Shackleton Airfix 72 finex
+30
Silvio
JCG44
Skyblazer
ChtiCumulus
Sparrow
Stéphan Walckiers
34 participants
Page 4 sur 6
Re: Shackleton Airfix 72 finex
ça rend super bien bravo
Nombre de messages : 77699
Merci à tous de suivre l'engins et de commenter la bête.
Boulot d'aujourd'hui les jus après être passer au klir hier soir. Aiguiller sur un gris froid pour le blanc je suis partis sur des jus "à l'ancienne" avec des huiles, ultra fine de chez Pebeo.
Le blanc à donc été traiter avec du gris froid et le gris foncé au noir ivoire.
Une noisette d'huile mélangée à de l'essence F fournis le mélange de base, perso le résultat final est assez épais voir gras même, j’applique ensuite sans trop de précaution sur la gravure avec un pinceau numéro 3.
Je laisse sécher 10 à 15 mn et ensuite j'essuie directement avec un mouchoir en papier.
On va pouvoir songer à la pose des décals, ça devrait bien occuper le week-end
joe- Fighterien dynamique
- Nombre de messages : 3111
(2/148)
tes jus sont superbement réalisés bravo
hâte de le voir avec sa déco
Super ton jus :thumleft:
Sparrow- Fighterien novice
- Nombre de messages : 54
Joel,
Donc TU badigeonnes ton jus partout au pinceau, grossièrement ; et ensuite TU essuies au milieu des panneaux...!?
Très beau résultat. J aime les huiles extra fines AUSSI.
Yuri- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4436
(2/212)
Salut Yuri,
En fait j'essuie partout, par exemple pour une aile je vais la frotter en entièrement, la gravure est assez profonde pour que le jus reste en place. Par contre je fais ça avec un mouchoir en papier sec, si tu l'humidifie à l'essence F tout se barre généralement.
Je n'y arrive qu'avec les huiles, si je doit utiliser les jus tout prêt Tamiya là par contre j'humidifie.
Faut frotter assez fort pour enlever toute les traces, faut faire attention que toute la maquette reçoit du klir aussi car si on à encore un morceau de peinture mat le jus s’accroche +++ dessus et ça fait des marques.
(2/148)
Très clair Joel ... MERCI à TOI.
(2/212)
Beau boulot
Une chose m'étonne : tu passes ton jus avant de poser les décalcos.
J'ai toujours fait l'inverse et je trouve que le jus noie bien mieux les décalcos surtout si tu prends le soin de passer une lame fine dessus pour marquer les lignes de structure.
J'utilise également les huiles fines que je dilue, non pas à l'essence F (j'ai horreur de cette odeur !) mais à la térébenthine. Je laisse "sécher" un certain temps (comme toi environ) et je passe un kleenex très légèrement imbibé de white spirit (moins gras que la térébenthine) sur toute la surface et dans le sens du vent relatif, afin de retirer le surplus. Au besoin, je m'y reprends à plusieurs reprises si j'en ai trop retiré (ce qui arrive lorsque les lignes sont trop peu prononcées ou si mon kleenex est trop imbibé).
Bonne suite à toi !
Bonne suite à toi !
Mon dernier montage :
Mes montages en cours :
JCG44- Animateurs
Nombre de messages : 6818
Ah là oui, on voit bien la patine sur le blanc, c'est top. Moi que ne vernis plus j'ai pris d'autres techniques pour les jus.
Avant je faisais comme toi, mais il m'est arriver sur quelques montages d'avoir de mauvaises surprise avec le jus qui passe sous le décals ou autres trucs du genre.
Bref j'étais pas super content du résultat quelquefois.
Depuis je fais les jus en premier et je reprend les décals ensuite, soit au jus ou au crayon aquarelle.
