1/72 MPM Gloster Meteor T Mk7
+3
fafl
Hamster Volant
7 participants
Allez, on ne va pas laisser refroidir l'établi...
Or donc.
Un Meteor.
Et biplace.
Sans doute le plus élégant de la famille Meteor, le T.7.
Le kit MPM inclut quelques pièces en résine, de la photodécoupe (elle est cachée sous les décals...) et des masques pour la verrière.
Les pièces sont plutôt jolies, avec une gravure assez fine. Les points de coulée risquent de causer quelques difficultés, sur les bords d'attaque par exemple...
Les instructions, c'est clair même si pas très bien imprimé - les schémas de déco en particulier ne sont pas faciles à lire.
J'ai choisi de faire le zinc de l'illustration de la boîte - RNAS Yeovilton Station Flight.
Or donc.
Un Meteor.
Et biplace.
Hamster Volant- Fighterien actif
- Nombre de messages : 854
Re: 1/72 MPM Gloster Meteor T Mk7
J'ai dégrappé fuselage et ailes en premier histoire de voir l'état des ajustements...
Ca devrait le faire, et la partie centrale du moulage de l'extrados semble s'insérer correctement à l'emplacement prévu dans le fuselage.
Par contre il y a pas mal de points d'éjections mal placés, en particulier dans le nez et la dérive, qu'il va falloir poncer.
La résine fournie permet de remplacer tout le cockpit + la baie de train avant.
Bien vu, et le fait de dupliquer toutes les pièces originales (en plus fin) fait que je dispose là d'un intérieur complet pour mon futur NF.14 Matchbox...
La photodécoupe aussi concerne l'intérieur - ça va encore être coton à placer tout ça...
Donc on attaque le cockpit, et on se dit que c'est pas gagné...
Les sièges sont un poil longs, ou les manches sont un poil trop en arrière... toujours est-il que ça coince. Du coup je n'ai pas monté le siège arrière, je vais l'équiper de sa photodécoupe d'abord.
Et aussi recoller la cloison arrière dans le bons sens...
J'ai tout cochonné la peinture aussi, bonjour les retouches au 3-poils...
Pour me changer les idées je suis passé aux ailes... Y'a pas, faut poncer les plots d'éjection...
... bon ça c'est fait, ça ne gêne plus l'assemblage et les puits de train sont en place.
je prend un siege
fafl- Fighterien actif
Nombre de messages : 793
Nombre de messages : 6595
ça démarre bien ,je m'installe
Nombre de messages : 78979
Bonsoir à tous,
Une maquette MPM,au 72,un Gloster Meteor biplace,je vais suivre avec intérêt
@+Thierry
@+Thierry
Nombre de messages : 7161
Pas énormément d'avancées, beaucoup (trop) de petits assemblages pas forcément utiles à mon sens...
Par exemple ces jambes de train d'atterrissage en 3 parties (sans même compter les garde-boues et les roues...), ou ces roues en 2 parties toujours un peu compliquées à assembler sans décalage...
Enfin j'ai quand même collé les deux moitiés d'ailes, sachant qu'il faut vraiment y aller un peu à la fois en partant d'un saumon et en progressant lentement vers l'autre.
Et attention au joint au niveau des nacelles réacteurs, il faut forcer pour aligner.
Je ne suis pas non plus trop convaincu par les tableaux de bord en photodécoupe avec un film transparent derrière - à mon avis une décal à cette échelle est largement suffisant, surtout avec la verrière bourrée de montants du T7!
Hamster:c'est pas des roues en deux demi-pièces qui vont t’arrêter...
Les tb en PE,au 72, c'est discutable, car souvent c'est beaucoup de boulot en plus, pour un résultat final pas toujours convaincant ou peu visible,mais on sait que c'est dedans!
Après,c'est selon,verrière ouverte ou fermée,on détaille ou pas trop.
@+Thierry
@+Thierry
Certes non!Jumo 24 a écrit:Bonsoir,
@+Thierry
C'est simplement agaçant, car rares sont les moitiés qui s'ajustent bien du 1er coup.
- Soitil y a des pions de centrage, et ils contribuent à décentrer
- Soit il y a des marques d'éjection énormes (c'est le cas ici) qu'il faut poncer bien à plat pour que l'assemblage ne soit pas bancal
- Soit les deux moitiés ne sont pas symétriques...
Après je me doute bien que pour le short run les machines d'injection utilisées ne permettent pas des moulages complexes avec plein de détails de tous les côtés...
M'enfin il va quand même falloir que je me décide à monter un Tamiya un de ces jours, histoire de faire un truc simple...
