[Miku model] Aerospatiale AS-555 Fennec
5 participants
Si l'on veut réaliser un AS-555 Fennec au 1/72, il n'y a pas beaucoup de choix. Ce kit en fait partie.
Composé de pièces en résine, de parties transparentes en thermoformé (jaunie dans ce cas), d'une planche de photodécoupe, d'une image du tableau de bord et d'une planche de décalcomanies.
La boîte (dégradée par le temps):
La notice, ou ce qui en tient lieu:
Les pièces (numérotées par mes soins):
La photodécoupe:
La photocopie pour le tableau de bord et les décalcos:
A+.
La photodécoupe:
A+.
Emmanuel
Belgarath524- Pilotes
Nombre de messages : 3437
Re: [Miku model] Aerospatiale AS-555 Fennec
Dis-donc, c'est du très short - voire même string ! - run ce kit
C'est toi qui as numéroté les pièces ou c'est un marquage d'origine ??
Dommage que les fabricants traditionnels ne se soient pas penchés sur ce bel écureuil-du-désert...
Saabophile- Pilotes
Nombre de messages : 6626
Comme tu dis, c'est tendu, mais il y a de l'espoir. Les deux moitié du fuselage tombent bien alignées par exemple, sur cette exemplaire. Un côté à rectifier pour avoir des surfaces de contact planes et le tour est joué. A voir si tout rentre dedans maintenant.
C'est moi qui ai numéroté les pièces, à l'origine les numéros des pièces sont sur la notice mais vu qu'elles ne sont pas placées comme sur les "grappes", faut bien réfléchir pour en trouver certaines.
D'ailleurs, il manque un siège pilote dans la boîte.
Emmanuel
Au point où tu en es, tu peux mouler un siège supplémentaire après avoir dégagé de sa gangue celui que tu as !
Par contre les pièces en PE pour le noyau du rotor semblent bien nettes.
Pour la notice, c'est une autre boite (très) indépendante qui l'a conçue ?
Saabophile- Pilotes
Saabophile a écrit:Au point où tu en es, tu peux mouler un siège supplémentaire après avoir dégagé de sa gangue celui que tu as !
Effectivement, la PE est nette. Pour la notice, c'est bien le même fabricant. Il n'y avait peut être plus de budget
Je termine un montage sous peu et j'entame celui ci. Je mettrais le lien du montage. Ca me laisse le temps de réfléchir au mode opératoire.
Emmanuel
A première vue un kit qui fait peur. Bon courage.
Nombre de messages : 12239
Si cela peux servir, je vous mets en lien un petit ecureuil as 350 de cette marque que j'ai fait il y a ... Environ 10 ans.. Ça donne une idée du truc.
http://fighters.forumactif.com/t33867-as-350-ecureuil-1-72-miku-model
Kit velu, pas mal de job, mais gratifiant à l'issue, jai par ailleurs encore 3 Boites de ce ventilo, un as 350, as 355 et un fennec
Brice
Brice
brisco- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1189
brisco a écrit:Salut,
Brice
Merci.
J'avais déjà repéré le montage, il est dans mes favoris pour me faire une idée de la marche à suivre.
Emmanuel
Mach-2 l'a sorti aussi....
Nombre de messages : 5965
(6/105)
vroux65 a écrit:Mach-2 l'a sorti aussi....
Effectivement, mais il me semble que c'est un AS-550, donc monoturbine, alors que l'AS-555 est biturbine avec une différence de forme du capot moteur. Je ne l'ai pas eu entre les mains mais, d'après les montages que je vois sur la toile, les ajustement sont plutôt rugueux. Je n'ai pas encore testé correctement ceux du modèle Miku pour comparé. On va dire qu'il a l'avantage d'être en plastique plutôt qu'en résine.
Emmanuel
Exact. On attend la maquette définitive......
(6/105)
» Aérospatiale AS-555AN Fennec Miku Model 1/72
» Aerospatiale AS555 Fennec 1/72 [Miku Model]
» AS 350 ECUREUIL 1/72 miku model
» [Miku models], Fairchild UC-61, Canada, WWII.
» Planeur Minimoa en Argentine , 1936 , 1/72 , [Miku]
