AEC ROUTEMASTER
+6
frelon94
CRC1
10 participants
AEC ROUTEMASTER
Il y a quelques mois de cela, en surfant sur le site, je suis tombé sur le somptueux montage de l'AEC Routemaster de snow white . J'en suis resté comme deux ronds de flanc, avec des étoiles plein les yeux!
Du coup, 1) je me suis raccroché la mâchoire tant bien que mal et 2) j'ai fait entrer la boîte Revell dans mon atelier.
C'est un montage de longue haleine, commencé il y a plusieurs mois et loin d'être fini. Je monte péniblement 3 ou 4 maquettes au 1/58° par an alors là...
Un grand merci à snow white pour ses articles, dont je me suis inspiré, sans pour autant avoir la prétention de produire la même merveille.
Voici donc quelques photos du début du montage:
Le moteur:
Peintures alclad, jus à l'huile, pot d'échappement repris avec de la poudre de crayon de couleur orange sur une peinture à l'huile marron passée sans diluant. Je trouve que cela donne un aspect granuleux assez sympa:
Le dessous de caisse:
Peintures alclad et acryliques, puis différents jus à l'huile et empoussiérage avec des pigments tamiya. Au final cela ne se verra pas mais on va dire que c'est pour l'amour de l'art:
Le plancher du rez de chaussée:
Peintures acryliques. J'ai essayé de reproduire les traces d'usure provoqués par les passagers entre les sièges. Ceci étant, une fois les sièges en place, on ne voit plus grand chose... Les parties en bois sont traitées avec une sous couche acrylique beige, puis des peintures à l'huile passées à la brosse. Une fois le tout bien sec, je dépose quelques ouches de couleurs (blanc, rouge, bleu, orange) de ci de là et je les tire avec un pinceau fin pour apporter un peu de richesse chromatique. Ensuite, jus terre d' ombre brûlée dans les interstices entre les lattes:
La cabine de pilotage:
Pas de souci particulier dans le montage.
Peinture en noir et gris sombre. Quelques câbles ajoutés au niveau du tableau de bord, mais quasiment invisibles une fois le tout assemblé. J'ai un peu galéré avec les décalques du siège, pour la partie assise: pas moyen d'avoir un recouvrement propre du bas du siège. J'ai repris à la peinture les zones non recouvertes par le décalque. Puis empoussiérage aux pastels tamiya du siège pour simuler l'usure sur les zones de frottement et brossage à sec du plancher :
Les sièges:
C'est un gros morceau du montage, fastidieux. Il m'a fallu quelques longues séances pour en venir à bout.
Le dos des sièges n'est pas représenté par Revell. Cela a impliqué de les refaire en carte plastique fine. Peinture des sièges à la bombe auto ( merci snow white pour l'idée!) Le dos est peint en gris à l'aéro et les armatures métalliques à l'alclad chrome. Puis pose des décalques avec microsol et micro set (là aussi, c'est fastidieux) et patine aux pastels tamiya:
Sur la dernière photo, vous pouvez voir le moteur en place, avec "l'encrassage" du compartiment.
C'est tout pour ce soir!
Claude
Le moteur:
Les sièges:
Claude
CRC1- Fighterien novice
- Nombre de messages : 158
Re: AEC ROUTEMASTER
Hello!
c'est bien parti!
le moteur est magnifique.
c'est bien parti!
rom1- Admins
Nombre de messages : 6967
Re: AEC ROUTEMASTER
Il est tout bien parti ce montage !!!! Bonne suite !
Nombre de messages : 6449
(6/223)
Re: AEC ROUTEMASTER
Merci à vous deux!
Claude
Claude
Re: AEC ROUTEMASTER
Très joli début.
Tu as une excellente référence avec le montage de Snow.
Re: AEC ROUTEMASTER
Merci Loic. Comme tu le dis, le montage de Snow est la référence. C'est même le maître étalon en ce qui me concerne.
Claude
Claude
Re: AEC ROUTEMASTER
Quelques photos de l'avancée du chantier:
Après la peinture des sièges, pose des décalques (fastidieuse cette affaire, compte-tenu du nombre...), pose des armature métalliques (peinture chrome alclad), patine avec des pastels tamiya pour simuler les traces d'usure sur le tissu puis mise en place de l'ensemble pour la partie basse:
Ensuite j'ai attaqué la partie arrière, avec le porte bagages et l'escalier. pas de mauvaise surprise au montage. Comme depuis le début du montage, j'ai pris le parti de réaliser une patine de façon à éviter d'avoir un modèle ressemblant à un jouet. J'ai mis une pub trouvée sur internet au fond du porte bagages. On ne voit pas grand chose une fois tout assemblé, mais c'est pour le fun...
Le porte bagages:
La cloison arrière:
Les escaliers:
Et le tout assemblé:
Claude
Le porte bagages:
La cloison arrière:
Les escaliers:
Claude
Re: AEC ROUTEMASTER
Whaou ! Manque que le chewing gum collé sous le siège !!!!!
(6/223)
rom1- Admins
Re: AEC ROUTEMASTER
Merci pour vos commentaires. Cela motive pour continuer. C'est un chantier de longue haleine!
