[AIrfix] Fiat G-50 Freccia 1/72 (VINTAGE) (fg50)
+39
chavaroux63
CM170 Magister
Peloquin
cougar351
unguibusetrostro
Pascal Dudu
DOL
gruson
Coincoin77
vbd
delta02
CAO 700
Tom's
haldir
jean Barby
pfeil28
JLT-93
Bizz Bizz
yves
rvb_cocardes
Flab42
Brazilian-Tiger
Kurogane
Kanaelle
ChtiCumulus
Curtis Newton
le bragard
fred
grance05
Xanathos
43 participants
Page 1 sur 13
Page 1 sur 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Il me faut expliquer un certain nombre de choses. J'avoue souvent être trop long dans mes explications mais, à contrario, pardonnez cette coquetterie de ma part, je trouve des titres de post assez sympa...
Allons bon, quel rapport entre un chasseur italien et le petit breton ?
Je m'en vais donc vous narrer les raisons de ce choix.
J'ai fait ma pré-rentrée lundi dernier. Vous me direz, voilà un gars qui fait du zèle. Que nenni ! Je suis directeur d'école, vous le savez maintenant et j'ai été muté en Bretagne, à Saint-Brieuc, exactement. Jusqu'à lundi dernier, je ne connaissais ni l'école, ni le niveau d'enseignement dans lequel je devrai officier...(sympa, l'Education Nationale !!) Pousuivant sur ces entrefaits, ma petite famille reste sur Montigny, à côté de Paris. Donc, je fais des aller-retour, de nombreux aller-retour, deux par semaine pour être précis. Autrement dit, premièrement, ma bourse ne supportera plus durant quelques temps l'achat de maquettes et, deuxièmement, une certaine fatigue devrait s'immiscer dans mon être assez rapidement.
Pourtant, hors de question, devant l'adversité de renoncer aux montages.
J'ai réfléchi.
Je ne pouvais pas déménager mon atelier deux fois par semaine dans le train !!
Alors, j'ai coupé la poire en deux.
Le montage et tous les travaux d'amélioration ou de modification se feront en Bretagne. Il en ira de même pour la petite peinture, au pinceau, à l'ancienne. Les gros travaux de peinture, à l'aérographe seront effectués à Montigny, pendant les vacances.
C'est une certaine gymnastique mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour ménager mon épouse qui n'a guère envie, par les temps qui courent, d'entendre parler de mes aventures modelistes...
Donc, mes bagages étant petits, j'ai dû prendre un petit modèle. Pourquoi le Fiat ? Je me suis souvenu d'un dessin de Jean Barbaud représentant un Fiat avec "bout filtre" (les officionados s'en souviendront !!) et puis, je l'avais fait petit. Souvenir, souvenir et GB Nostalgie, voilà.
L'introduction est longue, certes, mais j'espère que le montage qui suivra sera plus intéressant...
A très bientôt pour les premières photos.
J'ai réfléchi.
Dakota 22- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 7499
(1/250)
Re: [AIrfix] Fiat G-50 Freccia 1/72 (VINTAGE) (fg50)
Eh bien bon courage pour les voyages et l'organisation qui va avec, j'imagine bien que cela ne doit pas être facile, néanmoins j'ose espérer que tout cela n'est que provisoire ..
Je ne doute nullement que le montage sera comme d'habitude passionnant autant qu'instructif, et puis comme j'ai un siège au premier rang , je reste !
Je me souviens parfaitement du fiat à bout filtre ah ça me revient tout d'un seul coup, tiens. Allez je m'en vais rouvrir les vieux cartons de fanas pour patienter.
Hop, allez, j'attends que le rideau s'ouvre sur l'acte I .. TAP ... TAP ... TAP ...
Nombre de messages : 5722
(3/112)
Bon courage et bon montage !
Nombre de messages : 7033
(5/250)
ouh P*":!! !! je le savais que philou il allait nous sortir le truc de la muerte !!!
parce que je l'ai le G 50 Airfix ( en sachet ) et c'est du velu de chez spécial velu ......je vais te regarder faire
Fiat G-50 - Airfix - 1/72ème - Le nouveau petit breton
Oh, velu, velu...Il ne faut pas forcément être seulement négatif à l'égard de ce kit, Red. Il a quelques qualités, disons, intéressantes...
Bon, allez, une petite revue d'effectif rapide de l'engin.
Le montage "directe de boîte" de cette maquette ne devait pas prendre plus d'une demie-journée, peinture comprise...
Qualité : on ne va pas se perdre...
