TRUMPETER 1/72 Wellington pour "baiser la Marie Coco" !!!!
+29
shinto-higo
AlexGRD
Belgarath524
patrick59128
Closter80
morane
33 participants
Page 4 sur 8
Re: TRUMPETER 1/72 Wellington pour "baiser la Marie Coco" !!!!
pifortyman a écrit:
Seuls les échappements "sapin de noel" qui en sortent seront brulés comme il se doit!
Et jusqu'à l'endroit où ils rentrent dans l'aile pour "assurer le chauffage"
-par quel système d'échangeur?? Ca, c'est pour la curiosité, car en maquette ca se verra pas!
-Et surtout où allaient les gaz d'échappements et les "suies" qui vont avec?
En partant d'une photo sur le site de l' IPMS Stockholm
L'admission d'air frait se fait par les 2 petits tubes à l'avant du tuyau d'échappement
Il se réchauffe en passant à travers les gaz d'échappements, probablement sans être au contact avec eux. Le tube doit se prolonger jusqu'à l'arrière, ou il est collecté par la pièce courbée puis dirigé vers la carlingue via un réseau de tuyau (source de l'explication largement basée sur le livre de 4+ sur le Wellington, plus affirmatif que l' IPMS.)
Nombre de messages : 3356
(7/55)
Donc le sapin de noel évacue les gaz brulés et la continuation du pot d'échappement est un carénage pour les conduites d'air réchauffés! OK, je sais maintenant comment peindre la chose!
Nombre de messages : 33692
désoler,pas retrouver cette foutu photo dégoter sur un forum
va vision et middle stone vallejo 71031 et xtracrylics X1002
bonne suite
bonne suite
patrick59128- Fighterien actif
Nombre de messages : 678
AERO OUT!!
Pièce femelle du raccord rapide explosée, ressort cassé à l'intérieur, non remontable.
En attente livraison du successeur!
En attendant... J'attends
MASQUES PAS ADAPTES
En attente livraison du bon
Restent quelques rares pièces à coller, quelques collages à améliorer, de rares coulures de colles à polir, et ensuite... petites vacances en attente de livraison!
MASQUES PAS ADAPTES
Pour ce système , effectivement l'air entre pas les deux tubes qui se prolongent à l'intérieur de l'échappement. Il y a normalement des filtres au cas ou , comme le système de chauffage de beaucoup d'appareils ou véhicules.
Alors là Pierre tu as tous les arguments pour une dispersite en toute bonne conscience!
Pour les coloris je n'ai aucune réponse catégorique. la photo semble bien donner un camouflage desert sur les faces supérieures.
Question normes de la RAF, qui sont connues et respectées, il n'y a aucune incohérence à avoir un wellington avec les dessous noirs et l'extrados "desert"?
Pour les teintes à utiliser, j'ai du mal à me faire une idée comme ça. J'essaierai plus de mettre à coté les "middle stone" et "dark earth" pour voir les constrastes. C'est plus les constrastes qui vont choquer que la "vraie" couleur.
Le jaune Vallejo semble le moins flashy...
De toutes façons vu comme les teintes semblent délavées il faudra bien désaturer les teintes de base.
moi- "Big Moustaches"
- Nombre de messages : 10621
moi a écrit:Pour les coloris je n'ai aucune réponse catégorique. la photo semble bien donner un camouflage desert sur les faces supérieures.
Pour ce qui est des teintes des normes RAF, pas de souci, ce camo existe et est répertorié officiellement! On le retrouve sur des HALIFAX
Night Bombers, Desert Scheme 1941-45.
Topsides: Dark Earth / Mid Stone. Undersides: Night(Black).
Codes and markings: White, Red.
Par exemple un BEAU du 89sq
et ici un Wimpy au 37 Squadon
Enregistrer
RESULTAT DES COURSES POUR LE CAMO
Bien, vos avis m'éclairent et renforcent mon opinion!
Les GUNZE sont bien, mais trop neuves et clinquantes.... LE VALLEJO sur grande surface sort un peu trop verdatre et le HUMBROL un peu trop jaune moutarde. Purée, jamais content, le mec!
Le dark earth VALLEJO trop sombre (surtout au 72) et le Xtra "rosé", le GUNZE est trop "chocolate earth"
Par contre chacun pourra peut etre servir
La base globale de MS sera le HUMBROL. Le VALLEJO servira à faire ressortir certains elements de structure (zones metal, longerons) et le Gunze viendra pour faire l'effet nuageux de la patine et collaborer à harmoniser les teintes.
