Bae System AVRO RJ-85 [Revell] - Sabena '90 Scheme [Daco]
+9
benja
Wardair
Olivier35
miro
flock
Maverick
Dreamliner
13 participants
Page 1 sur 10
Page 1 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Voilà pour ma première participation à un GB j'ai décidé de construire le Revell RJ-85 resorti par la marque cette année. Il n'y a d'ailleurs pas de différence entre le Revell Avro RJ85 actuel et celui sorti il y a quelques années.
Pour la déco, soyons un peu chauvin et nostalgique, j'ai décidé de faire une déco Sabena. J'avais le choix entre deux décos proposées par le fabricant belge Daco/Skyline décals. Après avoir hésité sur la possibilité de faire un bleu valable et avoir fait des recherches, il s'avère que le bleu utilisé est le RAL 5002 dont il éxiste une correspondance en Gunze et en Tamiya. J'ai donc opté pour la dernière livrée arborée par la compagnie et qui fût adoptée en 2000. Il s'agit de cell-ci:
Planche Daco SKY144-54
Voilà début donc du montage demain soir.
Nombre de messages : 5592
(4/85)
Re: Bae System AVRO RJ-85 [Revell] - Sabena '90 Scheme [Daco]
Allez, c'est parti Mickaël..... :thumleft:
Bon montage !
A plus
Denis
Bon montage !
A plus
Denis
(2/80)
Voilà une très belle compagnie avec des couleur superbe
Yesss, il va être superbe!
Je prends un siège de l'appareil et m'y installe.
Nombre de messages : 3802
C'est parti...Ca te fera un 737 et un Avro aux couleurs de la Sabena..
Je me sentais seul dans ce GB...
@+ Flock
@+ Flock
flock- Fighterien actif
Nombre de messages : 760
(7/46)
Allez, et de deux!...
Sympa la déco Mike,
Moi, je suis comme Denis, la AF m'aurait bien tenté mais je ne la trouve point. Ca risque donc d'être une de la boiboite... Celle de la Ryan pour ne pas faire comme Flock...
Alors? tu as dégrappé des bouts de plastique?
Sympa la déco Mike,
miro- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2101
(6/32)
miro a écrit:Allez, et de deux!...
Sympa la déco Mike,
Mon Philippe,
Si, si, il y a une déco AF, d'ailleurs, je vais la commander.
A plus par MP
(2/80)
Denis AD a écrit:miro a écrit:Allez, et de deux!...
Sympa la déco Mike,
Mon Philippe,
A plus par MP
Ah bon?!... où? où?...
Mon bon Denis, tu penses ce que je penses?... :DD
Ok pour le MP, mais faut que j'aille au boulot... (pas de pont pour les braves... ou pas de pot pour les c.ns, c'est au choix...)
(6/32)
miro a écrit:Denis AD a écrit:miro a écrit:Allez, et de deux!...
Sympa la déco Mike,
Mon Philippe,
A plus par MP
Salut Philippe,
Il y a une déco Air France chez F-dcal. J'en avais parlé dans la rubrique ouverte par Hellcat pour l'ouverture du GB.
Bon ben j'ai pas su commencer encore, car je croyais être débarassé de mes calculs mais non ils ont refaits surface, en tout cas la douleur.
Donc j'espère ce soir...
Allez ne nous laissons pas abattre...
(4/85)
Bon et prompt rétablissement à toi Mike!
(6/32)
Merci... Pour l'instant je n'ai plus mal.... j'espère donc qu'il est parti.... sortez vos pattes de lapins, touchez du bois, ramassez des trèfles à quatres feuilles, priez pour que ce satané truc soit parti et surtout que celà ne vous arrive pas.... Pour ceux qui ont jamais eu, mieux vaut ne jamais avoir....
Bon passons cette parenthès pour parler du montage en lui-même.
Noooooon.... et bien si il est commencé.
Tout d'abord je tiens à rassurer Olivier35: tu peux enchérir sans problème sur ton kit, il n'y a pas de différence entre le kit BAE 146-200, et les deux kits Avro RJ-85, tout trois édités par Revell. Ils sont en tout points identiques. J'explique pour les autres. Olivier a entendu dire que le premier des deux kits Revell Avro RJ-85 présentait des réacteurs sous dimensionnés et que le tir aurait été rectifié dans le nouveau kit édité cette année. Et bien non. Pas de changements. Toujours trois grappes, les mêmes pièces, la même disposition, les mêmes mesures. J'ai alors ouvert un kit BAE 146-200 et là... ben pas de changements non plus. Toujours trois grappes, les mêmes pièces, la même disposition, les mêmes mesures.... Pour résumé: trois kits... Tout trois identiques... seul différence: la déco et la boîte.
Bon passons au montage.
