[revell] Fokker DVII
2 participants
bonjour
je reviens avec ce petit Fokker
une petite nouveauté de chez Revell le moule date de 1964,
A l'origine la 1er déco est l'avion de Goering , maintenant avec tout le tralala , ce serai politiquement incorrect
(source scalemates) https://www.scalemates.com/kits/revell-h632-50-fokker-d-vii--193972
la boâte
le contenue de la boite
la deco que je vais tenter de faire (origine wingnut wing)
un petit clin d'oeil a mon frère la déco est de la jasta 28 , mais plus à Wasquehal
les losanges que j'ai scanné d'un planche de pfazl d7 (merci Pierre)
la je suis au nettoyage des pièces et le bouchage des points d'éjections assez nombreux et bien visisible
la boâte
Nombre de messages : 10198
Re: [revell] Fokker DVII
je m'installe pour ce montage
Nombre de messages : 79034
merci Yann
çà y est ,les 1er photos du démarrage
les détaillages des postes de pilotages, ne sont pas ma tasse de thé , mais avec un cockpit ouvert je n'ai pas le choix ,j'ai donc créé un plancher et fermé le fuselage derrière le siège
j'en ai profité pour percer là ou les câbles de commandes doivent rentrer dans le fuselage
j'ai confectionné un siege
après un copieux affinage et ébavurage, j'ai donné un coup de gun métal sur les pétoires
je vous avez dit que les ailes avaient pas mal de traces d’éjections la preuve
la dérive a reçu ses guignols , fait en fil de cuivre de 0.5mm
la prochaine étape sera confection de la structure tubulaire , et le tableau de bord , manche à balai ,palonnier etc.......
l'intérieur est finit d'être meublé , les photos sont moyennes, j'ai un petit problème de lumière naturel
le siège avec son coussin molletonné , et le tableau de bord avec ces cadrans pas encore peint 8mmx3mm ce n'est pas gros
avec les harnais en cour de peinture
l'aménagement intérieur
une p'tite vue du tableau de bord finit d'être peint
la fermeture du fuselage n'apporte pas de commentaire , j'en ai profité pour mettre l'aile inférieur en place , après un peu de mastico ponçage , avec de la fine carte plastique j'ai représenté la couture en dessous du fuselage
j'ai passé un voile de teinte toile de voile de chez Mr hobby , et en zieutant la doc je me suis aperçu sur la doc , qu'il n'y avait pas d'ouïe d'aération sur le coté du capot moteur et que l'échappement était caréné , j'ai donc procédé a la modif
du coup cela ma fait modifier le radiateur , que j'ai positionner avec un peu de patafix pour la photo
comme vous le constatez j'ai peint la dérive , et commencer à peindre le moteur qui n'est pas encore coller ,comme les sulfateuses
merci Yann
je continue tranquillement ce petit Fokker , peinture du capot moteur, installation du moteur peint et patiné, mise en peinture de la grille du radiateur , pour ceux qui connaissent le kit voyez la modif de l'avant avec le déplacement du bouchon de radiateur, la fermeture du capot
après on passe a la peinture du fuselage, avec de la humbrol 30 et humbrol 29 au pinceau avec une brosse dur en nylon , avec des masques flottant
à bientôt
à bientôt
Très beau boulot comme toujours bravo
merci Yann
ce matin pose des premiers décalques sur le fuselage, les balkenkreuz du fuselage sont de la récup Roden que j'ai recouvert de film décal de microscale , car c'est franchement pas de la qualité
pour les ailes impression maison
la bande bleu et peinte en 109 humbrol , les echapements sont posés , il n'ont reçu qu'une couche de 56 pour l'instant pour faire un fond , il sont fait en coton tige étiré
yo!!
merci pour vos com !!
j'ai pas mal galéré pou la pose des décalques de l'aile , étant une premier pour moi ,avec de l'imprimé d'aussi grande dimension , j'avoue avoir merdoyé un t'cho peu , j'ai du faire des retouche car il a eue des problèmes de encre qui est partie par endroit , bref!............ voila le résultat , ..................ce n'est pas finit , j'ai encore des retouches à faire , les bandes lardage sont aussi, un grand moment de patience
le petit coté sympa les ailerons en toile à losange sur les 2 faces
et l'extrados de l'aile qui demande encore un peu de travail de finition
Superbe boulot Pierre bravo
superbe tes impressions maison
Très joli bravo
hâte de voir le haubanage
merci Yann de m'avoir suivie , et ,surtout , d'avoir laisser des appréciations
Un montage qui ce termine ; il m'a fallut 1 mois pour monter et surtout peindre ce petit Fokker , un kit très agréable à monter , qui demande peut de modification pour être ,aux standards actuels
ce n'est pas un chef d’œuvre, mais, je me suis bien amusé , avec la découverte de l'impression des décalques , et leurs poses sur d'aussi grands forma , j'ai vue ou j'ai fait des erreurs , et cela me servira bien pour un prochain ,un de ces jour
une petite photo en gros plan de l'intérieur ,ou l'on voit la dernière pièce installé "l’altimètre" enfin je pense
j'ai passé un coup de verni satin pour uniformisé l'ensemble
les haubans du train sont fait en étiré ainsi que les câbles de commande
voila !!
les autres photos https://fighters.forumactif.com/t90332-revell-fokker-dvii#1800888
voila !!
» [Dragon] 1/48 - Fokker D.VII (dvii)
» [Eduard] 1/48 - Duo de Fokker D.VII (dvii)
» [Esci + Revell] 1/72 - Fokker D.VII (VINTAGE) (dvii)
» [Esci] 1/72) - Fokker V 22 (conversion Fokker D.VII (dvii)
» Fokker DVII
» Fokker DVII
