[Amodel] 1/72 - Messerschmitt Bf 109 F trop (bf109)
+21
CM170 Magister
Flab42
trochon
cage à poules
haldir
coqco
Dr_Ren
Hervé
gruson
Frère clubby
cougar351
25 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
trochon- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3557
(8/250)
Re: [Amodel] 1/72 - Messerschmitt Bf 109 F trop (bf109)
je l'imagine très bien en épave, les trappes ouvertes sont très judicieuse et l'asymétrie est excellente je trouve que ça rend la scène plus vivante
Shime- Fighterien expérimenté
Nombre de messages : 8492
(3/70)
Salut toi,
Joli travail,
pour le RLM79,voici la teinte: http://www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=33448
Et voici la teinte Prince august Opinceau: N° 978-Jaune camouflage-FS 33440-RAL 1027: http://www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=33440
Je pense qu'en rajoutant du blanc de la mème marque, tu devrais obtenir la teinte voulue.
Bonne suite !!!
Jean
Joli travail,
Bonne suite !!!
Jean
Jean
TURTLE- Pilotes
Nombre de messages : 11755
(17/200)
@ trochon et shime: merci
turtle: merci pour les liens. Je travaille surtout avec la humbrol et j'ai des ref très proches. Je vais de toutes faire des éclaircissements pour montrer une teinte usée. Ca devrait passer.
Adrien
Adrien
moi- "Big Moustaches"
- Nombre de messages : 10632
And now ladies and gentlemen... la suite
J'ai passé une couche d'alu sur tout l'avion pour détecter les pétouilles. J'en ai profité pour tester la peinture revell aqua.
conclusions: Il y a des pétouilles Et la peinture revell est pas mal, fine, bien plus que la humbrol 56 et que la tamiya TS17 en spray. par contre elle est fragile! Je l'ai rayée avec l'ongle en faisant un essai de polissage.
Pour en revenir au Messerschmitt: J'ai traité les pétouilles de joints et continué de travailler sur les gouvernes et volets
Ne manquent plus que les ailerons dont je dois faire la structure, à la façon des profondeurs.
Les autres volets ont juste été affinés, détaillés si besoin et adaptés pour etre abaissés.
Je fais un petit aparté pour expliquer la fabrication des structures de gouvernes.
J'utilise mon logiciel de dessin industriel du bureau (à la pause de midi bien sûr ) pour importer un plan 3 vues de l'avion. je calque le profil de la gouverne, les épaisseurs et peux en déduire le profil de chaque élément.
Ensuite impression papier et je colle à la UHU sur la carte plastique pour découpage.
le bord de fuite est réalisé en étiré.
Le procédé n'est pas parfait, il demande à etre adapté à la maquette (profil exact, épaisseur...) mais donne une bonne base de départ.
J'ai passé aussi une couche d'alu pour dégrossir les bavures, mais moins en profondeur; L'ensemble sera recouvert.
Et une mise en place à la patafix pour se donner du courage:
L'extrémité d'aile ou le saumon est démonté: j'ai représenté la structure interne, inspiré d'une photo d'un Ospreys ou on voit un BF109 de la JG27 en maintenance dans le désert
Ensuite j'ai commencé à peindre et détailler le moteur
Pas mal de choses à revoir sur ce moteur :? La peinture entre autres qui ne me palit pas. Et il y aura beaucoup de cables à rajouter... Enfin c'est juste le début du travail.
Voila le travail de la semaine passée.
Des remarques? bienvenues comme d'habitude
Adrien
Adrien
Bonsoir Adrien j'aime beaucoup ce que tu fais (bon j'ai l'impression de radoter ça doit être l'age ). Au niveau du karman ça serai bien d'ajouter un peut de structure (comme au niveau du saumon) car là ça fait lisse.
@ bientôt
Denis
@ bientôt
Denis
haldir- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1397
(3/80)
salut Haldir, et merci du commentaire
Je vois ce que tu veux dire, et j'y avais pensé. Mais au final il y aura les volets du radiateur légèrement braqués et on ne verra quasiment rien de la tranche des karmans.
Donc par flemme je vais laisser comme ça.
Adrien
Adrien
travail de la journée:
J'ai continué de travailler sur le moteur, ajout d'éléments, cablages, jus... Je rajouterai peut etre quelques éléments, mais à la fin... j'ai peur que les masquages et manips n'arrachent tout.
Ensuite j'ai travaillé sur le pare brise, qui sera représenté sans ses vitrages; juste les montants. Donc là on prend l'original comme exemple, on sort ses pochettes de "toujours vert et son tranquillisant le plus fort, et on s'y met, la langue entre les dents...
Avec le pare brise le travail est quasi fini sur l'avion. restent un phare de position et quelques bricoles... ensuite peinture.
Pour les gouvernes entoilées: j'ai fini les ailerons... et c'est pas dommage, je commençais à trouver le temps long.
j'ai fait une première tentative de les recouvrir avec du décal, mais j'étais pas convaincu. J'ai trouvé le résultat fragile, ça tenait mal aux structures, ça risque de s'écailler tout seul par la suite et ça se creuse trop entre les montants avec l'assouplissant.
Je me rabats sur la deuxième solution: de l'alu alimentaire collé à la super glu. Ce que je perds en finesse, je le gagne en solidité.
A coté de ça j'ai bossé sur certains éléments extérieurs: trains, dont j'ai charcuté une roue pour ne laisser que la jante... épave oblige. Et le capot moteur dont le filtre tropical a été démonte: On ne voit plus que la structure.
Voila: si tout va bien, je commence la peinture ce soir.
