Yak-3 Eduard 1/48
+21
X15
xan
grance05
uhu444
JP
Weibel
laurent 62
Nico37
Deliomirr
25 participants
Page 4 sur 7
Re: Yak-3 Eduard 1/48
C'est démentiel ce que tu fais, j'adore !
uhu444- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3239
Ton cockpit est superbe, et ton travail de masticage est parfait. On ne croirais pas que tu as passé du mastic! Mais les joints de la verrière il va falloir reprendre. Peut-être qu'un filet de colle suffira selon la largeur de la faille.
Loïc
Loïc
Nombre de messages : 1113
(666/666)
Nickel tout ça !
Pour les parties vitrées, avec de la colle blanche lissée à l'eau au coton-tige ça peut le faire !
Je t'envoie un MP à propose du kit du Yak 9 !
Nickel tout ça !
Nombre de messages : 11822
Après avoir réfléchi au moyen de faire des masques pour les étoiles du Yak, j'ai décidé de faire appel aux produits du commerce.
En l'occurrence des masques montex. Si certains d'entre vous les utilisent, je veux bien quelques conseils. Dans une rubrique de ce forum il est question de leur pouvoir adhésif intense mais qui dure peu dans le temps.
Le problème c'est qu'il faut compter 8 semaines pour les obtenir.
Je vais donc faire encore deux ou trois bricoles et je me mettrais en pause pendant 2 mois.
Dommage pour moi, je me sentais porté par vos coms.
Je me rabattrai sur un Nieuport 11, pour patienter.
J'attends toujours des conseils, par exemple parce que ma méthode pour la casserole n'est pas idéale.
Je fais du blanc, puis du bleu, puis un masque circulaire (il faut avoir de la chance pour trouver un objet dont le diamètre correspond à ce qu'on recherche. Et de nouveau du blanc.
Je démasque
Je dois trouver un autre objet avec le bon diamètre pour la limite blanc-rouge
de dessus, presque correct. Le défaut d'ébarbage dans le rouge sera repris à l'éraillage.
sur le côté par contre on voit bien tout le problème du centrage et de la régularité.
J'espère que dans le set montex il y a au moins un bande pour faire le masque du blanc.
J'ai mastiqué les roues, illustration sur celle qui est à droite, puis commencé un ponçage grossier, illustration sur celle de gauche
J'attaque au 380 pour finir au 600 et je garde volontairement à ce stade parce que je trouve ces pneus trop lisses
C'est décidé, comme elles sont encore trop fades à mon goût, je vais légèrement aplatir le pneu.
Je passe, au pinceau du primer dans le joint de verrière. Pas sur la partie coulissante, pour marquer la différence (même si j'ai conscience qu'il faudrait le faire au vu de l'échelle)
La suite... tout de suite.
Je démasque
Habituellement, j'utilise toujours la même méthode pour faire les feux de position.
Je n'ai pas changé depuis 25 ans. Je les fais en dernier, juste avant la pose du fil d'antenne.
Je passe de l'alu Humbrol (11), puis par dessus du vert translucide et du rouge translucide.
Je dirais que le résultat correspond au niveau de mes maquettes et donc reste cohérent et homogène avec ce que je fais.
si je veux un peu progresser, il faut que je me mette à travailler le plastique transparent.
Tout comme Cortes brûlant ces bateaux pour s'interdire une piteuse retraite, j'ai commencé par supprimer les deux petits moulages des feux en bout d'aile.
J'ai taillé un angle dans un bout de grappe transparente. J'ai fait un petit trou, et dedans j'ai mis une pointe de rouge (ou de vert) translucide.
Déjà le vert est trop concentré !
Je n'ose pas coller à la cyano parce que je vais irrémédiablement opacifier le plastique transparent.
J'ai peur qu'avec de la colle vinylique pour verrière ou même avec de l'extrafluide ça ne tienne pas suffisamment pendant la mise en forme et le ponçage.
Là on sent bien mon inexpérience en la matière, j'ai écrit ponçage, il devra plus être question de polissage et de lustrage si je veux garder le plastique transparent. Je retourne réfléchir au problème.
