Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT
+6
jagouille
BlackSheep2001
Rudy
10 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Terminé [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT
Message par Rudy Mer 23 Oct 2024 - 10:10
Bonjour à tous
les restaurations sont un aspect de ce que j'aime faire.
Mais ceux qui me suivent, le savent, j'ai pour ambition de vouloir créer des maquettes perso dans l'esprit des modèles MEE.
les maquettes MEE sont maintenant hors de prix, rares et sorti des modèles DASSAULT il n'y a pas grand chose.
Et puis j'aime bien bidouiller, poncer, modifier, innover bref me gratter la tête (d’où le manque capillaire...) pour au final avoir quelque chose de réaliste. (dans le sens qui me satisfait avec mes plus de 30 ans d'expérience en mécano aéro)
pour commencer par quelque chose, j'ai acheté le moule des Tridents qui a servi à la marque SHARKIT.
on doit pouvoir faire un truc du style de la maquette trident reducta
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  So_90012
j'ai reçu un peu de tout, bref, un point de départ bidouille mais pas un truc "pas à pas particulièrement carré".
j'ai un moule d'aile en silicone, pareil pour le fuselage, un pour la verrière et deux pour le stab (identiques)
un peu de pièces détachées (demi-réacteurs, stab, master de verrière (opaque), des décals d'époque non utilisables, des croquis et une planche qui sert à mettre le modèle en croix).
je commence par essayer de mouler une aile.
j'ai vu sur internet que les gens débullaient en mettant sous vide.
j'ai le matériel (je stratifiais mes planeurs modèle réduit) je vais essayer.
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7819
la pompe fonctionne toujours, le sac était celui que j'utilisais pour les stabs de planeur.
ça se met bien en dépression, mais pas de ouf...
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7822
on verra bien.
pour faire des essais sous vide, le seul truc que j'ai trouvé c'est une caisse de bouteille de vin du marathon du médoc. Si ça fonctionne on s'équipera mieux.
je fais donc un calage des moules dans le boite de bouteille.
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7821
premier essai sans mettre sous vide
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7820
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7824
C'est encourageant mais le bord de fuite est plein de bulles, je vais donc essayer sous vide.
C'est raté, ça ne se met pas en dépression, comme la résine est dans le moule, je laisse sécher
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7825
au final c'est pas mal.
je mets un sac neuf et je réessaie...
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7827
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7826
le problème venait du sac trop vieux, là j'ai un vide de ouf [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  721869294
au démoulage, c'est Tchernobyl [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  BlahBla2 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  NonNon11 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  3974246784 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Hein401 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  953215197 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  2773043473 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  831400613 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  2525267223 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Forum611 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Forum141
comme des enfants peuvent s'inscrire au forum et pour protéger les âmes sensibles voici juste une photo du couvercle de la boite de la bouteille de vin [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Forum091 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  3277524560 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  3520044481 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Hein031
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7828
tout à giclé hors du moule et ce qui est resté dans le moule a émulsionné (effet peau d'orange), bref la cata.
je continue donc sans vide, mais je vais commander de la résine qui sèche plus lentement, ça limitera peut être les bulles.
Rudy
Nombre de messages : 453
Terminé Re: [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT
Message par Rudy Mer 23 Oct 2024 - 16:22
Manque un fuselage ...
C'est parti :
ici le moule en silicone est pris en sandwich dans 2 demi coques en PVC [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Merci1
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7829
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7830
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7831
c'est ce qui manque sur le moule d'aile car sur les essais que j'ai déjà réalisés, aucun n'a un arrière de la même épaisseur et en conséquence un BDF identique (j'ai : épais, trop fin, à trous) [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Soif071
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7832
Apuka attendre [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Soif071 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Soif071 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Soif071
j'ai profité du surplus pour faire un stab.
A noter qu'il y avait deux moules de stab, mais complètements cuits tous les deux.