Même travail avec le DE. La base globale de MS sera le POLYSCALE. Le HUMBROL servira à faire ressortir certains elements de structure (zones metal, longerons) et le XTRA viendra pour faire l'effet nuageux de la patine et collaborer à harmoniser les teintes.
Je ferai un essai sur la dérive inutilisée, pour tester le coup de main et vous présenter le résultat.
PROCHAINE ETAPE: les masques /pochoirs pour le XIV...
Ca fait ch... suer d'avoir le matos en panne... vivement qu'on me livre!
Suis complètement bloqué. Quoi que je fasse il faut l'aéro... Tous les collages sont faits, tous les trucs au pinceau aussi, mes tests de patine aussi.. Bref! Coincé!
A bientot, si la poste le veut bien!
T’es pas obligé d’utiliser le raccord rapide, tu visses ton tuyau directement sur l’aéro.
C’est juste chiant pour passer d’un aéro à l’autre.
Michel
shinto-higo- Pilotes
Nombre de messages : 3416
(3/513)
Je vais voir la compatibilité! Je n'y avais pas pensé..trop bien habitué avec le raccord rapide!shinto-higo a écrit:T’es pas obligé d’utiliser le raccord rapide, tu visses ton tuyau directement sur l’aéro.
C'est vrai que quand on est c... on est c... et on le reste!
Ben oui, le pas de vis de l'EVOLUTION s'adapte à mon tuyau sans "raccord rapide"!!
Les 2 ailes sont MIDDLE STONE (demain masquages pour zones plus sombres)
Les 2 stabs sont MIDDLE STONE, les zones sombres ont été traitées au Vallejo et adoucies au Gunze. Les zones MIDDLE STONE sont masquées (vive EDUARD) et le DARK EARTH Polyscale est passé. (demain masquages pour zones plus sombres)
Et donc photos demain soir, normalement!
Oui mais si tu dis hier que les photos sont demain, comment ça se fait qu'elles y sont pas aujourd'hui ?
Comment ? Si c'est moi qui dit ça, moi qui n'ai pas foutu une rame depuis six mois ? Mais oui! Ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait
Allez bonne suite et fin sur ton anglais gros et ridé ! :p
edit : Comment ça neuf mois ?
Ah tiens oui
Ah tiens oui
Nombre de messages : 5722
(3/112)
Aujourd"hui a été un grand jour:
-d'abord, il y a eu un grand feu d'artifice donné pour le premier post de Clubby en 9 mois (durée pour qu'un père se remette d'une naissance )
-ensuite, je devais installer une petite famille de touristes en montagne dans une location. La superbe Cerdagne ressemblait à la Laponie, grand soleil, tout blanc, routes comprises, - 18 de nuit, - 8 en plein midi, 100Km de vent... Mes locataires avaient prévu d'arriver vers 16h, coool! Mais c'était sans compter sur la DIRSO qui a coupé la RN20 pour des tirs de mines anti avalanches... J'ai du attendre jusqu'à houla... PAS COOOOOOL.
Résultat pas de maquette ce soir... masquages et photos pour demain, peut etre!
Mais ca fait plaise de retrouver l'homme de Belfort, même qu'un tout petit peu!
Pis tu sais ce qu'il te dis le gros ridé breton
Chose promise
Je fais dans le compliqué... fond MS en HUMBROL acryl... et après masquage conséquent, MS vallejo air sur les "nervures"... suivra une harmonisation avec du Gunze.
Bien que mon éclairage soit puissant, je mets un papier blanc dans le champs de la photo pour retravailler la balance des blancs sur Graphic Concerter sur mon vieux mac.
Le DH est fait en fond avec le POLYSCALE et les nervures avec le vallejo... Le résultat étant trop tranché, contrasté... j'harmonise avec un mélange de DE et MS de GUNZE dilué au KLIR (ca garde une transparence bien utile!). Le travail est fait sur les stabs!
Même travail sur un fonds noir... papier -blanc etc... et vous pouvez voir que l'impression n'est pas la même simplement en changeant de fonds: même lumiere , meme appareil, meme reglage, meme distance de prise de vue!
Le rapport des teintes me plaisent bien, qu'en pensez vous?
Et ici, au flash... même le mat à peinte satiné devient brillant
Enregistrer
Enregistrer
Personne depuis 23h24 hier... j'ai pas de succès... je devrais monter un 109 ou un spit peut être?
je trouve que le middle stone est une couleur compliquée à appréhender ...soit trop jaune , soit trop marron , soit trop pas comme on veut au final ...Vu les conditions d'emploi de ces avions je pense que tu as une gros spectre de teintes plausibles pour le middle stone ..J'aime bien la deuxième photo .
