Boeing 747SP-82 TAP Transportes Aéreos Portugueses 1/144
+5
Dartiailh2
Jumbo Classic
gege320
Classic747
9 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Boeing 747SP-82 TAP Transportes Aéreos Portugueses 1/144
Jumbo Classic a écrit:Tu utilise quelle peinture pour le gris Boeing? A l'aéro?
La bande cache Tam va prendre cher c'est vrai, pour l'économiser au max, je pratique la technique de la "papillotte"
Bonne continuation, il va être suoerbe!
Salut Philippe,
La référence que j'utilise d'habitude la Xtracolor X301 le problème ce n’est plus disponible en rupture de stock partout,
Du coup je vais devoir faire un mélange pour trouver la bonne couleur au moins me rapprocher du gris Boeing BAC707
J'ai fait un mélange au préalable du Mr' Color C311 + C11 le teste est pal mal ça l'air de ressembler on verra bien,
Oui j'utilise l'aérographe pour appliquer cette couleur je n'est pas le choix j'ai pas trouver d'équivalant en bombe ?
Même problème pour faire les coroguard la référence Xtracolor X331 n'est plus disponible cette couleur est spécifique au coroguard je sais juste qu'il faut mélanger de l'aluminium avec du gris,
Je vais mettre en d’application ta technique de la papillotte pour réduire un MAX la bande cache
Classic747- Fighterien novice
Nombre de messages : 103
(1/8)
Le plus gros du travail de mise peintures est terminé il reste juste à finir les becs de bord d'attaque est les gouverne de profondeur,
Mais aussi les puits de trains d’atterrissage à peindre pas mal de petites choses à finir avant la pose des décalcomanies,
Les Coroguard on été réaliser à la peinture, il la fallu beaucoup de bande cache sous le fuselage une vrai galère surtout au niveau du karman
(1/8)
Magnifique ! C'est propre c'est net, du grand art!
Ton alu chromé effet miroir contraste superbement avec le gris et le blanc. C'est de l'Alclad ?
... hâte de voir la déco sur cette beauté Jorge!
Nombre de messages : 1562
(4/21)
Une belle avancée, il en jette: Bravo.
Dartiailh2- Fighterien actif
Nombre de messages : 541
C'est sublime bravo
Nombre de messages : 78011
Jumbo Classic a écrit:Magnifique ! C'est propre c'est net, du grand art!
Thanks Philippe, le chrome effet miroir c'est du Mr' Color réf SM 206 Super Chrome Silver 2
Dans l'ordre des choses tu applique avant du noir brillant Mr' Color C2 est dans la fouler tu aplique le Chrome SM 206,
Surtout pas de noir mat sinon le résultat serra néant, c'est l'effet noir brillant qui fait ressortir le chrome un Max
Dartiailh2 a écrit: Une belle avancée, il en jette: Bravo.
goose1977 a écrit:C'est sublime bravo
(1/8)
Salut à tous,
Allez c'est parti pour les trains d’atterrissage est les trappes c'est les dernières pièces de la grappe Revell le final
Le même problème que les moteurs les trains d'atterrissages sont vraiment pas terrible niveau moulages un manques de détails évident,
Les trappes ça va faut juste les désépaissir un peu un coup de mastique sur les pastilles de démoulages, les roues rien de particulier juste l’ébavurage après on passe à la mise en peintures,
Voilà quelques photos histoire de se faire une idée du fossé entre les trains du 747SP est ceux de Revell y a pas photo
(1/8)
En effet on voit que les moulages des trains datent... bon courage sur ce chantier, mais te casse pas trop la tête, il y a pas mal de choses qu'on ne verra pas
(4/21)
Petite mise jour je n'est pas beaucoup avancer manque de temps
Le train d’atterrissage avant à été amélioré le support de roues remplacer par un tube en laiton celui de Revell il la casser quand j'ai voulu ébavurer trop fin manque de matière,
J'ai modifier le haut du bras avec l'ajout de deux barres plus la barre centrale ce qu'ils manqué, reste à ajouter les deux feu mais une fois la peintures terminé,
Cette amélioration est modeste mais devrai ressembler visuellement à un train de 747
(1/8)
Magnifique boulot bravo
Salut Jorge,
Avec ces beaux tubes que tu as mis, tu referais pas aussi le compas? En carte plastique ou autre, avec 2 ptits trous dedans... juste une suggestion
Bonne continuation à toi
(4/21)
goose1977 a écrit:Magnifique boulot bravo
Jumbo Classic a écrit:Salut Jorge,
Pas très réaliste à l'échelle de l'avion le compas Je voulais le modifier mais la découpe est fragile y a un manque de matière le train dois être défectueux,
Mais tu à raison je vais corriger le compas Merci Philippe pour le conseil
(1/8)
L’ébavurage des trains d'atterrissage c'est fait au passage j'ai désépaissie des zone qui me paresser surdimensionner
Tout les support de roues on été amélioré à la mini lime suivie d'une fine couche de colle à l’intérieur du cylindre pour les renforcer trop fragile à mon goût,
Jumbo Classic hier me faisait remarquer que le compas du train avant été lui aussi surdimensionner du coup j'ai corriger le problème l'ancien à été découper est remplacer par de carte plastique que j'ai confectionner,
Je vais pouvoir passer à l’étape peintures quelques pièces sont déjà sur leurs support pour la mise en d’apprêt encore quelques coup de papier de verre par-ci par-là
Merci Philippe
Merci Philippe
(1/8)
C'est nickel chrome l'ami bravo
Impeccable comme dab.
