McLaren M19, Denny Hulme, GP Afrique du Sud 1972 [MFH] 1/12
+8
bellatrix
Zingots Metal
paroc
pg265
12 participants
La Ferrari 312B en pause, je me lance dans le montage de cette belle McLaren M19.
J’adore l’auto, mais aurais préféré une version plus précoce aux couleurs McLaren: le merveilleux Papaya Orange.
Il sera donc question du bolide vainqueur du GP d’Afrique du Sud 1972, sous les couleurs Yardley, aux mains de Denny Hulme: The Bear!
Le kit est très joli et plutôt bien étudié, les pièces finement moulées et réalisées, tant pour la résine que pour le White Metal.
Les décalcomanies sont somptueuses.
Démarrage tranquille avec les premiers assemblages sur le moteur: Un DFV!
J’ai fait des petites plaques d’obturation pour les orifices du bas moteur non utilisés sur cette config.
Elles sont réalisées en alu très fin, percées et fixées par des BTR usinées.
Bien entendu, tout ceci sera quasiment invisible…
La plaque d’eau est elle aussi installée et fixée de la même manière
De nombreux perçages sont faits pour des montages ultérieurs.
Une partie des accessoires est installée sur la gauche du bloc.
Certaines pièces sont traitées au brunisseur.
L’embrayage n’est installé que pour le fun.
Afin de m’assurer de bons alignements, la boîte est testée, ses points d’encrage sur le bloc ajustés: on est pas mal.
Bon, c’est pas tout ça, mais j’ai un peu travaillé sur les caches en tout genre.
Ceux de la cascade à l’avant du bloc et les copains qui cachent les arbres.
Tout d’abord quelques trous, de différents diamètres, ponçage très léger et passage au polissoir des logo Ford et masquage de ces derniers à la gomme à masquer pour artiste.
Puis un coup d’apprêt.
Le côté droit est équipé de ses accessoires.
La conduite d’eau, en 2 parties, est soudée et polie.
Une des pompes à essence (fixée sur le bloc et entraînée mécaniquement par ce dernier) est modifiée, peinte et équipée d’un raccord Banjo et d’un raccord AN coudé… tous deux en aluminium usiné.
Le passage de différentes teintes à l’huile viendra donner un peu de vie à tout ce petit monde très prochainement.
On progresse doucement.
Je dois bien avouer que l’assemblage de ce modèle réclame une certaine habitude / expérience des kits de ce type.
Le plan montre des pièces dont les points/pions de fixations sont absents des pièces physiques. De nombreuses modifications et astuces doivent être employées pour parvenir au résultat escompté.
Une bonne connaissance du moteur ainsi qu’une bonne documentation sont là aussi nécessaires afin de réaliser des connexions manquantes/ durites et autres câblages.
La pompe que je viens de monter est par exemple raccordée aux pompes électriques de la cloison et au réservoir, mais pas au filtre et à la pompe à injection pourtant tous deux présents et détaillés…
C’est, je pense, le premier modèle de chez MFH qui me pose ces petits désagréments.
Mais bon, on ne va pas se plaindre hein?
Le kit est sublime, comme cette auto que j’aime particulièrement!
Si seulement une M7A venait montrer le bout de sont museau…
Voilà pour cette parenthèse…
Le bloc Cosworth progresse.
J’ai apporté des détails et pas mal de modifications.
Les câbles et durites diverses ne sont pas, pour la grande majorité d’entre elles, celles prévues et fournies par MFH.
L’ensemble du circuit d’alimentation est reproduit.
L’assemblage des rampes d’admission n’est pas si simple du fait de la pièce haute au travers de laquelle passent les trompettes.
Il faut:
- passer toutes les trompettes,
- les coller sur la rampe guillotine (en prenant soin de correctement aligner les ouvertures des injecteurs)
- retourner l’ensemble et centrer la pièce supérieure sur les trompettes et la coller par l’intérieur des ouverture par capillarité sur les trompettes… sans bavures et autres trace de cyano.
Une colle très fluide a été utilisée pour cela.
Ça prend tournure, même si je ne suis pas plus satisfait que ça…
Le moteur DFV de la Lotus 49 a la même échelle est vraiment d’une autre qualité, à tous les niveaux.
Pour le fun et parce qu’entre les deux mon cœur balance!
J’ai commencé à travailler sur la coque.
C’est un assemblage composite de résine et de White Metal, principalement vissé.
C’est un travail plus conséquent qu’il n’y parait.
Il faut donc procéder au perçage de tous les éléments selon des diamètres différents selon que la pièce doit être filetée ou seulement laisser passer la vis… et donc tarauder en 1,4mm majoritairement dans le metal et/ou la résine.
