[AIRFIX/AZMODEL] Hawker Hart /Demon
+12
fabien l
16 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [AIRFIX/AZMODEL] Hawker Hart /Demon
je fais des maquettes depuis 1966, j'ai touché à tout, voitures , bateaux, 1/32 je suis revenu depuis 2007 aux avion et exclusivement au 1/72 , étant devenu nostalgique des ancienne marque de mon enfance et voulant monter ou remonter ces kit de mon enfance
j'ai connu les évolutions de notre hobby avec mister kit dans spirou , les 1er journeaux spécialisé tel que MPM ,
la qualité des kit avec les programme cao on fait un bon qualitatif indéniable ces 20 dernières années , la documentation a aussi avec le net a aussi avec la déclassifications de certaines donné au bout de 70 ans
je constate que ce qui fond des maquettes actuellement sont les même qui a 50 40 30ans , ce n'est plus des gamins obligatoirement ont est plus exigeant , pour la qualité
et les fabricant réagissent en fonction de nos exigences , avec des efforts louables mais on réagi vue nos ages a vouloir une haute qualité sur tout les points
Nombre de messages : 10181
J'aime bien lire vos explications , on comprends bien votre nostalgies des anciens kits.
Je n'ai connu que les kits matchbox, monogram et italeri première génération quand j'ai débuté dans la maquette.
je suis assez nostalgique des anciens kits également, c'est pour ça que de temps en temps j'aime beaucoup mefaire du mal avec d'anciens kits, comme le F-3F que je suis entrain de monter.
J'invite les plus "anciens" à continuer à nous faire rêver avec vos kits d'une autre ère.
Nombre de messages : 77901
bonsoirrrrrr!!!!!
salut les copains c'est sympa de suivre mes avancement
voilà les 2 fuselages sont fermé pour le Airfix pas de problème particulier il aura a reprendre le joint au mastic est surfaceur , on s'en doutait un peut le Az modèle par contre c'est autre chose la fermeture ne pose pas de problème particulier mais en fonction de la déco que l'on fait le poste du mitrailleur arrière est différent , et justement voilà je ne fais pas la plus simple
il faut récupéré sur les 1/2 fuselage pour moteur en étoile , par découpage, le poste arrière et l'installer sur l'autre fuselage
on coupe et on colle entouré en rouge les explication de la manipe .....c'est clair ....
obligatoirement il a des petits écarts que j'ai comblé avec de l'étiré collé a la colle liquide, on voit la différence de forme entre le Airfix est le AZ , il a 50 ans d'écart entre les 2 moules
je suis bien content de ma scie monter sur manche de scalpel , il faut juste que j'apprenne a scier droit
C'est du beau boulot l'ami bravo
Mazette Pierre , c'est du dur et du velu chez AZ !
Bon tu as l’air de bien gérer la situation en tout cas , et tu ne te démonte pas , c'est cool.
Un truc pour scier droit
Nombre de messages : 12325
Il ne se démonte pas, il LE démonte pour le remonter!
Nombre de messages : 33758
pifortyman a écrit:Il ne se démonte pas, il LE démonte pour le remonter!
Il est fort , très fort notre Pierre
salut les copains
pour jean Marc est Pierre , il faut pas ce démonter avec les 2.... il en a 1 qui date du néendertalien du maquettisme, et l'autre le moule a été gravé au fin fond d'un atelier de l'ex empire soviétique ,à la lueur d'une ampoule de 60 watts , pendant le couvre feu
l'avancé du moment ,j'ai posé l'aile inférieur sur les 2 pour le airfix il a un gros travail de rattrapage au mastic , et sur l'az la par contre il faut percé et mettre de renfort métallique
le airfix
l'intrados du airfix , je refais la prise d'air vraiment caricaturale
une vue d'ensemble de la progression , avec aussi des rajout sur les ailes
l'intrados a été complété sur les 2 modèles vous noterai une petite erreur de cote concernant la dérive de direction du kit airfix a comparer avec le kit AZ :affraid:
maintenant je vais rentrer dans le dur du montage avec des différences infime entre le Hart et le Demon
le airfix
AIRFIX, c'est la claire?... effectivement la dérive FIFIX est plus BRISTOL que HAWKER!