Bravo Jorge superbe boulot
Le compas ressemble bien au vrai maintenant
(4/21)
Merci les amis
GROS problème voilà quant j'ai voulu poser les décalcomanies de chez 26decals je me suis aperçu que le positionnement des decals ne suivez pas les courbe entre le chrome est le blanc,
Pourtant j’avais au préalable positionner mon gabarie confectionner à partir de la planche de decal avec un papier calque ça na pas suffi en plus au niveau du nez les raccords été trop court,
Même problème sous le fuselage toujours au niveau du nez la c'est pire il manque presque 9 mm pour joindre les deux partis,
J'ai contacter le vendeur pour lui demander sur quel kit été prévue à la base cette planche de decal le Airfix ou Revell ? chose que j'avais complétement zapper est pourtant ça sont d’importance
Sur la planche de decal rien n'est indiqué à ce jour pas de réponse du vendeur à mon mail du coup pas le choix j'ai du faire moi-même la Checkline en peinture bonjour la galère
En d'espérant que la couleur de la Checkline ira bien avec les titres est marquages de la planche 26decals qui sont de la mêmes couleur, je vous laisse juger par vous-mêmes,
Bien-sur les idées conseils ou les critiques sont les bienvenue.
(1/8)
Je le trouve nickel avec cette peinture.
Magnifique!!!
Je pense que la différence de couleur sera subtile vu la taille des lettres sur cette livrée TAP, en tout cas il rend bien comme ça!
(4/21)
Il est sublime bravo
Dartiailh2 a écrit:Je le trouve nickel avec cette peinture.
Content qu'il te plaise j'ai passer un temps de fou pour réaliser cette Checkline
Jumbo Classic a écrit:Magnifique!!!
Tu me rassure comme quoi un d'autre œil ça permet d'avancer Merci Philippe
goose1977 a écrit:Il est sublime bravo
(1/8)
(1/8)
Salut Jorge,
Du coup comment comptes tu faire avec cette planche de decals maintenant que tu as peint la cheat line? As-tu des hublots, portes, marquages (747, logo Portugal... ) ou bien tu vas devoir découper tout ça sur la planche de 26decals...
Dommage de la part des fabricants de ne pas laisser le choix de pouvoir peindre la cheat line séparément et imprimer les portes/hublots/logos et tout ce qui va dessus à part...
Phil
Phil
(4/21)
Salut Philippe,
Oui bonne question du coup je pense avoir trouver la solution à mon problème
J'ai passer commande chez Authentic Airlines Decals d'une planche pour le 747SP https://www.authentic-airliner-decals.de/epages/17895661.sf/en_GB/?ObjectID=68269331
L'idée est la suivante mixer les deux planches donc pour les hublots le cockpit un-ci que les portes j'utilise les decals Authentic Airlines,
Sur la planche 26decals j'utilise juste les titres logos est immatriculations normalement ça devrait aller je dis bien normalement
Je croise les doigts en espérant que ça fonctionne en attendant je continue à travailler sur les trains d'atterrissages.
(1/8)
Pour les hublots/cockpit Authentic pas de surprise c'est top.
» BOEING 747SP-44 CORSAIR/ compagnie française d'hier et d'aujourd'hui partie n28
» Fokker 100 da TAM Trasportes Aéreos Mercosul !
» Les projets de chez boeing (boeing 747 8F cargolux revell,le sauvetage)
» Boeing 777-200
» Boeing 314 "Honolulu Clipper"
» Boeing 777-200
Page 3 sur 5