Adrien
Adrien
Excelente cette verrière. Le reste du travail est sympa aussi. comme l'idée de l'épave, un leurre en bord de piste ou autre abandon après canibalisation. J'aime bien.
Nombre de messages : 3916
Magnifique travail pour le pare-brise, Adrien.
Si tu permets, j'ai une petite objection : si l'avion est abandonné sur une piste, je ne pense pas que l'armement soir laissé. Matériel trop sensible, il était systématiquement retiré (et éventuellement réutilisé ailleurs). Maintenant, tout dépend de la situation...
Bonne continuation !!
Olivier
Olivier
Nombre de messages : 14619
(2/145)
salut !
ton travail est excellent !!
pour le sand gelb, je trouve le 63 trop "gelb", peut être en l'affadissant un peu...
le 93 a l'air pas mal, j'ai le pot mais non ouvert !
les deux autres references me sont inconnues, donc......
bonne continuation !
titelouze- Admins
Nombre de messages : 8833
(37/446)
joli ce que tu fais ,bravo
(8/250)
cage à poule et trochon: merci
typhoon: la remarque est judicieuse... mais après réflexion, je sais pas ce qu'il y a sous les mitrailleuses de capot pour recréer le fond... et j'ai peur que ça fasse vide sans elles...
Je pense que je vais les laisser... de toutes façons les allemands ont évacué la Tunisie en catastrophe, sans prendre le temps de rien récupérer... non?
titelouze: was bedeutet "gelb"?? De toutes façons je ferai des essais avant peinture...
Adrien
Adrien
es bedeutet "jaune", ich glaubte, dass du deutsch sprechen konntest.
titelouze- Admins
(37/446)
Osé et Superbe ton travail sur la verrière !!!
Nombre de messages : 3210
(1/10)
Bravo, ça prend vraiment une très belle tournure, comme quoi le travail paye (presque) toujours.
Nombre de messages : 8517
Salut adrien il est bien parti encore une petite merveille le moteur rend bien
(3/80)
Super boulot.
Même remarque que Typhoon67, pour des photos je pense que ça doit se trouver si tu cherches avec le nom de ces MG.
J'ajouterais que le pneu de la roue complète pourrait être à plat pour plus de réalisme
Bonne continuation tu fais très très fort sur ce 109
(3/70)
titelouze: Ich habe Deutsch gelernt, aber ich habe es nicht gesprochen seit zehn Jahren... Seit das Universitat...
Gruson, tmb 12 et Haldir: Merci à vous
Shime: J'ai déjà trouvé pas mal de photos des MG à leur place, mais encore peu de vues du fuselage sans elles. Et plus j'y pense, plus je crois qu'elle vont y rester: Je préfère la vue de l'espace bien rempli plutot que vide, et retravailler le fond va demander beaucoup de précautions maintenant pour ne pas démolir ce qu'il y a autour :?
Pour le pneu à plat: J'y avais pensé puis oublié... Mais il n'est pas trop tard, rien n'est collé.
Adrien
Adrien
C'est vraie qu'actuellement tu prendrais trop de risques pour supprimer et modifier l'emplacement des armes.
Bha tans pis ce sera sur le prochain
(3/70)
la suite...
J'ai attaqué la peinture: du plus clair au plus sombre... Je commence par le blanc: saumons d'aile, nez, casserole, dérive; puis je masque pour attaquer le bleu de l'intrados.
Pour le RLM 78 je vais faire ça avec les peintures white ensign. J'ai profité d'une commande pour un prochain Focke wulf pour y joindre cette ref. Je commence à apprécier ces peintures, teinte "apparemment" justes, leur application est facile, se mélange à la humbrol... :x
Donc deux couches de la peinture pure, à peine diluée au siccatif entrecoupées de ponçage de pétouilles que j'avais ratées.
Puis éclaircissement de la teinte de base pour nuancer le centre des panneaux et marbrer les surfaces dans le sens du vent relatif.
Le résultat brut de fonderie, manque un bon micromeshage, lustrage pour unifier le tout.
Et en prenant la photo, je réalise que j'ai oublié de peindre la bande blanche de fuselage :venere:
Toujours à me précipiter, sans prendre le temps de vérifier. Je me bafferais tiens ... Donc je souffle un grand coup, je m'inflige une punition à la hauteur de ma bourde en allant à la cuisine me servir une bonne brune et je reviens plus serein.
Donc après masquage et rattrappage de ma bourde on a ça:
Je flash fait des reflets, mais la teinte me semble plus réaliste que sur la première photo.
Et sinon travail du jour: départager les innombrables ref proposées pour le RLM79
Adrien
Adrien
Jolie mise en peinture.
Va faloire que je les essaient ces peintures WEM au pinceau.
Tiens une petite idée pour ton prochain dio.
merci pour les photos
Elles sont super intéressantes.
Adrien
Adrien
Encore quelques unes alors.
YES
Tu les as trouvées sur le site de LIFE? Avec quels mots pour la recherche?
Adrien
Adrien
» [Dragon] 1/32 - Messerschmitt Bf 109 E-7 trop (bf109)
» [Eduard] 1/48 - Messerschmitt Bf 109 F-4/Z Trop (bf109)
» [Eduard] 1/48 - Messerschmitt Bf 109 F-4 Trop 14 jaune (bf109)
» [Trumpeter] 1/32 - Messerschmitt Bf 109 E-4 Trop. (bf109)
» [HGW Models] 1/32 - Messerschmitt Bf 109 E-7 Trop (bf109)
Page 2 sur 4
