[GB Eduard] Spitfire HF mkVIII Eduard 1/48 Le "Spit strato"
+8
russian dream
JCG44
Vincenzo14
Maxpapaie
12 participants
Depuis que JCG44 nous décrit le montage de cette superbe maquette, j'avoue que l’ouverture de la boite me démange!!
Le 12eme chapitre du Grand Cirque nous raconte l’interception acrobatique d'un Me 109 à 13 000 mètres d'altitude dans un froid polaire, au dessus des Orcades:
"Nous installons nos parachutes et nos casques dans les deux Spitfires VIII "strato". Jacques, qui n'en a pas encore piloté, demande le nouveau à l'empennage pointu"
Je me lance donc avec le classique montage de l’intérieur (couleur Aqua Revell mélange maison pour le grey green)
Pas de PE dans la boite weekend. Le tableau de bord est peint d’abord en blanc, puis en noir. En grattant le noir on fait apparaître aiguilles et cadrans.
- Nombre de messages : 1631
(4/30)
Re: [GB Eduard] Spitfire HF mkVIII Eduard 1/48 Le "Spit strato"
Superbe ce pit, beau départ
Vincenzo14- Fighterien actif
- Nombre de messages : 434
Bonjour !
Beau debut ma foi!
J aime beaucoup le traitement du poste de pilotage.
Beau debut ma foi!
Nombre de messages : 11822
Impeccable ,!
Tu vas voir, ça se monté très facilement.
Juste le capot moteur pénible si tu opté pour celui de la boîte.
Par contre, si tu commande le capot une pièce en résine gaffe aux échappements. Ils ne sont pas prévus pour et il faut saboter les dessus à insérer.
Mon dernier montage :
Mes montages en cours :
https://fighters.forumactif.com/t85572-b-26-b-1-48-monogram-marauder-42-95843-rationed-passion-391-bg-575bs-1944-essex
JCG44- Animateurs
Nombre de messages : 6878
Merci JCG J'ai bien suivi ton montage et tes déboires
Du coup ça va m'être drôlement utile
(4/30)
Superbe boulot sur le pit l'ami
Nombre de messages : 78455
On poursuit tranquillement
L'absence de photodécoupe ne me gène pas plus que ça. c'est très ch... à coller et un peu d'astuce (étiré, fil de cuivre etc...) permet de rajouter du détail sans prise de tête. Siège en bakélite (Aqua Revell brique 37)... Les harnais en decals de la boite font illusion:
On colle les deux coquilles. Les bonbonnes d’oxygène sont en gris clair. Pas trouvé les decals de JCG (en même temps, vu ce qui reste à voir...)
Brossage à sec du dossier en gris; écaillage en vert foncé 361...
On fixe le palonnier en dernier
on voit les aiguilles des cadrans ( obtenues par grattage de la couche de noir) sous le vernis brillant posé pour simuler le verre
(4/30)
[quote="Maxpapaie"]On poursuit tranquillement
[quote]
Superbe !
Les decalcos so t issus de la boîte à rabiot. Je ne garantis pas la justesse des infos du texte. mais ça donne un petit plus.
Pour le palonnier, je confirme qu'il ne faut pas suivre la notice et les fixer en dernier.
[quote]
Superbe !
JCG44- Animateurs
Très joli ce pit, même sans PE.
Nombre de messages : 8268
tmb 12 a écrit:Très joli ce pit, même sans PE.
Je confirme que la finesse des détails rend la photodec quasi inutile, sauf, peut être, mais ce montage démontre le contraire, pour le TDB et 2 ou 3 bricoles. La gravure est de toute beauté et la mise en croix est une des plus faciles que j'ai eu à monter.
JCG44- Animateurs
Magnifique ton pit l'ami
Bonjour!
Superbe en effet!
Tu démontres avec maitrise que le kit se suffit a lui-même.
Tiens avec ton montage je pense avoir trouvé mon projet suivant pour le GB Eduard !
Superbe en effet!
JCG44 a écrit:Maxpapaie a écrit:On poursuit tranquillement
Superbe !
Merci JCG de suivre mon montage!! Decals maison donc, voilà pourquoi je ne les trouvais pas...
