Bae System AVRO RJ-85 [Revell] - Sabena '90 Scheme [Daco]
+9
benja
Wardair
Olivier35
miro
flock
Maverick
Dreamliner
13 participants
Page 5 sur 10
Page 5 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Bae System AVRO RJ-85 [Revell] - Sabena '90 Scheme [Daco]
Maverick a écrit:Et faire un trou en grattant la zone avec l'outil à regraver de Tamiya, c'est pas envisageable? Bon, ça demanderda du temps en de la patience, re regraver en fines lignes les unes contre les autres pour arriver à un carré, mais il me semble que ça pourrait être jouable, non?
C'est fort petit Manu, (on parle d'un carré de 2,5 mm * 2,5 mm). En plus il est dans un angle. L'outil étant grand je ne pense pas qu'il soit le plus adapté, mais l'idée est bonne pour une surface plane je pense.
Nombre de messages : 5592
(4/85)
miro a écrit:Mouais... je me demande si c'est pas source d'emmer... de problèmes.... D'abord parceque je soupçonne qu'avec le Kristal klear on n'obtienne pas la forme rebondie du feu (il se creuse en séchant) et puis comme je l'ai dit, le masque à réaliser ne sera pas carré...
Le kristal klear ne se ponce pas une fois sec??? Ou alors peut-être du vernis...
Pour le masquage: que tu utilises du kristal klear ou une pièce transparente comme tu le proposes le problème reste le même....
(4/85)
calcalum a écrit:Maverick a écrit:Et faire un trou en grattant la zone avec l'outil à regraver de Tamiya, c'est pas envisageable? Bon, ça demanderda du temps en de la patience, re regraver en fines lignes les unes contre les autres pour arriver à un carré, mais il me semble que ça pourrait être jouable, non?
Ou alors avec une aiguille montér sur un porte-foret? Je sais bien que c'est petit, mais si tu délimite la zone à la bande dymo, ça doit pas être impossible...
Parce que creuser un trou dans le fuselage, ça me parait encore plus difficile vu l'endroit où se trouvent les phares...
Nombre de messages : 3802
Mamma mia qué problèma.....
(4/85)
Re bonjour
Je pense que ce problème doit être appréhendé avant le collage des deux demi fuselages. Pour mon futur montage je vais tenter ma solution. Il est vrai que l'on aura pas forcément une impression de "profondeur", mais ce n'est que du 1/144, tout cela reste bien petit et doit faire illusion. Pour le masquage on doit pouvoir y arriver avec quelques essais..
Dans le cas de Calcalum, je trouve que la solution "décal" sera la plus appropriée.
Olivier35- Fighterien actif
Nombre de messages : 791
(4/32)
Je ne pene pas que tu puisses appréhender le problème avant collage.
De un parceque le phare déjà creusé va te poser problème je pense
Mais sur tout de deux parceque je crois que l'emplacement des nouveaux phare se fait a cheval sur les deux pièces...
a moins que tu ne fasses comme tu l'as suggéré des trous plus grands (peu importe si ils coincident ou non) et que tu rebouches avec du plastique transparent pour ensuite faire un masquage et peinture ensuite...
(4/85)
Effectivement, a voir le kit en main....calcalum a écrit:De un parceque le phare déjà creusé va te poser problème je pense
Pas très simple cette histoire...
(4/32)
Tu l'as reçu????
(4/85)
calcalum a écrit:Tu l'as reçu????
On dirait!... :pale:
Olivier?...
miro- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2101
(6/32)
Et non justement !
C'est pourquoi je n'avait pas pensé au problème du phare d'origine...
(4/32)
Il a ouvert le kit et il est allé se tirer une balle.... lol
Reviens olivier ça va aller ne fait pas ça.... c'est pas insurmontable.... .
(4/85)
J'ai ouvert ma boite, et une grosse question m'est venue à l'esprit: pourquoi ne pas utiliser ceux d'origine? Ils sont pas bien?