J'ai commencé par dégrapper les pièces nécessaires à l'assemblage des puits de trains et des deux demi-fuselages. Pour le dégrapage d'un des deux fuselage (celui sur lequel sont représentés les antennes, attention ce sont bien des antennes et non des bavures.... suivez mon regard.... ), faites attention, une attache se trouve juste à côté d'une dite antenne. Prudence donc. J'ai installé le poid de 10 gr, collé à la cyano. J'ai collé les deux puits de trains sur un des deux demis fuselage. Mais pour prévenir un mauvais ajustage, je ne les ai pas collé sur la totalité de leur surface mais uniquement sur les deux coins surpérieurs venant se caler dans les angles en relief dans l'intérieur du fuselage. Celà permet encore à la pièce de bouger un peu pour permettre un asemblage plus facile des deux demis fuselages. Ensuite je fais un essais à blanc. Et là je constate que les joints entre les puits de trains et la carlingue sont exécrables. On va devoir sortir le putty (ce sera l'occasion de tester le White putty de tamiya). Par contre pour les joints de la carlingue pour une fois ça va le faire facilement. La colle tamiya verte par capilarité, un petit cou de putty là ou j'ai ébavurer les attaches de grappes, et peutêtre un peu de MR Surfacer 1200 pour égaliser le tout mais c'est pas sûre, le ponçage devrait sufire.
Peinture de l'intérieur à la bombe tamiya noire. J'ai effectivement peint l'intérieur d'un des puits de trains, que je n'ai pas pensé à obturer. Mais ce n'est pas grave, cette partie de l'avion étant généralement sale, si cette légère couche de noire transparait encore après les diverses couches de peintures, ce ne sera pas grave.
Ensuite j'ai assemblé les ailes entre elles. Pas de remarques à faire à ce sujet, si ce n'est que je trouve qu'elles sont bien gravées et qu'elles s'assemblent parfaitement. Collage classique à la tamiya liquide blanche et repiquage à certains endroit des joints à la tamiya verte par capilarité.
Vient ensuite l'assemblage à blanc des ailes sur le fuselage. Et là je m'attendais au pire au vue du montage de Flock. Et bien non, c'est nickel. Un petit coup de MR Surfacer 1000 pour lisser les joints et ce sera suffisant.
J'ai également dégrappé les ailes arrières. Elles sont d'une seule et unique pièce. Rien à redire à ce sujet.
Vous constatez que je n'ai pas suivi la notice du fabricant qui propose de commencer le montage par l'assemblage des trains dans leur puits. Je trouve cela trop risqué. Ils seront assemblés en fin de montage.
Demain je colle définitivment tout ce que j'ai préparé ce soir. Et je commence la scéance de bouchage des joints des puits, et de préparation à la peinture de toute cette partie (ponçage, nettoyage, ajustage).
Place à quelques photos. Désolé pour le rendu de certaines mais je n'ai pas encore assez économisé pour m'offrir un bon APN. Dites vous que les 4 joints du puit de trains arrière sont tous les mêmes (Avant gauche, avant droit, arrière gauche et arrière droit).
La suite demain.
La suite demain.
(4/85)
Enfin...il est là ...en vrai...
bon courage Mike!
je suivrais ton topic avec assiduité...c'est que le début
j'attends la suite....
(Je confirme pour les trains mettez les en dernier surtout
pour pouvoir manipuler la carlingue plus facilement..
en se servant des puits arrières...)
@+ Flock
bon courage Mike!
@+ Flock
(7/46)
Super Mike,
A plus
Denis
A plus
Denis
(2/80)
Salut Mike,
Content de voir que ton caillou te laisse en paix et te permettes de maquetter un peu.
En tous cas, joli démarrage, bien expliqué, imagé et tout et tout...
... merci!... mais cette fois, je les ai bien vues!
par contre, la jonction du puit avant avec le fuselage, c'est aussi moche que ça? :?
En tous cas, bonne continuation à toi!
de mon côté, ayant enfin reçu mon Avro, je pense l'attaquer début de semaine prochaine, voire un peu avant pour la peinture des puits (en gris clair qu'ils disent, Mike... )
calcalum a écrit:... Pour le dégrapage d'un des deux fuselage (celui sur lequel sont représentés les antennes, attention ce sont bien des antennes et non des bavures.... suivez mon regard.... )...
(6/32)
C'est cool Philippe, ça nous fait donc attends que je compte ça.... 4 dodos!!..... chouette....
Bien pour les puits de trains effectivement ils sont pas cool. Ceci dit c'est du brut juste ébavuré. Je pense qu'en chipotant un peu et en donnant deux ou trois coups de limes bien placés il ne devrait pas poser trop de soucis.
Pour la couleur, tu me fais la remarque parceque je les ai pas encore peuint??? PErso je fais les peintures après. J'assemble, j'apprête, je peinds.
Par contre je viens de recevoir le Tamiya Model magazine dans lequel se trouve un article sur le montage de l'a-340 de Austrian avec sa superbe déco. Le monteur (sévissant sur un forum concurent lol), mets du maskol sur les arrêtes des pièces qui sont peintes avant assemblage pour devoir éviter de gratter la peinture des arrêtes au moment du collage. C'est tout bête mais j'y avais jamais pensé. Comme quoi parfois les choses les plus bêtes se trouvent là devant notre nez et on les voit même pas.
