[Tamiya] 1/48 - General Dynamics F-16C Fighting Falcon block 25
+24
Xavo08
Hervé
Alex62
michel30
The Bouffon
raystrak
lo
Cirrhose
frelon94
Mano
Wingman
jedi.60
Pétul
Maverick332
coqco
francois40
didier70
discus
Q.V.M.
28 participants
Page 7 sur 10
Page 7 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: [Tamiya] 1/48 - General Dynamics F-16C Fighting Falcon block 25
Ok merci , j'viens d'aller dessus mais je ne trouve pas la photodécoupe prepeinte pour cokpit tamiya en 1/48 eme
merci encore .
Tchaoo,Alex62
merci encore .
Tchaoo,Alex62
Alex62- Fighterien novice
Nombre de messages : 140
Bonsoir QVM;
Il a vraiment fier allura ton F16,Le résultat final va être superbe.
Hervé.
Hervé.
Hervé- Fighterien infatigable
Nombre de messages : 6326
Alex62 a écrit:Ok merci , j'viens d'aller dessus mais je ne trouve pas la photodécoupe prepeinte pour cokpit tamiya en 1/48 eme
merci encore .
Tchaoo,Alex62
Si tu prend le cockpit resine, il n'y a pas besoin de prendre la photodec
La résine est en relief, ce qui est un plus par rapport a la photodec
@ Hervé: merci beaucoup
Q.V.M.- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2516
(3/10)
Ok , merci beaucoup !!!<3
Tchaoo,Alex62
Tchaoo,Alex62
Re !! merci Q.V.M pour ton aide , je me suis commander le cokpit , de la photodec et du mastic.
Bonne continuation pour ton montage et encore merci pour ton aide !!!
Tchaoo,Alex62
Tchaoo,Alex62
Alex62 a écrit:Re !! merci Q.V.M pour ton aide , je me suis commander le cokpit , de la photodec et du mastic.
Tchaoo,Alex62
De rien, de rien Bon courage pour ton f-117
(3/10)
Merci , au fait je vois que tu es plutôt balaise en maquette ^^ au contraire de moi qui suis débutant , et je voudrais te poser une tite question si cela ne te derange pas :
Alors voila je vais peindre mes trains d'atterissage a l'aero en blanc , je voulais savoir si je devais faire une sous couche avant de peindre direct ou quoi ? merci d'avance .
Et j'ai l'intention de faire un jus mais je ne sais pas trop comment faire merci d'avance .
Bonne continuation !
Tchao,Alex62
Tchao,Alex62
Tchao,Alex62
Bah, pas besoin, avec le xf-2 tam, ca ira, mais les trains sont normalement brillant,
donc apres il faudrait les vernir....j'avais fait un post sur le blanc...ou cas ou
ca t'aiderais
Ici==>https://fighters.forumactif.com/trucs-et-astuces-f123/pour-le-blanc-t25322.htm?highlight=blanc
Pour le jus, il y a plein de tuto sur le forum, et il y a ma petite technique dans
ce montage
mais, le plus important, c'est de savoir qu'il faut le faire sur une surface brillante
et qu'on ne fera jamais un jus acry sur une base acry (ou enamel sur enamel)
Q.V.M.
(3/10)
Ok thx
Tchaoo ,Alex62
Tchaoo ,Alex62
Tchao,Alex62
ca t'aiderais
ce montage
Q.V.M.
Ton tuto sur le blanc est genial.
rod- Fighterien expérimenté
Nombre de messages : 7863
Content qu'il te plaise !
(3/10)
Pour le blanc essaye le Life color, il couvre super bien.
ALF- Fighterien infatigable
Nombre de messages : 7101
Hey salut tout le monde , j'espere que sa avance ton montage en tout cas je suis allez lire ton post sur le blanc il est très bien , il m'a beaucoup aider !!! Merci
Aussi je voulais vous demander , je suis à la recherche d'information sur les trains du F-117 et j'aurais voulu savoir si personne n'aurez de la doc sur le F-117 par hasard ? merci d'avance .
