[L'Arsenal] 1/72 - Mudry CAP 10B Armée de l'Air
+21
rafju
LowLow
russian dream
starfighter
MargiJB
GrandDuc
Régis Biaux
25 participants
Page 3 sur 8
Re: [L'Arsenal] 1/72 - Mudry CAP 10B Armée de l'Air
De petits trucs , mais ça avance bien cette préparation l'ami
Nombre de messages : 78020
Bonsoir à tous,
Reprise des travaux sur le fuselage du CAP 10B avec tout d'abord, la création en carte plastique de la garniture qui masque les baguettes du dos de fuselage.
On passe à la zone planche de bord. L'Arsenal, tout comme autrefois Graphy Air a représenté la planche de bord fixée affleurant avec la plage avant du cockpit alors que cette plage avant fait une légère "casquette" à la planche de bord. Je vais coller une micro bande de plastique pour simuler cette avancée.
planche sur avion réel
Pour une meilleure fixation au fuselage de chaque 1/2 aile, j' ai renforcé cette fixation en insérant des petits tenons métalliques
C'est en vérifiant les positionnements que je me suis aperçu que la l'aile droite manquait d'épaisseur et cela se voit...
En contrôlant les épaisseurs des pièces, pas moins de 0,4 mm manquent à l'appel.
Il va falloir recharger à la cyano talc. Gros boulot en perspective.
A suivre.
Régis
A suivre.
Régis
Régis Biaux- "Big Moustaches"
- Nombre de messages : 2101
salut Régis, pas cool cette différence d'épaisseur. Tu vas recharger l'aile la moins épaisse mais pourquoi ne pas mettre la plus épaisse à la même cote en la désépaississant, pas plus simple? Cela fausserait-il toute la maquette?
Nombre de messages : 6775
Jumo 24 a écrit:Bonsoir,
Merci Thierry pour ton intervention et ta remarque pertinente.
En fait, tu as raison, la méthode de "désépaississement" de l'autre aile pourrait être utilisée mais en fait, l'aile est concave et donc plus creuse au maxi de 0,4 mm alors qu'au niveau du karman l'épaisseur est bonne.
La solution reste donc pour moi la recharge, pas top, mais c'est celle que je vais privilégier.
Régis
Compris clair et net! Alors bon "rechargement".
Jumo 24 a écrit:Compris clair et net! Alors bon "rechargement".
Je n'en doutais pas !
Merci Thierry,
Rechargement effectué au mieux pour limiter le ponçage et la remise en forme de l'aile.
Des retouches seront inévitablement nécessaires.
Régis
Bon courage pour le rattrapage de l'aile l'ami
Pour le reste, du beau boulot comme toujours
Bonsoir à tous,
Merci Yan, quant au rattrapage, tu vas le voir, c'est terminé.
Aprés recharge de plusieurs couches de cyano talc, ponçage et reponçage, l'aile droite a récupéré sa bonne épaisseur.
Il est temps de coller les 1/2 voilures et mettre ainsi notre CAP 10B en croix
Il conviendra de se faire un gabarit ou de travailler avec un rapporteur pour le bon positionnement des deux 1/2 ailes et respecter ainsi le bon dièdre de l'avion réel soit 5°38. Je n'irai pas à vous jurer que j'ai respecté exactement les 38 minutes, mais j'ai visé les 50.
A présent il va falloir faire les raccords de voilures avec le fuselage car je rappelle que le CAP 10B possède une aile en une seule pièce. Il faut donc que le dessous ne présente aucun raccord au niveau du fuselage.
En illustration une voilure de CAP 10B en construction.
Là encore, il faudra utiliser le mélange magique cyano talc avant de poncer et polir pour parfaire cette jonction.
A suivre.
Régis
goose1977 a écrit:Bon courage pour le rattrapage de l'aile l'ami
A suivre.
Régis
Bonjour Régis
tu vas avoir assez de serre joints?
