[ICM] 1/32 - Yakovlev Yak-9 T celui de Marcel Lefevre et en // montage d'Alexgrd (yak9)
+18
wuger91
CCCP
Régis Biaux
AlexGRD
splintercell
ATAR93
Clovis
callsign_bob
22 participants
Page 5 sur 9
Re: [ICM] 1/32 - Yakovlev Yak-9 T celui de Marcel Lefevre et en // montage d'Alexgrd (yak9)
Oui Francis , il faut sortir la lime pour la vitre
Nombre de messages : 12331
jimvit a écrit:Oui Francis , il faut sortir la lime pour la vitre
oui il me semble que tu l'avais limée mais quand même c'est bizarre qu'elle soit aussi surdimensionnée
Nombre de messages : 20525
Ne te prends pas le citron, moi je le trouve très bien ton AMT-7, comme Jean-Marc j'avais utilisé la Vallejo 71 318 sur mes montages , j'ai aussi l'Akan qui est probablement la plus conforme, mais les flacons sont un peu justes en quantité, et pour en trouver de l'Akan...
Ce fameux bleu est assez sombre dans la réalité, on le voit sur le Yak-3 préservé du MAE ou il apparait très clair, mais c'est une peinture appliquée après la guerre pour sa restauration, une fois décapée, la vraie peinture d'origine ressort bien plus sombre.
Il existe un set de chez Vallejo pour les teintes soviétiques WWII :
https://www.oupsmodel.com/vallejo-sets/54835-vallejo-set-model-air-71198-soviet-air-force-vvs-1943-1945-great-patriotic-war-8-x-17ml-8429551711982.html
Pour moi elles font parfaitement bien l'affaire .
Bonne continuation amigo !
salut Eric merci , oui comme tu le dis je vais garder ma mixture , puis il sera patiné aussi
salut Francis, en faisant un comparatif des différents AMT-7 existants je voulais juste montrer comment il pouvait varier selon le fabricant et certainement pas pour t'embrouiller les pinceaux(plutôt l'aéro) sur ton montage. Pour ce qui est des peintures Akah c'est sur que les flacons de 10 ml c'est un peu faible comme contenant lorsqu'on fait du 1/32.
Pour ceux qui font des échelles inférieures, comme moi par exemple, de la peinture Akah j'en trouve ici, selon les arrivages: https://dukmodell.com/Paints-Weathering-Products/AKAN/Russian-colors:::2_30_697.html
Sur ce, poursuis bien.
Nombre de messages : 6740
Jumo 24 a écrit:Bonsoir,
salut Thierry, pas de souci c'est bien de donner tous ces avis , ça permet d'avancer , c'est dommage que Tam et Gunze ne fassent pas des teintes russes comme les RLM ou Raf , usaf , le truc c'est que je veux faire avec ce que j'ai donc si j'arrive à me rapprocher au mieux ce sera déjà bien
J'utilise la technique suivante:
Un échantillon de la teinte en question, la plus proche possible de la réalité (Je sais c'est subjectif parfois)
Je le place sous un sous verre (') avec un bande TAM qui cache la moiié de l'echantillon.
Je fais mon mélange (dans un ptit pot en verre, dilution comprise) et je pulvérise!
Je souleve la bande tam et je compare.
J'adapte mon mélange (plus de sel, plus de beurre, un peu d'oignons)
Je pulvérise
On peut répéter l'opération jusqu'à obtention de la teinte la plus proche!
(') Pour les distraits, ca veut pas dire SOUS le sous verre, mais SOUS LA VITRE du sous verre, à la place du diplome, de la photo de la belle mere ('') (non...celle des gosses)... qu'ils sont distraits parfois!
('') la photo de la belle mere, elle, se colle au milieu de la cible des flechettes, souvent ca motive pour faire des progres rapides! (dans les meilleures familles... c'est connu)
Je pulvérise
Nombre de messages : 33767
pifortyman a écrit:J'utilise la technique suivante:
Pierre, je trouve que tu vis dangereusement !
