[AIRFIX] Mitsubishi A6M2b ZERO 1/72
+3
Fredk
7 participants
Bonjour les fighters.
Me revoilà pour ma seconde maquette et après le Corsair "Boyington" (je ne l'ai toujours pas mis en "terminé" car j'ai enfin reçu la verrière que j'avais cassée du SAV Revell, mais je dois la masquer et la peindre pour remplacer celle cassée), il me semblait naturel d’enchaîner avec son ennemi du pacifique, le fameux Zero japonais.
J'ai opté pour le modèle de chez Airfix, pas cher et assez bien détaillé il me semble pour cette échelle.
De plus je suis tombé sur une boite de personnages 1/72 de kamikazes japonais, et je vais sans doute me lancer dans un petit diorama qui viendra une fois l'avion terminé.
Je ne vais donc pas insérer le pilote fourni avec la maquette, pour le substituer par un pilote escaladant un avion pour y prendre place. Dommage que airfix ne propose pas la canopée en position ouverte aussi pour plus de réalisme.
Le plastique est parfait, assez bien détaillé, par contre j'ai un gros bémol sur la notice de montage, au niveau des peintures conseillées. Pour l'intérieur du cockpit ça me semble la bonne teinte, mais pour l'avion en général, j'ai du mal à comprendre. Sur l'artbox il est légèrement beige, sur le dos de la boite (où airfix met le code couleur) il est carrément beige foncé, avec comme recommandation la teinte 168 Satin Hemp et une mention (approx IJN J3 SP) qui elle, après avoir regardé sur Internet, tire plus sur le beige vert.
Comme je ne peins qu'avec du Vallejo j'ai commandé le Hemp 71.023, mais il me semble un peu plus foncé encore. Qu'en pensez-vous?
Re: [AIRFIX] Mitsubishi A6M2b ZERO 1/72
Ton A6M2b, pour répondre aux critères de la livrée donnée par Airfix, doit être peint en Gris vert clair.
La firme Tamiya, lors de la sortie de ce modèle au 1/32, a créé cette teinte sous la référence AS-29. Il te faut trouver la correspondance de cette teinte chez Vallejo.
Nombre de messages : 19813
(48/60)
Bon montage.
Nombre de messages : 3853
je m'installe pour ce montage
Nombre de messages : 77709
Hello et merci pour les indications de couleurs.
Je vais essayer de me rapprocher au mieux de la teinte pour la livrée.
Sinon j'ai bien avancé sur le cockpit qui n'attend plus que les couches de vernis.
Comme Airfix fournit le pilote, ils n'avaient pas pensé à fournir un siège munis de harnais, même en décals.
Du coup j'ai essayé de les reproduire en Green Stuff. J'espère que c'était bien le bon type de harnais, j'ai vraiment tout trouvé sur le net comme style...
Sinon j'ai également percé les trous dans le siège avec une perceuse à main pour plus de réalisme et mis un coup de plasto et ponçage pour masquer deux pastilles d'injection.
Ensuite apprêt noir, première couche en alu sur les parties concernées, que j'ai ensuite ombrée avant de passer le vert.
J'ai peins quelques détails à la main, puis j'ai passé un jus de noir sur l'ensemble avant de passer les décals.
Pour la couleur des trains de puits, il n'y a aucune indication de couleur dans la notice, mais j'ai vu pas mal de référence pour un bleu/vert appelé "aotake" (du vernis en réalité si j'ai bien compris) est-ce la bonne teinte? Et est-elle également présente sur les parties internes des trappes ou là c'est couleur de la livrée?
Oui, c'est bien d'un vernis qu'il s'agit. Je n'ai aucune référence chez Vallejo, mais sur mon A6M2 au 1/32, j'ai utilisé la teinte Humbrol 50. Ce vernis recouvre tout l'intérieur de l'avion, y compris les puits de train et l'intérieur des trappes. Si le cockpit est bien peint en vert comme tu l'as fait, les parois internes du fuselage et les cadres sont couverts d'aotake. Les instruments latéraux sont fixés directement sur les cadres.
Je ne sais si Airfix le signale, mais les jambes de train sont noires.
Fredk a écrit:Pour la couleur des trains de puits, il n'y a aucune indication de couleur dans la notice, mais j'ai vu pas mal de référence pour un bleu/vert appelé "aotake" (du vernis en réalité si j'ai bien compris) est-ce la bonne teinte? Et est-elle également présente sur les parties internes des trappes ou là c'est couleur de la livrée?