Claude
Claude
Re: AEC ROUTEMASTER
Petite mise à jour, avec la partie moteur.
Une fois le moteur installé, cela donne çà:
La pièce figurant le radiateur est un rectangle occupant toute la surface avant de la calandre, alors que le radiateur réel était plus petit et reposait sur un bâti. J'ai donc découpé la pièce initiale et ai collé une grille en tissu devant. Peinture en noir mat et brossage à sec alu:
Ensuite j'ai confectionné encarte plastique un bâti, à partir de photos réelles et du montage de snow white.
Pour plus de solidité, j'ai quand même collé le radiateur dns sa parie inférieure sur le bâti. Au final, avec la calandere en place, cela ne se voit pas.
La calandre d'origine est pleine et un décalque est censé représenter la grille. J'ai découpé les parties pleines, poncé le tout et collé par l'arrière une grille métallique. Voici ce que cela donne avec une couche d'apprêt:
Claude
Claude
Nombre de messages : 3536
(1/20)
De l'influence d'un défi sur le déroulement d'un montage...
Après avoir fini la partie basse, j’ai amené la maquette à mon club. Le plafond du rez de chaussée ainsi que le plancher de l’étage n’étaient pas encore fixés.
Discussion avec mes camarades. Les commentaires se succèdent, jusqu’à LA suggestion qui tue : « Ce serait bien si tu installais un éclairage »…
Compte-tenu du fait :
• que je n’avais jamais fait cela,
• Qu’en bon littéraire de formation, les schémas électriques et autres calculs de résistance sont pour moi de l’hébreu mâtiné de serbo-croate,
• que j’avais déjà bien avancé la construction sans prévoir d’éclairage…
J’avais toutes les raisons de ne pas le faire.
Oui mais voilà, un gant, c’est fait pour être relevé…
Seul impératif, je ne poserai pas d’éclairage au niveau des phares et feux, la partie basse étant trop avancée et ne me permettant plus d’installer un câblage.
Après réflexion, j’ai décidé d’utiliser cela :
Il s’agit d’une guirlande de micro led destinée aux décos de noël et prête à l’emploi, avec un boîtier à piles.
J’ai donc percé un trou dans le plancher et fait passer la guirlande sur le côté du bus,
Ensuite, j’ai percé tous les emplacements des lampes dans le plafond (5 de chaque côté, plus un pour l’éclairage de la plate-forme arrière)
Ensuite collage du plafond puis fixation de la guirlande avec de l’alu adhésif.
Puis collage du plancher de l’étage, ce qui enferme le cablage.
Et au final, cela donne cela :
Eteint :
Allumé :
Je suis assez content je dois dire. Reste à faire monter la guirlande à l’étage. Comme le plafond de l’étage est gravé dans la pièce formant toit, j’ai pris le parti de construire un faux plafond, quitte à l’abaisser légèrement pour pouvoir faire passer le câblage entre le faux plafond et le toit.
Du coup, la mise en place d’un faux plafond impose de fixer les parois latérales d’abord, puisque le faux plafond viendra reposer sur le sommet des dites parois.
Donc peinture et patine des dites parois et des autres éléments de carrosserie. Peinture rouge ferrari comme indiqué dans la notice mais au final cela faisait vraiment trop rouge. Donc voile très très diluée d'un mélange rouge+orange.
Comme je suis parti sur une patine assez légère pour animer un peu ces surfaces importantes, j'ai travaillé toutes les cornières au crayon de couleur blanc. Puis vernis, pose des décalques, re vernis et jus à l'huile gris de payne. Quelques photos:
To be continued...
Claude
Eteint :
Allumé :
To be continued...
Claude
rom1- Admins
Re: AEC ROUTEMASTER
Pour me remettre du montage du F2A Felixstowe de Roden http://fighters.forumactif.com/t87044-felixastowe-f-2, j'ai avancé un peu sur la partie avant du bus.
Peinture de l'ensemble avant
Patine, puis peinture des détails
Zoom sur le compartiment moteur:
Ensuite je me suis attaqué à la partie haute.
J'ai commencé par évider les zones d'affichage des lignes. Ensuite peinture, vernis, patine et pose des décalques de part et d'autre:
Après cela, j'ai collé de la carte plastique fine transparente au dos des emplacements devant recevoir les décalques, puis pose des décalques L'objectif est d'obtenir un rétro éclairage.
Un petite vue de l'ensemble :
puis un essai à blanc avec l'éclairage pour vérifier si le dispositif fonctionne. Bon, évidemment, comme j'ai pris la photo en plein jour, on ne voit pas grand chose :geek: . Je prendrai des photos dans la pénombre quand j'aurai fini tout l'éclairage....
A°
Claude
A°
Claude
Re: AEC ROUTEMASTER
sublime d"e chez sublime bravo
Nombre de messages : 77709
Re: AEC ROUTEMASTER
Ton montage est absolument fantastique. Chapeau bas!
Nombre de messages : 5134
Re: AEC ROUTEMASTER
Merci à vous!
J'espère pouvoir vous montrer l'éclairage complet dans le prochain post.
Claude
Claude
Eclairage terminé!