(2/148)
Même traitement pour moi, là plupart du temps!Yuri a écrit:Joel,
Nombre de messages : 33676
Bonjour à toi
Pourquoi pas, mais je trouve que tu te compliques un peu la vie
JCG44- Animateurs
Pour la pose des décals et faire les jus je n'ais aucun problème. Je procède comme suit:
Application de la décal, et de suite poser du Microsol rouge, laisser sécher la première passe. appliquer une deuxième fois et lorsque le Microsol est presque sec lisser la décal avec un coton-tige, doucement bien entendu. Je recommence l'opération plusieurs fois et lissage des gravures avec un cure-dent. Au fur et à mesure des applications du Microlsol j'appuie de plus en plus avec le coton-tige. Au final je prends une lame de scalpel neuve et je coupe la décal dans les lignes de gravures en posant du Microsol, je finalise au coton-tige les gravures.
C'est assez long suivant la qualité des décals mais le résultat est garantie. La décal est incrustée dans la peinture et nada pour que quelque chose passe dessous.
Avec un peu de recul, JE me dis que l étape des décalcs reste finalement celle qui me procure le moins de plaisir. JE n aime pas cette phase.
(2/212)
Yuri a écrit:Avec un peu de recul, JE me dis que l étape des décalcs reste finalement celle qui me procure le moins de plaisir. JE n aime pas cette phase.
Bonjour à toi !
C'est, à mes yeux, pourtant la phase cruciale !
Celle qui va voir le coucou devenir un avion identifiable.
C'est pourquoi, je pense, il faut y être très attentif.
Pour ma part, je m'y reprends souvent à plusieurs fois et je passe souvent beaucoup de temps au positionnement. Ce n'est pas toujours parfaitement réussi mais j'essaie d'avoir une vue sur l'ensemble qui permette d'avoir un positionnement cohérent. L'exemple type ce sont les cocardes de carlingue avec des étoiles : comment assurer un alignement correct des lignes horizontales et verticales lorsque les lignes de structure sont convergentes vers la queue de l'appareil. J'en ai replacé quelques-unes à plusieurs reprises avant de trouver quelque chose qui me satisfasse.
Les conseils de Didier ci-dessus sont fort utiles et je vais m'en inspirer.
JCG44- Animateurs
Salut à tous,
On approche tranquillement de la fin. Après quelques jours à poser des décals, les diverses pièces séparées ont donc rejoint la machine.
Hormis les feux en bout d'ailes tout à donc été mis en place, je n'ais pas put résister à ne pas aligner une des paires d'hélice
Quelques photos en cours de déco
Les puits de train et la soute à bombe reçoivent un jus de smoke Tam qui fait bien ressortir les reliefs.
Voilà où il en est à l'heure actuelle
Petite macro sur les roues Brassin avec leurs marquages Dunlop
A+ pour le final
A+ pour le final
(2/148)
Argh, il est chouette Joel !...
J'aime, ...c'est si propre !
(2/212)
Hello !
C'est un régal !!
Juste sublime !!!
C'est un régal !!
Juste sublime !!!
titelouze- Admins
Nombre de messages : 8747
(37/446)
Franchement, un très beau rendu! Très subtil
naimbs- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 3709
(6/30)
Un travail d'ensemble net et précis, tant au montage qu'à la peinture et patine. Je ne peux qu'
A la foi sobre et haut en couleurs. J'aime.
Nombre de messages : 12237
il est superbe ce bel oiseau
Joli travail en vérité.
J 'aime bien les doubles hélices. Cela habille...
Bravo.
Bravo.
Nombre de messages : 2954
Il est magnifique,Bravo!!
svs-zen- Fighterien confirmé
- Nombre de messages : 1591
(5/40)
Magnifique !
Nombre de messages : 2830
(1/14)
» Bae Hawk Airfix 72 finex
» B5N2 Airfix 1/72 finex
» Double Swift Airfix 1/72 finex
» P51D airfix 1/72 IAF FINEX le stang
» Airfix A4B Skyhawk 72 patine et finex
Page 4 sur 6
