Fairey Firefly MK.I [Special Hobby] 1/48 - 5M Z1830 FAA N° 1770 squadron - HMS Indefatigable - Juillet 1944 - Opération Mascot - Terminé !
+17
tiopoulet
Silvio
patrick59128
Belgarath524
Closter80
JCG44
21 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Fairey Firefly MK.I [Special Hobby] 1/48 - 5M Z1830 FAA N° 1770 squadron - HMS Indefatigable - Juillet 1944 - Opération Mascot - Terminé !
La suite avec la mise en place d'un jus dans les lignes de structure :
J'ai utilisé du sépia en couleur à l'huile diluée à l'essence de térébenthine pour réaliser le jus à passer dans les lignes de structure. Celles-ci sont relativement peu marquées mais suffisamment pour garder de légères traces.
Sur l'intrados, c'est encore plus discret mais conforme à ce qu'on peut observer sur les photos.
J'ai légèrement retouché le zéro du numéro mais il reste encore un petit point à ajouter. Un coup de klir et le noir mat ne se remarquera plus. Les retouches de cette taille au pinceau me paraissent plus facile avec de l'enamel mate.
Malgré 4 couches successives de Klir, le gris reste moins brillant que le "Dark Slate Grey" et je ne referai pas cette même erreur.
Ce n'est pas terrible, mais c'est tout ce que j'ai pu tirer de l'infâme vitrage moulé fourni avec le kit pour figurer le projecteur. J'ai ajouté une lampe en PE issue des accessoires Eduard (Landing Lights 2,5 et 3 mm - réf 00 021). J'aurais dû penser à passer un jus dans les cercles avant de la coller.
Finalement, en cherchant tout autre chose dans ma boite à rabiot, j'ai trouvé ce petit miroir qui fera parfaitement l'affaire pour ce Firefly.
Bonne suite à tous !
Mon dernier montage :
Mes montages en cours :
JCG44- Animateurs
Nombre de messages : 6822
J'étais passer à coté de ce montage et je m'en serais voulus de l'avoir louper.
Un plaisir à lire depuis le début, il est vraiment chouette ce montage
joe- Fighterien dynamique
- Nombre de messages : 3111
(2/148)
Super, ce travail sur les lignes de structure est bien fin
Continue bien.
Continue bien.
Nombre de messages : 6262
(1/21)
magnifique boulot
Nombre de messages : 77901
Merci à vous 3 !
J'hésite à réaliser les traces d'échappement. Sur quasiment toutes les photos d'époque, on s'aperçoit qu'elles sont absentes ! La carburation du moteur devait être excellente !
Du coup, je vais pouvoir passer à la phase finale d'assemblage (Trains, mitrailleuses, antennes et fil).
De même, on ne voit quasiment pas de traces au niveau des points d'accès aux différents postes. Je suis vraiment étonné !
Un avis là dessus ?
Un avis là dessus ?
JCG44- Animateurs
Je dirais que c'est comme tout avions marins:
C'est repeint de suite au moindre coup pour éviter la corrosions, du coup pas trop de trace sur les photos.
(2/148)
Superbe travail sur ce Firefly
Sur le mien, j'avais fait des traces d'échappements assez légères :
Car j'avais sous la main cette photo sur laquelle on pouvait en voir :
Si tu te décides à en faire, je pense qu'il faut qu'elles soient peu marquées.
Nombre de messages : 11185
J'ai abandonné l'idée de représenter des traces d'échappement et me suis lancé dans les travaux de finition :
L'installation des trains principaux est une vraie galère !
ça m'a demandé pas moins de 2 heures pour parvenir à quelque chose d'acceptable. En cause, des emplacements de pièces très mal repérés et qu'il m'a fallu retailler, des trous de positionnement 3 fois trop grands en regard des tenons pour les bras articulés et un support sans aucun repère, ni tenon ou trou pour l'autre organe de commande. Ajoutez à cela aucun repère de profondeur pour la jambe de train et vous aurez une idée de la somme des difficultés.
Pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans ce montage, voici comment j'ai fini par procéder :
Au préalable, il faut coller les volets sur les jambes avant de les positionner sinon ça devient impossible à aligner, ces volets servent à assurer l'alignement pour peu qu'ils aient été collés correctement.
Surtout ne pas coller les jambes principales en premier.
Se contenter de les positionner et insérer délicatement les 2 organes de commande de rétractation et de déploiement.
Vérifier les alignements et la profondeur des 2 jambes (les 2 bras de commande vont se faire la malle plusieurs fois mais persévérez !
Une fois tout bien aligné, insérez de la colle fluide pour fixer les 2 bras de commande de chaque train, en commençant par la partie reliée à la jambe de train, puis la partie située dans le puits de train (là aussi, ça peut se faire la malle ).
