[Hasegawa] 1/72 - Mitsubishi Ki46 III Interceptor (Dinah)
+4
CAO 700
husky
zero
Pierre Giustiniani
8 participants
Voici un petit post dédié au Ki-46 au 1/72 de chez hasegawa.
Ce sera un petit montage détente (enfin j'espère), destiné à améliorer ma technique de peinture à l'aéro. Bien que ça me démange, je n'ajouterai ni ne modifierai rien au kit.
I) Le kit:
70 pièces
160mm de longueur, envergure 204 mm.
Plus que moyen au niveau des détails. A titre d'exemple le tableau de bord est nu, lisse. Seul un décal sera appliqué dessus.
A part ça dans les prémontages que j'ai effectué l'assemblage est correct et nécessitera un minimum de mastic et de ponçage.
La maigreur des détails:
Bon ceci dit il sera rapide à monter.
A très bientôt
I) Le kit:
70 pièces
A très bientôt
Nombre de messages : 1623
Re: [Hasegawa] 1/72 - Mitsubishi Ki46 III Interceptor (Dinah)
bon monyage pour ce dinah
zero- Fighterien chevronné
Nombre de messages : 10850
husky- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1276
Très bel appareil! Je vois que tu as choisi le plus lourdement armé! Bon montage!
CAO 700- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2086
(2/176)
II: Peinture cockpit.
Vert mitsubishi fait maison (50% vert, 30% Jaune, 20% marron).
Comme ces appareils étaient bien entretrenus et sortaient moins en mission que les chasseurs: patine et vieillissement au minimum (Léger jus gris Payne, soupçon pigment terre sienne naturelle).
Ouhh à cette échelle c'est tout nu....
Merci et à toute
Merci et à toute
Jolie peinture, mais j'aurais plutôt vu un vert tirant sur le bleu, mais peut-être que ce n'était pas le cas...
(2/176)
Le fuselage, le nez et les ailes sont assemblées. Un peu de ponçage et première mise en peinture:
Pré-ombrage en noir.
Extrado mélange maison suivant le site j-aircraft pour obtenir un marron IJA
Intrados: Tamya XF14 IJA grey
A reprendre les petites fuites de marron au niveau des raccords.
Pour la peinture intérieure j'ai utilisé un vert intérieur Mitsubishi. Pour ce modèle sauf erreur, je n'ai pas vu d'intérieur en aotake (bleu-vert) mais il y a eu tellement de version que le choix des couleurs est toujours un peu difficile.
A bientôt
A bientôt
tres chouette ce montage
tes teintes me semble tres coerente
Zéro, merci beaucoup pour ton commentaire. de la part d'un spécialiste du jap ça fait plaisir .
Par contre si tu as déjà fait ce modèle à cette échelle comment as tu fait pour la peinture des montants des verrières. Je m'explique sur ce kit (comme sur le zéro), Hasegawa a fait des gravures de montants inexistantes; on les devine par transparence c'est tout. Du coup impossible de découper la bande tamiya pour faire un masque en suivant le pourtour des montants. Deux solutions; soit les peindre à main levée (bof pour le résultat) ou masquer montant par montant; que ferais tu ?
Pose des moteurs, peinture bande d'identification sur bord d'attaque, reprise de la démarcation au niveau de nez de l'appareil, vernis mat acrylique Pébéo.
pour les montant
sois tu peu decouper des fine bandelette que tu positione contre ce qui est le bord de ces dernier
sinon plus simple regarde si il existe pas des masque tout pret ( eduard )
Merci Zero,
Effectivement je viens de voir qu'il existe un masquage Eduard pour ki-46 III sous la référence CX096. je m'en vais le commander de ce pas.
amicalement
amicalement
Superbe montage !!!
Nombre de messages : 1092
(52/576)
des masques
c est hallowen
j aime bien la couleur de ton marron il est super beau !!
didier
c est hallowen
didier
jug- Fighterien infatigable
Nombre de messages : 5656
Merci pour votre appréciation, bon pour la motivation )
Hélices peintes et placées, train d'atterrissage.
Reste trappes train, pose des verrières, mitrailleuses de nez, bombes et après .... repos en attendant de recevoir les masques de la verrière et de faire une légère patine.
Voili, voilou, ça avance bien.
La déco choisie est celle de la 16th company independence Fright.
Les hinomarus du fuselage n'ont pas été posés. J'attends de recevoir les masquages verrière dont une bonne partie est peinte et je risque de faire un raccord à l'aéro. Mis à part le canon qui sera monté sur la verrière le kit est terminé (hors jus et patines qui seront minimes; traces d'échappement et reprise des lignes des panneaux). Verdict : très sympa à monter, pas de prise de tête mais mérite vraiment un kit d'amélioration du cockpit. de plus sans le masque Eduard il est quasi impossible de peindre la verrière proprement à moins d'y passer des heures.
Je pense que je vais ensuite attaquer un Zéro mais de la marque Tamiya cette fois. A très bientôt.
il va avoir fiere allure ce dinath vivement la suite
j'ai reçu hier les masquages pour la verrière je vais enfin pouvoir le finir.
une chose curieuse avec cette feuille de masquage Eduard, rien pour masquer la petite partie de la verrière !!! heureusement il y a des masques en plus pour d'autres versions de la grande verrière et avec quelques découpes ça le fait.
Voila le kit est pour ainsi dire terminé. La verrière n'est pas collée et le fil d'antenne qui part du canon vers l'empennage pas fixé.
A bientôt
A bientôt
Superbe !
ça avance à grand pas pour le final de l'un des plus beaux avions japonais.
Les teintes sont très correctes. Reste quelques erraillures... mais c'est une affaire de gout personnel.
Nombre de messages : 3597
Kurogane a écrit:Superbe !
tout pareil
COMME LES COPAINS,
le résultat est superbe,
Nombre de messages : 3214
(3/12)
Merci pour vos commentaires. C'est très motivant et ça pousse vraiment à s'améliorer. Merci aussi pour vos conseils éclairés à chaque post.
Voilou le ki-46 est terminé. Je reprendrai seulement la casserole tribord, un peu trop alu.
En conclusion un petit montage d'un kit très agréable. seul bémol la verrière , intraitable sans les masques (incomplets) de Eduard. pour le prochain je préombrerai également la verrière car au final on note une petite différence de ton.
MAGNIFIQUE !!
Ton choix de l'avoir erraillé que modérément est tout à fait convaincant pour du 1/72.
Pour les montants de verrières, pas d'inquiétude, les quelques différences de ton éventuelles participent agréablement à l'effet général de patine.
Franchement, c'est un très beau modèle.
» [HASEGAWA] 1/72 - MITSUBISHI KI-46 II Type 100 "DINAH"
» [Concours"Souriez, vous êtes filmés!"] Mitsubishi Ki46 III Kô Type 100 (Dinah) [Tamiya] 1/48
» MITSUBISHI KI 46 "DINAH
» Mitsubishi Ki 46 "Dinah"- [Hasegawa].
» Mitsubishi Ki-46 III Dinah (Hasegawa)