Raphael
Raphael
rafju- Fighterien infatigable
Nombre de messages : 5698
Beau boulot l'ami, belle récupération
Pour le joint parfait, ça va être gai ça
salut Régis,
beau travail sur l'aile et mise en croix parfaite sur ce CAP.
salut Régis,
Beau travail en effet, Régis.
Nombre de messages : 2959
Merci Raphael, pour les serre-joints, j'ai ce qu'il faut ! Hihihi!
Ca vient, merci Yann
Merci Christian
On continue... et travail sur le raccord de voilure.
Après recharge au cyano/talc, ponçage tout d'abord à la lime pour bien dégrossir et avancer...
Volontairement cette photo "empoussiérée" pour bien montrer que le raccord ne se voit pratiquement plus. Il y a des rayures, mais on va s'occuper de tout cela très rapidement.
A suivre
Régis
rafju a écrit:Bonjour Régis
Raphael
goose1977 a écrit:Beau boulot l'ami, belle récupération
Merci ThierryJumo 24 a écrit:Bonsoir,
salut Régis,
ChrisTom a écrit:Beau travail en effet, Régis.
Merci Christian
A suivre
Régis
très bon boulot l'ami bravo
la cyano/talc, il y a que ça de vrai.
Mais oui, mais oui !
Bonsoir à tous,
Comme dis plus haut, encore une petite séance de ponçage et polissage et l'aspect de notre voilure est parfaite, plus de trace des raccordements des 1/2 voilures.
on peut passer à autre chose et il faut s'occuper des volets. Ceux ci sont toujours braqués vers le sol lorsque l'avion est à l'arrêt.
Initialement, j'ai découpé les volets gravés sur les 1/2 voilures, mais ceux-ci ne sont pas assez longs et se trouvent plus près du fuselage que ceux matérialisés sur la maquette.
Il faut donc reprendre les logements et fabriquer de nouveaux volets.
Ces nouveaux volets ont été fabriqués dans des chutes de morceaux de résine ainsi, on gardera l'intégrité du modèle. Sur le côté gauche on pourra constater la différence de longueur du volet d'origine par rapport à celui refait.
Retouche également des empennages horizontaux et des profondeurs.
Sur les volets mobiles un axe d'articulation a été confectionné dans une aiguille d'acupuncture de 0,25mm. Cet axe est bien visible sur la photo de l'avion réel.
A suivre.
Régis
Bonjour Régis,
J'étais complètement passé à côté de ce petit chef d'oeuvre en cours de gestation.
Jolie petite machine, que tu vas représenter dans les couleurs qu'elle portait pour une mission fondamentale : le choix et les premiers pas des futurs pilotes de chasse !
Nombre de messages : 14528
(2/145)
Bon, docteur Jeckhil (ou mister Biaux) et son scalpel en plein effort!
Nombre de messages : 33802
Bonsoir à tous,
Hello amigo ! Alors on s'est égaré ! On manque d'assiduité
En tout cas bienvenu ici et c'est sûr que même encore aujourd'hui, bon nombre de pilote de l'Armée de d'Air ont fait leur sélection sur ce petit avion construit à l'ancienne dans les ateliers exigus de chez Mudry à Bernay.
+1 ! Merci Pierre.
oui çà avance bien...
Ce matin, tartinage de surfacer 1200 pour éliminer totalement les quelques rayures qui pourraient subsister sur la résine. Il arrive un moment où il faut stopper le ponçage sur ces résines au risque de voir réapparaitre des microbulles.
Un cercle sans fin. Donc Surfacer, ponçage et polissage.
Et puis pour lui donner de plus en plus l'air d'un avion, positionnement et collage des empennages horizontaux. Bien en place, ils serviront d'assise aux volets qui seront eux aussi en position baissés.
A suivre
Régis
Typhoon67 a écrit:Bonjour Régis,
pifortyman a écrit:Bon, docteur Jeckhil (ou mister Biaux) et son scalpel en plein effort!
+1 ! Merci Pierre.
