Eagle Weslake 1967, Dan Gurney.
+6
Macfredx
10 participants
Bon, ben ca y est.
Je me suis enfin décidé pour la superbe Gurney Eagle.
Ca change du rouge, mais l'orange et le vert n'était pas si loin que ça.. le(s) rouge(s) non plus d'ailleurs!
Le montage a débuté le 14 Avril, presqu’un mois déjà...
Le kit n'est pas plus compliqué que ça, mais la pose des rivets s'annonce pour le moins sportive et des plus chronophage.
J'ai commencé par le nettoyage des pièces de la baignoire/chassis, dont l'intérieur est quasiment invisible une fois le baquet en place.
Seuls une petite partie de chaque côté est polie.
L'assemblage est, comme souvent, réalisé à la soudure.
Les pièces principales du V12 sont assemblées elles aussi
Et on commence à mettre un peu de couleur
Les pièces de carrosserie sont préparées, ajustées et les emplacements des fixations taraudés pour une fixation solide.
Et puis, il fallait bien y arriver, la coque est percée (0.35) en prévision du rivetage...
Rivets résine à tête semi ronde de 0.5 pour une queue de 0.3.
Y'en a... plein!!
Les progrès se poursuivent sur le Bolide du Grand Dan!
Le rivetage est... TERMINE!!
J'ai pris le parti d'utiliser des rivets de différentes tailles pour différentes raisons.
Pour les parties latérales, des rivets de 0,5 en majorité, de 0.4 pour le contour des trappes et de 0.8 en alu pour la fermeture de ces dernières.
pour la partie supérieure de la coque, du 0,4 à tête bombée/plate.
Ces derniers sont utilisés pour:
- l'aspect / l'esthétique, une sorte d'effet d'échelle comme avec la peinture,
- la facilité pour l'application des décalcomanies.
Pour info, il y en a 1620... des rivets.
Les pièces de carrosserie ont été apprêtées et, pour certaines, peintes ou partiellement peintes
Le moteur a bien progressé
J'en ai profité pour travailler un peu sur les échappements et leurs traces prononcées de chauffe.
Le montage est provisoire.
La boite de vitesse est équipée de jolis accessoires que j'ai décidé de modifier: Le porte filtres, une des pompes à essence et son filtre.
Les capots de filtre à huile sont refaits en alu, de même que le carter du moteur de pompe à essence.
De la visserie usinée en alu et laiton est ajoutée pour apporter un peu de détail à ces sous ensembles.
Comme pour les collecteurs d'échappement, les filtres sont brunis chimiquement, puis polis et un peu "usés".
Voici l'ensemble avec la boîte, peinte avec un mélange de Gun Metal et semi Gloss Black, 53 et 85 Humbrol.
Place au tableau de bord.
Il est apprêté et peint dans mon Humbrol 85 adoré, un peu plus dilué que de coutume et appliqué en passes un peu plus diffuse pour le rendre légèrement moins satiné.
Les compteurs voient leur cerclage poli.
Les décalcomanies posées seront recouvertes de "verre" taillé à l'emporte pièce pour plus de réalisme.
De petits interrupteurs usinés de chez Top Studio et quelques instructions complètent l'ensemble.
Le volant est préparé de la même manière que le TDB.
Le moulage d'origine est supprimé et la visserie Allen et ses rondelles installée à la place.
Un passage d'huile permet de nuancer les teintes.
Enfin, la conduite de liaison des réservoirs est polie et peinte en Candy Electric Blue ZP.
J'ai fait quelques progrès sur le Bolide du Grand Dan!
Il faut croire que je n'en avais pas assez de riveter...
La cloison avant recoit les siens en diamètre 0,5.
Cette dernière reçoit par ailleurs une bonne partie de ses attributs.
La crémaillère de direction sera installée plus tard
... Tout comme le radiateur.
Il est modifié, de même que les conduites s'y connectant, afin de souder les entrées/sorties de fluide sur le corps du radiateur.
J'ai apporté un peu de détail avec les renforts perforés latéraux et la plaque du fabricant.
L'intérieur est rapidement équipé d'un serpentin de fil de plomb pour simuler le circuit de refroidissement derrière la grille et et combler le vide.
Le voile des roues est apprêté et peint, puis les branches sont finalisées, une valve usinée installée.
Le tout est assemblé à la jante usinée.
Masquage des pièces de carrosserie avant le passage du sublime bleu dont la base pailletée est extrêmement fine.
Les pièces démasquées et présentées dans un montage à blanc
Les porte fusées sont détaillés, apprêtés et peints
Les disques d'origine sont affublés de rainures importantes qui ne me plaisent pas... du tout!
