Mitsubishi A6M Zero Tamiya 1/48
+14
Flyve
salanon 123
Cortex
fabien l
Lestat
Uz2
Lobster_Johnson
18 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Mitsubishi A6M Zero Tamiya 1/48
La prochaine fois je fais un F-16 !
Masques de chez Dead design models, ça n'est pas infaillible mais ça simplifie quand même énormément le boulot.
A part ça le rivetage / regravage des ailes est terminé, je ne vais pas m'aventurer sur le fuselage. Je n'ai pas de bande dimo ou de scotch susceptible de guider, les essais à blanc avec mon reglet et ma règle souple m'ont fait froid dans le dos. Mieux vaut pas de rivet qu'un massacre...
- Nombre de messages : 1492
En premier, est-ce que tu as trouvé un décals pour ton tdb ?
pour le rivetage !
Bonne peinture
pour le rivetage !
Bonne peinture
Nombre de messages : 13578
Non, bien vu. En même temps Merlin l'enchanteur n'allait pas sonner à ma porte comme ça à l'improviste. Du coup je viens de mettre un message sur la bourse aux decals. Sait on jamais...
Hier avant d'aller dormir j'ai mastiqué gaillardement afin de pouvoir mettre à profit le conseil de Salanon "poncer le lendemain". J'y suis allé de bon coeur, sur mon X-1 j'y allais si timidement que ça ne bouchait jamais rien.
Finalement, à poncer ça n'était pas la mer à boire.
Un petit raccord d’apprêt plus tard je pouvais attaquer la peinture, qui s'est bien passée. Les rivets étaient toujours bien visibles, ça atténuait juste ce qu'il fallait pour qu'on ne voit plus les ratés. Ce qui s'est moins bien passé c'est que la référence Tamiya est TRES TRES verte. En bas l'imprimé que Tamiya joint dans la boite, l'appareil est blanc, tout simplement. En haut une des illustrations du hors série Fana de l'aviation sur le Zéro (que je vous recommande, que vous ayez prévu de le faire en maquette ou pas, 10€ en ligne sur le site des éditions Larivière) et au milieu le mien: vert vert et revert.
En farfouillant un peu sur le net il semblerait que je sois à peu près le 500 000e mec à me poser la question. Mais à priori, il n'y en a pas un seul qui ait apporté la réponse. Coup d'oeil à mon livre polonais qui a illustre toutes les versions (il y a même un proto orange comme une McLaren !): pas de vert clair.
En cas de doute c'est mon sempiternel A-10 qui a encore une fois servi de cobaye, ça tombe bien il avait déjà du gris vert IJN: j'ai tenté de passer un coup de bombe gris US Navy de loin mais ça n'a pas du tout éclairci le vert, ça l'a simplement moucheté. Au delà du coté historique ça commençait sérieusement à me chagriner, dans ma tête un Zero devait être blanc, je voulais donc que mon Zéro soit blanc. Je me suis donc précipité chez mon magasin de maquettes avant qu'il ne ferme et j'ai chopé du medium gray IJN (cité dans la liste des peinture de la notice Tam mais je n'ai pas trouvé d'endroit où il soit appelé) et, tant qu'à assurer le coup, un blanc en bombe, en l’occurrence ensign white, US navy. Pour le principal protagoniste de Pearl Harbour, ça ne manque pas de sel.
Minute 50 millions de consommateurs: je vais définitivement passer à l'aérographe. Ces deux bombes plus une bombe de primer m'ont coûté 30 balles. Un bon aérographe pour démarrer en vaut 100.
En rentrant mon A-10 soldat inconnu a encore servi de cobaye et le medium gray IJN ne faisait pas non plus la blague: trop mat et trop clair. Le blanc en revanche tapait dans le mille. J'ai donc tout repeint en blanc US Navy, en espérant que ça ne fasse pas plus pleurer l'USS Arizona.
Au passage le raccord des ailes avec la carlingue est exactement comme je le voulais: absent.
Les rivets sont toujours visibles, ça tient du miracle. J'ai fini la journée en montant le moteur dans le capot et en peignant l'hélice plus quelques bricoles. On y est pas encore mais l'assemblage final et les décals se rapprochent...
La mauvaise nouvelle c'est que le collimateur est venu avec la patafix, qui d’ailleurs est une sacrée plaie à excaver du puits. La bonne nouvelle c'est que ça me dégage un accès d'autant plus aisé au tableau de bord pour lequel Odissey22 m'a très gentiment proposé la décalcomanie du kit qu'il n'a pas encore fait.
Aujourd'hui peinture de ce qui va sous la verrière: dessus de tableau de bord et arrière de verrière. Un pinceau, une goutte de diluant, de la patience et tout se passe bien.
Ajout du moteur, ça commence à vraiment ressembler à un avion !