Dernière édition par Jicéhem le Mer 9 Mai 2018 - 23:42, édité 1 fois (Raison : Correction d'une erreur)
(48/60)
Le siège du Type 0 (comme bien d'autres appareils japonais) n'était pourvu que d'une seule bretelle dorsale
Bonne continuaion
Bonne continuaion
Archiane- Pilotes
Nombre de messages : 4162
Je prends une place, bon montage!
minico- Fighterien actif
Nombre de messages : 566
Ca ne devait pas être très pratique pour se sanglerArchiane a écrit:Bonsoir
Bonne continuaion
Voici le schéma de Tamiya :
©Tamiya
pifoux a écrit:Ca ne devait pas être très pratique pour se sangler
©Tamiya
(48/60)
Effectivement sur ce schéma on voit bien les sangles. Sur le net j'ai vu un peu de tout, sans doute des appareils refaits.
Voici mon avancée,
J'ai inséré le cockpit dans le fuselage et tout s'est adapté sans problème, après essai à blanc. Autant je commence à maudire Airfix pour le peu d'explication sur la peinture sur pas mal de parties, autant le kit plastique est très agréable à monter. J'ai aussi assemblé le moteur puis je l'ai peins en sous couche noir brillante et ensuite alu de Metal Color (Vallejo) puis lavis de Nuln Oil (Citadel) avant brossage à sec d'alu.
J'ai également découpé le dessous du fuselage où dois venir s'insérer la pièce adéquate.
Mise en croix de l'avion avec peu de retouches ou rebouchages à part au niveau des stabilisateurs vers la gouverne où il y avait un peu trop d'espace.
J'ai aussi attaqué les roues. J'ai simplement sous couché et peins en alu le capot moteur, vu que je vais faire un peu de "salt chiping" sur tout l'avion, je passerai la teinte finale après.
La verrière a été compliquée à masquer (bandes caches revell) car elle est très fine et les détails ne ressortent pas trop par rapport au verre, la technique cure dents à moins bien fonctionné pour délimiter les contours que pour mon Corsair, mais ce coup là au moins je ne l'ai pas cassée
J'ai ensuite passé la même couleur de vert que pour le cockpit sur la verrière avant de la fixer à la colle blanche sur l'avion.
Puis sous couchage en noir brillant pour tout l'appareil avant la couche alu
Je vais maintenant m'attaquer au pré-ombrage et au chiping.
Voici mon avancée,
beau boulot et ton alou rend super bien
Merci, l'alu c'est surtout la peinture trop top (Metal Color Vallejo) .
Voici la suite:
J'ai donc ombré les lignes de structure/rivets en noir à l'aéro Evolution Silverline buse de 0,2 , pression 1 bar voir un peu en dessous pour travailler proche de la surface. Pour le dessus j'ai réussi de belles lignes assez fines...
mais ensuite pour l'autre coté j'ai eu de plus en plus de mal à maîtriser l'aéro, qui pourtant est neuf et de qualité (avant j'étais sur un chinois noname). Il crachote beaucoup comparé au chinois, j'ai essayé diverses dilutions et pressions, nettoyage complet, mais toujours cette impression de crachotis, je ne sais pas si c'est mon utilisation ou un défaut, j'ai moins de soucis sur mon chinois et une buse de 0.3...
J'ai également tenté de reproduire L'Aotake sur les puits de trains et à d'autres endroits où il apparait normalement, en mélangeant de l'alu, du bleu clair, et de l'encre bleue le tout dilué. Le bleu est peu être un peu trop pale.
J'ai ensuite reproduis la même erreur que pour mon premier avion. J'ai fait mon chiping au sel après avoir ombré les lignes de structures et non pas avant...Il va falloir que je me le rentre dans le crâne pour le prochain, car si sur le corsair ça ne se voyait pas vu la teinte de la livrée, sur celui-là on voit des endroits plus noir que alu là ou le sel a masqué sur ces lignes de structures. J'ai tenté de rattraper un peu au pinceau et à la mousse de blister.
J'ai donc passé ensuite de fines couches de peinture en essayant de trouver ce gris vert, mais bon ce n'est pas vraiment cette teinte là je pense. J'ai vu quelques zeros avec cette teinte sur Internet mais pas beaucoup. J'ai quand même décidé de rester sur cette teinte, car je la trouve sympa malgré tout, mais les puristes pourront se défouler à juste titre J'ai éclairci avec le même teinte+un peu de insigne white le centre des panneaux (mais toujours ce problème de légers crachotis avec l'aéro, c'est inquiétant)
J'ai ensuite enlevé le sel en passant un coup d'eau à l'aéro et en utilisant un pinceau à poils durs.
