Hanriot HD2 Hydravion Eduard 1/48
+18
olivier1
LaurentJAG
huberlu
22 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Hanriot HD2 Hydravion Eduard 1/48
Merci!
Je n'ai toujours pas terminé de mastiquer...
La plaque qui recouvre l’arrête est en cours de fabrication:
La forme est prise au scotch transparent.
La plaque est découpée dans une plaque d'alu alimentaire (les connaisseurs reconnaitrons ici sans doute un plat à tarte). L'alu est lissé avec le manche d'un pinceau sur un plaque en verre et poncé au papier 1000 pour qu'il n'y ait pas de rayures ou de marques dedans.
La protection en cuir autour de l’entrée de l'habitacle a été poncée dans la zone au contacte de l’arête dorsale pour éviter d'avoir à faire un arrondi dans l'alu (et parce que c'est comme ça en vrai aussi par chance).
Je la referai plus tard.
Eduard semble s'être inspiré de cet avion pour faire la gravure du dessus du fuselage (flèche bleue).
Mais je ne trouve pour l'instant aucune image avec cette petite plaque rivetée qui n'est peut-être qu'un renfort contemporain et c'est tant mieux!!! ...car ça sera plus facile.
Je vais aller percer le trou pour faire le plein...
huberlu- Fighterien actif
Nombre de messages : 548
sacré boulot
Nombre de messages : 78019
Je crois que j'ai fait une connerie...
Il n'y a pas de plaque. Ou bien ?
Si quelqu'un a une photo de l'avion avec une plaque...
Eduard en met une, WIndsock aussi dans ses plans.
Le HD.2 vient du HD.1 et il y a bien une plaque à l'arrière du cockpit.
https://rnzaf.proboards.com/thread/20744/hanriot-hd-1?page=2
TURTLE- Pilotes
Nombre de messages : 11574
(17/200)
Salut Jean,
C'est ce que je pensai aussi mais il y a, d'après windsock, une version US qui n'a pas de plaque. Enfin, c'est ce qu'il y a de noté et dessiné dans les plans du livre...Est ce que l'aviation française aurait utilisé cette version ???
J'ai tellement peu de photos...
Re,
J'ai trouvé ces photos,elles proviennent du National Naval Aviation Muséum à Pensacola
https://www.militaryfactory.com/aircraft/detail.asp?aircraft_id=839
https://www.navalaviationmuseum.org/aircraft/hanriot-hd-1/
TURTLE- Pilotes
(17/200)
Merci pour les liens!
Un de nos collègues suggère que le réservoir derrière le pilote a pu être supprimer pour maintenir le centre de gravité de l'avion au bon endroit lorsque celui-ci a été équipé de gros flotteurs.
Il en a fait un en scratch au 1/32 à voir ici :
https://forum.largescaleplanes.com/index.php?/topic/81122-hanriot-hd2-scratchbuild/
Après maintes hésitations voilà l'objectif:
En rouge ça va disparaitre.
En vert à graver.
En bleu sans doute en scotch alu.
Plus les rivets,clous etc.
J'ai refait le dos, plus long.
Et j''ai enlevé la protection que j'avais mise pour protéger l'ouverture... le haut a fondu, l'avant s'est déformé.
C'était juste un bout de plastique et du scotch tamiya. J'avais mis un voile de Surfacer sur l'avant du fuselage. Il a du s'en prendre au plastique. Il était pourtant sec depuis plusieurs jour.
Je ne vois pas comment rattraper ça proprement. Je sens qu'elle va être fermée définitivement.
J'en ai marre.
En vert à graver.
J'en ai marre.
Oulà , grosse poisse ça
Après une soirée de travail, une nuit de réflexion et plein d'Evergreen et d'essais. Je tente une greffe en commençant par le plus profond et en remontant vers la surface. Trois couches de plastique.
Le trou au dessus et la paroi sont consolidés par l’intérieur avec de la Super Glue.
C'est pas gagné...
C'est pas gagné...
Bien joué, ça va le faire, on lache rien
Trou retaillé et pièce greffée:
A mastiquer.
A mastiquer.
Un très beau rétablissement ! Bravo pour ce travail !
