[Hit Kit] 1/72 - SPAD S.61 C1
+19
sergioleonedu83
dark83000
Régis Biaux
Saabophile
Spad510
Closter80
LowLow
sebast
23 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Hit Kit] 1/72 - SPAD S.61 C1
Va pour cette version, alors :
Nombre de messages : 14618
(2/145)
Typhoon67 a écrit:Va pour cette version, alors :
Alors là, c'est sûr, avec de pareilles bretelles, les bottes xxl et avec l'excroissance d'entre les jambes, c'est la sécurité assurée.
Il ne peut pas sortir du cockpit, même en looping.
Tu as donc trouvé l'équipement du pilote qui va avec ton Spad 61, bravo Olivier
Jamais perdu en tout cas
Régis
Régis Biaux- "Big Moustaches"
- Nombre de messages : 2207
Vox populi, vox dei, voici donc le harnais complet :
C'est tout petit. La macro m'a fait découvrir des choses...
Pour le fun, la carte pour éviter au pilote de se perdre au-dessus de la Pologne (carte de la Pologne de 1930, trouvée sur internet et vaguement mise à l'échelle). C'est le rectangle, derrière le compas, qui fait penser à une grille (ce qui pourrait paraitre pour du relief, sont en fait des motifs de la carte) :
Parfaitement illisible !
(2/145)
Bien joué Olivier , c'est sympa de constater que tu ne "laisses pas tomber" ton pilote polonais , maintenant il peut s'engager dans un dogfight sans risque !
Quant à la carte , heu bon ... comment dire ? ......................... Ha y est ! j'ai trouvé :
Continue bien ( fissa, fissa ...).
Serge
Serge
sergioleonedu83- Fighterien dynamique
- Nombre de messages : 2011
Très beau boulot bravo
Nombre de messages : 79021
La carte mesure environ 2 mm de côté.
D'après les essais à blanc, on ne la distinguera pas, une fois le fuselage refermé. C'est aussi ce qui m'a motivé à faire sauter la cloison pare-feu qui gêne la fermeture des demi-fuselages.
(2/145)
Hello !!
Non, je ne vous oublie pas !!
Le SPAD non plus. D'ailleurs il a (un peu) avancé : le fuselage est fermé.
Ce ne fut pas une mince affaire, car il a fallu tailler, limer, poncer pour que tout rentre et s'ajuste à peu près correctement.
Bref, après de très longues et nombreuses heures de découpe et de mastico-ponçage...
Les ailes inférieures et le gouvernail de direction ont été aussi préparés. Il faudra y revenir : percer les trous pour les renforts de fixation au fuselage et des mats d'entre-plan, sans oublier les repères pour les ficelles !
Comme prévu, on ne voit quasiment rien du bureau, à part le siège. Là, il est gris (le siège, pas le bonhomme). Gris sur gris, c'est un peu comme... ton sur ton. Il ne ressort pas. Mais quand tout le reste sera vert !!!
(2/145)
beau boulot bravo
Une petite photo de la face avant stp , je suis curieux...sinon bonne continuation !
sebast- Fighterien actif
Nombre de messages : 648
C'est fin, ça se mange sans faim ! bravo, du bon boulot !
flagada78- Fighterien actif
- Nombre de messages : 229
Ayé, il est en croix !!
Nan, j'rigoooole !!! Halte aux cadences infernales !!!
Après encore de bonnes séances de ponçage et de polissage, ce polisson a été percé pour recevoir des renforts en corde à piano afin de fixer solidement les plans inférieurs et le stabilo. Assez coton pour ce dernier, qui ne doit mesurer que 1,1 mm d'épaisseur, avec une mèche de 1 mm....
Avant de fixer tous ces éléments, il faut encore repérer l'emplacement des mats, des haubans et précreuser tout ça...
La suite, plus tard... Suspense, hein ?
(2/145)
Hello Olivier,
Merci pour la photo, mais tu penses être au rendez-vus, jeudi prochain...
Régis
Régis
Au "rendez-vus", peut-être....
Il n'y a que dans l'urgence qu'on donne le meilleur de soi, n'est-ce pas ?
(2/145)
Bien joué
Hello !!
Je profite de ces fêtes pour avancer le chantier très artisanal de ce petit SPAD. Il est vraiment tout petit...
Gros travail sur l'arrière du fuselage, avec la fixation, au moyen d'un bout de corde à piano et... de colle, bien sûr , du gouvernail. Comme il est moins épais que la dérive, il a fallu à force de mastic et de ponçage rattraper le profil. Je l'ai creusé pour le passage du longeron de la gouverne de profondeur. J'aurais voulu mettre le gouvernail à la fin, mais avec les décalages, les stabilos m'auraient gêné. Et, là où il y a de l'Eugène, il n'y a pas de plaisir !
J'ai fixé la béquille, vaguement dégrossie. Colle et tenon en fil métallique assurent une prise solide, permettant les travaux d'affinage, qui suivront.
L'avant du fuselage n'a pas été en reste, avec la pose des prises d'air sous le menton. Trop grosses, il a fallu les sculpter. La grille du radiateur a été posée, ce qui finit l'avant.
Ah oui, comme je suis une quiche, j'ai dû reboucher les trous que j'avais percés pour simuler l'échappement des pistons centraux. La seule photo un peu claire du côté droit montre qu'il sortaient plus bas, au milieu des évents. Vaguement moulés, ces échappements ont été percés.
C'est marrant, sur la photo tout semble de travers. Pourtant à l’œil l'alignement parait bon. L'angle de vue, peut-être ? Ou tout simplement ma vue désimbleautée...
Tenir les délais me semble hautement improbable. Au moins la maquette sera bien avancée et probablement finie en janvier...
(2/145)
Beau boulot bravo
Dommage pour le concours, mais ce serait dommage de se grouiller et de tout foirer. Ce serait dommage
» SPAD VII special hobby et SPAD XIII eduard 1/48
» [Eduard] 1/48 - Spad XIII
» [Azur] 1/72 - Spad 510
» [AIRFIX] SPAD VII
» Spad S.A.2 Amodel 1/72
» [AIRFIX] SPAD VII
Page 5 sur 5