Défaut : il va falloir créer mais ce n'est qu'un demi défaut car nous sommes tous des créateurs et on aime ça !!
J'ai trouvé un certain nombre de documents sur le net qui pourront m'aider dans ce montage (plans au 72ème, autre montages au 48ème (pour le cockpit), photos diverses et pour certaines en couleur, etc.), maintenant, si certains ont des choses à communiquer (Jean, si tu me reçois du haut du montage de ton navire japonais...)
Bref, en ajustant les demi-fuselage et les ailes sur le plan, il apparait que tout cela est plus que correct niveau dimension. Il existe néanmoins des soucis. Le principal est à l'arrière où l'extrêmité de la queue de l'appareil est fort mal représenté (c'est un euphémisme !!). La pointe est...absente. A refaire ou plutôt à créer, en résine sculptée, j'adore. Ensuite des petites choses, à droite, à gauche mais rien de grave, docteur. Le sommet de la dérive me semble un peu juste mais comme à l'habitude (ça doit devenir lassant, non ?), elle sera supprimée et refaite avec l'ajustement qui convient.
Il risque, néanmoins, d'y avoir des moments de solitude sauvage quand je vois le moteur, les roues du train d'atterrissage, le capot moteur, etc.
Chaque choses et problème en son temps...
Au niveau des lignes de structure, là, c'est plutôt vacances car il y en a peu. D'origine en relief, elles seront vite arasés. La regravure devra être très fine et presque discrête, de même que le rivetage qui ne sera visible que sous certains angles. Préalablement à tout cela, il me faudra, bien entendu, vérifier la présence d'entoilage qu'il serait dommage de riveter...
Voilà pour la présentation.
A bientôt et bon week end...
(1/250)
Bonjour.
Pour info, il y a eu un montage dans le Fana n°68 avec plan au 1/72. Alex Trados en était l'auteur si ma mémoire est bonne.
Nombre de messages : 8734
(4/1000)
Vas y Phiphi fais nous rever
A+fredo
A+fredo
fred- Fighterien expérimenté
Nombre de messages : 9096
Merci Grance, j'essayerai de le trouver ce n°68.
Sympa, Fred...
Sympa, Fred...
(1/250)
....mais non mais non .........
je sais que tu aimes ça hein ?
Bin, oui, c'est vrai...
(1/250)
bonne chance !!
Nombre de messages : 3642
Merci, Bragard, et ton Corsair II ?
(1/250)
Allez je m'installe: du 72, du airfix, un model relativement peu vu, et un montage qui va surement être un régal!!
Bon montage
Bon montage
Nombre de messages : 2216
Salut Philippe, bon j'espère que la rentrée se sera bien passée et que tu as des élèves tout gentils.
Je te souhaite un bon montage, qui devrait être de longue haleine si j'ai tout bien suivi
Nombre de messages : 8916
(19/478)
Curtis Newton a écrit:Allez je m'installe: du 72, du airfix, un model relativement peu vu, et un montage qui va surement être un régal!!
Bon montage
+ 1 !
Nombre de messages : 8005
...Hé, les gars, viendez tous, y'a Dako qui remets ça !!!
Allez, bon courage pour tes frequents deplacements, ça ne doit pas etre simple tout les jours....
....et bon montage !!
Nombre de messages : 11217
(15/220)
salut Philippe trés belle entrée en matiére dans le nouveau G B
du airfix comme on aime
je te souhaite une bonne rentrée et un bon montage que je suivrai avec attention
Nombre de messages : 10181
Merci à vous...
Alors que j'écris ces lignes, je suis dans le TGV. Il est 1h08 du matin et j'arrive à 4h. trois choses s'imposent :
- La clé 3g+ fonctionne parfaitement bien dans le TGV en mouvement et sans rupture, s'il vous plait !!
- J'aurai une sale trombine demain devant les gamins. Va pas falloir qu'ils m'ennuient ceux-là, tiens !!
- Demain soir, je vais me coucher tôt...
Bonne nuit...
Bonne nuit...
(1/250)
salut philippe!
tout d'abord je te souhaite bon courage pour tous les kilomètres que tu devras faire chaque semaine et je sais que ce n'est pas facile d'organiser sa vie quand le boulot n'est pas à deux pas de chez soi...
sinon pour le modèle j'attends la suite avec impatience,quand on voit le boomerang il n'y a pas trop de soucis à se faire!
à bientôt,anne-so.
à bientôt,anne-so.
Merci, Anne-So, c'est gentil...