C'est sur,passer du MPM à Tamiya ça repose,mais cette première marque à son charme
A+Thierry
A+Thierry
petite avancée mais avancée quand même
Bon... ben les carénages d'entrées d'air n'ont pas tout à fait le même diamètre que les nacelles réacteurs...
Du coup j'ai privilégié l'alignement sur le dessus et largement tartiné de plastique fondu le dessous...
Toujours dans les trucs qui font plaisir, l'insert en résine du cockpit empêche l'aile de s'insérer correctement...
Du coup on découpe l'aile...
Quand au lest, pas moyen d'en mettre dans les nacelles, le bouchage optique à l'intérieur de celles-ci se situe au niveau des bords d'attaque de l'aile...
Donc j'ai découpé une partie de la résine (qui de toute façon gênait la fermeture du fuselage)...
... et bourré la zone de plombs de chasse et de pêche.
On ajustera éventuellement quand tout ça sera sec.
sacré chantier, mais tu vas nous sortir une petite merveille
pas simple mais c'est du MPM ....
La mise en croix a été nettement moins simple que ce que j'espérais.
Beaucoup de ponçage pour ajuster au mieux, et du mastiquage (en particulier la profondeur).
J'ai fixé aussi le réservoir ventral, et ô joie, le ventre n'est pas tout à fait plat alors que la surface de collage du réservoir l'est...
Donc on fixe d'abord l'avant du dit réservoir, puis on force l'arrière en place avec un serre-joint, et on complète avec du mastic.
M'enfin une fois tout ça poncé et reponcé et poli, on finit par avoir un résultat potable.
Le juge de paix sera la couche d'apprêt.
Après tout ça je suis passé à la verrière: Bain de Klir puis pose des masques:
Une fois que ce sera fini je fixerai la verrière au fuselage et direction l'aéro.
Très belle mise en croix bravo
Masques posés, verrière collée. Et une couche de noir pour les montants.
La matière des masques est assez rigide, c'est très bien sur les surfaces planes mais sur le dessus légèrement courbé ça passe son temps à se redresser...
Etape suivante, l'apprêt.
Suivi de près par l'orange des zones day-glo. Peinture Tamiya diluée à 50%.
Une fois sec ce sera masquage et pschittage du noir.
vraiment du magnifique boulot bravo
Donc, si je comprends bien, avant de passer le dayglow, ill faut passer un blanc mat, c'est bien ça?
En fait l'idéal est de passer non seulement un blanc mais aussi un jaune pour faire ressortir encore mieux l'orangé -et encore plus si du vieillissement est prévu derrière: poncer légèrement l'orange pour faire réapparaître le jaune et même le blanc donne des effets superbes et réalistes.goose1977 a écrit:
Dans mon cas c'est un avion qui fut choyé durant son service, aussi il sera impeccable.
Quoiqu'on en trouve des photos avant sa restauration qui pourraient donner des idées à plus doué que moi...
Merci beaucoup pour ces précisions
Masqué, pschitté...
... et démasqué.
Là je suis content, la peinture noire n'a pas bavé sur le orange, pas d'infiltrations sous la bande-cache
Et malgré les problèmes avec les masques de la verrière, ça n'a pas bavé non plus.
Là je vais laisser bien sécher à coeur 1 ou 2 jours avant le vernis brillant et de passer aux décals.
(et bon sang, pas facile de photographier ce noir...)
... et démasqué.
Magnifique peinture bravo
Merci... sachant qu'en plus cette peinture noire c'est l'apprêt Vallejo (77.660)!goose1977 a écrit:Magnifique peinture bravo
ah oui en plus
Finalement, devant le fini brillant et lisse obtenu j'ai renoncé à passer une couche de vernis brillant avant les décals.
Pas de regrets, les décals sont extrêmement fins et avec un film support très réduit.
Si fins d'ailleurs que pas une goutte d'assouplissant décal n'a été nécessaire, les motifs se sont conformés à la surface naturellement.
Les cocardes sont en plusieurs parties, le rouge central est séparé du reste ce qui élimine les problèmes à l'impression mais demande de l'attention à la pose.
Le réservoir ventral a été peint en dark alu - je craignais que l'alu préconisé soit trop clinquant.
Une fois tous les motifs posés, une couche de vernis permet de les sceller et de les protéger.
Ca ne va pas être facile de faire les photos finales avec ce brillant... Je vais voir avec mon épouse si elle n'aurait pas un bout de tissu qui pourrait faire diffuseur...
» [MPM] 1/72 - Gloster Meteor FR.9
» [MPM] Gloster Meteor Mk.8
» [MPM] 1/72 - Gloster Meteor F.9
» Gloster Meteor F.Mk.III
» [Tamiya] 1/48 - Gloster Meteor F.3
