F4U-5 Corsair Revell 1/72: Premiere maquette
+11
Dokho
Talion
maxpeigne
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: F4U-5 Corsair Revell 1/72: Premiere maquette
Je suis toujours ouvert aux critiques concernant le travail fait ou à faire [/quote]
Je dirais que c'est pas mal. Il n'y a que les joints de colle du fuselage qui me gênent un peu. Il n'est pas trop tard pour les reprendres. la maquette parait très saine. un peu de cyano sur les joints et un peu de ponçage devraient suffire. L'aspect général y gagnerait énormément.
Nombre de messages : 12267
Bonsoir.
Très bien ton pré ombrage.
Amicalement,
Amicalement,
Jamme- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4239
(1/35)
Tout comme paul-m, je trouve que ta maquette gagnerait à voir les joints du dessus du fuselage gommés, car malheureusement ils vont se voir comme le nez au milieu de la figure après peinture.
Il n'est pas trop tard pour les reprendre, puis repasser un coup d'apprêt pour apprécier le résultat.
Sinon, ton préombrage est bien !
Cortex- Fighterien actif
Nombre de messages : 705
(3/5)
Ah oui, je n'avais pas fait attention au joint de fuselage. Sinon, le reste est très propre!Odyssey22 a écrit:C'est du super boulot. Bravo!
Nombre de messages : 18031
Merci pour vos conseils! En venant sur ce forum c'est vraiment ce type de critiques que jasperait pour progresser; vous êtes au top
Alors le joint du fuselage je m'étais posé la question à savoir s'il allait disparaitre après la peinture. Puis cela m'est sortit de la tête; merci de me l'avoir rappelé.
Je n'ai chez moi aucun mastique et la situation fait qu'il me parrait difficile de m'en procuré. J'éssaierai avec de la cyano comme vous me le conseillez.
Pareil pour le papier à poncé, j'essaierai de trouver le grain le plus fin possible!
Je vous post le résultat dès que c'est fait!
maxpeigne- Nouveau Fighterien
- Nombre de messages : 25
(1/2)
Beau boulot bravo
Même remarque pour le joint, après ce sera nickel.
Un petit conseil, mets de la bande cache de chaque coté du joint afin de ne pas abimer la gravure.
Nombre de messages : 78020
Merci pour ces conseils.paul-m a écrit:Je dirais que c'est pas mal. Il n'y a que les joints de colle du fuselage qui me gênent un peu. Il n'est pas trop tard pour les reprendres. la maquette parait très saine. un peu de cyano sur les joints et un peu de ponçage devraient suffire. L'aspect général y gagnerait énormément.
Alors, j'ai mastiqué un peu avec de l'enduit en tube les endroits ou il y avait un jour entre des pieces, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire.
Les photos ne rendent pas tres bien, on a parfois l'impression que j'ai bouché une nervure (comme au dessus du capot moteur par ex.) Mais ce n'est pas si flagrant, ça a été "recreusé" au bistouri.
Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je réappliquerai une petite sous couche ce week end!
Encore une fois n'hésitez pas sur les crtiques, c'est pour moi une maquette "test" sur laquelle j'apprends!
(1/2)
Du très beau boulot bravo
Nombre de messages : 8843
Ça a l'air pas mal du tout.
Bien joué, ça a l'air bien !
(3/5)
Alors la sous couche a était refaite suite au masticage, puis la mise en peinture:
Je vous met la vue de dessous dans la prochain post.
Alors je suis content du pré-ombrage, surtout sur le dessous.
Globalement le résultat est plutôt satisfais, j'ai quelques retouches a faire mais rien d’irréversible je pense.
J'ai fais la plupart des peintures a l'aéro, mais les parties jaunes ont étaient faites au pinceau, et je ne suis pas tellement satisfait.
J'ai fais plusieurs couches assez diluées, mais j'ai des surépaisseurs et l'ensemble n'est pas uniforme. Un point que je dois travailler je pense. J'aurai peut etre du le faire a l'aero... Après j'avais de la peinture qui passait quand même sous le scotch (sachant que j'utilise du scotch papier pour peindre des murs ) Alors je ne sais pas si ce problème est dut au type de scotch ou à moi (probablement les deux!à.
En parlant de la surépaisseur, j'en ais vu une belle aussi au niveau de la verrière. Je m'en suis appercu en enlevant le scotch. Je vais certainement essayer de peindre l'armature d'une autre couleur (metalique certainement), je verrai si ça "choque" moins. En passant j'ai fais une petite marque au cutter dans la verrière. Je ne sais pas si c'est rattrapable...
Donc maintenant je vais tester les petits effets genre brossage à sec, fumée...
En ce qui concerne les vernis, a quel moment doivent-ils étre appliqué? Sachant que j'ai du brillant et du mat?
Encore une fois n'hésitez pas sur les critiques constructives; j'en demande afin de m'améliorer!
Merci de vous intérésser a ce petit projet
(1/2)
(1/2)
Beau boulot effectivement
Pour ton jaune qui passe sous le scotch, c'est sans doute que tu ne l'as pas assez conformé au fuselage ou aux ailes, il faut bien insister sur les bords surtout... Avec un cure-dents ça marche bien. Mais le jaune n'est pas la plus facile des couleurs. Pour faire moins de couches, tu peux le passer avant le bleu, qui est plus foncé.maxpeigne a écrit:
Pour la surépaisseur sur la peinture de la verrière, c'est normal, avec toutes les couches de peinture. Je ne suis pas certain que passer une autre couche de peinture arrange les choses, tu peux plutôt atténuer si tu veux en "aplatissant" un peu les bords, là encore avec un cure-dents, pour ne pas abîmer la verrière.
Pour la marque que tu as fait au cutter, si ça se voit trop tu peux tenter de rattraper au papier de plus en plus fin 800 vers 10 000 puis polish.
Et enfin pour les vernis, brillant avant les décals pour faciliter la pose de celles-ci et éviter le silvering, et faciliter aussi la glisse des jus dans les lignes de structure.
Vernis mat à la fin pour éviter l'aspect "jouet".
Mais attention à ta verrière, il vaudrait mieux la remasquer avant les vernis, tu risques d'avoir des soucis sinon, et de lui faire perdre de la transparence.
(3/5)
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Mirage 2000D (première maquette)
» (ma premiere maquette) Maquette Revell navette spatiale Américaine (Discovery)
» (ma premiere maquette) P 39 - 1/72 - Revell
» (ma premiere maquette) Revell He70 F-2 1/72
» (ma premiere maquette) Bf 109 G-10 Revell 1979-1980
Page 2 sur 2