Bon je retourne le continuer un peu....
Et merci pour vos encouragements.
(4/85)
Sur le mien les coffres sont rentré sans problème...
Mais bon ...un coup de mastic et voila...
@+ Flock
@+ Flock
(7/46)
calcalum a écrit:Tout d'abord je tiens à rassurer Olivier35: tu peux enchérir sans problème sur ton kit, il n'y a pas de différence entre le kit BAE 146-200, et les deux kits Avro RJ-85, tout trois édités par Revell. Ils sont en tout points identiques.
Merci pour l'info!
Bon montage.
Olivier35- Fighterien actif
Nombre de messages : 791
(4/32)
Olivier35 a écrit:calcalum a écrit:Tout d'abord je tiens à rassurer Olivier35: tu peux enchérir sans problème sur ton kit, il n'y a pas de différence entre le kit BAE 146-200, et les deux kits Avro RJ-85, tout trois édités par Revell. Ils sont en tout points identiques.
Merci pour l'info!
Bon montage.
You're welcom....
(4/85)
Salut Mike,
tu vas bien t'amuser avec le joint du puit de train avant... :?
Sinon, c'est un très bau départ que tu as pris là!
Bonne continuation!
Bonne continuation!
Merci Manu,
Je vais essayer de tricher un peu quand-même....
A demain....
A demain....
(4/85)
Voilà, ce soir j'ai un peu avancé.
J'ai poncé les arrêtes des deux demis fuselages. Ensuite encolage par capilarité à la colle tamiya fluide. Ponça ge des joints et ajustage au papier de verre 400 et 800. Une ou deux légère regravure à l'aiguille montée sur foret et à la lame X-acto inversée.
Ensuite bouchage des joints des puits de train au putty dilué à l'acétone et appliqué au pinceau. Ensuite encollage des ailes sur le fuselage à la colle tamiya fluide. L'avion étant tout blanc dans la déco que j'ai choisie(ailes comprises) c'est la raison pour laquelle je les ai collées au fuselage à ce stade çi.
Vu la taille du coucou et ma dextérité à regraver, je ne pense pas que je vais m'aventurer sur un retravaillage de l'angulation convexe en concave comme l'a préconisé Miro. Par contre je vérifierai par curiosité (demain ce soir j'ai plus le courage) l'état des jointures de panneaux sur un vrai Avro, sur le dessus du fuselage au niveau des ailes et de leurs jonction au fuselage. En effet la gravure des ailes me semble vachement plus travaillée que celle du fuselage. Ca me choque un peu. (c'est un peu comme chez minicraft lol).
Ensuite ce sera poncage du putty dans les puits de trains et ensuite une couche d'apprêt.
Allez à dimanche pour la suite.
(4/85)
Hello!
très bon rattrapage des joints, c'est nickel!
Et bien vu pour le puit de train avant!
Bon, 'vais peut-être aller dormir moi, je me lève tôt demain...
Très beau montage. Les joints sont bien rattrapés.
Gé
Gé
Nombre de messages : 13632
Salut Mike,
Très beau boulot sur les joints !
Bravo et bonne continuation.
A plus
Denis
A plus
Denis
(2/80)
Merci les amis,
Pour les joints des puits de trains je les ai poncés pour enlever cet excédent disgracieux de putty. J'ai fait ça hier soir.
J'ai également assemblé les quatres réacteurs ainsi que les deux rails de guide des volets (en deux pièces chacuns). Parfois ça me sidère de voire comment sont étudiées les découpes des pièces. Mais bon on ne va pas rentrer dans le débat ici.
J'ai ensuite poncé mes joints de puits comme dit plus haut et j'ai appliqué du putty à la jonction avant des ailes et du fuselage, en veillant à protéger la gravure des ailes.
J'ai ensuite passé un coup de papier de verre grain 400 très usé sur l'ensemble de la carlingue pour enlever un maximum les dépots de peintures noirs résultant de la couche intérieure.
Dans cette manoeuvre est intervenue ma première bourde: j'ai cassé une des deux antennes se trouvant sous le fuselage. On tentera de la refaire plus tard en fin de montage bien que ce soit une chose que je rate à chaque fois. Si je foire déjà cette opération sur un A-310 six fois plus grand, je vous dis pas ce que ça va donner sur ce touti rikiki de couicoui comme celui-ci. Enfin on verra.
Aujourd'hui démasquage, ponçage du putty des ailes. Direction l'apprêtage.
Allez une photo pour montrer l'ensemble.
(4/85)
» Avro RJ-85 Sabena '90 Scheme 1/144
» BAE System Avro RJ 85 - Lufthansa - Revell - 1/144
» B-737/200 Sabena Scheme '75
» B-737/200 Sabena Scheme '75 : FINI
» Avro BJ85 Sabena
» Avro BJ85 Sabena
Page 1 sur 10