J'hésite à mettre des cables au niveau des trains de mon F-117 pour le rendre le plus réaliste possible .
Merci encore pour votre aide et bon montage à tous !!!
Tchaoo,Alex62
Tchaoo,Alex62
Wow c'est sublime !!! Bravo des fois je me demende comment vous faite je serais jamais capable de si bon resultats et parfois vous trouvé que vous l'avez raté :suspect:
Xavo08- Nouveau Fighterien
Nombre de messages : 11
(1/3)
lo- Fighterien actif
Nombre de messages : 555
Merci bcp lo ^^ ça va bien m'aider !
Tchaoo , Alex62
Tchaoo , Alex62
Salut QVM. Petite question sur ta technique du blanc. Ta peinture dans le godet ne sêche pas pendant que tu laisses sécher la pièce (entre les 2 couches). Ou alors, à chaque fois, tu refais le mélange.....
Pétul- Fighterien actif
- Nombre de messages : 898
Pétul a écrit:Salut QVM. Petite question sur ta technique du blanc. Ta peinture dans le godet ne sêche pas pendant que tu laisses sécher la pièce (entre les 2 couches). Ou alors, à chaque fois, tu refais le mélange.....
Non, je vide a chaque fois la peinture...c'est moins econome mais bon
(3/10)
Ben moi je laisse, suffit de faire sécher la peinture avec le souffle de l'aero, et on envoie la peinture...
Nombre de messages : 1542
moi je passe un coup de sèche cheveux c'est encore plus rapide
Boarf , la tamiya et la gunze ça sèche vite, et j'ai pas de sèche cheveux, pas besoin
ça sèche vite en surface, par contre à coeur... c'est une autre histoire. La tamiya matte ça va, mais la brillante ou la gunze après 2 jours, si on appuie un peu trop, on laisse de belles empreintes.
OK. Donc, on pulvérise, on sèche à coup de sèche cheveux (si on a), et on repulvérise, et on ressèche avec le sèche cheveux.......... et ça 3 à 5 fois quoi ??
Parce que, si à chaque fois, on doit vider l'aéro, le nettoyer pour refaire le mélange quelques heures plus tard et ainsi de suite, moi, les trains, je les peint au pinceau....
Non pas besoin de vider l'aéro entre chaque coup.
on ne passe le sèche cheveux que quelques seconde. Il se peut qu'il y ait un amas de peinture sur l'aiguille, il suffit de passer un peu d'alcool avec un pinceau pour nettoyer la pointe.
En gros le sèche cheveux sert à :
-éviter les coulures et les surcharges si on a trop "mouillé" la couche.
-ça peut être utile aussi de chauffer la surface de la maquette avant de peindre pour éviter les coulures (surtout si on travaille par temps froid).
-Ca met plus vite hors poussière (la surface étant sèche la poussière ne colle pas, un coup de brosse souple et ça s'en va)
-ça permet d'évacuer rapidement le diluant entre chaque couche: eau et alcool dans le cas des acryliques dites "aqueuses". L'eau n'étant pas très volatile, la couche suivante fait barrière à l'évacuation pour la précédente et ainsi de suite ce qui donne un temps de séchage à coeur très long au final, plusieurs jours voire plusieurs semaines en fonction de l'épaisseur des couches.
-ça diminue les risques de craquelures lors du passage de vernis.
En gros on contrôle le temps de séchage nous même, on ne laisse pas ça au hasard de la météo ou de la température et du degré d'humidité de l'appart.
ALF a écrit:Non pas besoin de vider l'aéro entre chaque coup.
Merci pour les infos, je vais m'aplliquer à les suivres...
Nombre de messages : 3214
(3/12)
» [Tamiya] 1/32 - General Dynamics F-16CJ Fighting Falcon Block 50 (conversion Block 40 Barak)
» [TAMIYA] 1/48 - General Dynamics F-16C Block 50 Fighting Falcon
» [Kinetic] 1/48 - General Dynamics F-16F Fighting Falcon block 60 EAU
» [Tamiya] 1/72 - General Dynamics F-16C Fighting Falcon Block 50 Oman
Page 7 sur 10