...Oui peut-être en montant un Spit' (mais en livrée tropicale !)
Sinon, je trouve la peinture extra, les différences entre les parties sont assez subtiles, les resteront elles une fois les vernis posés ?
Zat is ze quouechtionne !
Et puis les photos ne rendent pas toutes les mêmes interprétations de teintes...ça laisse perplexe !
Nombre de messages : 11740
Exactement, on dirait de la diarh... fiante de laxativité.. mais pour en avoir la juste teinte, c'est ch..! (aussi!)Red Arrow a écrit:
Les rares photos couleur sont souvenu très surex pour cette couleur, les fabricants de peinture maquette ne sont pas du tout d'accord sur ce qui doit être la bonne, les restaurations font peur, les représentations informatiques peu fiables à cause de nos réglages d'écran. Il y a donc une partie de petit bonheur la chance! Tout ce que je sais, ce n'est ni moutarde ni marron!! Comme le Earth... terre, pierre !
J'espère avoir obtenu une teinte historiquement plausible. J'en suis à 8/9 avions anglais desert scheme. J'en ai pas 2 avec le même middle stone!
Enregistrer
pifortyman a écrit:Personne depuis 23h24 hier... j'ai pas de succès... je devrais monter un 109 ou un spit peut être?
C'est qu'on ne voulait pas t'embêter alors que tu avais des touristes à guider dans ta Finlande cerdagnaise...
Tu pousserais pas un peu tu n'as mis les photos en ligne que cet aprem et pendant le match en plus !
Et puis tu le sais, il y a des sujets qui rencontrent plus de succès que d'autres, les bombardiers sont souvent boudés.
Pour ce qui est de tes couleurs, j'aime bien le contraste entre les deux mais je trouve le Mid Stone un peu trop jaune sable, il lui manque à mon goût une petite pointe de vert. Mais tes photos varient beaucoup selon le fond et l'éclairage, donc je ne suis pas sûr de faire une analyse correcte. Le rendu du Mid Stone que je préfère est celui sur la dernière photos des stabilisateurs mais il semble que tu l'ai un peu retouchée car les couleurs sont affadies.
Après ce ne sont que les teintes de base et vu le traitement que je suppose tu vas leur faire subir cela n'aura plus grande importance.
Même silencieux, je te suis, j'ai un projet similaire dans les cartons (à la base avec le kit MPM mais je crois que je vais attendre la prochaine mouture d'Airfix, devenant feignant avec l'âge).
Michel
(3/513)
Au fait, c'est quoi les 3 petits cercles au bout des stab, sur le saumon mobile?? Il y en a sur les 2 et sur intra et extra.
Feux de position? et si oui, quelle teinte? Impossible de voir ca sur l'armée de photos trouvées sur le net!!!
Ah! tiens il y a une petouille à reponcer sur le bord d'attaque!
Sur ces photos des stabs les teintes sont déjà affadies et harmonisées par projection de KLIR+MSgunze+DEgunze... C'est vrai qu'il y aura le jus et le vernis mat final... sans compter peut être un coup de "poussière" avec la même méthode KLIR+des trucs pour empoussiérer!shinto-higo a écrit:pifortyman a écrit:Personne depuis 23h24 hier... j'ai pas de succès... je devrais monter un 109 ou un spit peut être?
Enregistrer
pifortyman a écrit:Au fait, c'est quoi les 3 petits cercles au bout des stab, sur le saumon mobile?? Il y en a sur les 2 et sur intra et extra.
A priori des trappes, je n'ai rien trouvé dans ma doc sur ces 3 ronds qui existaient vraiment (avec Trumpeter, il faut toujours se méfier).
Par contre j'ai quelques photos bien nettes où l'on voit bien l'empennage et elles ne montrent aucune différence de tonalité à cet endroit.
Michel
(3/513)
superbe ta peinture bravo
Nombre de messages : 77784
Les 3 petits trucs sont sur le plan de la Fondation Barnes Wallis! Sans explications!
» Vickers Wellington MK 1 C [Trumpeter] 1/48
» [Trumpeter] 1/72 Vickers Wellington Ic
» WELLINGTON MK1c trumpeter 1/48
» Vikers Wellington 1/72 - Trumpeter
» Vickers Wellington Mk.1C - Trumpeter 1/72
Page 4 sur 8
