(GB JICEHEM) [Eduard] Messerschmitt Bf 109F 1/48
+10
paul2012
Gooze
Jissé69
jug
horten
14 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: (GB JICEHEM) [Eduard] Messerschmitt Bf 109F 1/48
Un bon début pour ce F-2, l'assemblage du Zvezda ne pause pas de problème majeur si tu suis le plan de montage. Pour mon F-4, avec ce que je fais sur le moteur, j'ai fais plusieurs assemblage à blanc, aucun problème. Seul hic, les parties se posent simplement entre elles sans tenons ou autre.
Merci JCM!Donc le zvezda est aussi une valeur sur,bon j'admet que ce qui me fait peur,c'est surtout les capots.Pour le F de Bob la queue a aussi pue etre changée,vu qu'il y a les renforts de queue sur cet avion(mis en place pour prévenir les accidents non?),d'ou le wnr de F4(théorie foireuse,mais bon).
Nombre de messages : 4521
Oui, après la perte en vol, de l'empennage entier avec des F-1. Les tout premiers F-4 ont encore ces renforts.
sgeorges4 a écrit:... y a les renforts de queue sur cet avion(mis en place pour prévenir les accidents non?)
Nombre de messages : 19813
(48/60)
J'ai avancé pendant le montage ace le cockpit fini,et le fuselage en cours de fermeture,j'ai également fait une bourde samedi avec les bouches de mitrailleuses,en effet,je les avaient mal mises car je n'ai pas regardé correctement la notice mais c'est rattrapé et mastiqué,au passage le cockpit est simple à assembler,et c'est le tipp-Ex qui a servi de mastique(astuce découverte sur le forum),comme quoi memes les affaires scolaires restent utilises au maquettiste:
La bourde:
J'ai utilisé la roulette en résine:
A plus!
La bourde:
A plus!
j aime bien les decorations des 109 F du front Russe elles sont sympa en blanc avec leurs nez de couleur differentes suivant les Stafeln !!
jug- Fighterien infatigable
Nombre de messages : 5656
Bonjour à tous!J'avance sur ce montage,et franchement il n'y a pas beaucoup de mastic à mettre sur cette maquette,sauf aux endroits classiques,par contre j'ai eu droit au coup du TDB en PE qui saute,et sa c'est indépendant de ma volonté,mais c'est rattrapé:
A plus!
A plus!
Bon,j'avance avec le camo hivernal de l'avion de Bob,donc voila ma méthode:
1)Reproduire un camo standard rlm 74/75/6 SCHÉMATIQUE.
2)Ensuite passez plusieurs couches de blanc afin de gérer la transparence du camouflage par rapport aux profils que j'ai de cet avion.
3)Le vieillir avec une craie noir pour les échappements(si possible):
Et pour le nez,je trouve sa plus logique de ce baser sur le 3 jaune,un avion de la memes unité,pas vous?
Et le camo standard qui sera recouverts de blanc en cours:
A plus!
A plus!
Le camo est un bon début, pour les traces d'échappement la craie noire...
Plutôt un peu de noir presque sec sur un pinceau au poils coupés, tu brosse délicatement, drybrush quoi. L'avantage si ta peinture est quasi sèche c'est qu'en frottant, le noir se fixera léger, ainsi tu recommence l'opération jusqu'à ce que le résultat te plaise.
J'ai raté le début de ce montage qui est bien avancé maintenant.
Ce 109 s'annonce très bien, bonne suite.
Merci pour l'astuce,par contre le F2 eduard ne sort qu'en avril,donc il sera la à paque,mainteant c'est surtout deux G6 eduard au 1:48,un F2 zvezda à partir du quel je ferais le 5 jaune du box art,et 2 F2 icm histoire de comparer.
J'ai également prévu de rattrapper un vieux montage icm de F4/R3 de reco,et pour tout vous dire,je me souvient encore du coté dure du nez,et franchement je préferais prendre le eduard et le modifier,OK le F icm n'est pas cher(environ 15 euros,mais les ajustements foireux du kit le rende finalement assez moyens(en plus de mes bourdes sur celui la,vu que j'ai peint le cockpit en RLM 02!!),je comte rattraper cette maquette pour que sa ressemble à sa:
https://www.asisbiz.com/il2/Bf-109F/%28F%29122.html
A plus!
A plus!
Bonjour!J'attaque le camo hivernal,par contre je n'ai aucune idée sur la densité du blanc,en effet voila la question:Doit je respecter la densité de blanc d'après le camo eduard,ou d'après l'autre profil,sachant que pour le nez,je me base sur celui du 3 jaune qui est de la memes unité et qui a été photographié à la memes époque:
A plus!
A plus!
