[Revell]-1/72-Horten Go 229
+13
RogSimu
Dokho
Tomcat68
Senoufo49
17 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
cela faisait longtemps que je n'étais pas venu posté.
Après une pose, je me suis lancé sur une petite avec pas trop de pièces.
Après l'assemblage de la baignoire et de la soute, j'ai assemblé le haut et le bas de la carlingue.
Puis, j'ai mis le nez de l'appareil et c'est là que j'ai un souci.
En faisant un montage à blanc des ailes, rien ne jointes:
Le nez est plus large que le reste du corps de l'appareil...
...surtout de ce côté.
Par en dessous, on voit l'espace entre la carlingue et les ailes.
Que feriez-vous?
1) Vous dissolvez la colle et vous retentez un montage?
2) Vous poncez les "épaules" du nez pour que ça jointe mieux et avec du mastic, vous réajustez?
3) Vous collez les ailes comme ça et vous comblez les espaces avec du mastic?
4) Revell c'est de la m..de, je fais que du Tamiya de toute façon.
Merci.
Que feriez-vous?
Merci.
Dokho- Fighterien actif
Nombre de messages : 830
(0/2)
Re: [Revell]-1/72-Horten Go 229
salut Dokho,les kit Revell ne sont pas tous mauvais, mais souvent comme les autres fabricants ils pratiquent la politique du remboitage et dans ta boite c'est le vieux moule
Pioneer2. Remboité aussi sous les marques PM Model et Matchbox. Masticage et carte plastique seront une solution pour ce moulage pas top(j'ai la boite Matchbox et deux boites PM Model) Attention aussi,certains rares kits Tamiya sont des remboitages d'autres marques(Italeri par ex.) Voila un lien vers Scalemates pour le Horten:
https://www.scalemates.com/fr/kits/revell-04312-horten-go-229--104636/timeline
Nombre de messages : 6745
Avant tout achat, une visite à SCALEMATS est indispensable!!!
Pionner = Mastic, ponçage! J'en sors avec le BEECH... j'ai préféré finir le montage avec le HOBBYCRAFT (à peine meilleur)
Alors oui, tout est bon, bouchage-ponçage, comblage-ponçage, nivellement-ponçage, jusqu'à ce que le joint te plaise! Long... mais plus c'est long plus c'est bon, dit on!
Et comme disait IODA
Si si je t'assure c'est dans le RETOUR DU JEDI! La scene est souvent coupée dur TF1!
Nombre de messages : 33781
Je dirais poncer les côtés du fuselage avec une bonne cale pour ne pas accentuer les irrégularités au lieu de les lisser ! Voir aussi l'emplanture de l'aile. Cela devrait réduire pas mal l'espace, surtout sur l'aile droite. Et puis mastic.
La remarque à propos de scalemate est intéressante, c'est un must pour traquer les reboitages ! Par contre j'ai l'impression que ce kit n'est pas en lien avec le Pioneer. Ce dernier a donné le matchbox et le PM modèle, mais sur le diagramme, le Revell semble avoir sa propre ligne et sur sa première apparition, en 1994 tout de même, il y a inscrit "nouvel outillage". Qu'en pensez vous ?
Senoufo49- Nouveau Fighterien
- Nombre de messages : 42
Effectivement, les lignes sont claires quand elles s'affichent. C'est bien un NEW TOOL 1994... on est loin des REVELL VINTAGE et très loin encore des REVELL RECENTS qui sont d'excellents kits!
J'ai répondu trop vite en faisant confiance au "camarade"... méa culpa
Il en reste pas moins que ce kit nécessite du travail!
Par contre SURTOUT ne JAMAIS généraliser sur une marque entière la qualité d'un moule, surtout sans regarder la date de sortie du dit moule qui explique souvent beaucoup de choses!
Ma remarque sur Revell n’était qu’une blague.
J’ai fait des kit Revell qui n’avait aucun souci.
Je ne faisait qu’anticiper de possible réaction et celle-là me faisait rire, voilà tout.
Merci pour vos réponses. Je vais partir sur le mix ponçage léger et mastic. Je ne voudrais pas perdre la jointure sur la courbure de l’aile.
(0/2)
Autant pour moi, mal interprété
Alors il faut que je me procure ce Horten de chez Revell
toi!
Dommage que tu n'ai pas montré de photos avant l'assemblage. Parfois il suffit de poncer par l'intérieur afin de résoudre le problème. Cela dépends du système de fixation.