C'est sûr qu'un TDB en PE peinte c'est imbattable... et un sacré gain de temps ( et d'économie nerveuse )
Je vais utiliser le capot de la boîte. Il a l'air pas mal du tout, et quand je vois comme tu as galéré avec ta pièce en résine
(4/30)
Je n'ai pas encore essayé les decalcos car j'ai préféré les Montex pour les cocardes.
Je vais m'y mettre très prochainement. Juste un peu de Klir à passer avant.
JCG44- Animateurs
Le système des pipes d'échappement est complexe. Sans doute pour faciliter la représentation en creux des pipes... N’empêche, il faudra coller ces pipes avant peinture, ce qui n'est jamais très simple pour la suite
Le fameux capot ne tombe pas si mal finalement. Il faut soigner le joint de collage du dessus puisque la pièce originale est d'un bloc...
Pour le capot inférieur c'est un peu moins aligné. Je triche en réduisant un poil l’épaisseur de la pièce au coupe coupe
Assemblage des radiateurs. La grille moulée en plastique suffit pour représenter la chose (je crois que la boite premium les offre en PE)
Par précaution on peint les parties peu accessibles par la suite en bleu PRU. La référence Prince August (Vallejo) 71-109 est très convaincante si j'en crois les photos d’époque... Nouveau pour moi cette marque... Allergique aux dilutions maison (alcool à 70 Aqua Mix, Mr Color 400 etc...) elle donne cependant un aspect satiné intéressant. Je vais me procurer le diluant Vallejo ça ira certainement mieux
(4/30)
Superbe boulot l'ami bravo
C'est vrai que c'est bizarre cette histoire de pipes d'échappements et comme tu dis pour la peinture, c'est pas évident.
Tu m’inquiètes : j’ai les mêmes sur le Mk XVI.
Difficile de faire quelque chose qui tienne la route sans masquer.
- Nombre de messages : 2808
J'ai résolu le problème avec du Maskol passé au pinceau fin. Tu peux aller voir le résultat, il y aura une ou 2 retouches mais rien de bien méchant.
JCG44- Animateurs
Merci JCG!!!
Mon Maskol a séché dans le pot ( en même temps il doit avoir 20 ans) ... Je vais me débrouiller avec de la bande cache..
(4/30)
la planche prévoit des harnais en decal pour remplacer ceux en photodécoupe de la boite prestigieuse "profipack"... Voyons cela
Un peu délicat à poser: il faut impérativement couper les bords transparents. Mais sinon, je trouve le résultat correct...
On peut coller les demi fuselages avant d'insérer le bloc cockpit: ça se glisse facilement par dessous et permet de bien centrer l'affaire! Je le dis car la notice propose de coller d'abord sur la coquille droite...
Mise en croix incroyablement facile!!! Juste une petite fente à l'avant gauche vers la pièce rajoutée sur la demi coquille...
Un peu de mastic (acrylique Prince August)...
...qui se lisse facilement dans le frais. Ni vu ni connu
(4/30)
Super boulot.
Je t'avais bien dit pour la mise en croix.
Rarement vu une telle qualité de précision !
Le résultat pour les harnais est convaincant même si, pour moi, c'était un motif pour investir dans la photodec qui peut être acquise séparément.
JCG44- Animateurs
Magnifique mise en croix l'ami
Bonjour !
Ah oui franchement trés beau travail sur la mise en croix!
Ça fait envie tout ça !
On note tes petites infos par rapport a la notice.
Vous aurez parcouru avec intérêt la discussion autour du Spit IX de FredOscop: l’épopée de Cloclo sur Spit "strato" semble largement édulcorée!!
Qu’importe: ce zinc existe et il est beau
pendant que le capot inférieur sèche...
... on prépare les radiateurs (mieux vaut peindre le PRU blue avant la pose)
Après un contrôle des surfaces on entame la peinture: je tente un preshading noir polyuréthane plus appuyé sur le nez de l'avion
Je marbre ensuite en blanc et j’éclaircis certains panneaux en me basant sur les photos connues du GZ N
(4/30)
» Spitfire MKVIII - [Tamiya] - 1/32
» spitfire mkVIII tamiya 1/32
» Spitfire MkVIII - Tamyia 1/32
» Spitfire MkVIII - Tamiya 1/32
