[Eduard] 1/48 - Spad XIII
+12
philippe S69
gruson
Vulcain64
Tigerfan
delta02
miro
cage à poules
huberlu
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Eduard] 1/48 - Spad XIII
SPLENDIDE !!!!
Nombre de messages : 7634
(2/225)
Merci.
Le poste de pilotage est fini.
La poignée qui ouvre les volets de capot à été rajouté. Triangle en plastique peint en brun, les partie grises sont peinte par dessus. La manette est une chute de photodécoupe et la poignée une tranche de plastique étirée coupée à la lame de rasoire.
Le maillet est en plastique étiré.
Les "gachettes" et le reste sont en plastique étiré et en fil de cuivre:
Ca donne ça:
D'accord on ne voit plus grand chose, comme d'habitude donc.
J'ai choisi de coller le fond du poste sur un côté du fuselage ce qui me semble moins risqué que de le coller sur l'aile inférieur et ses longerons (comme indiqué). J'ai pourtant essayé. Je n'ai même pas pu rentrer le fond du poste dans le fuselage, et pour ce qui est d'ajuster l'intérieur...
Ca donne ça:
huberlu- Fighterien actif
Nombre de messages : 563
Bonne nouvelle, le couvercle ne ferme pas!!!
Le plateau qui porte les instruments doit être descendu, le tableau de
bord cogne dans le couvercle. J'en ai poncé l'intérieur et j'ai
descendu la tablette de 1/2mm. Tout c'est décollé ou presque.
mauvaise nouvelle
au travail pour nous corriger tout ça
philippe
philippe
- Nombre de messages : 621
Salut! Merci!
...et il y a pire.
j'ai coupé 1/2mm des deux renforts (je ne sais plus si la photo a été faite avant ou après l'opération):
et poncé là:
Après ça rentre...
J'ai ajouté la barre derrière le siège (elle sera droite une fois collé de chaque coté idem pour les câbles) et un "coffre en toile" qui y est fixé:
Le coffre est en alu alimentaire genre "barquette pour congelation":
C'est collé sur la droite de la barre. Là j'ai oublié de faire une photo...
J'ai collé un côté du fuselage avec le couvercle du mieux que j'ai pu. J'ai commencé par le côté gauche qui est le plus difficile à placer, et oui il manque 1/2mm à l'avant... et aussi 1/2mm à l'arrière (J'ai bien regardé au fond de la boîte...rien!):
Ensuite même travail avec le côté droit qui rentre presque parfaitement. Le fond du fuselage n'est pas encore joint:
Ce côté ça va à peu près:
L'autre il va falloir poncé et être délicat:
Depuis la photo j'ai recollé un peu mieux en le repoussant de l'intérieur avec une pointe...
il reste à adapter la pièce qui représente le dessous de l'avant du spad (c'est confus?).
Le siège est à affiné y compris la partie basse car il cogne chez moi dans le compas qui est collé au flanc gauche...Un morceau de fil d'étain (fil de pêche rayon pèche à la mouche).
Bonne nouvelle: Le capot (l'anneau) se met en place sans qu'il y est de jeux et est correctement alligné.
...et il y a pire.
et poncé là:
Après ça rentre...
un régal ton montage
Nombre de messages : 3210
(1/10)
Je confirme c'est un réel plaisir de le suivre ce Spad...BRAVO
Vulcain64- Fighterien novice
Nombre de messages : 181
(7/38)
merci pour vos petit mots toujours agréables.
Aujourd'hui trous et autres fissures:
Le côté gauche étant trop court j'ai collé un peu de feuille plastique 0.4mm au bout du fuselage. Ensuite on taille et on ponce.
et...ce n'est pas bon.
Je recolle un bout plus fin (0.13mm) juste après la 1ère (plus haut) et on retaille.
et un troisième bout (0.13mm):
Ensuite on ponce le nez bien à plat sur une feuille de papier de verre posé à plat sur une plaque de verre (lisse et plate...).
J'ai renforcé l'extrémité avec de la superglue (en rouge) que j''utiliser comme mastique à cet endroit (c'est plus solide et ce sèche plus vite). en poussant fort ça ira (mieux que sur la photo).
A gauche ça va, à droite c'est pas bon:
Il faudra mettre le fuselage en place de force (en coinçant le fuselage entre les ailes) pour qu'il s'adapte au capot. Le joint entre les partie gauche et droite du fuselage n'est heureusement pas encore collé à l'avant de l'habitacle.
La pièce qui forme le fond de l'appareil devrait se poser beaucoup mieux je pense.
Reste la plaque en métal ci dessous. Le sommet de la plaque doit être bien saillant et c'est loin d'être le cas ici...Je me demande si je ne vais pas la poncer et la refaire...
Les deux partie du fuselage ne sont pas collées ensemble pour pouvoir les adapter au capot et à la pièce qui forme le dessous du fuselage.
On voit que cette pièce et les deux partie du fuselage non collées s'adapte assez bien:
J'ai refait la plaque:
j'ai noirci la plaque au crayon et pris une empreinte avec du scotch:
Découpe d'une nouvelle plaque.
Pas besoin de beaucoup poncer l'ancienne:
La nouvelle est mise en place.
Très beau boulot d'ajustement et de scratch !
Bravo, et bonne continuation.
(2/80)
Merci bien.
le dessous entoilé est peint dans la réalité en "jaune" (donc pas de couleur "toile" ni à mon avis de nervures sombres visibles par transparence): FS 13596 FS 33564 FS33446 FS33522 FS 36415 FS 30318
Là il y en a d'autres encore:
http://www.wwi-models.org/misc/Colors/French/humbrol.html
A vous de choisir....
