Conversion d’un MiG-17PF en 1/72 en MiG-17F
+10
RAF3873
BOUVIER
naimepaslespseudos
PATI
14 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Salut les amis,
Après quelques réflexions, je me suis rendu compte de ne avoir pas encore construit un MiG-17F, un sujet qui offre une grande variété de livrées exotiques.
Donc, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure et de construire un. Après avoir regardé à travers mes kits j'ai redécouvert un ancien kit KP de MiG-17PF, déjà entamé par un de mes amis, puis mit a cote, et enfin donné à moi comme source de pièces détachées pour d'éventuels projets futurs.
Pour transformer un MiG-17PF en un MiG-17F il y a besoin d’une travaille majeure de conversion principalement à l'avant du fuselage, pour pouvoir l’amener, de la forme tubulaire du PF à la forme typique d’un demi barillet, caractéristique de la version F. Aussi l'entrée d'air doit être complètement refaite, étant considérablement plus petite en diamètre et dépourvue de la lèvre supérieure bulbeuse. En outre, il faut corriger la forme du pare-brise, beaucoup plus courte dans le MiG-17F.
En étant ce travail de conversion plus facile à dire qu'à faire, J'ai enfin opté de appliquer à l'avant du fuselage quatre coupures longitudinales et triangulaires, espacées de 90 degrés, mètre après le fuselage dans l'eau chaude, puis essayer de donner a main la forme nécessaire. Cette pratique a relativement bien marche, certaines parties étaient légèrement déformée, mais grosso modo, j'ai réussi à donner la forme voulue a la partie avant du fuselage. Ensuite, il y a fallu beaucoup de remplissage et ponçage, puis encore de remplissage et de ponçage pour corriger les imperfections principales.
PATI- Fighterien actif
- Nombre de messages : 609
Re: Conversion d’un MiG-17PF en 1/72 en MiG-17F
Intriguant...
Je vais suivre
Je vais suivre
naimepaslespseudos- Fighterien novice
Nombre de messages : 195
Merci,
Encore quelques images de fuselage corrige a l’avant et de l’entre de l’air refaite:
Bonsoir.
Bon sang, c'est du velu là, c'est une maquette d'homme...
Mis à part le moulage en relief les formes me paraissent correctes.
BOUVIER- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1132
Voici une conversion hautement intéressante, surtout avec du KP !
C'est dommage que les photos soient peu explicites. Quelles sont tes sources ? Sur quelle documentation t'appuies-tu, s'il te plaît ?
Hop, je prends une place !
Nombre de messages : 14524
(2/145)
Les KP ne sont pas faciles comme kit, et tu t'en sors vraiment très bien !
Bonne continuation pour ton projet, c'est très bien parti !
Nombre de messages : 10519
(4/237)
Je me base sur des plans et photos trouve dans le net. Voici par exemple un article sur un forum britannique de maquettisme qui soutien que le fuselage du kit en question est plus court et le profil du bord d’attaque des ailes est faux.
http://www.britmodeller.com/forums/index.php?/topic/61727-172-kp-models-mig-17pf-vpaf/
Voila un oiseau rare et intéressant;à suivre.
Nombre de messages : 3873
Merci les amis,
Apres avoir fait des essais de montage a sec (dry fitting), et âpres avoir regarde des plans et des photos Je me suis convaincu que le fuselage du kit est court et que le double angle du profil du bord d’ataque des ailes est rate.
Des essais de montage a sec :
J’ai décide de essayer de corriger le profile des ailes du MiG en utilisant des pièces de grappe colle et ensuite lime a un forme plus juste. Aussi, j’ai décide de rallonger le fuselage de 3 mm. en le coupant dans la ligne de séparation de l’arrière du fuselage.
c'est drôle ce que tu dis. Parce que sur tout un tas de forums anglo-saxon il est dit que c'est le kit le plus juste, avec le bilek, qui existe pour cet appareil. Je me contente de dire ce que j'ai lu ici ou là. Et si tu lis l'article jusqu'au bout, les autres membres de ton lien disent en très grande majorité que le kit est bon, alors que le plan n'est pas exact. J'ai peur que tu ne te lances dans une modification qui va te faire faire un kit faux avec beaucoup de travail..
Merci Pifoux,
Peut être que je me suis bien trompe dans mes impressions. Selon mon modeste avis le maquettisme, est une forme de sculpture en échelle réduit. Donc, je me laisse diriger par mes impressions en ce sens pour essayer d’avoir une représentation de l’avion qui me convainque. Come il était, le kit me parait peu convainquant. Apres avoir aussi contrôle un tas des photos de cette avion et je me suis décide d’apporter les corrections décrites.
Se je me suis trompe, tant pis come on dit
Cette photo montre, a mon avis, que les ailes du kit KP sont plus longue, plus mince et avec le double angle du bord d’attaque pas correct.
superbe avancée
superbe avancée
Nombre de messages : 77901
J’avance lentement avec le rallongement du fuselage. Apres avoir fabrique une pièce en forme d’anneau, J’ai essayé de renforcer l’intérieur avec du plasticard et une tube de plastique qui va servir de support.
Travail impressionnant.
Quelle est ta documentation ?
(2/145)
Salut Olivier,
Comme déjà mentionne dans un post précèdent, mon source principal de plans et des photos de comparaison c’est le net.
Voici par exemple une image technique Russe qui montre que le double angle du bord d’attaque de l’aile du kit est rate’.
Merci Pati. As-tu l'adresse du site d'où tu tires ces informations ?
J'ai un projet de MiG-17...
(2/145)
Bonjour.
Ton montage démarre très fort, vivement la suite.
Je n'ai pas cette maquette dans mon mais le modeler produit par Dragon et je compte prochainement acquérir une maquette polonaise de cet avion. Tout ce que je sais c'est qu'elle gravée en creux.
Olivier,
Voici un lien Ruse sur le MiG-17F:
http://airwar.ru/enc/fighter/mig17f.html
Merci Bouvier,
Je connais le kit polonais, c’est le même avec le KP, mais gravez e creux. Sa verrière, par contre ne me convainque pas. Ce du KP est décisivement meilleure.
Merci Bouvier,
Merci Pati !!!
Hop, je vais archiver ton montage !!
(2/145)
Encore un Ruski Et pas des moindre, mais tu t'attaque à du lourd comme modif, c'est un travail balaise. Bon courage
Merci les amis,
J’ai attaché les deux parties du fuselage. Naturellement, J’ai dus boucher et polir le point d’attache.
superbe avancée
superbe avancée
» MiG-17PF Fresco guerre de six jours l'Ègypte 1967 Hobbyboss 1/48
» Conversion ME-410
» Spitfire Mk XIV [Tam + conversion 1/32]
» 1/72 Zvezda MiG-27 conversion en MiG-23M
» Kit de conversion SCALEWORX
» Conversion ME-410
Page 1 sur 4
