[Revell] 1/32 - Focke-Wulf Fw 190 A8/R11 (fw190)
+25
LowLow
splintercell
Nico37
Régis Biaux
Flab42
larrede
Starlord2
Lobster_Johnson
laurent15
29 participants
Page 4 sur 9
Page 4 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: [Revell] 1/32 - Focke-Wulf Fw 190 A8/R11 (fw190)
Paraît-il qu'il est très bien ce bi-emdoubleyou de chez Revell....hasegawa ne le fourni pas aussi complet .
jimvit- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 12542
Yan, et oui, Jean-Marc, il a l' air très bien. On verra çà au montage.
Nombre de messages : 8271
Salut les gens,
Petite suite. J' ai attaqué le montage du moulbif et comme de bien entendu il a encore fallu employer la force. Les deux couronnes de cylindres étant légèrement voilées, elles faisaient bascule. Quand un côté joignait, l' autre s' ouvrait légèrement, assez pour m' agacer. Brèfle ! comme disait Bérurier, il a encore fallu sortir l' artillerie lourde pour remettre tout çà à plat:
Pendant que çà sèche jusqu' à demain, j' ai attaqué les tiges guides de poussoirs de culbuteurs. Une couche de noir mat Humbrol 33:
Les passages d' huile en Alclad cuivre:
Les logements des culbuteurs en alu et une couche de brillant sur les tiges guides:
Comme vous le voyez, rien d' extraordinaire, çà n' avance pas vite, surtout que la notice de montage n' est pas toujours très claire et qu' il vaut mieux faire des montages à blanc pour pas se tromper.
A part çà, les pièces sont très bien détaillées. Faut quand-même un point positif.
Bon, je retourne chipoter sur ce moteur.
Ah ouais, il y a quand même un paquet de collages qui se font en force sur ce kit
Tu t'en sors très bien, tant mieux. Et le renfort à la carte plastique des lignes de collage est un truc que je pratique souvent, cela me tranquillise quant à la robustesse de mes assemblages.
Bonne suite Hubert
Bonne suite Hubert
Nombre de messages : 11289
Christophe Bon week et bons montages à toi;
Ah oui, c'est au forceps là ce collage
Nombre de messages : 78473
goose1977 a écrit:Ah oui, c'est au forceps là ce collage
Oui Yan, on peut le dire.
A part çà, suite du moulin. Après une bonne nuit de séchage j' ai eu la chance que les deux couronnes joignent correctement. Un coup de noir mat Humbrol 33 puis une couche d' Alclad alu, çà donne çà:
Pas besoin de jus à ce stade, l' alu ne rentre pas bien dans les ailettes des cylindres et c' est très bien comme çà.
Mise en place des guides de tiges de culbuteurs, çà colle.
Après çà, j' ai terminé l' arrière avec les conduits d' admission entr'autres:
Ensuite perçage des trous de bougies ( 28, 2 par cylindre ) et collage des fils de bougies faits en fil d' étain de 0,3 mm et peints en brun:
Mise en place du carter de réducteur et çà donne çà:
J' ai également ajouté les conduits d' huile entre les culasses avec du micro-tube laiton de 0,8 mm:
Montage et patine des échappements. Peinture noir mat Humbrol toujours puis passage de pigments brun rouille et lissage au doigt pour donner des nuances:
C' était mon troisième moulin en étoile, deux sur le Hs 129 ZM et celui-ci et je dois dire que je suis assez satisfait du résultat, content également que ce moteur se soit somme toute laissé monter plus ou moins gentiment.
Demain, je vais l' essayer à blanc dans le fuze et on verra...
Ah ouais ! tu peux être même très satisfait du résultat car il est de toute beauté ton moteur !
En souhaitant qu'il s'intègre bien eu reste ! mais on te fait confiance ! ça va le faire...
Nombre de messages : 11822
Il est beau ce moteur, il est même presque trop propre.
Yapluka le glisser à sa place et espérer que ça rentre sans se plaindre !
Tom91- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4065
(2/19)
salut Hubert, il est beau ce moteur BM ,c'est du bon boulot, plus qu'à y mettre de l'huile.
Nombre de messages : 6911
Eric, Tom et Thierry, d' être passés par là et merci pour vos appréciations.
Il est superbe ton moulin l'ami
C'est tellement réaliste qu'on aurait envie de faire le jeu aux soupapes.
Vu comme t'avais transpiré sur le fuselage, ça fait du bien d'engranger une réussite.
Chapeau !
Chapeau !
- Nombre de messages : 1493
Hubert,
Superbe ce moteur, il ne demande qu'un essai au banc avant d'être un peu "cradassé "
Régis
Régis
Régis Biaux- "Big Moustaches"
- Nombre de messages : 2143
Un joli tricotage de moulbif Hube , avec des tubulures d'échappement au top .
Bonne insertion
Bonne insertion
Très beau moteur, bravo
Archiane- Pilotes
Nombre de messages : 4188
les copains Cà fait plaisir. Il ressort néanmoins de plusieurs de vos remarques qu' il serait un peu trop propre. Faudrait-il le "cradifier" ?
Quoi qu'il en soit, essai d' insertion dans le fuze tout à l' heure et je vous tiens au jus.
Il est vrai qu'un petit jus sepia pourrait lui etre favorable... pas trop car les moteurs étaient la plupart du temps plus jeunes que les avions qui les portaient, et d'autrepart le temps de vie d'un moulin d'avion d'en face était relativement réduit dans beaucoup de cas! (de casse aussi)
Existe t'il un site qui recense la production FW et les pertes de la luft comme celui de la RAF CASUALITIES,
https://fighters.forumactif.com/latest
[color=#9900cc]-HEINKEL 46 1/72 Chateauroux hiver 44/45
-DORNIER 24T 1/72 https://fighters.forumactif.com/t98598-italaerei-1-72-sncan-dornier-do-24t-2-de-le-royale-operation-atomique?highlight=dornier
Nombre de messages : 34060
Voilà un moulin qui se termine bien l'ami bravo
bravo il est superbe ton moteur
Nombre de messages : 20606
C’est superbe et c’est un sacrée moulin…
Starlord2- Fighterien actif
- Nombre de messages : 935
Hubert:
Hubert:
Impec ! Allez juste pour le plaisir, montre nous donc une belle couronne de ventilation toute noire pour parachever ce magnifique BMW 🤩
JeF
JeF
Airbrozh- "Big Moustaches"
- Nombre de messages : 3112
(2/100)
» [Revell] 1/32 - Focke-Wulf Fw 190 A-8/R-2 "Sturmbock" (fw190)
» [Revell] 1/72 - Focke-Wulf Fw 190 A-7 (base Fw 190 A-8) (fw190)
» [PRO MODELLER by Revell-Monogram] 1/72 - Focke Wulf Fw 190 A8 (fw190)
Page 4 sur 9
