[Montage école WW1] [EDUARD] 1/48 - Roland C.IIa - (rcii)
+16
Naram
roblack29
MS-505
20 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Montage école WW1] [EDUARD] 1/48 - Roland C.IIa - (rcii)
Admiratif de ton travail bravo l'ami
Nombre de messages : 77901
superbe!!
l'avion ce situe dans le Nord de la France pour la bataille de Cambrai , il a fait un petit passage a coté de chez moi à Esquerchin , ils ont beaucoup voyagé en fonction de la ligne de front
Douai est a 35 kilomètres de Bapaume et 25 kms de Cambrai , l'aérodrome de la Brayelle a reçu Von Richtoffen , Boeckle , Immelman , et il faut aussi savoir qu'il il a eue la 1er Usine Breguet
Nombre de messages : 10181
Nombre de messages : 8838
Salut!
Merci Pierre pour ces précisions! C'est cool d'avoir ces infos! Pour Breguet, ils ont quelques appareils bien sympas de cette période. Malheureusement inexistantes en maquettes...
Bon, en attendant, j'ai attaqué les haubans.
Je me suis "amusé" à faire des ridoirs "maison", forcément moins beaux que ceux proposés sur le marché, mais je reste fidèle à ma devise qui veut que quand on peut le faire soit même, faisons le.
Je vous montre les quelques étapes pour y parvenir/
1) Déjà, le matos de base, à savoir:
- du fil de pêche de 0.096mm
- un marqueur noir indélébile.
- du fil de cuivre issus d'un câble dénudé
- de la colle cyano liquide (et pas en gel)
- de bonnes pinces fines
- une feuille blanche pour contraster le plan de travail (et moins fatiguer les yeux)
- un foret de 0.3mm
- des cotons tiges en plastique (je sais, ça ne se vend plus.... à voir peut être dans le secteur médical)
2) On commence par tortiller le fil de cuivre autour du foret. J'ai tendance à pincer la boucle au plus pret du foret avec le bout des ongles.
3) Ensuite, on étire le coton tige, comme un morceau de grappe. Le tube va rester et on obtient du microtube.
4) On coupe une section de 2 mm.
5) On colore une section de fil de pêche avec le marqueur, et on passe le fil une première fois dans le microtube obtenu
6) Puis dans la boucle en cuivre:
7) On repasse le fil dans le microtube. Faut être patient, et ne pas se fâcher haha. Mais ça passe normalement si votre section de microtube n'est pas trop fine. Avec une pince c'est plus simple pour "viser".
8) On tire pour resserrer la boucle de fil sur la boucle de cuivre.
9) On repasse le fil une 3ème fois dans le microtube, de l'autre côté, pour créer une boucle de fil à l'opposé du tube.
Et on tire pour resserrer la boucle
10) On met un point de cynao, délicatement pour ne pas boucher les boucles, ni les fixer à celle en cuivre. En gros, votre fil est noirci et la cyano va se diffuser dans le tube par capillarité: ce dernier s'assombrit quand la colle est passée dedans.
11) On coupe à la lame ce qui dépasse et on a des ridoirs maisons
Après, il faut évidemment percer le modèle aux bons endroits, et coller la partie en cuivre. Les trous font 0.3mm.
L'idée c'est qu'une fois installé, vous passez un nouveau fil dans la boucle et vous reprenez les étapes de 1 à 8, en remplaçant l'étape 6 par la boucle en fil visible au bout de votre ridoir.
Enfin, si les ridoirs vous rebute, vous percez le modèle, vous faite une boucle de cuivre que vous collez dedans et vous faite uniquement les étape de 1 à 8. Pour les haubans, je prévois une longueur 2 fois supérieure à celle nécessaire, pour pouvoir être à l'aise et ne pas galérer à chercher les bouts entre les ailes.
- un foret de 0.3mm
naimbs- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 3712
(6/30)
Bon, du coup, j'ai quasiment fini le modèle.
Une fois mes ridoirs tous fait et installés sur le modèle, j'ai fais les haubans, comme indiqué à la fin du message précédent.
Les ridoirs installées:
J'ai commencé par faire un maximum de haubans de l'aile inférieure vers le fuselage.
Ensuite, on prépare les ailes supérieures en installant les haubans, avec deux à trois fois la longueurs nécessaires, et on colle les ailes.
On peut ensuite passer les câbles dans les ridoirs et les fixer. Et l'étapes des haubans est OK.
Enfin libre de passer aux dernières étapes, j'ai installé le train et fait les derniers tendeurs.
L'intrados a reçu une patine, légère, à l'éponge et aux huiles:
Depuis ces photos, j'ai finalisé le moteur et son pot, et fixé le tout.
Il ne me reste que les armes à installer, les derniers câbles de commandes, l'hélice et son cône (à revoir un peu) et il finira dans la vitrine.
La prochaine MAJ devrait signer la fin de ce montage.
A bientôt!
Arnaud
A bientôt!
Arnaud
(6/30)
Je connaissais cette astuce cité plus haut mais il est toujours bon de la rappeler. Un morceau de plastique étiré conserve sa forme initiale après étirement. Un rond reste un rond, un profilé rectangle reste rectangle et un tube reste un tube.
Nombre de messages : 12250
du très belle ouvrage
Celui là aussi, je le finaliserai une fois installé en France. J'ai bien fait de ne pas coller les dernières pièces hyper fragile
(6/30)
Ça fait un moment que je ne reçois plus les notifications de ce sujet, j'ai raté des épisodes
Il est superbe, et j'espère qu'il tremblote moins sur son train d'atterrissage que mon Wingnut qui est quasiment intransportable 🥴
Pour l'écaillage de la peinture, je me suis demandé s'il ne s'agissait pas simplement de neige posée sur les ailes. Mais comme les zooms auraient plutôt tendance a infirmer ça, j'avais pensé à un arrachement lié au maniement intempestif de balais pour dégivrer/déneiger l'avion. Après tout, beaucoup de missions de reconnaissance sont lancées à l'aube et visiblement, les avions couchaient dehors.
Bon retour en métropole et ramène nous le soleil parce qu'il fait un temps pourri depuis 3 semaines 🥶
Tom91- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3962
(2/19)
Tom... juste pour la culture personnelle d'un admin qui cherche à comprendre quelleque chose aux notifications.
Tu ne reçois plus de notifs sur le Roland de Naimbs, mais reçois tu des notifs sur d'autres sujets?
Nombre de messages : 33759
pifortyman a écrit:Tom... juste pour la culture personnelle d'un admin qui cherche à comprendre quelleque chose aux notifications.
Yes sir ! Je dois avoir une douzaine de sujets actifs pour lesquels je reçois des notifs
Je n'ai toujours pas compris pourquoi parfois, un sujet disparaît des notifs sans crier gare...
Quand c'est des montages de Titelouze ou de notre Grand Chambellan, je peux comprendre que le système se lasse mais pour les autres...
(2/19)
» Roland CII 1/48 [Eduard] (rcII)
» [Heller (Airfix)] 1/72 - Roland C.II (VINTAGE) (rcii)
» [Heller (Airfix)] Roland CII 1/72 (VINTAGE) (rcII)
» Roland C.II(a) - Montage en commun Naimbs-Shiba
» Roland C II Eduard...
Page 5 sur 5