Ils ont été utilisés pour sortir des stab en étain (je pense). Du coup au premier essai un des moules s'est complètement déchiré. l'autre résiste pour l'instant, mais je pense qu'il va falloir refaire ça.  [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  768537366
A noter le moule bleu d'une casquette de Jaguar que j'avais faite pour le Jaguar IM "Space model". Comme cette casquette s'adapte bien au MEE (je m'en étais fortement inspiré) mes surplus de résine passent là (avec les stabs)  [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Panneau1
=> ici non utilisé car aprés le stab j'étais à sec
Rudy
Message par Rudy Jeu 24 Oct 2024 - 7:52
A la demande générale je continue (si si) [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  864170524
le fuselage démoulé, joli obus bien consommateur en résine
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7833
au moins il est facile à faire (contrairement à l'aile). [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Amour03
les stabs
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7834
les traces noires sont issues des moulages "acier" qui avaient été fait dans le moule.
je n'ai qu'un moule et a mon avis en fin de vie => dès que je reçois le silicone il faut que je réfléchisse à refaire un moule "multiple".
les stabs et dérive sont identique, pour ceux qui ne le savent pas, les 3 sont pendulaires et interchangeables [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Hein031
le verrière :
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7835
quand j'ai acheté le moule, il y avait un morceau de verrière à mon avis du commerce noir cassé et un master opaque et plein en résine (à mon avis pour faire une verrière thermoformée) et un moule.
A ma grande surprise quand on moule une verrière on a le modèle noir, même si il n'a pas l'air hyper en forme.
ici aussi je pense refaire le moule.
mise en croix.
C'est motivant et finalement ça a une certaine "gueule"
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7836
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7837
Rudy
Message par goose1977 Jeu 24 Oct 2024 - 8:07
Très chouette tout ça [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Super021
Nombre de messages : 80113
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Left_bar_bleue0/0[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Empty_bar_bleue  (0/0)
Message par BlackSheep2001 Jeu 24 Oct 2024 - 10:22
C'est génial et passionnant !! Hâte de voir la suite
BlackSheep2001
BlackSheep2001
Nombre de messages : 189
Message par Rainbow XF-12 Jeu 24 Oct 2024 - 11:39
Impressionnant ce post, super bidouille de l'extrême, fort instructif.
Vivement la suite.
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Stars6
Nombre de messages : 44035
Message par Rudy Jeu 24 Oct 2024 - 16:08
on n'est pas mal [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Super021
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7838
Rudy
Message par dirtydm Jeu 24 Oct 2024 - 16:35
Rudy dans ses exploits!
alors là on atteint le quasi professionnalisme. Du savoir faire, du matos, de la demerde! je suis impréssionné! [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Super021
je m'étonne que tu n'ais pas encore récolté plus de commentaires, mais t'inquiètes pas, on te suit dans tes aventures ! [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Coucou04
selon ta dernière photo j'affinerai encore la partie pleine derrière la verrière.
Nombre de messages : 23796
Ma photo : [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Sans_t12
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Left_bar_bleue1/40[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Empty_bar_bleue  (1/40)
Message par jagouille Jeu 24 Oct 2024 - 20:55
Joli travail Bravo tu sais t'y prendre [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Super021
jagouille
jagouille
Nombre de messages : 891
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Left_bar_bleue10/1500[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Empty_bar_bleue  (10/1500)
Message par Rudy Ven 25 Oct 2024 - 15:49
Merci les gars [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Super021
au delà de l'effet positif, se savoir lu donne du sens à celui qui poste.
sinon on avance :
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7839
avec la résine "plus lente", j'ai sorti une aile nickel du premier coup [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Super021
donc RG56 au lieu de RG34 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Panneau1
l'étape d’après c'est la verrière.
soit epoxy d'inclusion ou résine epoxy "gédéO christal" (celle du jaguar IM)
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7840
sur la photo, le truc transparent c'est une demi casquette de jaguar qui sert d'éprouvette.
je l'ai coulée en même temps que le seconde verrière de Trident.
on peut démouler mais c'est encore tout mou. donc faut attendre study study study study [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  768537366 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  768537366 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Soif071 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Soif071 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Soif071
la première verrière je n'avais pas d'éprouvette, juste le reste de résine au fond du bol qui avait l'air dur.
J'ai démoulé un peu mou, maintenant seulement elle a l'air bien raide.
Le bloc en photo (à coté de l'éprouvette) c'est une tentative en résine + poudre de marbre + colorant pour remplacer les socles en pierre reconstitués et utiliser la résine PU "rapide".
ca a émulsionné, comme un soufflet.
Malgré ça le coté au contact du moule est super rigide et lisse.
Par contre c'est très léger.
je vais en faire un avec la résine moins rapide pour voir si ça émulsionne aussi (c'est certainement pour ça que je n'arrivais pas à sortir une paire d'aile avec cette résine là).
le poids très léger par contre reste une tare pour un socle.
