[Concours "AVIONS ECOLE"] - Cessna F 172 N Skyhawk F-GGBZ - Italeri - 1/48 (sons, lumières et moteur) - TERMINÉ !
+22
Régis Biaux
FranckH
jmichel59300
MargiJB
GrandDuc
Frère clubby
starfighter
LowLow
26 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Concours "AVIONS ECOLE"] - Cessna F 172 N Skyhawk F-GGBZ - Italeri - 1/48 (sons, lumières et moteur) - TERMINÉ !
Merci JeF !
D'après Scalemates ce sont bien des modèles séparés en effet
Suite des opérations - fermeture des ailes. Evidage du bloc moteur, découpe et perçage de l'axe hélice au diamètre de l'axe moteur
Perçage du feu de nav (blanc) et de l'anticollision (rouge clignotant), creusement du passage de fils, montage à blanc du moteur
L'original
Les LEDs et fils en place collés à la cyano
L'original
FranckH- Fighterien actif
Nombre de messages : 672
(3/13)
Ouah!
Je n'avais pas capté qu'il allait être motorisé et éclairé!
JB
JB
MargiJB- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4646
(7/60)
Nombre de messages : 20612
Ah ouais ! et en plus il va s'allumer, clignoter et tourner l'hélice !
ça c'est classe !
ça c'est classe !
Nombre de messages : 11829
très beau boulot l'ami
Nombre de messages : 78548
Merci JB, Francis, Eric et Yan
Il va être électrifié de la manière suivante:
- Feux de navigation (babord rouge, tribord vert, dérive blanc)
- Anti-collision (dérive rouge clignotant)
- Taxi (blanc, avant)
- Landing (blanc, avant)
- Radios (orange)
- Moteur
- Sonorisation du moteur
Avancées en cours - peu cette semaine car déplacement, mais fait l'intérieur rouge déjà.
Next steps: les rails et fixations sièges, le reste du cockpit (crème), la planche de bord (que je refais car celle fournie est en décals uniquement et non conforme à "mon" modèle) et l'ajout de détails.
- Radios (orange)
- Moteur
(3/13)
"Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert!"
Super projet!
Super projet!
https://fighters.forumactif.com/latest
[color=#9900cc]-HEINKEL 46 1/72 Chateauroux hiver 44/45
-DORNIER 24T 1/72 https://fighters.forumactif.com/t98598-italaerei-1-72-sncan-dornier-do-24t-2-de-le-royale-operation-atomique?highlight=dornier
Nombre de messages : 34108
Beau début bravo l'ami
Slt Franck,
Sacré projet que tu nous proposes !
Bon montage et bon concours !
Nombre de messages : 5030
Merci Pierre, Yan et Christophe !
Le moteur est monté sur son chassis. Le coupe-feu est bien détaillé, avec notamment la batterie, la purge essence (pour retirer l'eau de condensation) et l'entrée chauffage cabine.
Le moteur en lui-même est mignon mais il manque de détails. On a principalement en plus des cylindres le carter à huile et les collecteurs d'échappement.
Je vais rajouter :
Le circuit électrique (alternateur, magnétos, bougies, fils)
Le circuit d'air chaud (échappements, tuyau réchauffage carburateur, tuyau chauffage cabine)
Divers (radiateur de refroidissement d'huile, pompe à vide, démarreur, drain de batterie, cables)
Je m'inspire de cette vidéo qui fait le tour du moteur d'un C150 (quasiment identique)
Je vais rajouter :
(3/13)
Très sympa la base de ce moteur avec ces 4 cylindres à plat .
jimvit- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 12596
Oui c'est très fin ! ca m'a incité à jeter un œil à ma boîte, je n'avais pas remarqué cette finesse sur ces éléments...d'autant plus que les états de surface du fuselage sont au contraire un peu exagérés...
Très joli bravo
Merci Jimvit, Eric et Yan !
La cabine avance : intérieur crème, poignée de porte argentée intégrées sur le dessus des accoudoirs, palonniers, sièges montés sur leurs supports, rails, quelques détails de la console (trim, sélection réservoirs)
Le moteur est fixé à la paroi. J'ai rajouté le démarreur (sur le dessus), et l'alternateur (derrière)
Ainsi que les deux magnétos, en dessous. Tout ce petit monde est basé sur des tubes et tiges Evergreen de diamètres appropriés.
Vérification - tout rentre bien.
Maintenant si seulement je pouvais retrouver ce #!@££%! de tableau de bord ...
(3/13)
Tu peindra l'intérieurs des capots moteur et l'arrière du fuse derrière la cloison?
fait est qu'avec un peu, un tout petit pet de pognon, on se rend compte de la taille du zinc!
Tins, t'as mis un "centime de Zorro", ils sont pas interdits de séjour du coté de chez toi?
Ps, "tableau perdu, scratch en vue!", vieux proverbe maquetteux!
T>rès beau boulot l'ami bravo
Merci Yan !