La « baignoire » sera en plus soudée une fois ses pièces polies et rivetées.
On est encore loin du compte quoi!
J’avais décidé d’amener le moteur pour une expo, à Niort.
Il a donc fallu, pour le fun et une meilleure présentation, le finir un peu mieux.
- Installation de la plaque à l’avant,
- Peinturage et traitement de l’ensemble volant/embrayage,
- Installation de « plugs » jaunes sur les sorties d’huile.
Les parties foncées sont passées au Blaken’it, frottées et passées à l’huile.
la partie « dorée » est quant à elle peinte à l’Humbrol Metal Cote, peu pigmentée afin d’obtenir une certaine transparence de métal traité.
Deux/trois détails et repiquages, et zou!
C’est propret, ça présente pas trop mal.
L’ensemble repartira dans la boîte à rabiot lors de l’assemblage de la boîte de vitesse.
Dans sa boiboîte pour le transport.
GEARBOX!
J’ai donc un peu, pas mal en fait, travaillé sur la boîte de vitesse.
Ce n’est pas spectaculaire sur la photo, loin de là, mais c’est l’ensemble avec l’ajout de ce qui va être raccordé dessus ou assemblé autour.
J’avais en outre besoin de boulons/rondelles en laiton (ø1,5 et 2mm) pour la boîte Hewland.
Forcément, j’en avais pô du tout!
Du coup, je les ai usinés.
La photo est… Nâze (!) pour le moins, mais je tenterai d’en faire de meilleures en situation sur la boîte.
Comme j’étais d’humeur bricoleuse, j’ai décidé de refaire la pompe du c¨l de boîte.
Elle est tournée dans un reste de rondin d’alu, puis percée.
Elle fait 4x4mm.
Voici les pièces en laiton usinées montées à blanc sur la boîte.
J’en ai profité pour m’usiner des raccords A/N droits: à améliorer, mais pas trop mal.
Afin de pouvoir assembler et peindre la plus grosse partie de cet ensemble, beaucoup de travail de préparation, perçage, taraudage… est nécessaire.
Une fois satisfait, les pièces sont apprêtées.
Puis peintes en diverses tonalités de noir.
Les carters de la Hewland reçoivent le passage de plusieurs teintes d’huiles et les raccords A/N sont partiellement peints.
J’ai monté un disque et fait un outillage afin de pouvoir l’installer sur le tour pour finaliser son aspect.
Je commence à en avoir quelques-uns puisque j’en fait un pour chaque modèle.
D’autres pièces comme les étriers et les éléments du démarreur sont elles traitées au Blacken’it, rincées puis brossées.
Toujours de nombreux travaux d’essais, ajustage, perçage…
Montage à blanc pour valider les sous-ensembles.
J’ai confectionné la plaque d’identification de la boîte dans une feuille d’alu très fine, du Speed Tape en fait.
C’est un peu plus réaliste que de peindre en alu le relief du c¨l de boîte.
Je m’excuse par avance pour la qualité des photos qui suivent: il est tard!
Le montage de la boîte de vitesse se poursuit.
C’est un ensemble qui paraît simple, mais qui ne l’est pas du fait de tous les éléments du train arrière, freins, transmission.
Comme je l’ai déjà dit, la préparation des éléments prends du temps.
Afin d’illustrer mon propos, voici l’image d’un amortisseur en cours de préparation à côté d’un “brut”.
La première photo montre aussi les disques… Mais, d’un commun accord pris avec moi même , il a été décidé d’apporter un peu plus de détail.
J’ai donc percé les flasques internes afin d’y installer de la visserie Allen.
Tant qu’on est lancé dans le détaillage, les étriers sont équipés de leur purge et des raccords pour les conduites de liquide de frein.
Tous les éléments de suspension, les ressorts.., ont été apprêtés et peints en noir semi-mat.
La bare stabilisatrice et ses biellettes sont, quant à elles, brossées puis brunies chimiquement.
Le tout est finalement assemblé.
Il reste à peaufiner quelques détails aux huiles comme à l’accoutumé.
Le bac batterie (pièce photo-découpée à plier) est installée provisoirement.
Les échappements sont faits.
Une petite soudure est ajoutée ainsi que la patte qui maintient le 4 en 1 sur le collecteur.
La sortie n’est que provisoirement installée car il faut l’aligner avec le support qui va être installé sur la boîte.
Les pièces imprimées sont hallucinantes de finesse et de précision! Les spectaculaires et splendides sorties de la 256F1 m’avaient déjà laissées sans voix!