Vérifiez de nouveau les alignements, puis seulement, coller les jambes de train, toujours avec de la colle fluide. On peut encore rectifier un léger gauche.
Les petits volets seront collés en dernier et viennent au contact du volet attenant à chacune des jambe de train. Malheureusement, là aussi, il n'y a aucun repère !
Il me reste à salir légèrement les roues avec un peu de pigment dust.
La photo est prise au grand angle et ne donne aucun renseignement sur le bon parallélisme mais je vous garantis que c'est correct !
Les durits de frein ont été réalisées avec un rabiot de montage de mon Lancaster (on reste British jusqu'au bout !)
Mise en place des mitrailleuses. pas besoin de les coller. Il y aura quelques retouches de peinture noire à faire.
Et voilà le coucou démasqué. ça ne sera pas le montage de l'année mais je suis tout de même content d'en être venu à bout (enfin presque )
Le viseur réalisé par Alf donne une petite touche vraiment sympa ! Un grand merci à lui pour me les avoir détourés dans du rhodoïd.
Reste plus que le tube de Pitot, les antennes, le miroir et le positionnement des roues en fonction du méplat avant de les coller et je crois que ce sera tout.
JCG44- Animateurs
Bien réalisés tous ces petits travaux de finition
(1/21)
Merci à vous deux
J'ai encore plusieurs bricoles à faire dessus et c'est un moment délicat que je n'apprécie guère car synonyme de pas mal de stress pour ne rien endommager !
Je ne sais pas encore si je réalise l'antenne complète jusque sur le capot avant ou si je fais la version simple : les 2 ont semble-t-il existées et le kit ne comprends pas la fixation sur le capot avant. Ceci dit, la boite à rabiot comporte tout ce qu'il faut !
Et dire que le "Squadron Signal - In Action" consacré à la bête, et que j'avais commandé début décembre, n'est toujours pas arrivé à la Librairie de l'aviation !
Je vais pouvoir comprendre mes erreurs après coup !
JCG44- Animateurs
le voila presque terminé
sacré travail sur ce train d’atterrissage
bravo
bravo
patrick59128- Fighterien actif
Nombre de messages : 678
patrick59128 a écrit:le voila presque terminé
bravo
Merci à toi !
Concernant le train d'atterrissage, je n'ai jamais vu autant de difficultés pour le monter. Le kit est un peu ancien et j'espère que les productions de Special Hobby se sont améliorées depuis !
La suite :
Mise en place du petit miroir
Au final, je vais réaliser l'antenne complète avec le petit support sur le capot avant.
J'ai récupéré ces commandes en PE pour les petits volets.
Une vue sur le poste arrière
JCG44- Animateurs
Salut Jean Claude
Ton Firefly est vraiment très réussi
Bon final
Bon final
Nombre de messages : 13593
PEYSSON Gilles a écrit:Salut Jean Claude
Bon final
Merci Gilles !
Il faut relativiser. J'aurais bien aimé le soigner davantage mais le kit de base est vraiment très approximatif sur trop de points et j'ai vraiment galéré avec la peinture. J'ai d'ailleurs consulté la base des montages du même avion sur Fighters et il semble qu'il y ait eu pas mal d'abandons.
Il faudra que je le refasse un jour car j'aime vraiment ces coucous britishs. Et pourquoi pas un Barracuda un de ces quatre.
JCG44- Animateurs
goose1977 a écrit:superbe
Merci Yan !!
JCG44- Animateurs
Très très jolis montage
(2/148)
joe a écrit:Très très jolis montage
Merci à toi !
Attendez un peu, il n'est pas tout à fait terminé !
Reste encore l'antenne et les petits volets des trains (tellement mal foutus, question mise en place, que je les monte en dernier !
JCG44- Animateurs
Terminé ce soir après quelques péripéties relatives à la mise en place du fil d'antenne :
Les photos finales seront dans la rubrique qui convient.
Je suis bien heureux d'en être venu à bout, même si je vois mieux désormais ce qu'il aurait fallu mieux traiter. Premier kit Special Hobby pour moi et pas le plus facile apparemment.
J'ai fait du rangement afin de préparer l'établi pour le montage du concours "C'est nous les gars de la Marine".
JCG44- Animateurs
» Fairey Firefly MK.I [Special Hobby] 1/48 - 5M Z1830 FAA N° 1770 squadron - HMS Indefatigable - Juillet 1944 - Opération Mascot.
» Fairey Firefly Mk.I "Foreign Post War Service" (SPECIAL HOBBY 1/48e)
» British WWII Birds over Seas #03: Fairey Firefly F. Mk. I (Special Hobby - 1/72ème)
» Fairey Firefly MkV [1/48 Special Hobby]
Page 5 sur 5
