[Academy + add-on] 1/48 - McDonnell-Douglas F-15E Strike Eagle
+41
m-s_larry
BASTER
napalm
hooz
totogram
NiGlOw
tiopoulet
paroc
doudou085
moobz
Jagdpanther
ghostryder
didier70
Bizz Bizz
Moshe
michel30
Gilite
lo
Hervé
fifi36
CORSI
iwik
gruson
Domi
fazermil31
2000 D
kub63
Q.V.M.
Capt29
Pétul
hitman
Tyconderoga00
45 participants
Page 4 sur 6
Re: [Academy + add-on] 1/48 - McDonnell-Douglas F-15E Strike Eagle
Excellent travail, vraiment réussi tout ça !
Nombre de messages : 4059
(1/80)
Les entrees d air et les pastilles,que des grands moment de solitude.
Superbe tes bidons et les GBU.
rod- Fighterien expérimenté
Nombre de messages : 7863
Belle intégration du pit, un superbe travail
Et bon courage pour les entrées d'air semble-t-il
Nombre de messages : 6262
(1/21)
Salut les amis,
Je déterre ce topic que j'avais mis de coté suite à un gros souci sur les veines d'air de mon F-15....Après mures réflexions et les conseils d'un copain du club, je vais donc vous présenter la solution que j'ai choisis afin de poursuivre ce montage :
Voici le souci tel qu'il est (j'ai déjà traité le vrillage de la veine gauche par encollage successif et en contraignant la pièce avec un serre joint)
En rouge : Carton rouge à Academy, je ne comprends pas la forme de la veine et surtout ce trou, qu'est ce qu'il fait la ?
En bleu : Y'a un beau joint sur l'entrée de la canalisation, en plus une fois collé, les deux pièces ne sont pas rigouresement droite
En vert : second carton rouge, encore un trou ?
Voila la belle vu que l'on a de la veine :
Brefn c'est super moche. La solution la plus simple, et de mettre un FOD, mais j'en avais pas envie
Donc, Christophe m'a proposé de racourcir la veine, chose que j'ai fait pour supprimer le premier trou :
Ensuite, j'ai encoller de la carte plastique afin d'avoir un beau fini lisse :
Pour faciliter la fixation de la veine et de l'entrée du canal, j'ai fixé des cales en cartes plastique :
Voici un montage à blanc :
Un fois collé, je joint entre la veine et l'entrée du canal de ne verra plus
Cela m'a demandé beaucoup de travail, mais je pense que ça en vallait la peine....en tout cas, je suis tres satisfait du résultat. Reste plus qu'a faire pareil avec l'autre veine
Séb
Séb
Nombre de messages : 5458
(3/24)
Bonsoir Seb;
En chirurgie sur tous les fronts;Mais tu t'en sorte comme un chef.Ton travail et ta perceverence ferons de ton f15 une totale réussite.
Hervé.
Hervé.
Hervé- Fighterien infatigable
Nombre de messages : 6326
Superbe
En effet ça valait la peine
Q.V.M.- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2516
(3/10)
bien joue Tyco
par contre n'inverse pas les piéces de tes 2 montages
car wildcat eagle sa ferait bizarre
bonne continuation
Jeff
bonne continuation
Jeff
kub63- Fighterien actif
Nombre de messages : 795
(2/24)
Superbe le ratrapage de l entree d air.
Mais pourquoi ne pas avoir decouper un bout de CP de la taille du trou.
Hervé a écrit:Ton travail et ta perceverence ferons de ton f15 une totale réussite
Merci Hervé, j'espère bien arrivé a un beau F15
rod a écrit:Superbe le ratrapage de l entree d air.
Merci Rod
Bah, c'est juste pour éviter de trop mastico-poncer, je deteste ça, mais j'y avais bien pensé
kub63 a écrit:par contre n'inverse pas les piéces de tes 2 montages
T'inquiete, ils sont dans 2 boites distinctes, bien que cet après midi, y'avait les 2 boites ouvertes sur la table
Séb
(3/24)
Joli travail. Ca valait le coup car vraiment c'était pas terrible au début. Le carton rouge est validé par l'assemblée.
Bon, bein plus qu'à faire la deuxième.
Pétul- Fighterien actif
- Nombre de messages : 898
Très bon taf, bravo !
Les fabricants foirent régulièrement les veines d'entrées d'air, c'est assez contrariant comme obstacle. Je jetterai un oeil à mon F-15E au 1/72 de la même marque, j'aurai sûrement la même surprise...
(1/80)
Bravo Seb!!!