Quelques retouches de peinture à droite à gauche, le Zéro étant entièrement blanc, sauf là où il est noir: trappe d'aération aux pieds du pilote, sorties sous les ailes (évacuation des cartouches vides ?) et retouche dans les sorties d'échappement et autour, la cyano ayant blanchi le noir du capot. Assemblage de l'écope de carburateur, de la roulette de queue et de la crosse d'appontage.
Sur la fin j'ai mis un petit coup de Tamiya Accent gris foncé pour marquer les aérations au niveau de la cloison pare feu et, ça s'est un peu emballé, j'ai fait tout l'intrados. Au fur et à mesure j'ai pris le coup de main: le point où le pinceau touche s'est fait de plus en plus petit mais n'a jamais disparu. Question con: comment on l'enlève après coup ? D'autant qu'il y a quelques zones à reprendre, l'essuyage avant que ce ne soit sec ayant eu des effets désastreux sur le volet droit. Ça n'est pas le seul endroit perfectible d'ailleurs.
J'ai essayé au diluant X20A: aucun effet. Ca n'est pas la première fois que je constate qu'il n'a aucun effet sur la peinture en bombe, du vernis TS-13 en l’occurrence. Je pourrai poncer à la mousse 1000, j'ai essayé par endroits, ça fonctionne bien mais ça rend le vernis vraiment mat. L'effet mat serait compensé par le seconde couche de vernis après les décals ?
Attention, tu dis que les Zéro étaient blancs, mais il n'en est rien. Seuls les appareils vus au cinéma et dans les séries télé sont blancs. Dans la réalité, ils étaient d'un gris clair légèrement verdâtre. Si tu lis bien la notice tu le constateras.
Nombre de messages : 17863
Voir ici:
http://avionsenkits172.blogspot.com/2013/12/couleurs-et-peintures-a6m2-a6m3-le.html
Odyssey à entièrement raison. Voir en effet son lien (du réputé et reconnu Nick Millmann). Cette interprétation de la couleur du Zéro ne fait plus acte depuis des années !!!Odyssey22 a écrit:Attention, tu dis que les Zéro étaient blancs, mais il n'en est rien. Seuls les appareils vus au cinéma et dans les séries télé sont blancs. Dans la réalité, ils étaient d'un gris clair légèrement verdâtre. Si tu lis bien la notice tu le constateras.
fabien l- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1227
Pardon, abus de langage: mon zéro est blanc. Comme décrit ci dessus j'ai pas mal tergiversé sur la couleur et j'ai tranché en appliquant du blanc par dessus le vert IJN que Tamiya recommande. Ça donne un blanc "foncé". Probablement un peu hors course coté véracité historique (d'autant que c'est un blanc US Navy...) mais qui correspond parfaitement à ce que je voulais en faire. Si un historien me lit, ça va se finir avec du goudron et des plumes...
Etant bloqué à la case peinture en bombe pour le moment, je suis obligé de prendre ce qu'il y a sur étagère. Si j'avais pu mélanger je lui aurais mis une lichette de gris comme sur l'image tirée du fana de l'aviation.
Lobster_Johnson a écrit: Question con: comment on l'enlève après coup ? D'autant qu'il y a quelques zones à reprendre, l'essuyage avant que ce ne soit sec ayant eu des effets désastreux sur le volet droit. Ça n'est pas le seul endroit perfectible d'ailleurs.
Réponse con: en couchant les gosses, en ayant 10 minutes tranquille et les passant sur Google. Une feuille de sopalin, une goutte de white spirit et hop, la magie opéra:
Je me suis un peu emballé. Si c'est un choix personnel, je comprends mieux. Ça m'aurait étonné que le Fana fasse une pareille erreur.
Superbe boulot bravo
Nombre de messages : 77699
Les travaux du jour: finir d'appliquer le jus dans la gravure, bosser un peu les détails et attaquer les decals.
Avant de poser la decal de TdB d'Odissey22 (encore merci !) il a fallu virer les restes de l'ancienne. J'avais lu sur un autre sujet que du microset pourrait faire le job, j'ai essayé au Mr Setter: aucun effet. Peut-être n'ai je pas attendu assez longtemps. Du coup j'ai patouillé avec du scotch crystal au bout d'une pince auto-serrante, petits morceaux par petits morceaux, ça a fini par venir.
Au moment de poser la decal de TdB je ne faisais pas le fierot, le decal sur son support ne passe pas, je me suis débrouillé en le rentrant de travers, en le faisant prendre sur un coin et en retirant le carton. J'ai ensuite repositionné le decal avec autant de soin que de transpiration et en priant le bon Dieu que ça ne finisse pas en charpie. Heureusement les decals Tamiya sont solides, ça s'est fini parfaitement.
Ma chance ne pouvait pas être éternelle, en faisant un essai à blanc pour recoller le collimateur il est tombé derrière le tableau de bord et on ne l'a jamais revu. En secouant pour essayer de le faire ressortir ça a fait glinglin 30s puis plus rien, il est considéré comme définitivement perdu.