Très bien la casserole, les anneaux légèrement décentrés mais ce n'est pas évident. Pour ma part j'utilise des rondelles de visserie auto ou de pièces électrique. C'est net et l'avantage de faire paravent lors de la pulvérisation, mais! Parce qu'il y a un mais, c'est le centrage correct qui est encore une fois mise en problème.
Pour les feux transparents, le perçage et la goutte de peinture très bon, pour la suite, je taille au maximum de la forme de l'aile, ensuite je coupe plus large que l'arrondi de saumon, je colle le tout à la cyano, pour enlever les vapeurs qui blanchissent, tu pose une goutte de cyano dans un couvercle de pot en verre ou autre, tu attends quelques secondes, puis tu applique la colle sur l'aile et tu pose ton feu.
Perso j'attends le lendemain pour fignoler le ponçage jusqu'à obtention d'une forme parfaitement lisse.
Ci-joint les feux de mon Sukhoï Su-22M4. Bon sur la 2ème photo on ne voit pas grand chose et ma femme a pris l'appareil photo, sinon j'aurais fait un gros plan.
Pour la casserole, certains utilisent avec bonheur un ballon de baudruche troué à l'emporte-pièce...
Je trouve ton travail plutôt pas mal. Ces peintures étant faites sur le terrain, un défaut de parallélisme entre les bandes me semble plausible... En revanche, le bleu me convainc moyennement. Il devrait être plus foncé que ça (tu approches le bleu "officiel" de l'armée de l'Air, mais c'est de la peinture soviétique qui était alors utilisée). Tu devrais pouvoir trouver des photos en couleurs sur le Net pour te faire une idée.
PascalG- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3642
Salut ,superbe tout cela
Weibel
Weibel
Weibel- Fighterien actif
- Nombre de messages : 616
Super boulot , Bravo .
Nombre de messages : 5958
(2/15)
En effet le bleu doit tirer plutôt vers le bleu de France! J'avais occulté ce détail!
FS-15052: en Humbrol cela donne 14, Gunze H-5 et Tamiya X4 enfin sur mon Yak et sur ceux que j'ai vu c'est la teinte à peu de chose près la bonne.
Nombre de messages : 78439
Merci Didier, Pascal, Weibel et Laurent,
Didier, pour les rondelles je ne suis pas vraiment équipé. Mais l'avantage c'est que si tu as un échantillonnage ça doit aller assez vite et en plus quand tu la mets en place tu peux voir aussi bien la pointe que la base du cône, ce que le masquage ne permet pas.
Merci pour le mini tuto sur les feux. J'ai collé avec de la colle vinylique mais ça ne tient pas. Je reprendrais donc à la cyano plus tard.
des photos pour se faire une idée.
J'ai écrasé les roues à la chaleur d'une flamme de bougie, le boulot est très médiocre.
Je crois que je poserai le Yak dans une herbe grasse pour cacher tout ça.
En regardant un vieil article de Wing Master sur un yak-3 ICM, j'ai remarqué une petite ouverture sous le nez. J'ai vérifié sur une vidéo qui montre le Yak du MAE, et effectivement il y a un petit ovale. J'ai donc tenté de le reproduire. J'ai même rajouté un tout petit trou un peu plus loin sous le nez, comme dans la vidéo.
Pascal, le bleu c'est le sky blue de tam. Il sort plus foncé au réel que sur les photos. Pareil pour le rouge. Lorsque je ferai des photos en vue générale je pense que les couleurs seront plus justes.
Bon montage à vous tous.
La peinture de la casserole est fine et réussie je trouve, moi je ne distingue pas les soucis de centralisation...mais comme dit Pascal, j'ai un doute sur le bleu, un peu plus foncé serait plus proche de la réalité...bien vue la petite prise d'air sous le nez !
Dommage pour les masques ! 2 mois à attendre !
Ca va faire long !
Sinon, très bon choix pour le Nieuport 11 (mon prochain montage sera un Nieuport aussi, mais le Ne 17...)
Je vais suivre ça aussi avec attention !
Ca va faire long !
Merci Eric.
Yan, merci à toi aussi, si tu n'est pas cité dans le post précédent ça n'est pas une omission, c'est parce que tu as posté quelques secondes avant moi.
Je raccourcirais tes feux en taille avant de les coller. Moins tu as a poncer moins tu as de risque de les voir se décoller. Essai sans crainte la cyano, seule chose, impérativement laisser évaporer les vapeurs du produit, ce sont eux qui blanchissent le transparent.