Superbe avancée l'ami
On dirait que le vieux moule est mieux que le nouveau
Ce n'était pas déjà du "dur" Pierre
Salut merci pour les messages
Aujourd'hui ponçage lustrage , pose des guignols , percement des trous pour le passage des haubans
j'ai retrouvé au fond de la boite une dérive qui est nettement plus petite et qui beaucoup plus en rapport de celle de airfix , qui est quand même fausse en forme , en fait sur le kit Az il en a 2 et les explication pour savoir laquelle est la bonne n'est pas très clair et çà tombe bien le kit du fury Amodel que j'ai il a quelques temps proposait 2 dérives , qui est bon en forme , la récup me simplifie la vie
j'ai passé du primer en bombe de chez action ,et le noir c'est du noir X1 de chez tamiya en prévision de la teinte Alcad Aluminium
on voit mes petit guignols
Magnifique boulot bravo
C'est du bon travail à la chaîne Pierre, et comme quoi la boîte à rabio sert toujours , encore faut-il se souvenir de ce qu'il y a dedans !
Tu n’as crainte quand tu Pschit à la bombe , que cela ”charge” trop tes 72 ?
jimvit a écrit: Tu n’as crainte quand tu Pschit à la bombe , que cela ”charge” trop tes 72 ?
je le fais quasiment jamais de mettre du primer , par crainte justement d’empâter mon modèle , mais avec la reprise du poste arrière de Az et les joint caca du Airfix , j'ai voulu essayer , ce primer Action est très fin , et je suis très agréablement surpris du résultat, maintenant il faut voir si il adhère bien au plastique dans le temps
j'ai déjà eue une mauvaise blague avec un après gris , mais c'était de ma faute le plastique , n'était pas net
Tu nous diras de ton retour du primer Action , je dois y aller bientôt
Donc on revient au vieux principe connu ACTION, réaction!jimvit a écrit:Tu nous diras de ton retour du primer Action , je dois y aller bientôt
pifortyman a écrit:Donc on revient au vieux principe connu ACTION, réaction!
un Hart ou Demon biplan a réaction il y perd les ailes
Et comme il n'en reste que 2.. ca donne le DEMONfourneau a écrit:un Hart ou Demon biplan a réaction il y perd les ailespifortyman a écrit:Donc on revient au vieux principe connu ACTION, réaction!
je peux vous faire le retour sur le primer Action en bombe .............................c'est caca
sur le airfix aucun problème très bonne adhérence , par contre sur l'Az en enlevant les masques après avoir mi le XF16 sur le fuselage de plaque entière de peinture sont parties
j'ai commencé par mettre l'alcad "alu poli " le primaire a ce moment la ne donnait pas l'air de ce décoller au contraire
ensuite j'ai masqué pour passer le XF16 , et la au démasquage
j'ai gratté jusqu'au bord des panneaux pour faire ma reprise .......on verra , par contre le airfix nickel, il aura une reprise sur un panneau du a un manque de peinture alcad que je n'ai pas vue
Si c'est caca, j’en achèterais poua
Primer caca, mais avec la peinture super résultat
ça prend joliment tournure.
Nombre de messages : 13633
merci yan,Jean Marc,Gérard
je viens de me rendre compte en voyant un box art airfix du Hart (moule maintenant disparut) que les prises d'air sont doublé a l'avant la notice Az le précise , mais je n'avais pas compris
comme je dois refaire la peinture c'est pô grav' elle est quand même mal foutu cette notice AZ
Bonjour.
Malgré les problèmes de primer, ca avance, ca avance.
Amicalement,
Amicalement,
Jamme- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4239
(1/35)
» Hawker Hart ( B.4 ) . AZmodel 1/72
» [AZMODEL] Hawker Hart
» Hawker Hart estonien 1/72
» [AIRFIX] Hawker DEMON
» [Airfix] Hawker Demon
Page 2 sur 4
