Aerospatiale AS555 Fennec 1/72 [Miku Model]
+4
gege320
Tomcat68
8 participants
Début d'un nouveau montage qui me démange depuis quelques années. La revue de kit ( ici ) date de nov 2020 soit presque 3 ans.
Il a fallu surtout apprendre à thermoformer un minimum car la première action a été de mouler l'intérieur du kit par deux fois: une fois gardé séparé et une fois collé en la laissant en place dans les demi-fuselage et en mettant un gros pâté de cyano/talc au milieu puis en comblant au mastic. J'ai moulé aussi les pièces thermoformées d'origine. Tout ça pour remplacer la pièce d'origine jaunie et garder une sécurité en cas de loupé. Ca donne ça:
Puis découpe des partie qui vont être vitrées:
Contrairement a ce qui est prévu par le kit, je ne vais pas découper les portes latérales pour les remplacer par le thermoformé: trop fragile, surtout au niveau de la jonction cockpit/porte latérale. Je perce donc les emplacements vitrés après prise des proportions sur des photos de l'appareil:
dessin:
perçage:
découpe:
fini à la lime:
Avant ça j'ai gravé les panneaux latéraux qui diffèrent un peu de la version Armée de Terre.
A suivre.
dessin:
perçage:
découpe:
fini à la lime:
A suivre.
Emmanuel
Belgarath524- Pilotes
Nombre de messages : 3436
Rudy- Fighterien actif
Nombre de messages : 331
Re: Aerospatiale AS555 Fennec 1/72 [Miku Model]
Au niveau ajustement intérieur, il y a des trous partout. Les pièces sont soit trop grande, soit trop petite.
J'ai décidé de me fixer comme base le plancher de soute comme ça je peux remplir l'espace entre le bas du kit et le plancher de soute au niveau du vitrage inférieur.
Hier, j'ai d'abord collé des morceaux de résine qui vont servir de pions de centrage puis ceux pour caler le plancher au bon niveau et au bon endroit avec comme repère principal les vitrages inférieurs. J'ai mis du mastic à quelques endroits pour éviter les vides. Puis j'ai comblé les espace avec du mastic acrylique que j'ai lissé et formé ce matin.
Mais comment combler les espaces de l'autre côté sans avoir à coller les demi-fuselage et sans pouvoir mesurer quoique ce soit?
J'ai mis du mastic acrylique sur les bords, j'ai mis un morceau de film étirable à l'intérieur de l'autre fuselage puis refermé. J'ai laissé un peu prendre puis enlevé le fuselage et passé une lame sur le dessus pour couper l'excédent. Une fois sec:
Plus qu'a lisser un peu et c'est tout bon.
Prochaine étape, la cloison arrière ou il va falloir combler des espaces comme ici.
Emmanuel
Merci. Je ne me suis pas encore posé sur la déco. J'ai juste éliminer la version canon, je serais motivé pour le scratcher maintenant mais une fois avancé je ne suis pas sûr. Orange ou Villacoublay et pourquoi pas Metz
Emmanuel
Beau début l'ami
Nombre de messages : 77709
Beau défit que celui là, un kit très peu vu.
Beaucoup de boulot en perspective, mais tu m'as l'air bien partie, courage pour la suite
Nombre de messages : 2400
Pour du rustique... il doit y avoir de la pomme... maquette d'homme!
Nombre de messages : 33677
Merci à vous. Qui va piano va sano.... mais fini par s'endormir. Alors je ne le laisse pas trop reposer. J'ai juste tailler le mastic pour que tout rentre et peind en noir l'intérieur pour commencer à découper les vitres et les mettre en place avant de charger l'intérieur.
Emmanuel
Il va être chirurgical ce montage
@+ Gilles
NC-900- Admins
Nombre de messages : 17191
(8/480)
C'est exactement ça! Je m'occupe donc des vitres. J'ai commencé par la plus accessible pour tester ma méthode, flanc bâbord sur le toit. Et c'est là que c'est chirurgical: mise en place, un coup de papier abrasif, mise en place, un coup de papier abrasif.....
Là où la méthode demande à être validée, c'est au niveau de la colle: j'ai testé la colle UV transparente (et non la résine mais on doit pas être loin). Je l'avais prise pour tester en remplacement de la Soliq (ça ne marche pas, j'ai pris de la Solarez depuis).
Ce qui est pratique, c'est de pouvoir la déposer, manipuler autant qu'on veut pour placer avant de solidifier: approuvé, elle est bien transparente et on voit très peu de différence s'il en reste sur le "carreau".
J'ai donc attaqué celui qui est le plus difficile: tribord bas, en avant. J'ai mis de la patafix à l'arrière, dans l'habitacle pour retenir la vitre et éviter d'aller la rechercher vingt fois partout. Et c'est reparti pour le ballet ponçage/essais/ Cette fois j'ai un peu plus galéré mais j'en suis venu à bout:
J'ai poli l'extérieur, faut que je trouve un moyen de le faire à l'intérieur. A cause des galères, j'ai mis de la colle à l'intérieur mais j'ai mis mes gros doigt dessus, donc application non uniforme = opacité. Faut que je corrige. Pour le moment, la colle semble solide.
Une vitre par jor, j'ai un bon rythme
A+.
A+.
