Moteur Clerget Model 9b
+14
Belgarath524
D-520-série
Dokho
chamby
Closter80
paroc
18 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Moteur Clerget Model 9b
Comme ça difficile a dire. Je dirais que l'on voit la même chose entre les deux carters. Je pense donc qu il s'agit du joint entre ces deux carters. Ta photo semble montrer un moteur de musée. Concernant les coloris je ne m'y fierais donc pas trop.
Nombre de messages : 12265
Progression très rapide sur ce moulin.
Tu as orné tes bougies d'un peu de noir et de laiton.( Et peu être de chrome entre les deux, à moins que ce ne soit l'alu qui ressorte meiux ?)
Sur la photo que tu postes on voit effectivement que le métal est un peu piqué et a subi un peu de corrosion.
Pour la couleur rosée, je pense qu'il s'agit du joint. On observe un petit ourlet de la même teinte entre ce plateau et le bloc de l'embase des cylindres.
Si j'en croit la vidéo de Paul (certes en image de synthèse) il y a des trous sans utilité sur cette pièce.
Je pense qu'il s'agit d'un moteur restauré et je ne sais pas si pendant la grande guerre ces moteur avaient effectivement des joints.
J'ai bien conscience de ne t'avoir donné aucune réponse.
C'est juste que j'aime partager mon point de vue histoire de blablater.
Espérons que quelqu'un de plus féru passera par là.
Tu ne m'as toujours pas dit s'il s'agissait de peinture alclad.
Excuses moi William, oui je ne travail qu'à l'Aclad, en matière de couleur métal bien sûr !
Au niveau du fini, je ne connais rien de mieux, à part pour le Chrome, là c'est MOLOTOW
Bonne soirée et encore
paroc- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1938
(1/110)
(1/110)
Montage originale et très bien réalisé bravo
je m'installe pour la suite
Nombre de messages : 78011
Je suis bluffé par le rendu des teintes métalliques. Chapeau l'artiste!
Emmanuel
Belgarath524- Pilotes
Nombre de messages : 3459
superbe
Nombre de messages : 8843
L'aspect métallique du bloc est merveilleusement rendu.
Et ton scratch des ressorts de soupape valait la peine parce que l'ensemble y gagne encore en réalisme.
Bonjour messieurs
je reprends ce montage après 6 mois de démotivation, désolé !
D'après la photo que je vous avais postée précédemment, j'ai tenté de reproduire le joint rosé ainsi que les traces de fuite ou d’oxydation à la racine des 9 cylindres:
Voilà, je pense que ça va le faire ainsi.
Je vais ensuite continuer d'installer les culbuteurs et leurs tiges .
Bon dimanche à tous !
(1/110)
très chouette
Toujours aussi agréable à visionner ton travail remarquable.
Juste des traces... C'est superbe.
c'est juste magnifique bravo
le voilà de retour !
Génial ! et il tournera quand ?
chamby- Fighterien actif
Nombre de messages : 911
(1/23)
Belle reprise de ce superbe boulot
Nombre de messages : 6769
Merci messieurs !
Je reprends doucement.
(1/110)
J'étais passé à côté , quelle erreur !
Superbe et fort instructif ! ( merci également aux contributeurs )
- Nombre de messages : 8048
(1/37)
(1/110)
C'est vraiment magnifique bravo
sublime
FANTASTIQUE, jusqu'au zones d'oxydation c'est très réaliste, félicitations !
Rain'
Rain'
Nombre de messages : 43031
Magnifique.
Effectivement faire le petit tortillon autour de la queue de la bougie avec le fil de cuivre n'a pas dû être du gâteau.
Finis bien.
Magnifique.
Finis bien.
Je n'ai pas effectué ce "tortillon" comme tu dis , au tour de la tête de bougie mais avant, sur une tige d'Evergreen d'un diamètre très légèrement supérieur à celui de la bougie et, une fois passé au tour de cette tête, ce qui n'a pas été des opérations les plus aisées,je les ai resserrés .Well2 a écrit:Salut,
Magnifique.
Finis bien.
Temps que j'ai la main, j'ai collé les conduits d'admission ainsi que la partie engrenage qui ne sera plus visible une fois le moteur posé sur son support :
Le moteur est ainsi bien avancé !
La suite concernera le support et la partie commandes, mais ce sera pour un jour prochain !
(1/110)
voilà un montage très original pour un moteur qui ne l'est pas moins !
Je m'installe sans doute un peu tard mais avec beaucoup de curiosité.
Le rendu est particulièrement soigné et le scratch réalisé apporte un réel plus.
Continue bien !
Continue bien !
Mon dernier montage :
Mes montages en cours :
JCG44- Animateurs
Nombre de messages : 6829
» Moteur Junkers Jumo 213 FPW Model 1/32
» [AZ Model] Kayaba "KA-GO" model 1 (ref AZ4809)
» Jaguar A Kitty Hawk 1/48 pour s'y remettre
» Vought v-173 special hobby au 1/48ème/
» Blohm & Voss BV 141 B 1/48 HiPm La suite...
Page 2 sur 3