Voilà.
Il faut:
GEARBOX!
Elle fait 4x4mm.
Voilà.
pg265- Fighterien actif
Nombre de messages : 396
(20/0)
Re: McLaren M19, Denny Hulme, GP Afrique du Sud 1972 [MFH] 1/12
Magnifique boulot comme toujours,
Nombre de messages : 77709
Merci Goose!
Divers éléments ont été apprêtés et peints en noir, phases dont je vous épargne les photos.
Les progrès sur la boîte de vitesse sont laborieux mais gratifiants: on commence à en voir le bout!
La batterie, son câblage et celui du démarreur sont faits. Le circuit d’huile de la boîte complété.
Les radiateurs d’huile sont assemblés et l’ensemble est équipé du feu arrière.
J’ai fait une petite pièce pour l’arrière du feu. Il sera plus tard équipé de son câblage.
Le réservoir d’huile est installé, le récupérateur est mis en place provisoirement: des colliers en photo-découpe à former ne devraient pas tarder à le fixer et les serflex qui maintiennent la durite sont en attente.
J’ai fait un peu “d’huile” pour la durite et le bidon en a récupéré un fond.
Les échappements sont peints.
La suite bientôt.
Merci Goose!
La suite bientôt.
(20/0)
Superbe auto, magnifique montage !
Je prend autant de plaisir qu'avec la Ferrari
J'attends la suite avec impatience, surtout la peinture et la pose des décals qui vont finaliser l'oeuvre
Archiane- Pilotes
Nombre de messages : 4161
Vraiment magnifique bravo
Bonsoir Pascal, bonsoir tout le monde
Encore une merveille de précision. Tes détails sont d'un hyper réalisme bluffant.
Je ne sais pas si j'ai bien compris tes soucis de microvisserie mais à tout hasard je temets un lien vers mon fournisseur attitré, je n'ai pas d'actions dans l'entreprise mais je suis très satisfait de leurs services
https://micro-modele.fr/fr/13-micro-visserie
Et comme pour la Ferrari je vais un peu m'immiscer dans ton post avec des photos personnelles car j'ai eu la chance de voir courir cette machine
Ici Denny Hulme au Nürburgring en août 1972 (abandon problème moteur)
Et son coéquipier Brian Redman qui a terminé 5ème. Il précéde un certain Niki Lauda sur March qui abandonnera lui aussi (fuite d'huile)
Pardon pour la digression, mais on doit être de moins en moins nombreux à avoir vu ces voitures sur piste.....
Excellente fin de montage, amicalement
Mitch
Mitch
Nombre de messages : 3169
Merci à tous!
Je suis heureux que ce nouveau montage vous plaise et que vous soyez sensible au charme de cette superbe auto de course.
@Ex nihilo: Aucun problème et merci pour les photos.
J’en ai pas mal d’époque, en noir et blanc et en couleur ainsi que d’une auto qui évolue de nos jours.
Il est cependant assez difficile de trouver des images de détails, surtout ceux dont j’ai ou avais besoin!!
Quelle chance de les avoir vues aux mains de ces légendes!
Quoi qu’il en soit, merci de suivre ce WIP en attendant la reprise de la 312B.
Une petite Lotus me fait tout de même drôlement de l’œil…
Merci à tous!
(20/0)
Wahou ! Merci à l'insomnie qui m'a permis de m'installer pour ce nouveau montage !
- Nombre de messages : 8035
(1/37)
Normalement, les montages de voiture, ce n'est pas trop mon truc.
J'ai vu le titre de ton post, McLaren, GP, 1972, et je me suis dit : 'Allons voir ce montage '. Et bien je suis bien content d'avoir ouvert la porte, je ne suis pas déçu !!! Superbe
Du coup, je m'installe et je reste
Et je vais même aller voir la Ferrari
Nombre de messages : 11173
Un grand Merci à tous pour vos commentaires!
Les sangles du bidon sont faites, les Serflex en place et un sticker Gulf égaye le réservoir d’huile.
J’ai percé un trou dans l’axe du bouchon et y ai glissé un peu “d’huile” pour plus de cohérence: ça arrive d’en haut, coule le long du bidon jusqu’au fond.
Une borne, de la visserie et du câble: la loupiote est prête à être connectée.
On change de crémerie: il est temps de s’occuper de l’habitacle.
La première étape consiste à commencer à donner un peu d’éclat avant le rivetage des tôles d’alu.
La suite très bientôt.
(20/0)
De nouveau une belle avancée
J'aime toujours autant ton travail, donc un nouveau montage à suivre, c'est un pur bonheur.