HugoTM- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2935
(2/75)
Très belle récupération bravo
Merci!
La fente qui manque dans le capot est percée et poncée à la lime. Elle manque que ce soit sur le HD1 ou le HD2. Attention elle n'est pas toujours centrée. Sa position dépend du modèle.
L'angle entre les deux morceaux de scotch: 55°...
Elle est peut être un peu fine encore?
La partie arrière des fentes a été collée, mastiquée et poncée.
Clerget 9B/Z 130/110hp (Small Stuff):
env.110 pièces...
Notez si vous montez ces moteur, prenez le temps de les observer à la loupe pour ne pas casser les petites pièces qui sont moulées sur les cylindres par exemple. Ce que je n'ai pas fait sérieusement évidement.
J'ai cassé la moitié des petits crochet qui sont au sommet des cylindres. Il y en a deux par cylindre je n'en ai plus qu'un bien souvent.
Heureusement cela ne devrait pas ce voir.
Reste à vérifier si une fois monté entièrement il rentrera sous le capot.
For-mi-da-ble !!!
Ton sauvetage est super réussi !!!
- Nombre de messages : 8048
(1/37)
Magnifique moulin bravo
Merci Messieurs !
J'ai refait les entrées d'air du carburateur (enfin je crois que c'est ça).
Elles sont mal placées sur le kit pour ma version. Il faut les remonter un peu.
A la fin ça doit ressembler à ça:
Il y a apparemment plusieurs versions plus ou moins allongées. On ne voit pas bien sur les photos d'époque la plus part du temps.
J'ai pris comme modèle celui d'Eduard. J'en ai fait une copie avec du scotch transparent et de la mine de crayon en poudre.
J'ai percé les deux extrémité à l'emporte pièce 1.1mm pour le gros, 0.7mm pour le petit. Après on coupe entre les deux à la lame neuve et on ponce.
Les outils :
Percé et poncé:
Ensuite on coupe autour au plus prêt à la lame de rasoir en suivant le modèle. Les arrondis sont repris à la lime.
Ce n'est pas très difficile à faire mais c'est très petit.
Un tube en alu est fabriqué dans un morceau de barquette en alu. Je n'ai rien trouvé d'autre pour les faire en cette période de confinement. Le plus difficile c'est de ne pas perdre les pièces. Du coton tige ou un vrai tube en alu aurait été plus simple je pense.
Le tube semble plus "haut" dans sa partie arrière que dans sa partie avant. Peut-être pour que l'air entre plus facilement.
Les outils :
Percé et poncé:
Le moteur est superbe,bravo.
Nombre de messages : 3445
Encore une superbe étape bravo
, quel travail !!! chapeau
Nombre de messages : 20549
Superbe encore , ton scratch avec les moyens du bord est extra !
(1/37)
TIGER64 a écrit: , quel travail !!! chapeau
+1 j'adore le niveau de ta réalisation
Nombre de messages : 10522
(4/238)
Merci!
Le moteur est enfin terminé. C'est tout petit mais tout s'assemble sans besoin d'ajustage. Heureusement...
75 pièces + 18 fils de bougie (pas très utiles finalement).
Les tube en cuivre sont peint avec de la peinture Alclad, la partie coudée est patinée avec un peu d'encre grise foncée (stylo Faber Castell) et avec des pastels bleu foncée et noire. Le tout tapoté avec de l'encre marron Prince Auguste pour que ça brille un peu. Je suis content du résultat mais de face on ne les voie pas.
Je rattrappe ce montage en cours de route, mais quel boulot
ça s'annonce grandiose avec ce superbe moteur, les effets métalliques sont vraiment à couper le souffle, bravo!
Vivement la suite
Vivement la suite
Wulf- Fighterien infatigable
Nombre de messages : 7383
» hanriot HD1 [Eduard] 1/48
» Hanriot HD.2 "Floatplane" Eduard 1/48 fini!
» [EDUARD] Hanriot HD.1 helvétique 1/48 (hhd1)
» [GB EDUARD] I magnifici (Due Hanriot HD1 italiani, scala 1:48]
» [Eduard] Hanriot HD.2-Floatplane
Page 2 sur 4
