[Revell]-1/72-Horten Go 229
+13
RogSimu
Dokho
Tomcat68
Senoufo49
17 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Revell]-1/72-Horten Go 229
OK, merci pour tous ces conseils.
Je n'ai pas ce produit donc, je verrais ce que je fais une fois la verrière démasqué.
Dokho- Fighterien actif
Nombre de messages : 831
(0/2)
Comme déjà cité en protégeant les montants et comme tu n'as pas encore peint le pourtour se sera plus facile. C'est l'occasion d'essayer et un bon exercice pour rattraper ces petites bévues.
Pate dentifrice ou encore le Polish ou ses équivalents pour polir les carrosseries auto, seront les alternatives à la pâte Tamiya.
Pour aider voici qlqs outils en sets pratiques pour poncer, lustrer jusqu'à pôlir à sec, en respectant les gradations de grains, travail de patience (1er adage du maquettiste) mais c'est l'histoire d'une petite heure, pas plus. >> https://www.amazon.fr/dp/B09M8H3N6J/?coliid=I1DVC05WPAYTVW&colid=1VSIX8AQP4TZ1&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Des lots de polissoirs vont jusqu'au grain 12000.
Lot plus précis pour les recoins, grains de 80 à 320:
https://www.amazon.fr/dp/B09H4GRJTL/?coliid=I2P4O23YWXTYL1&colid=1VSIX8AQP4TZ1&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
On trouve des polissoirs de même mais avec moins de grades au rayon cosmétique/onglerie de ses dames.
Bon courage pour la suite.
Didier NISI a écrit:Non, essai de le faire! Ce serait dommage de laisser comme ça.
Si elle est déjà collée, tu masque avec du scotch au niveau des montants et tu y vas.
Je suis certain que tu peux y arriver. Il suffit de courage et de bonne volonté
+1.
Nombre de messages : 43029
OK, OK, je vais le faire.
J'ai masqué la zone pour vous montrer à quel point c'est pas gros.
J'ai mis un cure-dent exprès pour avoir une idée de la taille.
Du coup, est que j'ai ce qu'il faut?
Je commence à quel grain? je pensais à 1000.
On ponce assez fort (à sec?) pour enlever la rayures.
Pour la suite, j'ai du micromesh, ça ira?
Cette fois, on y va mollo et avec de l'eau.
Quand c'est bon, je fini avec du dentifrice, c'est ça?
(0/2)
Tu dois utiliser du papier 1000, 1500 et 2000 pour un ponçage à l'eau. Dans certains cas extrêmes, du micromesh, dentifrice, produit phare de voiture, etc.
mais là ça va être assez complexe comme ça, avec le cache autour, un conseil si tu as le moyen décolle ta verrière, ça risque d'être très hard je pense
Bon courage
Roger
Bon courage
Roger
RogSimu- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1948
Ma photo : Roger
Ok, ok, je renonce
Donc, j’ai pas ce qu’il faut et faudrait que je démonte car c’est mal placé.
Bon allez, on passe à la peinture.
Obiwan Kenobi : cette verrière n’est pas rayée.
(0/2)
Un coup oui un coup non ...tu as décidé quoi finalement ? Pour le rattrapage avec ponçage de verrière, c'est une manip plus longue à décrire qu'à faire.
Si tu le fais pas sur cette jolie maquette, tente le sur une autre car c'est un exercice qui peut tomber sur le coin de la figure de tout monteur d'avion
Autre tip pour décoller magiquement toute pièce collée à la colle plastique, l'essence F, tu l'appliques au pinceau sur le joint de colle en une ou plusieurs passes (ça dépend de la quantité de colle utilisée, ce qui plaide pour des collages "légers") et hop ta pièce se décolle magiquement.
Quelque soit ton choix j'ai hâte de voir ta mise en couleur
Fabrice
Fabrice
- Nombre de messages : 5456
(14/70)
Bonjour Fabrice,
Comme le dit l'adage : le mieux est l'ennemi du bien.
Et comme j'ai un fichu habitude de vouloir faire mieux et de faire la me..., cette fois je vais m'abstenir.
A plus pour la suite.
(0/2)
(0/2)
Ton gris est sublime bravo
Ma photo : Roger
Merci mais j’ai voulu faire bah encore une fois, raté.
Je viens de comprendre mon erreur.
Je fais le mélange ne à chaque fois au lieu de le faire une faire dans un récipient et de faire les différentes couches avec cette peinture.
Résultat, la couche peinte est forcément différente de la précédente, ce qui a pour conséquence que si je passe pas correctement une couche, celle de dessous qui est plus foncé ou clair que l’actuelle se voit.
Bref, je galère.
T’en pis, ça restera comme ça.
Je ferai des photos demain pour illustrer mon propos.
Bref, je galère.
