Conversion d’un MiG-17PF en 1/72 en MiG-17F
+10
RAF3873
BOUVIER
naimepaslespseudos
PATI
14 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Conversion d’un MiG-17PF en 1/72 en MiG-17F
La lente avance en utilisant de l’huile de coude divs021
PATI- Fighterien actif
- Nombre de messages : 609
oulààààààààààààààà !!!! c'est du boulot, ça !!
Salut les amis,
J’ai avance’ en peut avec le travaille de conversion de mon MiG 17. J’ai colle les ailes en place, et J’ai essaye’ de recréer le raccord Carman disparue durant la conversion. Naturellement J’ai dus pas mal boucher et limer un peut par tous. J’ai aussi essayé de graver les lignes principales de structure, pas mon fort, mais avec plusieurs efforts le résultat obtenu me semble acceptable.
Si je comprends bien, le MiG-17 possédait une aile dont le bord d'attaque avait une flèches constante. C'est ça ?
Nombre de messages : 14525
(2/145)
Salut Olivier,
La flèche de l'aile de MiG-17, en comparaison avec le MiG-15 est passe de 35 à 45 degrés. Selon les plans et les photos, le bord d’attaque de l’aile en question présente un léger double angle de ladite flèche.
oui, en principe une aile constante est une aile dont le bord d'attaque et le bord de fuite sont parallèle. En ce qui concerne l'aile du Mig-17, elle se différencie du Mig 15 par un angle de 45° contre 35° pour le Mig 15. Une fois fini tu l'aura bien mérité ton 17
Merci Pati. La variation de flèche est discrète.
(2/145)
J’ai retravaille un peut la dérive et pour vérifier la gravure j’ai passé’ un voile de peinture verte, et âpres le séchage j’ai poli la dérive en question en utilisant du papier de verre fine mouille. J’ai aussi corrige plusieurs defaults dans la surface des parties bouche’.
Salut les amis,
J’ai continue à travailler un peut sur le MiG-17F. J’ai réussi a fabriquer un nouveau pare bris et a le mater avec le canope d’origine. Le montant son accentue a ma manière avec de la plasticard fine. Je n’ai pas dedie beocup d’attention ou intérieurs de cockpit. A verrière ferme ca vais se voire pas grand-chose.
J’ai fabrique aussi l’antenne et le ciné camera dans le nez. J’ai travaille un peut les ailes en essayant de mieux représenter le double angle du bord d’attaque. J’ai améliore un peut la gravure dans certains endroits.
C’est come ci pour le moment.
Ce MiG-17 va être un vrai bijou !!
Comment colles-tu les montants en plasticarte sur la verrière thermoformée ?
(2/145)
Merci Olivier,
Pur mieux répondre a ta question, je devrais d’abord dire que Je fabrique mes verriers en utilisant des verres de polystyrène transparent, pour exemple des verres du vin pour les réceptions.
Apres avoir fabrique un moule en bois, Je chauffé la pièce de verre sur la flamme d’un cuisiner a gaz, en faisant bien attention a la tenir a la distance juste pour ne la pas faire devenir opaque. Une fois bien plastifie je la presse sur la moule en me brulant en peut les doits chaque fois… .
Donc, en étant en polystyrène la dite verrière, la carte plastique se colle bien en utilisant, par example, la colle liquide Revell.
Merci Pati !!
(2/145)
J’ai aduste un peu l’entre d’air de mon MiG-17F, en améliorant la courbature de l’anneau et aussi de la partie qui divise en deux l’entre en question. J’ai aussi adjointe les trois canons fabrique avec de tube de syringes et aussi leur support en pièces de plastiques. Je pense que le Mig commence a ressembler a quel que j’avais envisage quand j’ai commence’ cette conversion.
beaucoup de travail et une sacré réussite ce mig
Toujours aussi impressionnant.
Pourrais-tu mettre une photo en gros plan du dessous du nez, s'il te plaît ?
(2/145)
superbe ton Mig wouaw
allez sa sent la peinture
Nombre de messages : 78002
Merci les amis,
Olivier, J’ai peut faire aujourd’hui seulement cette photo de la mauvaise qualité du dessus de mon MiG-17F, faute quelque chose n’ais pas bien marche avec ma camera habituelle. Je vais essayer de faire quelque chose de mieux une fois aduste les réglages du camera in question.
Merci Pati.
Ton MiG sera très beau.
(2/145)
Salut les amis,
Apres un peut de temps, j’ai peu reprendre en main mon MiG-17F. Il avait besoin de quelque rectification, spécialement concernât les trappes de ‘inspection du moteur, dans les deux cotes du fuselage. Apres avoir considère plusieurs options, Je me suis décide de graver entièrement les surface carre des trappes en question et de le replacer avec des nouveaux faites avec la plasticard de 1 mm, et colles avec de la cyano’.
Bonsoir.
Je prends aussi un siège car ton travail est intéressant. Je vais ressortir mon KP de 1980...
J'avais monté le Dragon vers 1995, avec une déco afghane from the box, mais je ne me rappelle plus des critiques concernant le kit.
Si un des copains fightériens a une idée là-dessus?
RAF3873- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2564
(44/45)
Sur mon MiG-15, j'ai figuré ces trappes (et d'autres) en papier d'aluminium autocollant bien fin, légèrement poncé pour réduire l'effet de marche. C'est moins compliqué à mon très humble avis.
J'ai commandé le kit KP. Je ne sais pas si je me lancerai dans de telles chirurgies...
(2/145)
vraiment un superbe boulot
j'ai hâte de voir la peinture
Merci les amis,
En profitant d’un peut de beau temps pendant le week-end passe Je me suis décide de passer le primer (le fidele Humbrol 1) sur le MiG-17F.
Salut Pati,
Bin on dirait bien que c'est tout bon
Bravo pour le travail accompli, à quand la mise en couleur ?
Nombre de messages : 8916
(19/478)
Salut les amis,
Apres quelque semaine J’ai put enfin passer le couleur de base sur mon MiG-17F.
En fait J’ai opte’ de essayer de réaliser le bien connue camo du MiG nord vietnamien 3020, donc le verte relativement clair de base me parut approprie.
» MiG-17PF Fresco guerre de six jours l'Ègypte 1967 Hobbyboss 1/48
» conversion Atlas Cheetah C 1/32
» 1/72 Zvezda MiG-27 conversion en MiG-23M
» [CMR] 1/72 - Supermarine Spitfire F.IX - RR Conversion
» 1/72 Esci A-4F conversion en A-4K RNZAF
Page 2 sur 4