J'ai du louper un épisode, moi, je croyais que les feux n'étaient pas du tout représentés...
Ils ne sont pas à la bonne place et si tu refais l'angulation de la jonction aile-fuselage tu rognes les feux existants....
(4/85)
calcalum a écrit:Ils ne sont pas à la bonne place et si tu refais l'angulation de la jonction aile-fuselage tu rognes les feux existants....
oui mais celà n'empêcherais logiquement le réemploi des pièces en cristal de la boite, Maverick à raison... j'avais déjà regardé, mais (faut toujours un "mais") les pièces sont (dans ma boite du moins) trop petites et avec une (des?) courbe (s?) qui ne correspondent plus au profil remanié.
(6/32)
C'est logique puisque l'angle n'est plus le même... il est plus courbe maintenant... non??
Allez philippe c'est toi l'architecte ici... et le spécialiste des courbes hein???? (sisisi Roberta oui oui tu as très bien compris.... )
(4/85)
mdr1 Ccchhuutttt............. Berta dors....
Surtout, ne jamais réveiller le monstre qui sommeille..........
Bon! pour en revenir au sujet qui nous interresse (hein Mike?! ), je ne dirais pas que les phares sont plus courbes. C'est surtout la courbe qui s'est inversée...
(6/32)
Bon ok oublie que t'es un architecte et redevient un maquettiste
(4/85)
Bon voilà la suite des travaux.
Après m'être battu avec le putty tamiya, les MR Surfacer et le papier de verre pour essayer de faire quelque chose de cette courbure, j'y suis enfin arrivé.
Je ne m'aventurerai pas dans la confection des phares. Ils seront représentés en decalco.
J'en suis donc après arrivé à l'apprêt. Ensuite il a reçu de fines couche de blanc XF-2 tamiya. La queue a été peinte avec du XF-4 tamiya. De même que les réacteurs. Le tout dilué à 50/50 avec le diluant de la marque. Pour les bras de soutien des réacteurs il sont peitn au pinceau avec le blanc Vallejo Model Color.
Le tout doit être poncé au papier de verre 1200 pui recevoir une seconde série de couche si nécessaire.
Les réacteurs ne sont pas terminés.
Je doit aussi faire le bleu sur le dessus de la queue à la jonction des ailes arrières.
Deux petites photos pour illustrer ça.
(4/85)
Salut Mike,
Je te dis bravo !
Il n'est pas si simple que ça ce modèle.
La séance de (bande) cache (bande) cache a du être sportive. Ils sont tout petits ces réacteurs.
Pour le dessus de la queue, tu vas procéder comment pour la peinture des "charnières" de l'empannage ?
Pendant que j'y suis, je suis entrain de faire des essais de peinture avec une bombe Tamiya TS 26 blanc : ça n'accroche pas terrible, et cela ne couvre pas beaucoup non plus. J'ai fait des tests avec de l'apprêt en bombe, ça accroche, mais cela granule. Je suis limite "peau d'orange".
Avec ta longue expérience de ces peintures, que me conseilles tu ?
A plus
Denis
Je te dis bravo !
A plus
Denis
(2/80)
Salut "Mike"
Ta peinture à l'air nickel !
En revanche tu as peint les tuyères en bleu ?
Pour ma part je les monterait après peinture des nacelles réacteurs.
(4/32)
Merci à vous deux.
En réponse à Denis:
Pour les réacteurs effectivement ce ne fut pas évident. La preuve quelques coulures de blanc dans les rainures des gravures. (a rectifié après passage et séchage d'une deuxième couche de blanc.)
Pour le dessus de la queue je vais faire un masquage à la bande caches des ailes et passer un coup de X-4 tamiya à l'aérographe.
(Je dis je vais mais c'est déjà fait vous aurez les photos demain car ce soir je dois encore passer une seconde couche de blanc sur les dites ailes citées ci-dessus).