J'ai terminé (enfin!) l'éclairage du bus.
Tout d'abord, j'ai construit un faux plafond en carte plastique. Les renforts (en carte plastique eux aussi) ont été posés en prenant pour référence le toit de Revell. Ensuite, perçage des trous devant recevoir les loupiotes, en veillant à ce qu'ils tombent aux bons endroits par rapports aux vitres! Essais à blanc avant de percer impératifs... Puis peinture:
Après cela, collage du faux plafond sur les arêtes des parois latérales. Avant, il faut bien évidemment raccourcir les tiges reliant les sièges au plafond initial. J'avais un peu peur que le tout ne soit pas très solide mais au final, le faux plafond repose bien sur les dites tiges et cela rigidifie bien l'ensemble. Séchage avec un peu de poids pour bien plaquer la plafond:
Et enfin, cablage du tout. La guirlande est maintenue à grands renforts de scotch alu:
Petite vue de l'arrière histoire de vous montrer le cheminement de la guirlande entre le niveau bas et l'étage. J'ai découpé un morceau de la pièce pour permettre l'éclairage des indications de ligne et de stations.
Et le moment de vérité!
. Je dois dire que je suis assez content du résultat
Reste maintenant à coller le toit et la partie arrière (juste posée à blanc pour la photo, ce qui permet de voir qu'i va falloir procéder à un collage en force... Il faut aussi rendre opaques quelques endroits par lesquels la lumière passe par transparence, avant collage définitif des pièces.
Claude
Claude
Re: AEC ROUTEMASTER
Suite des travaux, avec la pose des dernières pièces de carrosserie.
Pose du toit:
Puis collage de la partie arrière, en force, pour que les pièces jointent au mieux. Le câblage doit y être pour quelque chose, mais le monteur y est probablement pour beaucoup!
Ensuite, j'ai bouché les interstices à la carte plastique pour les espaces les plus importants et au perfect putty, puis retouches de peinture. J'ai aussi peint et sali l'intérieur du capot moteur.
Après cela, j'ai attaqué un travail de patine aux pastels tamiya:
Les coulures de gasoil sont faites à la peinture à l'huile. Reste à fixer tout cela sous un voile de vernis. Prochaine étape, la peinture et la pose des vitrages.
Claude
Pose du toit:
Claude
Re: AEC ROUTEMASTER
Une toute petite mise à jour, je tourne plutôt au ralenti en ce moment du point de vue maquettes. J'ai quand même avancé sur le bus en posant les vitres. Collage à la testors. Les encadrements chromés sont faits au bare metal:
Avant de poser les détails du type clignotants, poignées et rétroviseurs, ainsi que les gros décalques des panneaux publicitaires, je vais m'atteler à la fabrication d'un socle, qui va être nécessaire pour dissimuler le bloc piles de l'éclairage. Donc un peu de menuiserie en perspective, histoire de changer d'outils!
Claude
Claude
Re: AEC ROUTEMASTER
Cette réalisation est absolument superbe!!! Bravo.
Gégé
Gégé
Nombre de messages : 13624
Re: AEC ROUTEMASTER
Merci Gégé!
Je l'exposerai au prochain salon de mon club, l'AMM34, à Palavas, les 16 et 17 février prochain. Même si je n'avance pas vite, j'espère l'avoir terminé d'ici là!
Claude
Claude
Re: AEC ROUTEMASTER
superbe !!!
Nombre de messages : 20497
AEC ROUTEMASTER
J'en étais resté au socle, destiné à poser le bus bien évidemment mais aussi à dissimuler le bloc piles du système d'éclairage.
J'ai donc confectionné un socle à partir d'une base en contreplaqué et de tasseaux. J'ai collé un tasseau au 1/3 avant afin de rigidifier la plaque métal qui sera posée dessus et sur laquelle le bus sera fixé. La partie arrière est mobile pour accueillir le bloc piles. J'ai construit un tiroir à partir d'un tasseau collé sur un couvercle de boîte de marrons glacés...
Ensuite, habillage du tout avec un adhésif imitation métal acheté dans une grande enseigne de bricolage:
Ensuite, j'ai préparé la plaque métallique, une reproduction d'une vieille pub anglaise dénichée lors d'un salon de voitures anciennes:
Perçage de la plaque pour laisser passer le bloc piles, plus deux trous, destinés à laisser passer un U en plastique collé par en dessous. La partie "mâle" du U est quant à elle collée sous le bus. Le bus sera ensuite plaqué sur la tôle avant de fixer le tout sur le bâti en bois:
J'ai ensuite posé les décalques des grandes pubs de part et d'autre. Je les ai d'abord posées sur de la carte plastique fine, afin de donner l'impression qu'elles sont posées sur des plaques de tôle et non directement sur la carrosserie. Après séchage et passage de 2 couches de vernis en bombe, j'ai découpé les pubs puis je les ai collées en place:
Ensuite j'ai posé les dernières petites pièces: poignées, rétroviseurs et clignotants. Et le voilà donc terminé! Au final, il m'aura fallu 185h de boulot, l'éclairage ayant compliqué le projet.
Claude
Claude