Emmanuel
Une maquette qui demande du travail, tu vas nous sortir quelque chose de bien que l'on ne voit pas souvent.
gege320- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4323
Il y a du boulot mais tu t'en sors bien
Salut beaucoup de séances de chirurgie sur ce kit rugueux ,mais tu connais la chanson
Poursuis bien
Poursuis bien
Nombre de messages : 6704
Merci à vous.
Donc, les vitrages sont posés et je me suis attaqué à l'intérieur avec la pose de la cloison arrière, un peu en retrait des marques prévues. Au final, on voit très peu l'intérieur car il est principalement noir, je ne me suis donc pas trop attardé.
Cloison arrière peinte, légèrement brossée à sec, banquette arrière peinte, montée et placée. Les seuls rajouts sont les ceintures en bande cache peinte. Sa prend sa place sans souci.
J'ai fait l'erreur de colorer le bord des sièges en noir avec un marqueur acrylique. La cyano le dilue et elle ne prend plus après. J'ai nettoyé mes conneries aux points de collage et repeints en H77 de Gunze.
Les sièges sont montés d'origine avec brêlage en PE, les manches, les colectifs et les paloniiers se mettent en place tranquillement aussi. Les soucis commencent avec la console centrale entre les sièges, son prolongement vers l'avant et surtout le TdB. Faut vraiment couper de partout pour garder les formes et que ça rentre. J'ai enlevé environ la moitié à la console en épaisseur, le tiers de l'avant en longueur et surtout supprimé les deux tiers du TdB en hauteur et rogné les côtés restant. Bref, ça rentre a chausse pied mais ça rentre.
Prochaine étape, fermeture!
A+.
A+.
Emmanuel
salut Emmanuel, beau boulot sur cet intérieur car c'est vraiment très étroit.
Sympa les sièges et les ceintures, ça rend pas mal.
Merci. Je me suis rendu compte qu'après que j'ai un peu trop réduit le TdB côté pilotes, sur le vrai il est plus en pente et donc plus grand sur l'arrière.
Emmanuel
Fermeture du fuselage aujourd'hui. Pour une fois, j'ai privilégié le dessous car le dessus sera caché sous le bloc rotor, le carénage supérieur de dérive, la dérive... Collage à la cyano, j'avais un léger décrochage sous le cockpit, je l'ai repris au mélange cyano/talc que j'ai fais aller jusqu'à une ligne de gravure. Encore plus facile à faire disparaître comme ça:
Je me suis ensuite attaqué à un gros morceau de chirurgie plastique, la réfection des deux grilles d'entrée d'air d bloc rotor. Première étape: on vire tout selon la gravure.
A+.
A+.
Emmanuel
Beau boulot de nouveau
Merci bien Yan.
Fermeture du cockpit avec un peu de galère. En plus de la colle UV, j'ai du avoir recours à la résine UV pour combler un manque. J'ai décalé un tout petit peu la verrière sans m'en apercevoir lors de la prise de marque pour la découpe, du coup, léger manque à bâbord. Et à tribord, j'ai un morceau qui est venu se coller derrière un fois tout fermé, pourtant j'avais tout nettoyé
J'ai poli et kliré les vitrages, ils sont bien mieux en vrai qu'en macro.
Passage au bloc rotor. J'ai d'abord tenté de recréer les formes avec du mastic bi-composant:
J'ai voulu me persuader que ça irait mais au final, mauvaise forme, trop gros... donc:
On rase tout et on fait autrement.
J'avais gardé les grilles d'un ancien infuseur à thé, du coup:
J'ai collé dessus deux petites bandes fait en bande cache puis deux morceaux de plastique courbé pour simuler la veine d'entrée d'air.
Après ça j'ai cloisonné l'arrière des deux grilles et l'entrée d'air avant, peint en gris H307 le tout puis mis en place le bloc:
Une bonne chose de faite. Faut que je pense à masquer les vitres.
A+.
A+.
Emmanuel
ça avance bien bravo
beau boulot.
beau boulot.
Gros travail, mais le résultat va valoir le coup !
Merci à vous.
J'ai commencé par masquer le travail pour éviter les catastrophes:
Je me suis attaqué au rotor. J'ai commencé par couper un morceau d'aiguille en guise d'axe de rotor et mettre tout les trous de passage au même diamètre.
Les pièces un fois nettoyées et rangées dans l'ordre de montage:
En référence photo, j'utilise mes photos perso mais aussi un photoscope du Maquette Club Thionvillois (MCT57, visible ici )
Celle-ci m'a bien aidé pour comprendre le montage:
J'ai commencé par fixer les deux "hexagones" sur le "triangle":
Puis j'ai tout fixer dans l'ordre. J'ai légèrement limé le bout des pales pour qu'il s'insère sans écarter les deux pièces en PE et fixé le tout à la cyano gel por avoir un peu de temps pour ajuster les positions:
Une fois tout en place, j'ai collé la tringlerie, qui devrait être ronde au lieu de plate mais demanderait un travail énorme pour tout refaire.
Je laisse sécher avant de peindre.
Il me reste deux ensemble important: la dérive et les patins.
A+.
A+.
Emmanuel
Beau boulot sur le rotor bravo
» [Miku model] Aerospatiale AS-555 Fennec
» Aérospatiale AS-555AN Fennec Miku Model 1/72
» AS 350 ECUREUIL 1/72 miku model
» Planeur Minimoa en Argentine , 1936 , 1/72 , [Miku]
» [Miku models], Fairchild UC-61, Canada, WWII.