(1/250)
Allez, c'est pour quand le Top départ ?...
Un G 50 Airfix au 1/72, je m'installe pour suivre ça de près...
Nombre de messages : 3587
Ca avance tout doucettement...
Il faut m'habituer aux allers-retours continuels, avec la rentrée, il y a pas mal de travail et ma classe à lancer, donc, ça avance tout doucettement...
En lançant le sujet, je m'oblige à avancer.
(1/250)
Bon montage Philippe !
Ici quelques infos sur una maquette BREDA de cet avion.....mais pas en FR....
http://www.webkits.com.br/news/templates/news.asp?articleid=424&zoneid=24
Nombre de messages : 3330
(1/206)
Le sujet est fort intéressant mais ne concerne pas mon appareil...Brazilian-Tiger a écrit:Bon montage Philippe !
Le Breda est un avion d'assaut à priori assez poussif. Le Fiat G50 est un chasseur pur avec deux pétoires en guise d'armement...
A l'occasion, j'en ferai un petit historique succin...
(1/250)
C'est un pe long, je sais, mais comme je l'avais dit, je poste une avancée aujourd'hui...
Bien.
Aprés avoir poncé toutes les pièces principales de l'avion, à savoir les deux demis fuselages, les ailes et les ailerons, je pouvais me lancer dans ce qui est un petit plaisir pour moi, le cockpit.
Ayant pu trouver de nombreuses photos d'un montage de G-50 au 48ème, je pouvais recréer les différentes pièces le composant ce qui, comparé à la photo d'un vrai cockpit, est beaucoup plus facile.
Avant de créer, il faut des fondations solides...L'intérieur des demis fuselages est copieusement aminci pour que tout puisse y entrer convenablement. Les arètes, notamment, qui, plus poncées que le reste, seront, au final très visibles.
Les portes latérales sont ôtées tant il est vrai que l'ouverture est étroite, si l'on veut y voir un peu les entrailles, il est nécessaire de recourir à cette petite chirurgie.
Les parois sont meublées de structures en carte plastique, les cadres et les lisses. Des boîtiers sont disposés aux endroits adéquat tout en suivant les photos du 48ème... Enfin, je colle divers cables de différents diamètres. Ils sont assujétis de manière régulière avec des morceaux d'adhésif alu (rouleau de restauration de carosserie).
Deux bouteilles d'oxygène (?) sont mis en forme à partir de morceau de grappe de la maquette (recyclage et environnement oblige !!) et placées sur le fuselage droit. Elles sont aussi cernées d'alu adhésif. Bon, ces deux là, c'est vraiment pour le fun parce que je ne pense pas qu'on les verra beaucoup ensuite...
Toujours en carte plastique, je fabrique l'arceau ajouré qui s'installe juste derrière le siège du pilote. Cela en jete tout de suite mais vient aussi caché les deux bouteilles dont je parlais plus haut...
J'ai commencé, enfin, le plancher sur lequel j'ai collé le câble qui arrive au manche ainsi que les deux goulottes marche-pieds qui sont placées sous les palonniers. Lorsque je suis arrivé là, il était déjà fort tard et j'ai pris la décision de partir me coucher...
Le suppot derrière le siège pilote cachera, en effet, les deux bouteilles fabriquées...Elle paraît tordue, c'est vrai mais je la force à la raison et j'ai bon espoir d'y parvenir...
J'ai collé les cadres et lisses à la colle fluide Tamiya, les fils,quand à eux, et pour ne pas y perdre la raison, furent collés à la cyano Carrefour...
Noter, au passage, la finesse du plastique au niveau du fuselage, notamment, de la tête du pilote. Airfix ne reculant devant aucun sacrifice, fait des pièces forts épaisses, qu'il faut affiner pour plus de réalisme...
J'ai oublié de mentionner sur ce plancher le poste radio (?), en tout cas, son ébauche, ainsi qu'une bouteille d'air comprimé (à moins que ce ne soit également de l'oxygène ?) qui traverse le plancher à l'arrière du poste de façon penchée...
Voilà, donc, pour cette semaine. J'espère juste que je pourrai vous en montrer autant la semaine prochaine ce qui n'est pas si sûr...
Bonne semaine à tous.
Bien.
(1/250)
» [Secter] 1/48 - Fiat G.50 Freccia
» FIAT G50B Airfix 1/72 (VINTAGE)
» Fiat G-50 II Freccia 1/32
» Malgré son nom, ce n'était pas vraiment une flèche - Fiat G50 Freccia - SBS 1/72
Page 1 sur 13
