[Accurate Miniatures] 1/48 - Curtiss SB2C-4 HELLDIVER
+29
Zingots Metal
CCCP
splintercell
JCG44
wuger91
MDL
LowLow
chamby
FluffyCloud
RogSimu
Stéphane B
salanon 123
MS-505
33 participants
Page 12 sur 12
Page 12 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Re: [Accurate Miniatures] 1/48 - Curtiss SB2C-4 HELLDIVER
quelques petits détails supplémentaires :
En attendant de disposer d'un radar AN/APS4 en bonne et due forme (Tony vient de me faire savoir qu'il annulait ma commande chez Tonyshop), j'ai posé les racks support. J'ai utilisé ceux en photodec que j'avais déjà montés pour un Dauntless mais finalement pas utilisés. Ils sont bien plus jolis et précis que ceux que fournit Accurate. Je ne les ai pas peints car, d'après les photos dont je dispose, ils ne l'étaient pas.
Comme j'ai investi dans des feuilles de Canson couleur pour servir de fond, j'ai fait quelques essais.
Pour moi, le fond bleu fait le mieux ressortir le schéma ASW.
Une petite vue sur le poste de pilotage en passant.
Et une dernière pour le poste arrière qui a reçu les nourrices. Très compliquées à poser car les surfaces de contact sont très très petites et il faut ajuster dès le premier contact sinon il ne reste plus de colle cyano pour assurer le collage. Pour le moment ce n'est pas tout à fait correct et j'hésite à reprendre car la manipulation est très compliquée d'autant que (si vous avez suivi depuis le début) les nourrices elles mêmes ne tiennent que par un fil de colle sur leur caisson. La double mitrailleuse par dessus devrait cacher ce léger défaut de symétrie.
Donc, voilà où j'en suis.
Les derniers préparatifs seront la sonde de Pitot, les becs (que je ne peux pas coller tant que le radar ne sera pas en place puisque pour cela le coucou doit rester sur le dos, les fils d'antenne et un peu de patine sur la dérive et peut être par ci par là, afin d'unifier tout ce travail qui a été très fractionné au fil du temps.
Bonne suite à tous !
Mon dernier montage :
Mes montages en cours :
JCG44- Animateurs
Nombre de messages : 6829
Très beau boulot bravo l'ami
Nombre de messages : 78011
La suite et fin :
Ce qui arrive lorsqu'on laisse passer un peu trop de temps entre les phases de montage : on se trompe !
Et pour moi ça a été plutôt sévère car, dans un premier temps, j'avais monté le radar du mauvais côté. J'étais fier d'avoir pu enfin le poser correctement après moultes tentatives liées à la complexité du collage dans un endroit pas évident comportant pas mal de possibilités de chutes de pièces en place, à commencer par les volets de train.
J'ai donc, après avoir posé le coucou sur ses roues et constaté l'erreur de côté, tout décollé et tout refait à neuf pour enfin réussir à le placer au bon endroit ! Ainsi qu'on peut le constater sur les dernières photos (j'ai les photos faites avant mais je ne publie pas, j'ai un peu honte ! )
Donc, après mise en place des derniers éléments et presque 3 ans après le premier coup de pioche (à 3 jours près), le voici terminé.
Les derniers éléments collés, après le radar, ont été la mitrailleuse laquelle m'a bien énervé car la mise en place des bandes de munition est particulièrement compliquée, puis la verrière mobile du pilote laquelle a été collée en place, ouverte car impossible de la tenir correctement vu qu'elle semble un peu trop étroite, puis les becs lesquels ne sont pas spécialement aisés à poser car les repères sont inexistants (merci les photos !), puis le fil d'antenne dont je suis assez fier, malgré un petit décroché à l'endroit de la jonction horizontale/verticale, car j'ai réussi à retrouver l'horizontalité après ce point de jonction ce qui n'est pas simple avec du fil élastique (c'est souvent trop ou trop peu ce qui se répercute sur la tenue de l'horizontalité). Et pour finir, la verrière mobile du mitrailleur, le tube de Pitot et l'hélice.
Il est évident, lorsqu'on utilise un support en croix que tout le dessous doit être assemblé avant de poser les becs qui risquent sinon de mal supporter d'être posé sur le support, idem pour la mitrailleuse et autres fils d'antenne.
Donc, le voici terminé et j'ai commencé une série de photos. Malheureusement avec mon petit Canon G7 de poche car au moment d'utiliser mon appareil de macro, les piles ont rendu l'âme.
Je verrai, dès quelles seront rechargées si je l'utilise pour d'autres photos macro de meilleure qualité.
