[ICM] 1/32 - Yakovlev Yak-9T – René CHALLE – Régiment Normandie-Niemen – (yak9)
+17
CCCP
Maxpapaie
Furie
Arno
Zingots Metal
21 participants
Page 3 sur 9
Page 3 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: [ICM] 1/32 - Yakovlev Yak-9T – René CHALLE – Régiment Normandie-Niemen – (yak9)
Bien joué bravo
J'ai le même outil, ça sert bien
Nombre de messages : 77901
Purée! Ça c'est du matos!
Hâte de voir le résultat....
- Nombre de messages : 1612
(4/30)
Passe à la maison cette semaine Pierre, sauf mardi et mercredi.
Forfait café/whiskey toujours valable pour les amis !
Furie- Fighterien actif
Nombre de messages : 451
(4/30)
Salut Denis,
Joli boulot sur les trains et les décals "Furieux".
Par contre, pour les passoires, je ne me prononce pas, on verra si tu es encore là dans quelques jours...
Et ces outils à faire des "Dzus", faut simplement appuyer et çà marque ? Je ne connaissais pas.
Nombre de messages : 8108
tmb 12 a écrit:Salut Denis,
Bonjour Hubert : en fait, tu insère le bon outil/diamètre dans le manche-poignée, tu le pose à l'endroit choisi, tu appuies doucement et avec ton poignet tu décrit un cercle sans bouger du point de contact bien sur, et en inclinant l'outil de 10°environ.
Il ne faut pas l'utiliser en essayant de tenir l'outil bien droit et faire un mouvement de type rotation dans l'axe (comme si on voulait faire un trou bien droit) car le résultat est moins bon.
La force d'appui de l'outil sur la maquette depend du plastique.
Sur le Yak 9 d'ICM, le plastique est assez mou donc il se marque facilement.
Faire des essais bien sûr en fonction de la maquette à graver.
J'ai fait mes premiers Dzus grâce à Denis cet après midi: c'est très simple. La preuve: j'y arrive . On a toutes les tailles. Moi qui fais du 1/72 je suis certain qu'on peut faire des bouchons de réservoirs d'ailes parfaitement crédibles!!
Merci Denis pour la découverte...
(4/30)
Merci Denis,
Je crois avoir compris la manip, je vais commander çà.
Bon, un peu de travail sur la bête, rien de bien impressionnant mais nécessaire pour avoir quelque chose de bien fini avant de peindre.
J’ai collé les 2 ailes supérieures de chaque côté du fuselage, pour rendre le joint le plus invisible possible, puis j’ai collé le dessous de l'aile sur le fuselage et sur les 2 ailes supérieures.
J’ai également collé au fond des 2 prises d’air sur les 2 ailes, une grille faite d’un tamis à farine.
Les 2 empennages horizontaux sont également collés, mais j’ai laissé de côté les 2 ailerons + empennage vertical + 2 empennages horizontaux mobiles.
Quelques gravures sur le capot moteur et aussi quelques lignes de rivets, mais pas trop car l’avion était assez lisse.
Remarquez, mais cela ne surprendra pas ceux qui me connaissent bien, que j’ai oublié de coller le plancher du cockpit une fois les ailes et le fuselage collés ensemble...
Grand moment de solitude...
*soupir de lassitude*
J’ai dû décoller le bas du siège du pilote et j’ai patiemment réussi à mettre le plancher en place et à le coller...
Une photo de 2 crayons Border pour la gravure de lignes de structures, commandés chez Ali Express.
Le Micromesh 12000 a été appliqué sur l’ensemble du Yak, suivi d’une couche de peinture MRP Dark Alu uniquement au niveau des jonctions des panneaux et sur le congé de l’aile.
Ensuite, une couche uniforme de noir MRP pour commencer le BB’ing.
Très propre, très fin, jolie mise en croix!
(4/30)
Magnifique boulot bravo
Bonsoir Denis,
C'est couillu de coller les extrados sur le fuselage avant de coller l'intrados !
Tu n'as pas crainte d'avoir des "débords" à corriger sur les ailes après ?
Visiblement cela a bien fonctionné, cette mise en croix est impec !
Bonne peinture !
Bonne peinture !
tcherno81- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 2019
(2/60)
Super mise en croix !
Ca avance bien !
Il prend de l'allure !
Ca avance bien !
Nombre de messages : 11749
Merci pour vos messages !
Salut Philippe.
En fait c'est le contraire : cette méthode de coller les extrados en 1er sur chaque côté du fuselage permet d'avoir le fini le meilleur possible à l'endroit qui se voit le plus sur la maquette.
Sachant qu'une construction "classique" laissera invariablement un jour plus ou moins grand a combler (sauf pour les Tamiya), donc à poncer avec le risque de faire disparaitre les lignes de structure en creux.