Les rondelles de vis, tu les trouvent partout, bon le seul inconvénient c'est qu'il faut acheter une pochette de chaque diamètre. Je vois sur mon modèle et si j'en ai qui correspondent je t'envoi ça par la poste, suffit de me donner ton adresse.
Merci Didier,
A la fois pour ton aide, et pour ta proposition.
J'ai de la cyano en gel, que j'utilise de temps en temps lorsque je colles des pièces très petites et que je ne me sens pas capable de tenir longtemps sans bouger. C'est par exemple celle là que j'ai utilisé pour coller la poignée de la verrière, j'ai eu peur, même avec une micro quantité de blanchir un peu la verrière, il n'en à rien été. Je vais donc utiliser celle-ci en prenant soin bien sur de la laisser dégazer un peu.
bien laisser évaporer!Well2 a écrit:Merci Didier,
Bonjour.
J'avais raté ce pas à pas... Un mot: impressionnant, je suis...
Nombre de messages : 8734
(4/1000)
Bon je suis à l'arrêt, et en plus je doute de mon résultat sur les feux.
de dessus ça passe presque
de dessous pareil
Mais sur la tranche, j'ai fait baver le vert en recollant le feux à la cyano
Si j'arrache tout pour refaire je vais devoir reprendre la loge du feux, donc l'agrandir encore un peu. Du coup on ne sera plus dans les proportions des feux des Yak-3.
Peut-être que je pourrais peindre une partie du plastique transparent pour retrouver la bonne forme. J'hésite...
Vos conseil seront les bienvenus.
Mon polissage n'est pas top non plus, j'ai essayer de finir avec du dentifrice (faute de pâte à roder), et mes films à poncer ne sont pas assez fins.
de dessous pareil
C'est vraiment extraordinaire ce que tu fais sur ce Yak 3 ; tout est absolument magnifique de finesse .... c'est superbe !
La casserole bleu blanc rouge est grandiose !
Pour la petite anecdote, vendredi soir, je suis retourné à Montmirail soir 60 bornes + le retour pour assister à une conférence sur le régiment du Normandie Niemen, conférence qui a duré 2h30 ..... et ce Yak 3, je l'attends au 32 depuis + de 20 ans !!!
Bonne suite à toi .... il y a un devoir de mémoire dans ton Yak
Merci pour eux
Merci pour eux
Nombre de messages : 13649
J'ai oublié de te dire : pour rendre de la transparence, j'utilise du Klir !
Enfin le bout du post, j'ai souffert en relisant l’intégralité et en ne pouvant intervenir , vu que c'était trop tard; mais Pascal a veillé au grain, tu es entre de bonne main.
pour la peinture regarde le conseil que j'ai filé à Eric, ça peut te servir...
https://fighters.forumactif.com/t63292-yak-9-k#1183990
En tout cas, tu as fait de l'excellent boulot, bravo!
pour la cocarde je n'ai trouvé que cette photo de l'avion de Risso en couleur prise au bourget lors de leur arrivé:
source: http://hobby-maquettes.xooit.fr/t1092-PHOTOS-D-EPOQUES-EN-COULEUR.htm
il en existe une autre ou l'on voit très bien la casserole , si je la trouve je te l'envoie:
ce suis justement en train de repeindre mon ancien yak-3 dans des couleurs que j'estime aujourd'hui plus juste. pour la casserole:
bonne suite!
Xan
bonne suite!
Xan
xan- Fighterien actif
- Nombre de messages : 883
(1/30)
Tu pourrais essayer de le reprendre en limant la partie transparente comme ça tu n'agrandis pas le logement.
JP
JP
JP- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1586
(1/200)
Bonjour , si tu désires coller à la réalité, c'était le partie vitré et non l"ampoule qui était colorée:
au passage tu as là un photoscope très complet du yak-3 du Bourget:
http://scalemodels.ru/modules/photo/viewcat_cid_343.html
mais tu le connais peut-être déjà...
Xan
Xan
(1/30)
» [GB Eduard] Supermarine Spitfire HF Mk VIII - Eduard - 1/48
» [GB Eduard] P-51 D Eduard weekend edition
Page 4 sur 7