Puis mis en place le capot moteur, et après une bonne couche de vernis brillant, j'ai posé les décals. Les cercles rouges sont très épais par rapport aux autres décals, je me suis aidé de Microsol pour le tout.
J'attends maintenant que ma couche de vernis mat passée après une couche de vernis brillant sèche bien, avant d'attaquer le Flory Washes pour bien marquer toutes les lignes etc, et je pourrais ensuite achever le montage des éléments restant.
Voici la suite:
superbe peinture bravo
Hello, bon allez on rentre dans le vif du sujet avec la suite et fin du montage et de la peinture de cet A6M2b.
Après une couche de vernis mat, je me suis aperçu que les décals faisaient trop neuf par rapport au reste de l'avion. J'ai donc procédé à un chiping alu à la mousse de blister en tamponnant doucement sur certaines zones de décals.
Ensuite je suis passé au Flory washes. J'ai donc barbouillé l'ensemble en vérifiant bien que toutes les lignes de structures étaient marquées, et j'ai attendu 20 mn avant d'essuyer le tout dans le sens qui convient. J'avais beaucoup moins galérer à enlever le surplus sur mon Corsair, pourtant j'ai utilisé exactement les mêmes vernis. Du coup j'ai du mouiller pas mal le sopalin.
J'ai tenté de l'enlever ensuite sur l'intrados après seulement 12 mn environ de séchage, et là pas de soucis. La température de la pièce a dû jouer sur le temps de séchage je pense.
J'aime bien le résultat en tout cas, les lignes sont toutes bien marquées.
J'ai ensuite monté les trains de roues que j'avaient peints à part, les pièces sont très fines et j'ai un peu lutté pour un bon ajustement et pour tenir le tout le temps que la colle prenne bien.
J'ai également collé l'hélice, et le réservoir ventral, et les petites pièces restantes. J'ai enfin terminé par l'antenne en plastique étiré, et j'ai fait quelques traces vers les mitrailleuses et sur les 2 cotés.
Voilà donc la galerie finale.
Je m'attaquerai donc plus tard à la conception d'un petit diorama accompagnant cet avion, j'ai déjà les personnages, je vais essayer de trouver un véhicule motorisé pour meubler aussi le socle. En gros le thème sera un kamikaze partant pour sa dernière mission.
Beaucoup de plaisir à faire cette maquette, que je trouve plus réussie au niveau de la peinture que pour ma première maquette (mon Corsair), j'ai beaucoup plus dilué la peinture pour faire de fines couches afin que les ombrages transparaissent encore sous la teinte de la livrée.
Le montage était également un vrai plaisir, ce kit Airfix est superbe, même si pour certaines pièces j'ai eu plus de mal pour le collage. Beaucoup moins de mastiquage et de poncage que pour le Corsair Revell.
Par contre je n'aime pas la notice très peu détaillée au final, j'ai passé beaucoup de temps sur Internet pour certaines zones à peindre, pas du tout expliquée dans la notice.
Le seul gros bémol concerne la teinte de la livrée, je ne suis pas arrivé à trouver par mélange la vraie teinte, mais je l'aime bien comme ça. Quand je passerai au 1/48 un jour (quand je vois vos maquettes à cette échelle j'ai peur) je ferais l'effort d'acheter la peinture qui match exactement avec les teintes conseillées.
Merci de m'avoir suivi pour ce montage, à bientôt pour la prochaine (j'envisage le P-40N en 1/72 mais avec une planche de décals "Lulu Belle pas évidente à trouver à cette échelle).
Il est sublime bravo
bonjour
superbe,bravo pour ce montage
patrick59128- Fighterien actif
Nombre de messages : 678
» Mitsubishi A6M2b Zéro - Zéro for ever - Airfix - 1/72
» Mitsubishi A6M2b Zero Sasebo 1945/ Airfix-ABT
» [Concours "Guerre du Pacifique 1941-1945"] Mitsubishi A6M2b Hasegawa 1/48
» [Tamiya] Mitsubishi A6M2b "Zero"
» [Concours ”la guerre du pacifique 1941-1945 ”]- Mitsubishi a6m2b "ZEKE "- Tamiya - 1/32