Hu 72 X 1 + HU 94 X1
Les lignes de structures sont éclaircies + hu74+ hu34 très dilué et peintes à main levée:
encore une fois avec un peu plus de blanc :
Aile de droite:
Les deux:
Pour finir j'ai atténué avec une couleur plus claire que celle de départ, j'y ai ajouté Hu 72+ hu 94+ hu 74 + hu34.
Quelques retouches s'imposent:
Les différences de teintes sont moins marquées en réalité.
Aile de droite:
Les deux:
Le beige: FS 30266, 3x Hu 81 + 2x Hu26 :
Cette zone est peinte avec la couleur éclaircie avec du blanc 3x Hu 81 + 2x Hu26 + 3x34.
Les nervure sont éclaircie avec une teinte plus claire:
Entre les nervure une teinte plus sombre:
3x Hu 81 + 2x Hu26 + 1x Hu186:
Tout la zone est estompée avec la couleur de base en insistant aux limites entre les teintes: 3x Hu 81 + 2x Hu26:
Voilà le reste de l'aile:
Black:
Light green: Hu 90 + 2x Hu 102
Dark green:6x Hu116 + 6x Hu117+ 1x Hu163
Dark brown: 2x Hu29 + 1x Hu60 + 1x Hu33
Black:
Les joint des capots et des tôles sont finis, les rivets (œillet de fixation) sont faits avec une aiguille autour des tôles et du bourrelet en cuire.
Les volets du radiateur sont refaits en carte plastique 0.15mm
il y en a deux dans la boîte au cas ou...
les ailettes du radiateur sont finies:
J'ai acheté des vickers "Part":
C'est moins difficile que je ne le pensais à monter...
Les pièces sont détrempées à la flamme.
Les plus grosses: il en manque encore 7
Les protection sont poncées pour en mettre de nouvelles. La culasse rentre presque dans son logement. Il faut quand même poncer un peu.
A bientôt
A bientôt
C'est énorme...ton travail sur la peinture des nervures m'escagace à un point tu peux pas savoir, j'en suis baba, vraiment félicitations pour l'ensemble du boulot, c'est vraiment magnifique.
(7/38)
merci Vulcain.
Le plus difficile c'est de trouver l'axe de symétrie...
Une couche claire puis une couche plus sombre. Un coup de "compound" et la couleur claire apparait sur les nervure du dos. Entre les nervures il reste la couleur sombre (cf la partie bleue).
merci Vulcain.
SPAD XIII
Salut Huberlu !
J'avais zappé ce montage fabuleux et je découvre ton oeuvre "au noir" comme on disait des alchimistes magiciens !
Ton avatar me fait beaucoup penser à Hagar Dunor, le Viking, personnage bien connu dans le premier quotidien régional français !
Pour ton Spad, je suis sur le cul ! C'est incroyable de finesse et de qualité ; de quoi foutre des complexes à tout le forum (excepté 2 ou 3 hommes fous ! ).
Dis-moi ! La photodécoupe est incluse ? Y-a t'il des pièces en résine ?
J'attends la suite sagement installé à contempler !!!
P. Canard
P. Canard
Merci pour les compliments
PS: C'est bien Hägar Dünor. Il y bien de la photodécoupe dans le kit.
J'ai fixé sur un vieux compas une lame de scalpel. Les pochoirs sont fait dans du papier "frisket". Il faut passer plusieurs fois avec la lame sans appuyer, sinon le cercle se déforme.
L'aile est peinte en blanc. Le rouge ensuite, sans mettre les limites extérieur de la cocarde.
Les pochoirs sont centrés en utilisant la marque faite par la pointe du compas dans le papier.
reste plus que le bleu...
et le bleu....
La droite semble OK....
L'autre est décentrée...faudra corriger.
C'est vraiment remarquable comme travail
(2/225)
MAGNIFIQUE...je suis Huberlué.....
Dis, tu pourrais donner des précisions sur l'utilisation du compound pour les nervures, car j'ai essayé et j'ai pas réussi.... :-(
(7/38)
Merci Vulcain.
Hélas plus je les regarde moins je les trouve centrées....
Une couche de peinture claire sur la zone. Je laisse sécher. Je recouvre avec la même teinte mais plus sombre. Je laisse sécher. Ensuite avec un coton tige et du compound (un peu) je frotte délicatement pour enlever la peinture sombre des zones saillantes (les nervures). La peinture claire de dessous apparait. La sombre reste dans les creux entre les nervure, là où le coton ne peut pas l'atteindre, ça marche peut être mieux avec un bout de chiffon qui ne risque pas d'atteindre la peinture entre les nervure?
Des fois ça fonctionne sans compound, juste en frottant, faut essayer.
Un travail magnifique, je prend un siège juste à temps, faudrais pas que je manque a fin de se superbe montage Bonne suite !
Nombre de messages : 2128
(8/156)
Merci Huberlu, c'est bien ce que j'ai fait...à re essayer...
(7/38)
désolé de ne pas avoir d'autres "conseils".
Nouvel essai, centré cette fois:
Pas de peinture mais un disque blanc en décalque.
» [Eduard] 1/72 - Spad XIII du Spa 81 (GC 15)
» [Eduard] 1/48 - Spad XIII
» [Eduard] Spad XIII du Spa 81 (GC 15)
» SPAD XIII EDUARD
» Spad XIII eduard 1/48
» SPAD XIII EDUARD
Page 2 sur 3