Si tu ne veux pas trop abîmer les lignes, poncer de l'extérieur vers le fuselage avec comme le dit Senoufo une cale à poncer. (sens des flèches sur la photo)
Si le joint entre l'aile est le fuselage est trop gros, insérer une fine bandelette de plastique pour ne pas remplir trop de mastic.
Un autre conseil, afin de ne pas atténuer voir faire disparaitre la gravure, du ponce, soufflette et tu glisse légèrement une pointe à tracer dans la gravure sans trop appuyer. Ainsi tu garde celle-ci intacte.
Hallo,
Beau départ et bienvenue cette aile furtive.
Pour la jointure des ailes je suggère aussi de la carte plastique, puis ensuite mastique de finition. Gare au porte-à-faux avec le train, avec la CP se sera plus costaud qu'un simple mastico/ponçage en surface.
Une boite en stock, alors je prend un siège spectateur.
Du Revell cru 1994 donc en progrès mais pas tout à fait au point encore, comme leur Fw200 Condor de 91.
A propos des reprises d'antiques moules (ce qui n'est pas vraiment le cas pour cet Horten), 2 exemples dans la multitude.
Ta-154a-moskito,en base Pionner reprise en 1995 par la boîte bleue allemande, on franchit une étape dans les niveaux de détail, finesses des pièces mais pas forcement dans les ajustements.
Halifax-b-mk-I&II Matchbox, repris en 2006 par Revell, donc juste des mises à jour des décalco et boxart tout frais, tout jolis, mais dans des années trompeuses.
AVANT sa refonte complète en 2011 par la même marque.
Un catalogue Matchbox largement repris par de nombreuses marques.
Donc comme l'indique si bien Pierre, certes des kits ultra-rentabilisés plus très chers (quoique...) mais qui seraient rebutant pour un débutant.
Alors le bel adage avant de choisir il faut bien analyser ces kits au cas par cas. En effet Scalemates puis les forums sont là pour débroussailler aussi.
Nombre de messages : 42989
Merci pour ces retours. J’ai pris la boîte sur un coup de tête en passant devant.
Je me posais surtout la question de si j’étais pas nul tout simplement, comparer avec ceux qui auraient fait cette maquette.
J’hésite vraiment à dissoudre les colles et recommencer mais si ça se trouve je ne ferai pas mieux.
Je me sens surtout plus à combler avec de la matière et mastico-poncer.
(0/2)
Sinon, par prudence de solidité tu peux y introduire de la colle bien fluide cynoacrylate, par capillarité elle va bien 'scotcher' aile sur 'fuselage'.
Mais attention pas de cyano sur la carlingue. De bandes de protection de part et autres de la fente ne serait pas de trop.
Et finir avec un mélange cyano/talc ou mastic*, bien lissé au fur et à mesure.
Ponçage à sec et/ou à l'eau, finition au Micromesh.
*Mini inventaire des mastic à maquettes:
- Mastic acrylique style Deluxe-Perfect Putty, le plus simple à l'usage, très facile en finition à l'eau, limite pas besoin de ponçage. Sèche relativement vite. Pas risqué mais plus fragile en tenue, attention à sa regravure.
- Mastic Tamiya (gris), assoupli et lissage à l'acétone ou simplement poncé mécaniquement. Plus courant dans le commerce, gravure dessus plus simple, plus lent que le précédent au séchage mais plus costaud, le mastic version blanche Tamiya sèche plus rapidement..
- Mastic PLASTO de Revell, qui en fait est du même usage qu'un plastique fondu, donc homogène avec son environnement, pratique pour le ponçage. Efficace mais plus compliqué à son application, ça sèche (trop) vite.
J’ai le Tamiya gris.
Il marche bien.
Il marche bien.
(0/2)
j'ai continué mes péripéties et ce n'est pas simple.
J'ai posé la verrière pour protéger le cockpit.
Le résultat et sympa et je trouve qu'il a une gueule d'enfer cet appareil.
Il faudra cependant combler là aussi des espaces.
Comme je n'ai pas de carte plastique, j'ai pris les plaques numérotés des pièces de la grappe que j'ai coupé aussi fine que j'ai pu.
Puis, je les ai collé de chaque côté de l'appareil. Je les poncerai quand ça sera sec. Si c'est trop compliqué, j'enlèverai tout et je ferai le collage, mastic et ponçage comme ça.