Si tu as la boite du F-4 Reco ICM fais attention le carénage photo n'est pas juste.
Et bien ce sera un truc à rattraper,ayant monté la maquette en 2013...
Bon!En attendant j'ai appliqué la première couche de blanc pour les ailes,et le fuselage,est ce que j'en fais d'autres?
A plus!
A plus!
J'ai fait le nez en me basant sur la photo du 3 jaune posté plus haut(je trouve personnellement plus logique de s'inspirer d'un avion de la memes unité pour mon interprétation),qu'en pensez vous?
Pour un premier coup de pinceau hivernal,je trouve sa pas si mal que sa franchement,faudra quand memes que je fasse la bande jaune,et que je retouche une lèvre d’échappement:
Au passage,je sais pas pourquoi le diable rouge de la 9./Jg 54 me fait penser au joker;
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Jagdgeschwader/JG54.htm
http://batmananimatedseries.wikia.com/wiki/The_Joker_(The_New_Batman_Adventures)
(Le personnage a été crée en 1943!)
Faudra vraiment que j'arrète de trembler avant de prendre la photo,franchement...
Excellent le joker son sourire...
Pour tes photos, essaie de prendre une feuille Canson gris moyen, et même bleu, ça ne coute vraiment pas cher et tu aura un fond uni qui fera ressortir ton modèle.
OK!PS:il s'agit de celui de la série de 95 de batman(il apparaît aussi dans superman TAS),et je conseil d'ailleurs à tous de voir la série batman 92,une série avec d’excellents épisodes,comme les 2 épisodes centré sur la naissance de Double-face par exemple.
J'ai avancé sur les codes,et je sais que j'ai des retouches à faire que je suis deja en train de faire.
Par contre,n'étant pas connaisseur des hélices de bf 109 F,j'aimerais bien savoir la quelle prendre pour celui la entre les pièces H7 et H9 vu que rien n'est indiqué dans la notice(hormis le choix des pièces).Au passage,vu que c'est mon premier coup de pinceau hivernal,j'ai envi de dire que celui la est plutôt "pas mal",memes si j'ai encore BEAUCOUP de progrès à réaliser:
http://www.hyperscale.com/2016/reviews/kits/eduard82114reviewbg_1.htm
A plus!
A plus!
Officiellement, ton avion est un F-2. A priori, c'est l'hélice H7 qui convient.
(48/60)
OK!Par contre existe t'il des photos de bf 109 G5/R2(par mp par contre les photos)?
Merci de ta réponse,je trouve quand memes sa dommage qu'eduard n'indique rien dans sa notice pour le type d'hélice à mettre.
sgeorges4 a écrit:OK!Par contre existe t'il des photos de bf 109 G5/R2(par mp par contre les photos)?
Je ne connais aucune photo qui représente avec certitude des G-5/R2. La faute en incombe au fait qu'ils ont presque tous été modifiés avec la verrière Erla, perdant donc la cabine pressurisée. Une centaine ont été transformés en G-5/AS/R2, ce qui les rend méconnaissables.
sgeorges4 a écrit: Merci de ta réponse,je trouve quand memes sa dommage qu'eduard n'indique rien dans sa notice pour le type d'hélice à mettre.
No comment
(48/60)
Didier NISI a écrit:Le camo est un bon début, pour les traces d'échappement la craie noire...
L'idée de drybrusher les traces d'échappement me plaît bien, mais cela marche-t-il sur un fuselage très lisse et brillant parce que bien verni? Pour que le noir quasi sec se fixe, il faut qu'il accroche...
Jissé
Jissé69- Fighterien actif
Nombre de messages : 244
Et on peut même utiliser du vrai noir de fumée.
Jissé69 a écrit:Pour que le noir quasi sec se fixe, il faut qu'il accroche...
Jissé
(48/60)
Vrai que je ne vernis plus mes maquettes, donc la patine accroche et se fond dans les teintes du camo.
Merci de vos réponses!J'ai fini les décals,j'ai mis en place les trains,par contre il n'y a rien dans la notice qui indique dans quel sens il faut mettre la swastika,et je me suis deja fait avoir avec le g4 de Petermann(vieille version):
A plus!
A plus!
» (GB JICEHEM) [Eduard] Messerschmitt Bf 109F 1/72
» [résolu](GB Jicehem) [Eduard] Messerschmitt Bf 109F-4 1/48
» (GB JICEHEM) [Zvezda] Messerschmitt Bf 109F-4/R3 1/48
» (GB JICEHEM) [Eduard] Messerschmitt Bf 109E-7/Trop - JG 27- Lybie 1941 - 1/48
» [Eduard] MESSERSCHMITT Bf 109F-4 W Nowotny 1/72
Page 2 sur 4
