Corsair F4U1 [Tamiya] 1/48
+26
litteul kevin
hooz
NN_Razor
jedi.60
Alex M
staftouf
alaf905
MIET
francois40
RCR
roadrunner
salanon 123
blood and guts
fred
tiopoulet
IPMS19
Tyconderoga00
hitman
Maverick
chrisdem
30 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Corsair F4U1 [Tamiya] 1/48
salanon 123 a écrit:Il faut faire attention parceque ce F4U1etait un 3 tons et toi tu n'en as que 2 ,il y a une bande intermediaire qui part du moteur et qui va jusqu'à l'applomb de la cabine en bleu + clair entre les 2 existants ou tu mets une couche +foncée sur le dessus.sur cette bande + clair ,il y avait les traces d'echappements....Amicalement A+
Pas d'accord!
Si c'est la version de la boite Tamiya elle représente l'avion de Foy R. Garisson (2 victoires) avec un aigle sur le capot. L'avion était bien camouflé en 2 tons de gris (Non specular blue grey M485 et non specular light grey M495)
Pour l'usure, on voit des photos des birdcages de la WMF213 passablement usés en 1943.
par contre l'écaillage sur les corsairs était souvent concentré au niveau du bord d'attaque au dessus de la prise d'air et suivait les lignes de rivets.
ALF- Fighterien infatigable
Nombre de messages : 7102
Beau travail
Alex M- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1577
(4/70)
alf,
c'est comme ca d'après ma documentation sur la 213.... Pas Grave @+
salanon 123- Fighterien actif
Nombre de messages : 454
Salut les gars,
Merci pour vos encouragements...
Je confirme que ce sera bien la version VMF-213 en deux tons (bleu-gris sur le dessus, gris clair en dessous, avec l'aigle sur le capot).
En parlant de ça, j'ai ajouté les décals que je nepouvais pas peindre, puis un petit jus (peinture "van gogh" noire diluée dans essence zippo).
J'en ai profité pour enlever la verrière, histoire de visiter le cockpit...
Les sangles sont en bande cache Tamiya, et les boucles en petits fils d'étain (là aussi, c'est ma toute première fois). En revanche, je n'avais aucune idée d'où étaient fixées ces sangles en haut, j'ai mis ça comme ça, mais à tout les coups je me suis planté...
Je préviens tout suite les puristes: les codes couleurs des boutons et manettes sont "inventés" (je n'ai aucune doc sur le sujet, donc c'est complètement au pif).
Le dessous du fuselage avec le petit jus, mais il faudra salir ça davantage, notamment au niveau des échappements... ce sera pour un peu plus tard.
Voici les trains, bien fatigués, entre boueux et presque rouillés (peut-être un peu trop d'ailleurs).
Et voici l'hélice (bien fatiguée elle aussi), en recto...
...et verso...
Bon, c'est tout pour l'instant, demain je pars quelque temps en Germanie pour le taf, donc en stand by pour 2 semaines...
A bientôt...
...et verso...
A bientôt...
chrisdem- Nouveau Fighterien
Nombre de messages : 20
Le pit est tres bien.Chuis pas puriste.
Pour les decals ils sont pas trop transparent....
Surtout au niveau du blanc des cocardes.
rod- Fighterien expérimenté
Nombre de messages : 7865
Tu as fait ton choix!à l'epoque les livraisons de modeles toujours améliorés se faisait sans cesse,il est donc possible qu'une erreur d'interpretation soit possible,le modele deux tons avait des cocardes deja differentes(etoiles barrées de chaque coté tjrs en blanc et aux memes endroits!Mais ton vought est extra,les eraillures parfaites,beau cokpit à cette echelle,je ne ferai certainement pas mieux et te felicite!bravo et A+,salut Alf
très jolie corsair /moteur génial avec quoi a tu fais tes fils de bougies
moi même je suis en train de faire un corsair
le melange alu et xf4 pour les éraillures du grand art
bravo
bravo
jedi.60- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1069
(5/15)
Bonjour salanonsalanon 123 a écrit:Tu as fait ton choix!à l'epoque les livraisons de modeles toujours améliorés se faisait sans cesse,il est donc possible qu'une erreur d'interpretation soit possible,le modele deux tons avait des cocardes deja differentes(etoiles barrées de chaque coté tjrs en blanc et aux memes endroits!Mais ton vought est extra,les eraillures parfaites,beau cokpit à cette echelle,je ne ferai certainement pas mieux et te felicite!bravo et A+,salut Alf
Le modéle de notre est bien un seul ton gris bleu. Mais il est vrai que le passage au non specular sea blue et non specular intermediate blue a provoqué quelques couack. Les peintures ont souvent étaient refaites sur les bases avec les moyens du bord. Et pendant longtemps les différentes versions se sont côtoyées. L'usure et l'entretien aléatoire des machines a fait le reste. Les 2 bleus se fondaient trés souvent au bout de quelques semaines ne ressemblaient plus aux couleurs d'origines. Et quand on siat que les tours d'opération ne duraient pas 10 ans, on imagine la vitesse d'usure des machines. Donc pour un corsair des Marines, on peux vraiment se lâcher sur la patine et les codes couleurs.