Pour le blanc Tamiya TS-26 voici comment je procède.
Une couche d'apprêt tamiya blanche ou grise selon. Un petit poncage au grain 1200 avant peinture. Le gris est plus granuleux que le blanc. Ensuite de fines, très fines, très très fines, archi fines, couches de blanc TS-26. Comme je 'lai déjà dit et que peu ont la patience d'en tenir compte, ne fais pas les même erreurs qu'eux: IL FAUT MIN ENTRE 3 et 6 FINES COUCHES DE PEINTURES POUR QUE TON MODELE SOIT UNIFORMEMENT BLANC. Tu peux passer ces couches successivement car si tu les fais bien fines elles seront sèches très très rapidement. Une fois ces couches appliquées tu laisses sécher 12-24 H. Après 24 Heures tu passes ton modèles sous un papier de verre 1200. Ensuite re 2 couches de blanc. Puis après un bon séchage de de nouveau 12-24 H paasage au papier de verre 1200 et 2000.
Là ton modèle doit être uniformément peint et bien lisse et doux.
Le problème du blanc TS-26 c'est qu'il est propulsé de façon très large et qu'il est très peu couvrant. Du coup on a tendance à rapprocher le flacon du modèle pour augmenter la quantité de peinture, de ralentire le mouvement du bras et d'attendre d'avoir du blanc bien uniforme avant d'aller plus loin. Résultat: Trop de peinture et coulures ASSUREES.
Plus qu'une autre le blanc en bombe doit être apprivoiser et il faut être patient pour avoir un beau résultat.
Perso je ne l'utilise que sur les grand modèle et pour un modèle comme celui-ci je préfère l'aérographe largement suffisant et mieux adapté que les bombes. Moins honéreux aussi.
Donc pour résumer:
Peinture peu couvrante et très disparsate donc plusieurs fines couches avant d'avoir une uiformité dans la couche, mouvement du bras amples et plus ou moins rapide, distance de 20-30 cm à respecter.
Si tu as d'autres questions n'hésite pas....
Pour Olivier:
La peinture doit être poncée au 1200 ensuite je repasserai une couche surtout sur le bleu. La couche du blanc est assez épaisse pour que le poncage ne l'attaque pas jusqu'à l'apprêt.
Pour les réacteurs j'ai en fait d'abord tout peints en bleu à l'aéro. Le reste étant à peindre au pinceau (masquage trop laborieux et surface trop petite pour sortir l'aéro), les détails seront peints par la suite: intérieur des réacteurs, tuyères, anneaux avant des réacteurs.
Merci pour vos encouragements à vous deux.
En réponse à Denis:
Donc pour résumer:
Pour Olivier:
(4/85)
Bon, je viens de le trouver et là je comprends. Il va être super, dommage que je n’ai pas vu tout ceci avant de faire le mien. Je vais suivre avec bcp d'intérêts.
Wardair- Fighterien novice
Nombre de messages : 82
Merci Mike pour ces précieux conseils.
(2/80)
Aaaaaaah, Mike a dépoussiéré son modèle... Pas trop tôt... :mrgreen:
Bon, ceci dit, je n'ai rien à redire... Ton modèle est impecc', les joints ont l'air nickels, ta peinture blanche est au top, et ton bleu m'a l'air d'être exactement celui de la SABENA... Donc, parfait, vraiment! :thumleft:
ca avance enfin...mike..
good job!!
@+ Flock
good job!!
@+ Flock
flock- Fighterien actif
Nombre de messages : 760
(7/46)
» Avro RJ-85 Sabena '90 Scheme 1/144
» BAE System Avro RJ 85 - Lufthansa - Revell - 1/144
» B-737/200 Sabena Scheme '75
» B-737/200 Sabena Scheme '75 : FINI
» Avro BJ85 Sabena
» Avro BJ85 Sabena
Page 5 sur 10