Pour finir quelques decals, je les pose désormais très progressivement quitte à étaler sur plusieurs jours. C'est toujours mieux que de les étaler sur mes doigts. J'étais modérément confiant dans la capacité du Mr Softer à assouplir assez les cocardes d'extrados pour qu'elles épousent le petit bossage à l'arrière de la cocarde mais en appuyant fortement après quelques heures à laisser le Mr Softer agir, ça a marché.
J'ai enlevé le masquage de la verrière, peint l'antenne et fignolé l'hélice. On voit le bout.
Superbe! Tu vas faire comment pour le collimateur? En scratch?
Magnifique boulot barvo
Odyssey22 a écrit:Superbe! Tu vas faire comment pour le collimateur? En scratch?
La nuit porte conseil. J'ai intérêt à dormir beaucoup !
Joli travail, bravo !
Bonjour Lobster,
D'abord, félicitations pour ton montage et son fil plein d'humour et de douce philosophie. J'aime beaucoup cet esprit de légèreté qui s'associe néanmoins à de vraies exigences de qualité de travail, bravo.
Plus concrètement, il se trouve que j'ai aussi ce vieux kit en stock depuis 1995 je crois, et je pourrais te dépanner avec le collimateur. N'hésite pas à me faire signe.
Odyssey 22 m'a devancé pour le tdbord, excellent si tu as déjà été dépanné de ce côté.
Pour la teinte générale, c'est vrai que le blanc correspond à une vieille idée quelque peu dépassée (et je repense au box art du regretté petit Zero Matchbox) mais je pense que l'on se doit de respecter le choix de son monteur.
Et sachant que ce blanc peut éventuellement se teinter très légèrement avec un judicieux choix d'huiles pour la patine, tout est encore possible !
Bonne continuation, je te suis attentivement!
Flyve- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1430
... Après, juste pour info, et tu fais comme tu veux : la partie derrière l'habitacle était noir bleuté sur les A6M2...
Zut, décidément à part les cocardes je suis hors sujet sur toutes les teintes ! Une fois que la cyano aura blanchi les vitrages on y verra plus que du feu !
D'ailleurs, l'un d'entre vous pourrait il me confirmer que les cocardes sont dans le bon sens ? J'ai l'impression de les avoir mises tête en bas.
Blague à part c'est gentil Flyve de me proposer un collimateur mais je ne vais pas cannibaliser les armoires de tout le monde. Soit je vais monter un truc "from scratch" (j'ai commencé à y réfléchir cette nuit) et ça arrivera dans un second temps, soit je vais essayer de récupérer celui qui est tombé derrière, en se contorsionnant on arrivait à le faire dépasser quand il faisait encore glinglin. Il faut simplement réussir à lui refaire faire glinglin.
Pour ça je pourrai le confier à mon fils de 3 ans et demi mais il risquerait de finir comme bien des A6M2: écrabouillé par un kamikaze.
Je vais méditer là dessus, vous en serez informés ici même.
Pas de problème Lobster, voilà une courageuse décision !
En l'absence de succès à la pêche au collimateur, je peux aussi te photographier la pièce pour que tu la refasses en scratch.
Quoiqu'il en soit, ne te décourage pas !
Bonne suite au roi des îles Salomon !
Bonne pêche!
Justement, la pêche du jour: une hélice avec ses decals et 2-3 retouches de peinture. Apres la photo elle a même été vernie.
Des decals gauche de gouvernail:
Un bandeau bleu pour lequel je ne faisais pas le fierot non plus mais encore une fois les decals Tamiya ont fait des merveilles.
J'ai pu le mettre en place par une multitude de pichenettes sans qu'il ne fronce ou se déchire.
Mon A-10 cobaye a subi des essais de traces d'échappement diverses et variées. Au crayon ça ne me plaît pas du tout par contre avec des pigments et un pinceau ça m'a donné des résultats pas trop mal. J'ai fait quelques essais au crayon clair sur le capot pour souligner la gravure, je tiens peut-être un truc aussi. Il faut simplement que je trouve le juste équilibre entre "coloriage de maternelle" et "on ne voit rien". L''avantage c'est que ça s'essuie très bien quand on est insatisfait.
C'est beau. Bonne continuation!
Très belle progression et post très sympa à suivre !!
Bravo, tu t'en sors très bien malgré quelques déboires qui sont bien normaux quand on reprends ce loisir. Et j'en sais quelque chose!!
Nombre de messages : 1920
très beau boulot bravo sur ce zero
Joliment posés les décals, et bien beau l'intrados.
Continue bien.
Continue bien.
» Mitsubishi A6M-5 Zéro Tamiya 1/48
» Mitsubishi Zero tamiya
» Mitsubishi A6 M3 Tamiya 1:48
» [tamiya] mitsubishi a6m2 zero 1/48
» [Tamiya] Mitsubishi A6M5 Zero 1/32
Page 3 sur 5