C'est superbe tes cocardes au pochoirs !
Ca me donne envie d'essayer
Tout comme le montage et la peinture.
Bravo !
Bravo !
yazo974 a écrit:pardonnez les fautes, la longueur du texte etc etc...
Pour les fautes, tu peux éditer ton texte et les corriger
Salut les gars,
Bon, ça avance tout doucement...
Merci à vous tous pour vos encouragements, ça motive...
http://fighters.forumactif.com/revues-d-accessoires-f72/rosie-rivet-maker-trumpeter-t18934.htm
J'en suis maintenant à l'encrassage (tamiya weathering master, A B C).
J'ai peut-être eu la main un peu lourde...
En y regardant de plus près je m'aperçois que les lignes de rivetages ne sont pas symétriques entre les 2 trappes de train....pfff, faut que j'arrête les mélanges, moi
Je parlais de la riveteuse il y a quelques secondes...faut en plus savoir s'en servir... :?
La catastrophe: en voulant masquer avec du cache tamya pour délimiter les salissures, une partie du volatile sur le capot est restée collée à l'adhésif...je pensais pourtant avoir passé du klir partout...
Voici donc comment en quelques secondes on peut rater une maquette.
Je vais essayer de camoufler cette bourde avec du X11 pour faire genre "la peinture s'est écaillée sur une grande partie..."
Pas facile de trouver le bon dosage subtile entre salissures et éraillures. Perso, j'ai tendance à en faire trop.
Vivement que cette maquette se termine...j'avoue une petite déception...mais on va dire que c'est un bout d'essai, histoire de se faire la main...et après tout on apprend par ses erreurs.
A+ les amis
Merci, les câbles de bougies sont en fil de cuivre 0.5mm collés à la cyano.jedi.60 a écrit:salut
Alors là, faut pas hésiter...faut se lancer. Franchement je n'imaginais pas y arriver, puis en le faisant ça vient tout seul.Francouais a écrit:C'est superbe tes cocardes au pochoirs !
Désolé pour la réponse tardive...la riveteuse est pal mal pour son prix, en revanche petite adaptation à faire : voir le post de Moobz dans La revue d'accessoires :francois40 a écrit:Salut c'est superbe ! Elle est bien la riveuteuse trumpeter ?
A+ les amis
Pas facile, mais le resultat est probant!!!!! Superbe!
NN_Razor- Fighterien actif
Nombre de messages : 386
C'est sûr que la patine est appuyée mais le résultat est très agréable à contempler et en plus les Corsair n'avaient pas la réputation d'être des avions propres.
Quant à ton volatile que tu as arraché, réfléchis bien avant de vouloir y camoufler en faisant de gros érraillages, le résultat risque d'être décevant. Je serais à ta place ( mais je n'y suis pas c'est ta maquette donc c'est toi le chef ) je repeindrais le capot moteur et le vieillirais comme le reste de l'avion et de ce fait je ferai disparaître ce qui reste de décals.
Gé
Gé
Nombre de messages : 13633
Perso sur les decals quand je fait une patine je prend des post it.
C est beaucoup sur.
C est beaucoup sur.
chrisdem
Je peux t'envoyer un nouvel aigle
j'ai la boite et je ne ferais pas le corsair de "Poncho"
Archiane- Pilotes
Nombre de messages : 4177
Magnifique la patine. N'oublie pas que la peinture des cocardes vieillit aussi... Si j'étais toi, je choisirai la solution d'Archiane!