Il y a juste quelques precautions a prendre comme bien caler le fuselage, bien presenter chaque extrados, bien le positionner et ensuite un filet de Tamiya extra thin cement.
On peut aussi coller avec quelques points de CA et ensuite terminer avec la Tamiya.
Le lendemain j'ai ensuite présenté l'intrados qui est passé comme papa dans maman, quelques filets de Tamiya a la jonction avant/arrière des ailes et bien entendu sur les bords d'attaque/fuite/saumons et l'affaire est dans le cμl de l'ane.
Au final, zero travail sur les 2 karman et la fine gravure est préservée.
tcherno81 a écrit:Bonsoir Denis,
Bonne peinture !
Salut Philippe.
Une très belle préparation au peindu Denis .
Et pour ce qui est des ajustements ICM , n’ai aucune inquiétude , ils sont très bons sur tous leur dernière génération de 32 , à part peut être leur I-153.
Nombre de messages : 12331
Salut Denis
Bien joué pour cette mise en croix parfaite qui demande de la finesse dans les ajustements préalables
Je ne m'y risquerais pas avec d'autres marques ..... !!!
Nombre de messages : 13587
Merci à vous tous pour vos commentaires et messages.
Eh bien, j’ai appliqué une couche de MRP-LPB black, l’apprêt noir de MRP.
Mais avant, un nettoyage final de l’avion avec Mr Color Leveling Thinner, la pression du compresseur au maximum et je souffle l’ensemble du modèle pour enlever les dernières poussières qui pourraient encore rester en surface.
Ensuite le MRP-LPB sans dilution, je baisse la pression du compresseur et commence par le dessous des ailes, puis le haut, l’avant du fuselage.
Je l’ai laissé sécher quelques minutes, puis j’ai utilisé un chiffon non pelucheux pour saisir l’avion par les ailes et continuer avec l’arrière du fuselage.
Je suis toujours agréablement surpris par le MRP-LPB : cet apprêt noir est très facile à appliquer, il a un fini particulièrement lisse, légèrement satiné, sèche très rapidement, offre une excellente adhérence pour la peinture à venir et, bien sûr, met en valeur tous les petits défauts de la construction.
Et comme je fais du BB’ing, je n’aurai pas à peindre une nouvelle couche de peinture noire.
Je commence à voir la forme de l’avion avec cette peinture noire : il est très épuré avec ses belles ailes, son fuselage fin et son cockpit placé légèrement vers l’arrière.
L’étape suivante consistera à supprimer tous les petits défauts au Micro Mesh 12000 puis à appliquer le BB’ing blanc.
Impeccable cette sous-couche de noir...je suis curieux de voir ce que ça donne.
Il va falloir que je teste cette technique un de ces jours.
Bien joué la sous couche
Tout çà m' a l'air bien beau et surtout très propre.
Merci Eric, Yan et Hubert pour vos messages.
J’ai corrigé tous les petits défauts de montage sur mon Yak 9 (Micro Mesh 800 => 12000) puis repeint avec l'appret noir MRP-LPB.
Les parties métalliques (avant de l’avion, zone du cockpit, capot moteur, partie centrale de l’aile en dessous, empennage fixe vertical et horizontal) sont traitées de manière habituelle avec du blanc.
Pour les parties arrière du fuselage, qui sont recouvertes de toile, j’ai appliqué de la peinture blanche, mais uniquement dans le sens de la longueur, à l’aide de filets de peinture horizontaux.
Pour le reste des ailes qui sont en bois, j’ai également peint de l’avant vers l’arrière, en utilisant de la peinture blanche, tan et une peinture brun-vert pour rompre la monotonie du BB’ing.
Cela sera-t-il visible une fois que les nuances de camouflage seront appliquées à mon modèle ?
Ce sera une surprise pour vous et moi !
Très sympa et bien vu tes effets sur les parties en ”toile” du piège Soviétique
Yes ! c'est vachement graphique tes effets !
Comme dit Jean-Marc, c'est bien vu les différences de traitement sur les parties entoilées, ça va bien rendre avec le camouflage.
Je prends note pour mon futur Yak-9 au 1/48.
Très belle variation sur le thème du black basing ! Je suis très curieux de voir le résultat final
Arno- Fighterien novice
- Nombre de messages : 91
Il me semble que les chasseurs soviétiques de cette époque été plutôt bien entretenus...
CCCP- Fighterien actif
Nombre de messages : 590
(1/58)
» [Eduard] 1/48 - Yakovlev Yak-3 Normandie Niemen (yak3)
» YAKOVLEV YAK3 NORMANDIE NIEMEN [Eduard] 1/48
» [Zvezda] 1/48 - Yakovlev Yak-3 Normandie Niemen (yak3)
» [ENCORE (DAKOPLAST)] 1/72 - YAKOVLEV YAK-9 NORMANDIE NIEMEN
Page 3 sur 9