A suivre.....[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  953215197
Rudy
Message par Airbrozh Ven 25 Oct 2024 - 17:49
Ils sont deja top ces Tridents ! Bravo pour cette construction maison [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Super021
JeF
Nombre de messages : 3329
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Left_bar_bleue2/100[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Empty_bar_bleue  (2/100)
Message par dirtydm Ven 25 Oct 2024 - 21:01
sorti du contexte c'est savoureux [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  MDR851
Message par Rudy Sam 26 Oct 2024 - 7:35
oui oui [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Alcooliq
Rudy
Message par Rudy Sam 26 Oct 2024 - 12:20
j'ai passé une petite partie de la matinée à faire une tuyère... [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Soif071
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7841
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7842
deux stylos y sont passés (RIP) mais j'ai réussi à faire un truc potable.
ici la longueur est encore trop grande d'un tiers environ, mais on n'est pas loin du but.
A savoir que sur les différents tridents, la tuyère et les nacelles ont eu des dessins très différents sur les avions et même sur le même avion car la faible poussée des réacteurs a toujours été un problème et a même amené à un crash. D'ou les essais multiples
Rudy
Message par dirtydm Sam 26 Oct 2024 - 12:23
je vois surtout que tu as sorti une verrière translu!
Message par Rudy Dim 27 Oct 2024 - 16:23
dirtydm a écrit:je vois surtout que tu as sorti une verrière translu!
comme Yann ne suit pas [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  831400613 , petit point verrière study
j'avais coulé la première verrière translucide dans le moule "verrière" avec de la résine d'inclusion époxy.
comme il avait fallu une semaine pour que cette verrière soit enfin dure comme de la pierre, j'ai réessayé avec la résine époxy gédéO qui avait donné de bons résultats sur un autre modèle ... a ce jour elle n'est toujours pas dure [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Hein031 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  831400613 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  831400613 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  831400613
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7843
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7844
je pense que le problème c'est l'humidité et la température car les deux résines ont l'air proches dans le temps de prise [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Soif071 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Soif071 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Soif071 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Soif071 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Soif071
l'état de surface de ces verrières n'a pas l'air extraordinaire, et quand j'ai démoulé la seconde je me suis rendu compte qu'il manquait de la résine. [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  2773043473
Bref rien pour plaire ce moule
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7913
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7914
je me suis donc mis en tête de refaire un poule en deux parties, plus "conventionnel".
Pour ça il faut un master (le modèle)
j'avais a disposition, le master Vacu (très beau mais plein)
la verrière noire solido (creuse mais cassée)
je vais donc prendre l'avant de la solido avec l'arrière du master Vacu [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Alcooliq
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7846
l'idée c'est ça :
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7845
en y mettant un peu plus de soin :
voilaaaaa [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  721869294
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7847
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7848
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7915
maintenant que j'ai un master, je peux créer mes moules  [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Super021
ici encore c'est une première.
je teste le moule verrière et le moule stab
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7916
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7917
la suite dès que c'est sec [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Coucou30
Rudy
Message par ChrisTom Lun 28 Oct 2024 - 8:38
Du matos de dingue...
Nombre de messages : 3004
Message par Rudy Lun 28 Oct 2024 - 11:32
ChrisTom a écrit:Du matos de dingue...
merci [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Merci1
mais hormis la résine et le silicone, le reste c'est de la récup et de la bidouille [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Super021
moulage de la seconde partie du moule verrière [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Alcooli6
le moule stab à l'air bien, reste à essayer [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Alcooli6 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Alcooli6 [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Alcooli6
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Captur10
Rudy
Message par ChrisCM Lun 28 Oct 2024 - 12:53
Slt Rudy,
Quel travail accompli ! J'ai hâte de voir le final [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  721869294
Nombre de messages : 5083
Ma photo : [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_2810
Message par dirtydm Lun 28 Oct 2024 - 20:11
de l'excellent travail! j'ai gâte de voir le futur vautour traité de la sorte...un jour!
Message par Rudy Mar 29 Oct 2024 - 7:19
dirtydm a écrit:de l'excellent travail! j'ai gâte de voir le futur vautour traité de la sorte...un jour!
il y a encore du boulot [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Soif071
mais c'est parceque j'expérimente autant que je construis sur ce premier Trident.
quand il sera fini, les moules et techniques seront prêts et maitrisés, donc je pourrai ressortir un trident beaucoup plus vite que ceux là.
en ce moment j'essaie d'améliorer le support.
