[Eduard] 1/48 - Supermarine Spitfire HF Mk.VIII - Le "Spit strato"
+8
russian dream
JCG44
Vincenzo14
Maxpapaie
12 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Eduard] 1/48 - Supermarine Spitfire HF Mk.VIII - Le "Spit strato"
Beau travail préparatoire pour le camouflage !
Ça va donner de la profondeur à la livrée à n'en pas douter.
Il faudra que je saute le pas et que je teste aussi cette technique!
Nombre de messages : 11905
Magnifique l'ami bravo
Nombre de messages : 79027
Encore un beau Spit en vue, beau boulot Max.
Merci les gars!!
En prévision du chipping à vernir, je dépose de l'alu aux emplantures des ailes... Une fois sec, une couche fine de laque à cheveux permettra de gratter plus facilement
Le Medium Sea Grey correspond au 43 chez Revell... Mais je le trouve un peu foncé. Il ne contraste pas assez avec le bleu PRU.... Je varie la teinte avec du 76 plus clair en fonction des panneaux... Du coup le preshading disparaît vite
La peinture acrylique part facilement avec un cure dent et un peu d'eau...
Une couleur unie est vite ennuyeuse. Pour la faire vivre je tente un effet avec la laque à cheveux. Sur le nez (partie plus soumise aux écarts de température) je pschiite du 76 pur par dessus une couche de laque... Il suffit ensuite d'humidifier doucement cette dernière couche pour la peler et voir le gris plus foncé ressortir...
J'essaie d’être assez discret. Les photos montrent un zinc propre et entretenu, pas question d'en faire une épave
- Nombre de messages : 1794
(4/30)
C'est magnifique comme toujours l'ami bravo
Slt,
Le traitement de la peinture est top !
BRAVO
BRAVO
Nombre de messages : 5037
Beau boulot
J'aime beaucoup les marbrures réalisées.
Mon dernier montage :
Mes montages en cours :
https://fighters.forumactif.com/t85572-b-26-b-1-48-monogram-marauder-42-95843-rationed-passion-391-bg-575bs-1944-essex
JCG44- Animateurs
Nombre de messages : 6886
Merci JCG! Merci les amis! ça avance vite finalement:
Passage de klir en prévision des jus
Les traits noirs d'extrados sont fournis en decals... Mais c'est une galère à poser droit, et le silvering est rarement évitable.
Qu'à cela ne tienne, un masquage précis et un coup de noir seront certainement plus crédibles
On retire les masques...
...ça marche: on poursuit l'opération...
même punition pour les protections en toile rouge des bouches de mitrailleuses: une peinture rouge sera plus simple que les decals prévus dans la boite:
L'helice est tamponnée au gris foncé avant d'etre vernie...
Je commence les jus par l'intrados. Prudent, j'utilise une mixture acrylique de gris foncé très mouillée (50% eau 50% liquide vaisselle). Projection puis essuyage: il ne reste de couleur que dans les creux, et ça reste discret
Demain j'attaque les pipes!!
(4/30)
Magnifique bravo l'ami
Pour les traits noirs et les caches des miteuses je fais exactement la même chose, le rendu est bien meilleur. Par contre je reste bouche bée devant cette utilisation de la laque. C’est magistral. J’enregistre la chose . Merci pour le partage.
- Nombre de messages : 2816
Merci les amis!
La technique de la laque m'a été devoilée par un forumeur lors de mes déboires sur un P61 (technique du sel pas trop convaincante)
C'est le moment de nous occuper des pipes
Masquage au plus près
Une base noire satinée, ici polyuréthane (bien résistante)
Puis on passe des pastels en commençant par un brun sombre
puis un brun rouge "rouille" et enfin un gris pale pour les dernières pipes souvent blanchâtres au bout
Démasquage....
Tadaaaam!!
Démasquage....
Tadaaaam!!
(4/30)
Magnifiquement réalisé l'ami bravo
Nombre de messages : 8517
Excellent travail de peinture. Le rendu de la laque est discret et c’est très bien comme ça.
Nombre de messages : 6603
Merci à tous!
Les jus sont secs, je peux passer au vernis final satiné. Je protège mes pipes avec une section de paille...
Démasquage. pratique la verrière fermée supplémentaire!
Et là c'est le drame! J'ai oublié la pièce derrière le blindage qui forme le premier couple du fuselage!!
Damned, il va falloir la placer après coup sans casser...
En attendant je patine l'intrados, toujours bien gras sur les Spit... Peinture à l'huile essuyée au white spirit.... au pinceau
Pour les puits je tente un mélange d'eau et de pastel sec
On essuie au coton tige
résultat plutôt conforme à l'idée que je me fais de cette crasse sèche
Après les traces de boue dans le prolongement des roues, je termine par des projections grasses pour tacheter légèrement l'ensemble autour du moteur...
(4/30)
Magnifique patine l'ami bravo
Toujours chiant quand il faut mettre une pièce quand tout est fait
Très joli tout çà. Dommage pour la pièce manquante mais que celui qui n' a jamais fait de connerie jette la première pierre.
En attendant, il avance de (très) belle manière ce Spit strato.
OUF! En attachant la pièce F56 avec un fil de nylon, j'ai pu la placer au bon endroit (non sans éviter de fendre le plastique... mais une fois calée la pièce a pu être recollée sans souci)
On la voit derrière la vitre...
Masquage de la canopée et passage de gris 43...
à l’intrados, on peut maintenant coller le tube Pitot et dégager les feux de position masqués durant les opérations de peinture et patine
Bizarrement, la notice n'indique pas qu'il faut installer un rétroviseur sur le pare brise du GZ N (alors que le profil le montre bien...) Heureusement la pièce est présente sur la grappe transparente!!
On peint d'abord l'arrière en chrome pour reproduire l'effet miroir...
Ensuite on passe le gris...
pour le coller sur le pare brise sans casse, j'ai une technique: je place un bout de bande collante...
... qui tiendra le rétro le temps que la colle sèche (ici vernis brillant acrylique: invisible une fois sec, sans risque d’auréole)
petit détail de finition: représenter le trou sur la mini prise d’air de capot: trompe l’œil en noir!
Plus qu'à coller la canopée ouverte, quelques passages de poudre de pastel sur les emplantures et hop: la prochaine étape ce sera la vitrine!!
(4/30)
Vraiment sublime l'ami bravo
Super boulot !
Génial le truc pour maintenir le rétroviseur.
Par contre, je m'interroge sur la forme exacte de ce miroir.
Pour un appareil haute altitude, j'aurais bien vu quelque chose de moins volumineux. Mais bon, ça n'engage que ma réflexion laquelle n'est peut être pas pertinente.
JCG44- Animateurs
superbe ce spit Strato aussi! c'est tres propre!
Nombre de messages : 5587
JCG44 a écrit:Super boulot !
J'avoue que c'est le seul rétro disponible dans la boîte...
(4/30)
(4/30)
Non un Mk VIII piloté peu de fois par Clostermann
https://fighters.forumactif.com/t93318p100-gb-oursin-vorace-un-spit-de-cloclo
» [Eduard] 1/48 - Supermarine Spitfire HF Mk.VIII - JF 364 N°32 Squadron - Foggia, Italie - début 1944
» Supermarine Spitfire Mk.VIII
» [Eduard] 1/48 - Supermarine Spitfire MK VIII
» [Eduard] 1/48 - Supermarine Spitfire Mk.IX - le Spit de "Bernard"
Page 2 sur 3