Evidement, il fallait bien qu'il y ait une m..de avec un moteur qui s'est décroché. Les noms d'oiseaux ont fusées.
Il va falloir passer par la soute et coller par capillarité par l'extérieur. Je vais me régaler.
(0/2)
Ouch, sacré chantier sur cet oiseau l'ami
Nombre de messages : 77913
Salut toi!
La carte plastique! Tu en as partout. Pots de crème frèche, pots de yahourt, blisters d'emballages. Faire des essais de collage préalables, certains plastiques ne collant pas ou peu.
Attention pour les jointures verrières. Si tu mastique, gaffe à la poussière qui pourrait entrer dans l'habitacle. Il vaut mieux prendre le mastique à l'eau. poser du scotch sur la verrière, juste au bord comme si c'était un cache avant peinture. Ainsi le mastique sera appliqué tant sur le fuselage que sur le montant de la verrière.
Tu applique un tit peu et tu lisse immédiatement avé le doigt mouillé. Ne pas en mettre de trop car il risque de pénétrer à l'intérieur.
Il vaut mieux plusieurs couches lissées avant nouvelle application qu'une couche épaisse et pâteuse.
Perso je n'aurais pas fais comme tu as fait sur la jointure aile fuselage.
Tu aurais pu laisser tel quel et juste insérer des bandelettes comme je te l'avais écrit.
Ci-dessous un Me 109 avec carte plastique (pot de crème fraiche) insérée sans décoller les pièces (flèches rouge).
Ah!
En effet, je n'avais pas compris ta remarque. Désolé.
En plus, c'est plus simple comme ça.
Je vais voir ce que je fais.
Je te remercie en tout cas.
(0/2)
Arf celui qui mange pas de crème fraiche de yaourt il est pas dans la caca à te lire Didier ! je plaisante beau travail et pas facile
RogSimu- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1947
Ma photo : Roger
Bonsoir Dokho
Bon courage pour mener à bien ce montage qui n'a pas l'air de se laisser faire
Excellent choix que de réaliser un vilain petit canard, c'est original et attachant
Et le mastico ponçage ça résout tous les problèmes et l'huile de coude est gratuite
Mitch
P.S : ce serait bien si tu rajoutais un "r" à ton titre, tu as écrit Hoten. Sans ça on ne pourra jamais retrouver ton montage par la fonction Rechercher
Nombre de messages : 3180
oui le plaisir de la maquette on connais
Ma photo : Roger
Bonsoir Dokho
Mitch
En effet.
C’est corrigé !
(0/2)
RogSimu a écrit:Arf celui qui mange pas de crème fraiche de yaourt il est pas dans la caca à te lire Didier ! je plaisante beau travail et pas facile
Vous vous non mais pt'it sacripant
Les forums servent à ça. Poster des photos et surtout poser mille questions! C'est comme ça que tu évite les déconvenues et boulettes. Tu aura toujours un
Alors n'hésite pas à poster des clichés avant de coller
Nombre de messages : 2406
Merci Tomcat68, ça me rassure. Je ne suis pas le seule à avoir eu des problèmes sur cette maquette.
Oui, j’avais bien vu qu’il fallait une ligne de structure sur la jointure.
Joli ton modèle Didier.
D’ailleurs, je me pose la question à passer sur du 1/48 ou plus car 1/72, c’est petit.
Maintenant, il n’y a plus qu’à.
(0/2)
Pour l'échelle, il y a le problème de place. Perso, je ferais bien du 32ème. L'échelle de la facilité pour le détail, mais trop gros.
J'ai découvert le 48ème. par hasard en achetant le T-33 de chez Testor en ... 1979! Avant je ne faisais que du 72. J'ai trouvé l'échelle plaisante et j'ai continué sur cette voix.
C'est à toi de faire ton choix. Il faut dire que plus tu vas faire de montage, plus tu auras d'expérience. Il y a des membres qui s'éclatent au 72ème.
Bonne continuation et n'hésite pas à poser une question ou poster un assemblage à blanc avant de coller ou peindre
» Horten HO-229, Revell 1/72
» [Revell] - 1/72 - Horten Go 229
» HORTEN Ho/Go 229-v3 / du 1/72ème au 1/48ème - Revell et Dragon
» Horten Revell 1/72
Page 1 sur 5