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7918
le truc blanc c'est ce que je fais actuellement en pierre reconstituée, ça donne le support noir à coté (parce que je l'ai peint en noir)
c'est difficilement perçable, donc pour mettre les tiges c'est galère, fait tronçonner par dessous puis noyer les tiges. Et il y a de la finition à faire.
le truc bleu-vert c'est une tentative pour la faire en résine.
ici un essai résine + colorant + poudre de béton.
le rendu est super, je n'ai pas encore essayer de le percer, mais je vais essayer.
C'est teinté dans la masse  [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  1329719242
mais par contre ça à l'air tres léger comparé à l'autre support.
Et il faut que je trouve le bon dosage, le premier (en photo) a émulsionné, comme un soufflet (ici il n'en reste que la moitié). J'en ai donc mis moins la seconde fois, ça n'a pas émulsionné et donc j'ai eu un demi-support....
Bref, encore du boulot     [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Whoa_gif
Rudy
Message par dirtydm Mar 29 Oct 2024 - 8:11
n'empêche, quand tu vois le boulot, c'est là ou tu te dis que MEE , ils maitrisaient grave tous les procédés!
edit: pour le socle, tu n'as pas pensé à demander à un marbrier le prix qu'il en demanderai? (pour t'en faire 10 par exemple), parce que toute ta résine et autres produits, sa à un cout non?
Message par Rudy Mar 29 Oct 2024 - 16:06
dirtydm a écrit:n'empêche, quand tu vois le boulot, c'est là ou tu te dis que MEE , ils maitrisaient grave tous les procédés!
je leur ai déjà demandé, ça ne les intéresse pas (rapport boulot/gain/nombre pas favorable).  [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  3058704606
sinon ce matin petite frayeur en démoulant le moule de verrière  [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Hein031  [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  3520044481 , le silicone ne faisait qu'un gros bloc avec le master au milieu  [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Forum141  [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  831400613  [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  2525267223
au final ce n'était soudé que sur les bords et là ou j'avais fait des marques pour que le moule se positionne bien, ailleurs j'avais enduit de vaseline et ça a fonctionné (comme quoi, faut pas louper cette étape là)
j'ai juste un doute à la pointe de la verrière, on verra aux essais...
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7919
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7920
la résine c'est la gédéO, il fait bien moins humide, il y a même du soleil, j'espère que cela séchera plus vite. j'ai rempli l'ancien moule avec le reste de résine, je ne sais pas si cela fera le taf, mais dans le nouveau moule, il y a ce qu'il faut.  [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  557593542
coté socles : troisième essai.
- plus de résine (que l'essai2)
- une plaque en verre dessus lestée avec 3 kilos...
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7921
c'était joli, mais l'emulsion a quand même levé le verre et a réussi à s'y coller au milieu.
j'ai cassé le socle en le décollant au maillet de la plaque en verre.  [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Forum47
prochain essai, je change de résine pour voir.
Rudy
Message par Rudy Mar 29 Oct 2024 - 17:01
ce matin j'avais un horoscope pourri [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  3058704606
Ce soir, je brise le sort et je fais un truc de ouf [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  864170524
1 support
1 aile
3 stabs
le tout en même temps. [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Panneau1
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7922
résultat demain [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Forum47
Rudy
Message par Rudy Mer 30 Oct 2024 - 10:16
résultat d'hier : du bien et du moins bien [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Hein401
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7923
la manip d'hier soir est un succès :
j'ai réussi le socle avec la résine qui sèche plus lentement.
j'ai réussi les 3 stabs dont 2 avec le nouveau moule.
j'ai réussi ma seconde aile avec la résine qui sèche plus lentement.
le socle :
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7925
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7924
le socle me pose un souci :
- c'est très chouette visuellement
- c'est fini, il n'y a rien à faire de plus que percer, mettre les tiges et la feutrine dessous.
mais
- c'est hyper light en comparaison d'un socle en marbre ou de ceux que je faisais en pierre reconstituée.
=> je vais le finir pour voir comment ça se perce et avoir le poids final.
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7927
gros échec : la verrière.
mes nouveaux moules étaient les stabs (validés [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Super021 ) et la verrière.
le démoulage me montre quelques manques et surtout un tas de bulles.... [Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  2773043473
[Fabrication maison] [résine] 1/48 - L'aventure SO.9050 TRIDENT  Img_7926
je réessaie avec la résine d'inclusion, plus fluide.
Si c'est bof, j'essaierai en chauffant un peu l’époxy (ça la rendra encore plus fluide et permettra un début de prise plus rapide).
au pire, je refais un moule.
Au pire du pire, je me lance dans le thermoformage.
Rudy