Le reflet rose dans la verrière est dû à un défaut, je n'ai pas pu le supprimer. C'est dommage mais comme elle ouverte, c'est un moindre mal.
J'attends donc pour mettre la série de photos dans la vitrine !
Merci à tout ceux qui ont suivi ce montage et ils sont nombreux si j'en juge par le nombre de vues.
Le lien vers la vitrine en construction :
http://fighters.forumactif.com/t104586-sb2c-4-helldiver-1-48-accurate-miniature#2149311
La "Bête" a toujours ses afficionados !
Bons montages à tous et rendez vous pour la suite du B-26 qui est désormais en bonne place pour être terminé !
JCG44- Animateurs
Nombre de messages : 8843
Quel plaisir de le voir terminé !
Que de rebondissements et d'améliorations dessus depuis le début...ce montage sera une référence à n'en pas douter.
C'était passionnant, j'ai le même en stock, et le tien sera source d'inspiration pour son futur montage.
Vivement de voir de nouvelles photos.
Encore bravo et merci pour le partage!
Nombre de messages : 11771
Un grand merci Eric !!
Tu vas sûrement te régaler à le monter.
Il n'y a pas de gros pièges dans cette boite.
L'histoire des décalcos des cocardes est un peu bizarre. Il semble qu'il y ait une inversion de numéros.
Mais en y regardant,avec les photos d'époque. les cocardes latérales que j'ai posées ne sont pas si mal.
Un truc à mémoriser consiste à bien sauvegarder le rivetage des différents éléments extérieurs. Une fois peints (et sous réserve d'avoir passé une sous couche alu) il suffit d'un léger passage de ponçage pour les faire ressortir.
Ce devait être une des astuces de chez Accurate et elle est vraiment intéressante.
Bonne soirée !
JCG44- Animateurs
Il est vraiment sublime l'ami
Il est très beau ton gros Hell, ton travail est récompensé !
Je vais préparer mes popcorns pour la réouverture du chantier B26 qui va suivre
Tom91- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3977
(2/19)
Tom91 a écrit:Il est très beau ton gros Hell, ton travail est récompensé !
Bonjour Bruno
Oui, prévoie un grand gobelet.
Il me reste encore beaucoup à faire sur le Marauder.
Et il faut que je dépoussière puis que je me le remette en tête.
Je pense que je vais devoir relire tout L'ATELIER de montage avant de commencer.
JCG44- Animateurs
goose1977 a écrit:Il est vraiment sublime l'ami
Merci Yan !
JCG44- Animateurs
Avant de passer à autre chose, je vais essayer de faire un petit bilan de ce montage et illustrer avec quelques vues d'époque car il y a beaucoup de sujets à traiter dans ce montage.
Ça me permettra d'aborder tranquillement la suite du B-26 mais aussi d'apporter autant que je le peux quelques conseils pour de futurs montages de cet avion beaucoup plus particulier qu'il n'y paraît.
JCG44- Animateurs
Les photos finales pour bientôt.
JCG44- Animateurs
Superbe montage et résultat idem !!!!
Nombre de messages : 2050
GrandDuc a écrit:Superbe montage et résultat idem !!!!
Un grand merci à toi !
J'ai ajouté les dernières photos réalisées avec un meilleur appareil.
Les photos de la vitrine:
http://fighters.forumactif.com/t104586-sb2c-4-helldiver-1-48-accurate-miniatures-nouvelles-photos
JCG44- Animateurs
Pour ceux que ça intéresse, voici les 2 seules photos (c'est déjà pas si mal !) dont je dispose :
On voit bien qu'une partie des salissures disparait dans la surexposition de la photo.
Plus une d'un autre avion de la même unité (?) :
Je joins également 2 photos intéressantes qui montre le premier dispositif radar utilisé :
On voit, piqué dans la cocarde de l'aile droite en cours de fermeture, une antenne du premier dispositif de radar (avant l'utilisation des coffrets renfermant les AN/PS4 tel celui utilisé sur l'avion que j'ai représenté.
Sur certains avions ces antennes d'ailes étaient complétées par d'autres fixées en avant de la carlingue, un peu comme sur les P-61.
JCG44- Animateurs
Pour ceux qui seraient intéressés par le montage d'un de ces coucous, le Fana de l'aviation vient de sortir un numéro où une dizaine de pages sont consacrées au Helldiver.
JCG44- Animateurs
» Curtiss SB2C-4 Helldiver Revell 1/48
» [Aéronavale US] SB2C-1C HELLDIVER [Accurate Miniatures] 1/48
» [Academy] 1/72 - Curtiss SB2C-4 Helldiver
» SB2C-4 Helldiver 1/48 accurate ref 480406
» curtiss helldiver SB2C-4
Page 12 sur 12