Comme pour mes autres modèles sur lesquels je reproduis les rayures des disques, j'ai fabriqué un outil me permettant de les maintenir.
Les épaulements doivent être fins, à la fois en diamètre et en épaisseur, afin de pouvoir usiner la plus grande partie du disque.
Les petites "mâchoires" sur la seconde image sont celles utilisées sur une 312F1 par exemple.
Ils sont ensuite passés au tour pour leur donner meilleur aspect.
Installé sur une roue pour contrôle: y'a pire.
Le corps des amortisseurs arrières est masqué puis peint.
Les ressorts reçoivent une couche de noir brillant.
Le radiateur est peint et les soudures à l'étain reproduites selon les images dont je dispose.
Bon ben c’est tout.
La suite très bientôt!
Bon, ben ca y est.
Y'en a... plein!!
Bon ben c’est tout.
pg265- Fighterien actif
Nombre de messages : 396
(20/0)
Re: Eagle Weslake 1967, Dan Gurney.
Là, on est dans une autre dimension.
C'est simplement prodigieux comme montage et le final sera, à n'en point douter une oeuvre d'art.
Nombre de messages : 13633
Je me suis rendu compte que je poste tous mes WIP dans le post des montages terminés... une vraie buse!
Voici donc mon « premier WIP »!
Peut-être serait-il possible à l’administrateur de les faire migrer vers la bonne rubrique.
Ferrari Tipo 500
Ferrari 312F1 67, 1/12.
McLaren M7A, 1/20
Ferrari 312F1 1967, 1/20.
Ferrari Tipo 500
McLaren M7A, 1/20
(20/0)
Le tableau be bord est terminé, câblé et les vitres installées sur les compteurs.
Je ne suis pas vraiment parvenu à faire une photo qui le montre correctement... Sorry.
Dernière étape de masquage avant le vernis
Un coup de Blanc
Démontage des pièces et installation sur leur support pour l'étape du vernis et présentation dans la boîte pour pour ne pas être embêté lors de cette étape.
Paf! 2K Gravity passé, tout frais (Flat Pattern 0.3 Meng)
Ca sèche tranquillement
C'est sec!!
Je n,ai pas vraiment pu résister à un petit "Test Fit"
Pour le fun:
J'ai fait une petite feuille de carbone ce matin pour habiller de petites plaques d'alu.
Elles me servent à présenter les pièces pour les photos, de supports pour les modèles...
Et, dans l'après midi, j'ai décidé d'en faire une pour présenter l'Eagle avec les décalcomanies en plus et de vieux transferts à sec .
C'est rigolo, ça détend et surtout ca me plaît!
Je passerai peut-être une couche de vernis dessus demain pour uniformiser le tout et protéger les transferts, plus fragiles que les décalcomanies...
Voilà.
La suite rapidement.
Un coup de Blanc
C'est sec!!
Pour le fun:
Voilà.
(20/0)
Je viens de reprendre ce post de montage depuis le début et c'est énorme ce boulot, on est dans un monde parallèle,c'est une avalanche de détails,c'est d'un réalisme à couper le souffle! Poursuis bien!
Thierry
Thierry
Nombre de messages : 6745
Merci Thierry!
Pas mal de tests pour les pièces à assembler sur les éléments de carrosserie aujourd’hui.
L’intérieur du nez est peint en noir mât et les décalcomanies installées.
Les platines de renfort des ancrages des tirants sont reprisent en Polished Alu Metal Cote Au pinceau et légèrement polies.
Les trappes des bouchons des réservoirs sont modifiées et équipées de connecteurs banjo usinés.
Il reste à les fignoler un peu aux huiles.
Enfin, comme évoqué hier, j’ai verni la petite plaquette de présentation.
Elle servira à égayer la table lors des expos!
Reste à polir le champ de la plaquette de 2024.
Voilà pour aujourd’hui.
J’espère progresser demain de retour du travail... vu que l’aéroclub doit rester fermé! Grrrrr!
Merci Thierry!
(20/0)
Bonsoir Pascal, bonsoir tout le monde
Encore une merveilleuse F1
L' Eagle 1967 était particulièrement belle avec son bec d'aigle et tu lui rends un très bel hommage
Je ne sais pas si tu connais cette video mais je poste son lien à tout hasard.
https://www.youtube.com/watch?v=kxYAQdn5x_U
On y voit entre autres une interview de "Big Dan" et de Chris Amon ainsi que de pas moins de 7 Champions du monde : Jim Clark, Graham Hill, Jack Brabham, John Surtees , Denny Hulme, Jackie Stewart, Jochen Rindt (les 2 derniers après 1967). Toute une page d'histoire sur le mythique Nurburgring, sans rails et sans ceintures de sécurité
Et le Grand Dan aurait dû gagner sans une panne mécanique
Inutile de te souhaiter une bonne fin de montage, le réalisme de tes constructions est au delà de la perfection
Mitch
Mitch
Nombre de messages : 3180
Magnifique boulot
La première chose que je me demande, c'est : "mais comment fait-il pour percer ses emplacements de rivets de façon aussi régulière !"