Vi, c’est vraiment tout riquiqui même au 1/48! Et ça ne va pas s’arranger … Le Zorro c'est parce que ça parlera plus aux Fighters qu'un Penny de Sa Très Gracieuse Majesté
Pas grave mais c’est énervant de perdre une pièce, surtout de cette taille.
Enfin pu avancer après une semaine intense au boulot.
C’est pas spectaculaire mais ce fut long. Les 8 bougies sont faites ainsi
Bien sûr 200 rattrapages de tube tombé mais pas de perte ! Voici le résultat:
Il y a deux bougies par cylindre car le circuit électrique est doublé dans un avion - il y a deux ensembles distincts magnéto+4 bougies fonctionnant en parallèle.
Lors des essais pré-vol on passe sur chaque circuit alternativement pour vérifier que tout fonctionne avant de se remettre sur "les deux ensemble".
En cas de panne de l'un des circuits on peut continuer à voler avec le second.
Oui tout à fait ! Après moultes recherches, le capotage intérieur sera blanc et le fus’ alu.pifortyman a écrit:Tu peindra l'intérieurs des capots moteur et l'arrière du fuse derrière la cloison?
J’allais de toutes façons le scratcher mais j’avais compté m’en servir comme base.Ps, "tableau perdu, scratch en vue!", vieux proverbe maquetteux!
- percement des trous ⌀0,3mm
- découpe de sections 1mm dans du tube de laiton également ⌀0,3mm
- dépose d’une toute petite goutte de Tamiya extra-fluide dans le trou
- pose du tout petit tube dans le tout petit trou
(3/13)
Chouette travail sur ton moteur qui va tourner en plus !
Bonne continuation !
Sayant, très joli cet intérieur bicolor.
L'est pas bien grand ce moteur, bravo pour l'adjonction électrique, bonne suite électrifiée et motorisée.
Rain'
Rain'
Nombre de messages : 43245
Beau boulot l'ami bravo
Merci Eric, Rain, Francis et Yan !
Pour ceux qui se demanderaient comment la Tam extra-fluide colle du laiton, en fait elle liquéfie les parois du trou et tout de suite après j'enfonce le tube qui fait exactement la largeur du trou. Il y a un peu de plastique fondu qui passe dans le trou par le bas et quand tout ça se solidifie ça fait suffisamment de frottements pour fixer le tube. La coupe n'étant pas lisse les rugosités de la tranche du tube aident aussi à la fixation.
Pour le moment je galère pour la pose des fils - ils sont tellement fins que la cyano ne prend pas et leur élasticité dépasse largement le faible pouvoir collant. Je vais essayer avec la cyano moyenne viscosité.
(3/13)
FranckH a écrit:Merci Eric, Rain, Francis et Yan !
Je ne ferais aucun commentaire sur les mots de Franck hein
Que répondre ...?
... Le fil vert sur le bouton vert ...
Voici le circuit électrique, à base de fil à bobiner les transformateurs, Ø 0,1mm. La magnéto de gauche distribue les bougies supérieures
et celle de droite les bougies inférieures.
Pardon pour les photos sur tapis de découpe - en cabine ou sur feuille blanche ça rendait moins bien.
Au précédent épisode je vous ai fait part des difficultés à coller ces fils bien élastiques et hyper-fins. La solution fut la suivante: prendre une longueur d'environ 8 cm de fil et la replier sur elle même - couper la boucle pour faire 2 brins. Plier ces deux brins ensemble par le milieu et torsader le milieu sur environ 2mm puis le replier en crochet. Encoler ce crochet à la cyano viscosité moyenne et le faire passer dans la magnéto. Répéter pour l'autre magnéto.
Un coup de spray activeur de cyano pour bien fixer, puis séparer les 4 brins de la première magnéto et les faire passer où il se doit. Les couper ~1mm plus long que l'arrivée à la bougie pour avoir de quoi faire la boucle d'arrivée. Déposer une mini-goutte de la même cyano épaisse sur la bougie et coller le fil verticalement. Une fois la première magnéto entièrement connectée, répéter pour la deuxième et un autre petit coup de spray pour bien fixer.
Content du résultat ! Prochaine étape: le circuit d'air chaud, le carburateur et le radiateur. Ensuite on passera au tableau de bord.
(3/13)
jimvit a écrit:Je ne ferais aucun commentaire sur les mots de Franck heinFranckH a écrit:Merci Eric, Rain, Francis et Yan !
Nan moi non plus, chacun fait ce qu'il veux comme il veux ......
Les photos su rle tapis n'enlèvent rien au super boulot de détaillage
Nombre de messages : 2052
» [Vitrine concours "Les avions école "] - Cessna F 172 N Skyhawk F-GGBZ - Italeri - 1/48 (sons, lumières et moteur)
» 1/20 scale Cessna C-172 Skyhawk model by Nichimo
» [Vitrine concours "Les avions école "] Yak-18 Max - Trumpeter - 1/32
» [Concours "Les avions école "] [G2BS] 1/48 - A.W Siskin III.DC
» [Vitrine concours "les avions-école"] Yakovlev Yak-7V ICM 1/48
Page 2 sur 5
