Harrier Gr7 Airfix 1/72 on range
+13
rafale28
onclebob
17 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Harrier Gr7 Airfix 1/72 on range
Salut Christophe et merci.
Pour la peinture je suis assez pifométrique, je remplis le godet de mon Evolution ou Infinity au 3/4 avec du diluant pour commencer.
Puis une fois le pot de peinture que je veux utiliser prêt je trempe dedans un gros pinceaux que j'égoutte, je le trempe ensuite dans le godet avec juste la peinture restant sur les poils, je touille et voilà ma peinture dilué.
Je dirais que ça doit faire entre 70 et 80% de diluant mais sans certitude. C'est complètement empirique mais ça marche bien avec mes acryliques surtout les Gunze que j'utilise quasi à chaque fois pour cette étape.
Pour la pression ça tourne autour de 1 bar environ.
joe- Fighterien dynamique
- Nombre de messages : 3111
(2/148)
Merci Joël.
C'est vraiment pifométrique, je vais faire un essai sur un vieux kit pour voir ce que ça donne.
Nombre de messages : 11201
Nombre de messages : 6364
Salut à tous,
Bon le Harrier est enfin sur ses roues, bon point déjà, tout touche le sol même les balancines. J'avais pris des roues SBS en résine mais finalement elles n'apportent pas grand chose hormis des ennuis pour que toutes les roues soient bien au sol.
Les différentes antennes sont prises sur une planche en photodécoupe Eduard pour Harrier Haseg et les charges pouvant être coller avant le vernis sont mise en place.
J'ai rajouter avec une "énorme" dose de scratch l'échelle déployable qui est sous l'entrée d'air droite, un peut de carte plastique et c'est joué. En effet sauf pilote à bord elle sort dés qu'on ouvre la verrière et comme la mienne sera ouverte il fallait la faire du coup. L'armature est couleur fuselage alors que l'extrémité est en rouge pour avertir les mécanos.
Ne reste donc plus grand chose à vernir en mat:
(2/148)
magnifique
Nombre de messages : 78020
Salut à tous,
Voici donc le début de la patine concernant le Harrier Airfix.
J'ai commencé par reprendre le dessus avec du gris/bleu H337 car pas mal d'éclaircissements n'étaient plus visible après le vernis mat. De même j'ai marbré aussi un peut avec un mélange de marron/noir bien dilué pour rajouter quelques contrastes.
J'ai un peut forcer sur la fonction contraste pour que ce soit plus visible.
Les Harrier surtout en opération sont particulièrement sale sous le dessous du fuselage avec même de jolis traînées d’échappements le long de celui-ci.
Pour les traînées je suis partis de mon mélange habituel marron/noir, pour salir par contre j'ai utiliser un des oilbrusher Mig.
Je procède en déposant de la peinture à l'huile sur un morceau de feuille cartonnée, puis avec un cure-dent je dépose des touches de peinture sur la maquette que j'étale après avec un pinceau plat légèrement imbibé de White-spirit. Sur l'A-10 test j'ai bien marqué pour que l'on puisse le voir mais c'est un effet que l'on dose facilement.
(2/148)
Magnifique boulot bravo
Voici donc la partie finale concernant ce GR7 en Aghanistan.
J'ai continuer la patine en m'occupant des bidons. J'ai commencer par tracer une ligne avec du marron Dark earth Gunze vers le milieu du bidon puis avec des crayons aquarelles je dessine des griffures et traces le long et sur les cotés de cette ligne. Bref j'essaye de représenter toutes les traces donner par les support sur lesquels ces bidons sont posé et mis en temps normal quand ils sont pas en vol.
J'utilise aussi ce marron pour marquer des zones où la poussière omniprésente en Afgha accumule comme le dos de l'avion par exemple, tant qu'à l'avoir j'en profite pour continuer de salir le dessous et d'accentuer le centre des traces d'échappements. Peinture là aussi très dilué pour pouvoir monter l'effet tranquillement.
Au final toujours avec les crayons aquarelles (marron foncé, marron rouge et noir) je représente les traces laissé par le pilote et la mécanique, on vise les zones de marche comme l’accès au cockpit ou le dos du fuselage.
On colle les dernières pièces et voilà les photos finales:
Et en regardant les photos je m'aperçois que j'ai oublier de peindre en orange l'extrémitée des GBU
Petite retouche à prévoir donc mais je vous épargnerais les photos.
joel
joel
(2/148)
Sublime bravo du grand art
Très beau Harrier mais un peu trop propre à mon goût.
Les fumées et suies du réacteur marquent beaucoup le fuselage et les empennages arrières.
Cela n'enlève rien du travail fourni qui est de haut niveau.
D-520-série- Fighterien actif
- Nombre de messages : 351
La patine est, pour moi, parfaite. Un régal pour les yeux. Clap clap clap
Nombre de messages : 2515
(2/20)
Fabuleuse patine.
Nombre de messages : 12268
Bonjour !
Absolument magnifique ! pour le fan de Harrier que je suis, je suis conquis !
Merci pour ce retour sur les Oilbrusher, la démo est convaincante, je vais les tester aussi...
Le rendu est très subtil, c'est top !
Encore bravo pour cette très belle pièce !
Nombre de messages : 11777
Punaise il en jette !
Je ne ferai pas aussi bien lorsque je vais m'attaquer aux Malouines avec celui de la Royal Navy !
en revanche je note que la maquette Airfix est bien.
chamby- Fighterien actif
Nombre de messages : 913
(1/23)
Patine au top. :c20: ton modèle est superbe.
Nombre de messages : 3445
Un grand merci à tous
(2/148)
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Camberra PR9 Airfix on range
» [Airfix] Harrier GR1
» [AIRFIX] BAe Sea Harrier FA2
» Harrier Gr7 Airfix 1/72
» [Airfix] Mc.D.D/ BAe Harrier II TAV 8B/T10
Page 2 sur 2