Effectivement pas évident comme problème mais tu t'en
sort comme un chef!!!!!
J'attend la suite avec impatience!!!
Sylvain
Sylvain
Nombre de messages : 2217
(7/287)
Salut Seb,
superbe ce que tu es en train de réaliser, vivement la suite...
bon courage...
bon courage...
Nombre de messages : 3214
(3/12)
Salut les amis,
Bon, je deterre ce post après de long mois de stand-by.
Le travail de ce WE a été de gratter le plastique (suite au conseil avisé de mon Ami Christophe ) afin de remplacer les ouies du kit par celle d'Eduard beaucoup plus réaliste.
J'ai donc profité de cette étape pour remplacer la pièce supérieur des entrée d'air qui ont été abimé suites aux differents ponçage. J'vais la chance d'avoir cette pièce en double (en fait, c'était la pèce figurant les entrées d'air en position basse, suffisait juste de couper la partie arrière.
A droite, la pièce d'origie abimée, au milieu la nouvelle pièce avant ajout des ouies, à gauche, la pièce en cours de préparation :
Voila, quelques heures de grattage et bien encore à venir car je dois mettre les sets de photodécoupe exterieur et d'armement d'eduard (5 planches)....
Séb
Séb
(3/24)
Superbe travail!
Il va être magnifique!
Nombre de messages : 3388
(1/45)
Ahhhhh l'histoire des grilles sur l'extrados, me suis aussi bien amusé avec ca, par contre j'avais percé de part en part au centre et gratté tout autour, mais y a eu un peu de loupé
Bon courage pour la suite, avec cet appareil y a aussi un peu de taff
NiGlOw- Fighterien novice
et c est REPARTIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nombre de messages : 3500
On a failli attendre! Mais je m'installe à nouveau. Car tres dida..didac...didactique tes montages.
Bonne suite à ce F15
totogram- Fighterien actif
- Nombre de messages : 377
Salut seb,
j'en ai un stock, je vois le travail que cela va me demander.
bon boulot et bonne continuation...
(3/12)
Bonsoir Seb;
La motivation est revenue sur ton F15,c'est bien.
Hervé.
Hervé.
je pex te dire que SUPRBE
j'aime beaucoup ton travail
la suite va promettre
hooz- Fighterien dynamique
- Nombre de messages : 3294
(9/0)
Merci les amis
Merci Hooz, vu ce qu'il va y avoir dessus, j'ai pas interet de me rater, je suis pour le moment confiant, le plus dure est derrière moi normalement.
Merci Hervé, oui, elle est bien la, mon souci d'entrée d'air qui avait miné ce début de montage est en passe d'être résolu....mais y'a encore pas mal de taff (je pense qu'il y en a encore pour 6 mois au moins)
Oh mon dieu !!!! , je n'ai qu'un mot : BON COURAGE
Je pense avoir bien débroisaillé le terrain pour éviter les écueils
Et oui, moi aussi je suis obligé de patienter, j'ai hate de le finir
Séb
hooz a écrit:je pex te dire que SUPRBE
hervé a écrit:La motivation est revenue sur ton F15
chris008 a écrit:j'en ai un stock, je vois le travail que cela va me demander
Séb
(3/24)
Salut les amis,
J'ai quasi fini le travail sur les veines d'air, ouf, j'vais enfin pouvoir passer à autre chose.
Les parois ont été poncé, poncé, poncé et lissé. J'ai appliqué du "Surfacer 1000" puis repris les pétouilles.
La photodec Eduard est mise en place et j'ai appliqué du "metal primer" Gunze
Les entrées sont peintes en Gunze H305:
Puis la partie interne du conduit est peint dans un mélange 50/50 de blanc Gunze H316 et Blanc tamiya :
Une partie des pièces qui vont recevoir les pièces photodec :
Et mon dernier "joujou" pour la plier :
Séb
Séb
(3/24)
Tu t en sort vachemen bien,je me souviens qu il etait pas facile a faire celui la.
Fait gaffe aux trains principal,c est coton aussi.Amon avis colle tout et peint les apres,sinon tu rique d avoir des bavure ou pire du masticoponçage a faire et etres obliger de reprendre la peinture.
Au faite c etait bien l expo a evreux,je suis degouter de pas pouvoir etres venus.
» [Academy] 1/48 - McDonnell-Douglas F-15E Strike Eagle
» [Revell] 1/48 - McDonnell-Douglas F-15E Strike Eagle
» [Revell] 1/48 - McDonnell-Douglas F-15E Strike Eagle - Tiger Meet of the Americas 2005
Page 4 sur 6
