[Academy] 1/32 - General-Dynamics F-16 Fighting Falcon SUFA avec éclairage
+18
Cirrhose
Antoine90
russian dream
Goose94
DILLEN
phil88
Viper2WTac
Stéphane B
mittelkimono
22 participants
Page 4 sur 9
Page 4 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Nombre de messages : 78714
Re: [Academy] 1/32 - General-Dynamics F-16 Fighting Falcon SUFA avec éclairage
Toujours plus de câbles et de soudure.... On dirait pas que ça avance mais je vous jure qu'il y en a une dizaine de plus. J'ai collé les parois du cockpit aussi. Et une tâche compliquée aussi a commencé : l'organisation des câbles pour les ranger mais aussi bien les connecter en parallèle.
L'atelier en cours.....faudrait des m2 en rab'
Une estimation de l'emplacement de la carte et de la place disponible
Nombre de messages : 1906
(1/2)
sa fait déjà un sacré bric à brac!! mais comme tu sais ce que tu fais tout va bien!
Nombre de messages : 23658
Ben j'avise au fur et à mesure....... la maîtrise du pifomètre comme pour les mélanges de peinture
En vrai je sais a peu près où je vais mais dans la réalisation je découvre petit a petit. Les fils sont extrêmement fins c'est donc souple mais monstrueusement galère à souder
(1/2)
C'est du travail de fou
Moi je crois que j' aurais déjà pèté un plomb.... Quel boulot.
Nombre de messages : 8414
(1/2)
super résultat!! un vrai sac de nœuds!
Merci a vous ca fait plaisir. Pas mal de boulot abattu.....et j'ai pas encore fait de montage.
Prochaine étape je colle la baignoire dans le fuselage et 8o faut que le m'occupe des leds sur les bords de l'entrée d'air.
J'ai l'impression que le mastic sera de sortie.
Prenez soin de vous les mecs
(1/2)
Réception d'une commande.
Des fils de couleur pour séparer les fonctions (cockpit vert cockpit blanc anti collision...)
Des transistors car logiquement la carte arduino peut débiter un courant maximum sur toutes ses sorties équivalent à une dizaine de leds.....trop peu .
Du coup les leds seront NORMALEMENT branchées directement au 9V via des résistances et le transistor.
Le signal de larduino commandant le clignotement des leds ira dans le transistor.
C'est lui qui ouvrira/ fermera le circuit pour faire clignoter les leds. Du coup chaque sortie arduino alimentera "que" un transistor et donc a suffisamment de courant total car 5 ou 6 transistor.
Je suis peut être pas clair. Si vous voulez des détails n'hésitez pas
Ajouter de quelques leds. Celle de l'anti collision (??) Sur l'entrée d'air. Et du coup collage de l'entrée d'air
Les reliefs sur les entrées d'air. J'ai pas pto
Les fils passeront par là
La dérive avant collage des deux demi parties
Les fils dérive passeront là
Pour finir collage du cockpit en place
(1/2)
bon j'ai rien compris, mais tant que sa marche!
je pense à une chose, une fois que la maquette est fermée du coup tu n'a plus accès a rien, si un truc à l'intérieur se déconnecte ou foire?
autre question, niveau alim ce sera sur quoi, pile, batterie, secteur? du coup tu auras forcément un truc qui va sortir de la maquette pour que tu commande le on et off?
Mdr bon je ferai un schéma loooool
En effet une fois la maquette fermée les des sont jetés.
Avec mon hélicoptère sécurité civile j'ai jamais eu de souci.
J'essaie de blinder les soudures et je mets de la gaine thermorétractanle partout pour solidifier et éviter les courts circuits si ça se touche en bougeant la maquette
Je sais pas encore si je fais sortir juste le + et - de la pile 9V ou si je fais sortir un câble usb pour reprogrammer la carte si besoin. A voir
J'ai un interrupteur sur le boîtier de pile. Au meilleur des cas j'ai 2 fils (+ et - ) qui sortent de la maquette. Reste à voir comment les cacher (diorama d'une prise de parc?)
(1/2)
sacré boulot , mais qu'est ce que c'est beau
Hâte de voir le final, mais il y a encore beaucoup de boulot
Magnifique boulot Antoine, je suis admiratif
Goose94- Fighterien actif
- Nombre de messages : 397
Merci à vous!!
On fait le Passage de câble à peu près propre et on solidifie un peu au scotch.
Collage de l'entrée d'air et mise en place des anti collision sur les cotés
On perce le bout d'aile et on colle une petite led. On perce me côté fuselage pour passer les fils
J'ai fais pareil du côté droit mais avec une led verte
Dessous de l'entrée d'air. Un chouillat de mastic et ca devrait le faire
Je me suis rendu compte en prenant la photo que je n'ai pas fais de jus dans le puits de train avant. On va remédier a ca
Un essai de fermeture des demi fuselage semble prometteur même si ça risque d'être sport.
Je pense que les câbles d'alimentation sortirons un peu en avant des quilles. A voir.
(1/2)
C'est juste magnifique bravo
(1/2)
Suis passé pas loin de la catastrophe. J'ai failli connecter tous les fils moins ensemble.
Alors que chaque groupe de led doit aller au transistor et non à la masse. Ca paye pas de mine mais si je les avais tous groupés, ils seraient tous allumés en continu et la carte de programmation servirait à rien.
On dirait que j'ai pas avancé mais beaucoup de réflexion sur le câblage avec étiquetage des câbles.
J'ai collé la dérive sur l'arrête dorsale et câblé les leds correspondantes
Sécurisation du passage (colle etc)
Ca passera comme ca
A force de prévoir du rab de cable j'ai peur des soudures finales et de la fermeture du fuselage....
De même quand tout sera soudé j'espère que rien ne va griller car j'ai mis que quelques résistances mais vu qu'elles sont en parallèle, leur valeur se divise
Normalement en simplifié je devrais arriver a ça
Sachant par exemple que les deux leds vertes du cockpit sont de réalité une grosse dizaine...
(Les carrés noirs sont les transistors)
Ca passera comme ca
(1/2)
un vrai sapin de noel avant l'heure!
Admiratif je suis, bravo
Merci à vous.
Désolé pour les photos avec le tapis en fond d'écran mais vous imaginez l'état du plan de travail...je me vois pas tout enlever pour mettre une feuille blanche.
(1/2)
Mais t' es complètement fou toi...
Je rigole, c' est magnifique. Je n' y comprend rien mais les photos du pit m' ont scotché et j' espère que tu vas arriver à finaliser tout çà en beauté.
Je le redis, c' est un boulot de ouf.
Je sais je suis pas normal. Mais je pense que dans notre loisir, quand je vois certains montages, il y a pas beaucoup de gens saint d'esprit
J'espère simplement pouvoir fermer les fuselages.....
Il faut aussi que je vois si mon programme est pas trop mal ou non
En tout cas merci a toi
(1/2)
Antoine90 a écrit:, il y a pas beaucoup de gens saint d'esprit
des saints esprits ici je n'en connait qu'un c'est seagladiator (homme d'église de son état) , des sains d'esprits je n'en connais guère non plus ici cela dit!! demon7
» [Academy] 1/32 - General Dynamics F-16C Fighting Falcon
» [Academy] 1/32 - General Dynamics F-16I Fighting Falcon SUFA
» [ACADEMY] 1/48 - General Dynamics F-16C Fighting Falcon " NELLIS AGGRESSORS "
» [Kinetic] 1/72 - General Dynamics F-16I Fighting Falcon Sufa
» [REVELL] 1/72 - General Dynamics F-16I (F-16B) Fighting Falcon SUFA
Page 4 sur 9