A suivre
Régis
Beau boulot l'ami comme toujours
salut Régis, c'est vrai que ça se précise au point de vue des formes générales, beau travail.
Salut Régis !
Chouette boulot jusque là .
Est-ce que toutes les pièces du kit nécessitent une reprise au mastic + ponçage ?
Est-ce que les lisses du dos du fuselage sont visibles sur l'exemplaire que tu reproduis ?
Si oui, elles ont survécu au ponçage ou faut-il que tu les reprennes ?
LowLow- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 2406
Bonsoir à Tous,
Merci Laurent pour tes commentaires.
Pour répondre à tes questions, non toutes les pièces du kit n'ont pas besoin de reprise au mastic, car la qualité de ce kit est au rendez vous. Hormis les modif que je fais car je possède de la doc et il y a quelques petites erreurs, on pourrait se contenter d'un montage normal. Par contre, si l'on veut être fidèle à la réalité, il faut séparer les volets, parfaire la jonction des 1/2 ailes à l'intrados (pour mémoire, aile en une seule pièce) et là dans ce cas, cyano/talc , ponçage, surfacer, ponçage polissage...
Pour les lisses ou baguettes comme on disait chez Mudry, elles sont présentes sur mon n°27 car ce CAP 10B fait partie de la première série commandée par l'Armée de l'Air et ce n'est qu'à partir du n°152 avec le premier CAP 10 de la MexFAM que les avions recevront un dos "plastique".
L'Arsenal et en son temps Graphy Air fournit deux fuselages, un avec le dos baguettes et un le dos plastique. C'est le premier qui est utilisé sur mon modèle et comme cette pièce ne demande pas de retouche à cet endroit, il n'y a pas besoin de reprendre cette zone.
De plus le moulage du fuselage à cet endroit est suffisamment fin qu'il est en rapport avec la réalité. Au 1/72, c'est assez visible en fait.
Voilà "mon n°27" qui me sert de modèle.
A suivre.
Régis
Merci fidèle Yanngoose1977 a écrit:Beau boulot l'ami comme toujours
Oui Thierry cela se précise et se soir, il a ces volets de profondeur et le moteur devrait être en place.Jumo 24 a écrit:Bonsoir,
LowLow a écrit:Salut Régis !
A suivre.
Régis
on continue gentiment le montage...
Après collage des profondeurs, début de finition de l'état de surface du l'intrados.
A présent, il est temps de s'occuper du capot moteur sur lequel il y a quelques bricoles à faire, mais il faut affuter les yeux...
En effet L'Arsenal a matérialisé en creux les 3 dzeus qui servent à l'ouverture et fermeture des trappes latérales d'accès moteur, alors que ce genre d'équipement est bien visible et est en relief sur le vrai.
Attention les yeux...
J'ai donc réaliser des micro dzeus en découpant des rondelles de 0,6mm de diamètre (emporte pièce) dans une feuille de plastique de 0,04 mm avant de les coller sur l'emplacement des trous percés sur les côtés du capot.
Et pour matérialiser le système d'ouverture/fermeture, j'ai coupé des micro morceaux de 0,5 mm dans du fil de cuivre de 0,02mm avant de les coller horizontalement au milieu des rondelles.
Et voilà...
Petite vue de l'extrados qui est en cours de reprise au niveau des karman et également pour montrer la "présence" des lisses sur le dos du fuselage.
A suivre.
Régis
Et voilà...
A suivre.
Régis
Des yeux bioniques il doit avoir notre Régis
Nombre de messages : 12408
» [Vitrine concours "Les avions école"] Mudry CAP 10B - L'Arsenal - 1/72
» [Dujin] 1/72 - WA-22 Super Javelot SAVV Armée de l'Air
» [Concours "les avions école"] - Yak-7V - ICM - 1/48 ème
» [Concours "Les avions école " ] Stearman N2S-3 -ICM-1/32
» [Concours ”les avions école ”] - Yakolev Jak-18 Max - 1/32 - Trumpeter
Page 3 sur 8