Macfredx- Fighterien actif
Nombre de messages : 956
Ouchhh, sacré taf là dessus !
Je suis très impressionné, je ne suis pas habitué à ce genre de domaine mais, je me doute qu'il doit falloir posséder des connaissances en usinage pour en venir à bout .
ce n'est pas pour les nuls comme moi
Je ne bouge plus de mon siège . . . . . . .
paroc- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1938
(1/110)
Tout autant époustouflé ! C'est criant de réalisme !
Zingots Metal- Fighterien actif
Nombre de messages : 963
(3/0)
Merci beaucoup Messieurs!
La “baignoire” est:
- Polie,
- rivetée,
- assemblée (soudée)
La tringlerie de commande de boîte à été modifiée: la puce en White Metal est coupée et remplacée par une en laiton bleui.
La commande est quant à elle détaillée avec l’ajout de soudures, d’un boulon accompagné de son écrou et de ses rondelles.
C’est plus cohérent, joli… et pis ça m’plait!
Le pommeau d’origine est très bien.
Je me suis dit que plutôt que de le peindre dans les tons bois, je vais en faire un… en bois.
J’ai coupé un « cube » dans un morceau que m’a donné un copain (maquettiste de niveau stratosphérique!!), d’une essence dont je ne me souviens pas.
Je l’ai ensuite simplement tourné puis vernis.
Cette essence de bois est très dure, mais très belle.
Peu d’image aujourd’hui (Las Vegas ce matin, test de zingue cet aprèm pour aller voir la nouvelle tête du Banc d’Arguin), mais du travail et plein de préparation et de modifications qui devraient rapidement faire progresser le cockpit.
D’ailleurs, vu que j’aime la simplicité et que je pense à tout ( ) j’ai décidé de percer le flanc gauche de la baignoire.
C’est bien entendu la partie la plus épaisse, pour un trou de gros diamètre… avec tous mes rivets à côté.
Il a fallu sortir différents diamètres de forets et terminer au cône américain: tout dans la dentelle quoi!
Voici une partie des pièces préparées.
J’ai reproduit l’aspect de la gravure anti dérapante sur les pédales; pour ce qu’on en verra… mais c’est là!
Et voici une partie des pièces peintes en attente de tous leurs détails.
Voila, c’est tout.
La “baignoire” est:
- Polie,
- rivetée,
Voila, c’est tout.
(20/0)
C'est vraiment sublime bravo
Thank you Sir!
Le travail de l’habitacle se poursuit et ce plus particulièrement au niveau du tableau de bord.
Je suis parti du principe que, bien que joli, il était possible d’apporter 2 ou 3 détails.
Quelques modifications sont apportées aux manos (raccords de pression, câble spécifiques pour les températures) le bouton poussoir du démarreur est tourné, les interrupteurs et autres voyants connectés, le support du petit tableau créé…
Le compte-tours est en stand-by: les aiguilles doivent être peintes.
Les verres viendront finaliser l’assemblage des compteurs.
Ça avance tranquillement, mais ça avance.
Thank you Sir!
(20/0)
Extra !
Un régal à suivre
Un régal à suivre
Archiane- Pilotes
Criant de vérité , superbe ....elle démarre quand ?
bellatrix- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1072
=>: Jury Concours
(5/207)
Merci!
Voici à nouveau quelques progrès, toujours dans l’habitacle.
Atelier couture aujourd’hui!
Les sangles en tissus fournies dans le kit sont allées rejoindre la boîte a rabiot.
De nouvelles, en feuille de plomb, sont apprêtées, peintes, “cousues” et en partie installées.
Quelques huiles viendront terminer le travail.
Le tableau de bord est terminé puis mis en place.
La bouteille de l’extincteur est la prochaine étape: il faut la peindre et tourner une pièce pour l’améliorer un peu et y relier le câble de la tirette.
La suite bientôt.
Merci!
La suite bientôt.
(20/0)
Le "mouchard" est à un peu moins de 10500 tr...
Quel réalisme! Et cà paye sur ces gros kits où tout est visible (j'ai quelques Tamiya au 1/12)
Merci pour les photos Mitch, cette voiture avait une ligne élégante et sobre.
- Nombre de messages : 6508
(1/80)
C'est sidérant de réalisme. Si tu lui mets un coup de pétard, elle démarre ?
- Nombre de messages : 1492
C'est sublime bravo
» McLaren 570S - 1/24 [Revell]
» McLaren M7A 1968, Bruce McLaren.
» Mercedes McLaren SLR
» McLaren F1GTR LeMans'95
» Immortel : McLaren MP4/4 fin le 01/05/2014