Je rajouterai les adhésifs sur le devant du pare-brise ou alors les marques de ce qu'il en reste ainsi que quelques coulures de kéro.
Salut les gars,
Avant tout, merci pour votre soutien sans faille
En fait, je compte racheter le même kit pour en faire la version VF-17 (aboard Bunker Hill), en 3 tons, avec ailes repliées. Je pourrai donc récupérer l'aigle sur la palette de décal.
En tout cas, merci quand même pour ta gentillesse...
En attendant, voici l'état d'avancement. Montage des trains et du ventilo. Ne reste plus que le pitot, le fil d'antenne, divers adhésifs, et l'aigle...
A+ les amis
J'étais bien parti pour le refaire, puis je me suis aperçu que je parvenais à enlever facilement le restant de décal avec un cure dent en bois (ce qui prouve que je ne l'avais pas "re-kliré" correctement). Donc pas besoin de repeindre le capot (ouf!), seul l'ajout d'un aigle neuf suffira.G. Chapuis a écrit:...je repeindrais le capot moteur et le vieillirais comme le reste de l'avion et de ce fait je ferai disparaître ce qui reste de décals.
Je note l'astuce...me f'rai pas avoir 2 fois.rod a écrit:Perso sur les decals quand je fait une patine je prend des post it.
C est beaucoup sur.
Merci pour ta proposition, Archiane, c'est vraiment super sympa !Archiane a écrit:chrisdem
Oui, bonne idée pour le vieillissement des cocardes et l'ajout de l'adhésif autour de la trappe de carburant. Je le ferai un peu plus tard...yazo974 a écrit:Magnifique la patine. N'oublie pas que la peinture des cocardes vieillit aussi... Si j'étais toi, je choisirai la solution d'Archiane!
A+ les amis
Ce Corsair est vraiement superbe, dommage pour le décal, c'est ce qu'on appel l'expérience je crois.
Un magnifique montage avec une patine au top. Bonne fin de montage.
J'en ai un également dans mes projets.
Pas mieux, très beau montage. J'aime beaucoup le rendu de la peinture. Le Corsair est vraiment le plus bel avion que je connaisse.
yazo974 a écrit:Pas mieux, très beau montage. J'aime beaucoup le rendu de la peinture. Le Corsair est vraiment le plus bel avion que je connaisse.
absolument!!!
paski- Fighterien infatigable
Nombre de messages : 5319
(2/100)
Salut les gars,
Bon, l'aventure se termine, je mets "montage fini" même s'il reste l'insigne de l'aigle à mettre sur le capot (j'attends de recevoir le kit pour le récupérer).
Voici donc la bête, j'en ai bavé pour les fils d'antennes, câble acier 60 µm, il ne se voit pratiquement pas, sauf par reflet.
Pour le mettre, j'ai utilisé la technique du fil tendu entre deux potences puis gouttes de cyano (technique pompée dans la Revue Technique du forum)
Voilà, il va aller inaugurer une étagère en attendant l'arrivée de ses petits copains (amis ou ennemis).
A+ les amis
A+ les amis
Un très bel oiseau, très bien fini et vielli.
Un beau montage.
Un beau montage.
Très belle maquette l'ami. Encore une fois, j'aime beaucoup la patine de ton avion.
Attention toutefois, le marche-pied dans le volet droit n'existe pas encore sur cette version.
Mais c'est un super montage et +1 pour le câble d'antenne.
Salut les gars,
Merci pour la précision (c'est vrai que c'est mentionné dans plusieurs posts de Corsairs, j'étais passé au travers..)
Alors voici, c'est rectifié :
Remarque: en regardant ces 2 photos, je pense que ce Corsair a été croisé avec un caméléon...
A+ les amis,
Ah bon, pas de marche-pied ? pfff, on m'dit jamais rien à moi... :mrgreen:yazo974 a écrit:...Attention toutefois, le marche-pied dans le volet droit n'existe pas encore sur cette version...
A+ les amis,
» Corsair F4U1 [tamiya] 1/48
» F4U1-D Corsair [Tamiya] 1/48
» F4U1 Corsair TAMIYA 1/48
» Corsair f4u1-a [tamiya] 1/48
Page 2 sur 3