J'ai dû mal à imaginer l'image de ton épouse, voyant sa mère dans la cible et ses enfants (les vôtres de surcroit ) barbouillés de peinture kaki ou azur blue !
Malgré tout comme tu travailles tard le soir..., elle ne voit peut-être pas.
Régis
Régis Biaux- "Big Moustaches"
- Nombre de messages : 2100
bonjour , avancées du jour, j'ai voulu fixer la vitre blindée que j'avais au préalable limée et bien sur c'était un montage trop tranquille ,sans accroc, ben impossible de retrouver la pièce
bon et en plus c'était pas le meilleur jour pour que ça m..de, mais bon, tant pis je l'ai refaite avec un morceau de plastique transparent, je me suis aidé du masque fourni, pour le gabarit puis relimé , bon il est moins épais que l'original mais ça ira
bon sinon j'ai un peu amélioré le viseur avec une vitre et un semblant de mire en PE , là aussi ça ira bien
pose des parties vitrées avec un poil de putty
et les trains finis aussi , avec le rajout de la durit et voilà
bon, ben on commence à se rapprocher de la peinture
Magnifique boulot comme toujours l'ami
Nombre de messages : 77901
Et ben mon Tiger , tu turbine plus vite que le Jimvit
C'est de bonne augure et c'est du très bon maquettage mec .
Et oui , les pièces qui disparaissent cela existe , et ça met les nerfs vifs !!
salut Francis, belles avancées sur ce Yak. Quand à ta pièce disparue, je ne compte plus les fois ou cela m'est arrivé, c'est toujours chiant. Tu as vite rebondis pour la remplacer par une pièce en scratch, et c'est cool.
Belle avancee Francis !
Seul truc que le vitrage blindee avant devrait etre en contact avec le parebrise. Je te conseille detaller le vitre et le coller par le klir de l'interieur du parebrise. Mais avant de coller faudra peintre les embases du vitre par le pinceau en A14 et creuser legerement l'endroit avant du fuselage pour que ca entre.
[img][/img]
[img][/img]
AlexGRD- Fighterien confirmé
- Nombre de messages : 1755
Sinon peintre le bas de l'avant du parebrise avec imitation de la trape a ventilation.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
salut Alex, merci de passer par là, bon ben j'avais tout masqué prêt pour la peinture mais quand j'ai vu ton message , je me suis dit que je pouvais pas laisser comme ça j'ai pris le risque, donc j'ai décollé le parebrise, refait la vitre blindée à la bonne dimension, rabote la pièce carrée, collé la vitre blindée , et tout refixé et du coup j'ai aussi raccourci le masque à l'avant pour simuler la plaque avec la trappe de ventilation , tu en penses quoi ?
Magnifique l'ami
Beaucoup mieu Francis !
merci les amis, bon du coup j'ai remarqué un orifice à gauche prés de l'entrée d'air que j'ai représenté mais je ne sais pas à quoi cela sert ?
tout est de nouveau masqué , le capot avant tient avec de la patafix, vous vous souvenez l'idée de placer d'abord les échappements une fois l'avion peint et de fixer ensuite le capot qui s'ajuste au poil heureusement (d'où cette idée )
là la mise en place des feux, percés et une goutte de peinture rouge et verte dedans, faudra poncer et lustrer car ils ne s'ajustent pas très bien
voilà je pense que le début de peinture va commencer que ce we
Alex , il en est ou le tien ?
Bonjour Francis
Orifice de la ciné-mitrailleuse?
CCCP- Fighterien actif
Nombre de messages : 591
(1/58)
Magnifique l'ami, grand bravo
Le mien est en pause malheuresement......
La base est belle...
merci Pierre
Perso j'aime beaucoup le rendu l'ami
» Yakovlev Yak9 1/48 [Allenger]
» Yak 9T Marcel Lefèvre
» Yakovlev Yak9-D [Alanger] 1/48 - avion de Robert Iribarne (NN)
» Yakovlev YAK9-T [ICM] 1/48
» Supermarine Spitfire Mk Vb 81 Sqn de Marcel Lefèvre 1942
Page 5 sur 9