Tu ne nous as pas donné de précisions sur le kit. Je crois reconnaître du 1/12 ? C'est un kit MFH ?
Macfredx- Fighterien actif
Nombre de messages : 956
C'est juste sublime bravo
Nombre de messages : 77931
Magnifique montage.
Je m’excuse pource long intermède.
Le montage a tranquillement repris après toutes ces belles journées d’été et de Septembre... pour lesquelles j’ai favorisé ma passion aéronautique et les vols.
Merci à tous pour vos commentaires.
@macfredx: le modèle est au 1/20 et bien de chez Model Factory Hiro. C’est l’un de ceux que j’ai ramené de chez MFH.
À très bientôt, une autre bébête au 1/12 cette fois-ci est en route, un bolide rouge de 1970 ...
(20/0)
pg265 a écrit:
@macfredx: le modèle est au 1/20 (...)
C'est encore plus remarquable !
Le montage reprend.
Lentement, mais sûrement.
Pardon pour cette longue absence!
Session raccordements et connexions diverses.
C’est fait pour l’arrière, il restera celles de l’avant avec le radiateur.
La boîte ayant été rapportée au moteur, les conduites d’huile sont raccordées aux filtres de même que celles de carburant.
Bon, forcément, j’ai perdu une pièces...
Pas si petite que ça et pourtant introuvable après une bonne partie de la soirée et de la matinée: les mots me manquent...
La pièce, l’ancrage inférieur gauche de la barre de poussée (ou du tirant...) de train arrière, a été refaite.
J’ai rapidement tourné un morceau de 2x2.25, collé sur une embase en carte plastique.
Un tenon de 0.8 en inox et un boulon en résine pour finir et installer.
Pas mal de modifs et de pièces pour les bras supérieurs afin de faire ce que je voulais, mais c’est fait.
Désolé pour la qualité des photos, mais l’épisode « Carpet Monster » (et j’ai même pas de tapis!) m’a un peu... irrité.
J’espère que cela conviendra quand même.
La suite très rapidement.
Le montage reprend.
(20/0)
Bonsoir Pascal.
Toujours aussi fin comme travail et toujours à la fabrication de pièces à ce que je vois.
Super boulot comme d'habitude.
Amicalement,
Amicalement,
Jamme- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4239
(1/35)
Magnifique modèle Pascal bravo
Content de te voir de retour
Splendide . Juste splendide !!!
- Nombre de messages : 8048
(1/37)
Bonsoir à tous,
Merci Messieurs!
Toujours en train de construire des merveilles Jamme?
Les progrès de la soirée.
Tuyaux, conduites, durites équipées de leurs colliers
et radiateur connectés et installés.
Bras de suspension inférieurs et crémaillère de direction en place.
Voilà, c’est tout.
La suite très bientôt.
Merci Messieurs!
Voilà, c’est tout.
(20/0)
C'est de l'art Pascal
Quel boulot !
(20/0)
C'est sublime bravo
Merci Yan.
Ça commence à prendre forme.
J’ai aussi ce soir terminé les freins arrière.
Tout est modifié et scratché pour correspondre à ma doc.
Le cockpit est terminé et la partie supérieure de la coque sera collée.
J’ai aussi rajouté les soudure à la jonction des tubes d’échappement et des 3 en 1.
Il va ensuite falloir s’occuper de l’avant...
Merci Yan.
(20/0)
Magnifique bravo
Bonsoir à tous,
Merci Yan
Les derniers détails ont été ajoutés hier, ça sentait déjà l’écurie...
Je viens de la terminer.
Je m’excuse pour la qualité médiocre des photos du modèle terminé, mais il fait nuit et j’ai la flemme d’attraper le reflex.
Je tenterai d’en faire de meilleures demain.
Voilà.
Merci Yan
Voilà.
(20/0)
» *****CORVETTE 1967 de MONOGRAM au 1/43 !
» Junkers Ju 88 D-1, Revell, 1/72, 1967, Réf.: H-113
» [Lindberg] Henschel Hs 129 B-1 (1967)
» [Lindberg] Dornier Do 17 Z (1967)
» [Airfix] (1/144) Sud-BAC Concorde (1967)