(0/2)
Il est chouette ton Horten et concernant l'échelle je ne pense pas qu'il existe au 32 !
Pour ce qui est de ta verrière, perso, j'utilise du " mirror " avec un coton tige et tu peux peut-être diminuer la rayure avec une goutte de Klir avec un pinceau fin puisque tu peints au pinceau.
Pour ce qui est des traces, je ne sais pas quelle peinture tu utilises ; pour ma part, je dilue Humbrol le plus possible et j'utilise des pinceaux type brosse pour les grandes surfaces.
A bientôt
A bientôt
Nombre de messages : 13596
Hello !
Ben elle a l'air pas mal ta peinture au pinceau.
De ce que j'entrevois, c'est de l'acrylique Revell ?
Les traces dont tu parles, elles m'ont l'air assez discrètes ; essaye de "frotter" doucement avec un chiffon fin (sec) voire sopalin, histoire de voir si ce léger polissage peut atténuer ou faire disparaître les traces qui te gênent...
Les peintures Enamel se tendent naturellement mieux que les acryliques.
Bien souvent, le vernis final absorbe les infimes traces qui pourraient subsister.
Les légères différences de teinte entre chaque couche (quand on fait de l'assemblage) ne sont pas forcément gênantes, cela peut donner des effets intéressants.
Ce que tu peux essayer, c'est de tenter d'appliquer ta couche avec un autre mouvement (croisée ou même en cercle), d'ailleurs tu peux presque faire du "dry brush" avec les dernières couches (pinceau presque sec - très peu de peinture) et faire des mouvements concentriques, localisés aléatoirement ou par panneau.
En tout cas, ça a l'air propre sur tes photos ; c'est une très bonne approche !!
titelouze- Admins
Nombre de messages : 8778
(37/446)
Pitet que l'utilisation d'un MICROMESH 12000 à l'eau serait la solution pour gommer les inévitables vagues des poils!
Nombre de messages : 33792
goose1977 a écrit:Ouch, sacré chantier sur cet oiseau l'ami
Tout à fait d'accord avec toi Yan !!!
TURTLE- Pilotes
Nombre de messages : 11574
(17/200)
pifortyman a écrit:Pitet que l'utilisation d'un MICROMESH 12000 à l'eau serait la solution pour gommer les inévitables vagues des poils!
Si le passage du pinceau est fin, je dirai ponçage au 6000,puis 8000 à chaque couche, le 12000 est trop fin pour atténuer les "vagues" du pinceau, mais, au fur et à mesure, il faut augmenter le grain jusqu'au 12000 pour une finition parfaite !!!!
TURTLE- Pilotes
(17/200)
(0/2)
Les peintres en batiment ou sur meubles ont pour tactique (tout du moins les anciens) de passer un léger ponçage entre les couches pour que le support soit plus propre!
PS: je sais que certains aiment l'acryl REVELL, je ne commenterai pas.
MAis
Dilues tu
Avec quoi dilues tu?
De combien dilues tu?
PS2: une bonne solution pour éviter ces rayures serait de passer à l'aéro! c'est un autre monde à découvrir: passionnant!
MAis
Dilues tu
Oui, je dilue à l'eau déminéralisé à 50% (moitié peinture, moitié eau).
Peut être que ma peinture est trop vieille (plus pate que liquide) même si au final, le mélange était très liquide.
On va voir ce que donne le léger ponçage au micromesh + eau.
L'aéro serait une solution mais étant maquettiste occasionnelle et n'ayant pas trop de place pour ça, je ne m'y lancerai pas maintenant.
(0/2)
Par contre, croise tes passes, et dilue légèrement ta peinture, tu gagneras en finesse !!!
TURTLE- Pilotes
(17/200)
Ah, je me posais la question de savoir si faire une couche dans un sens et la suivante perpendiculairement c’était ce qu’il fallait faire?
Visiblement oui.
J’ai peint dans le même sens les différentes couches.
Visiblement oui.
(0/2)
(0/2)
Pas simple au pinceau, mais je trouve que tu t'en sors bien, ça va le faire
Nombre de messages : 2410
Amis de la peinture pas fine, du ponçage pas fin et du masquage pas droit et pas hermétique, me voilà de retour.
J'ai enfin terminé la peinture après moult galères et autres rattrapage de peinture.
Je vous passe les détails et voilà ce que ça donne.
Je vais enfin pouvoir passer au montage finale et vernis avant la séance de pose de décalcomanies.
(0/2)
Magnifique ta peinture l'ami
Nombre de messages : 78009
Sympa la peinture, ça lui donne tout de suite un autre aspect !
» Horten HO-229, Revell 1/72
» Horten go 229 revell :
» HORTEN Ho/Go 229-v3 / du 1/72ème au 1/48ème - Revell et Dragon
» Horten Revell 1/72
Page 4 sur 5
