[Revell] 1/32 - Supermarine Spitfire Mk.II
+17
NOUHAUD LIONEL
hooz
Toinet
Psycho_Nico
21 participants
Coucou !!
Comme ça faisait un bail que je vous avais montré un nouveau montage, et que vous piaffez, j'y remédie illico !
Encore une "grosse bestiole" comme dit Alf ; autant bouffer du 32 quand on est dedans n'est ce pas ?
Après avoir suivi les montages d'Eric puis de Francis ; j'ai décidé de m'y coller.....
Y'a pas mal de petites choses à reprendre, mais le terrain a été bien défriché lors des 2 montages sus-nommés ; on va donc voir si j'ai bien révisé la leçon.
Je récite donc la poésie.....
Le plus gros boulot à mon avis, c'est de reprendre le radiateur sous l'aile bâbord ; Revell nous fournit un qui va bien mais pour le Mk.V, il nous faut un demi-circulaire.
J'ai charcuté la pièce d'origine en retranchant un bon millimètre et demi de chaque côté des pièces.
la partie de devant, je l'ai refaite en CP de 0.3, afin de récupérer la longueur manquante.
On continue sur les ailes ; Il faut raboter une surépaisseur de plastique présente sur chaque face (sorte de rectangle à bout en pointe) et donc recréer les rivets qui manquent
Ensuite, au bout des plumes, sur l'intrado, il y a 2 écopes, à tribord, on la garde et on creuse pour plus de réalisme
Par contre à bâbord, on la dégage et on en refait une (bout de grappe du fuselage) plus longue, 12mm (merci Waroff)
Après, on s'occupe des bossages de puits de train présents sur l'extrado ; je les ai refaits d'après les schémas de Waroff sur le post de Tiger54 :
Encore un peu de finitions là dessus...
Vient ensuite le charcutage additionnel, à savoir au niveau du radiateur tribord, le gros.
J'ai charcuté l'aile pour replier un bout afin d'approfondir l'intérieur ; une fois cloisonné, on peut mettre les 2 tuyaux qui se perdent dans l'épaisseur de l'aile :
Et j'ai juste rajouté les 2 p'tites barres de renfort de la sortie de ce capot :
Il me reste à mettre le petit truc plié à l'équerre devant la grille de devant.
il me faudra aussi ouvrir la trappe de mécanisme des volets, si je veux les baisser :
Voilà, c'est tout sur les ailes, on verra la prochaine fois ce qu'il faut faire sur les fuselages et dans le cockpit
titelouze- Admins
Nombre de messages : 8780
(37/446)
Re: [Revell] 1/32 - Supermarine Spitfire Mk.II
A moins qu'il soit en maintenance, les volets sont toujours fermés chez les anglois.
Bon montage Fred.
Bon montage Fred.
Bon montage Fred
Nombre de messages : 11198
Qu'est-ce que j'aimerais avoir un rythme de montage semblable au tien... Un jour peut-être...
Enfin, je ne boude pas mon plaisir de suivre une de tes nouvelles aventures.
Quelle déco vas tu choisir?
Nombre de messages : 5134
J'aime beaucoup ce Spit Fred, ton souci du detail, la netteté du scratch, bravo
Mais il est malade notre Fred
Je prends un siège, toujours en me demandant comme tu fais
Jirokoh- Fighterien chevronné
Nombre de messages : 10796
Coucou !
Merci à vous !
Ok Remmert, je note ! Thanks !
Mais vous savez, j'ai commencé ça y'a 2, 3 mois, en bossant dessus de temps en temps, 10 min par ci, 5 min par là....
Et ça vaut mieux parce qu'il y a pas mal de choses casse pied à reprendre !
Voici la suite de la leçon avec les demi fuselages et les éléments du cockpit
Tout d'abord y'a 2 trous carrés de chaque côté devant le pare brise ; on les bouche.
Si on est malin, c'est à dire pas comme moi ; on peut utiliser les pièces du kit pour ça, elles sont sur la grappe transparente.
ensuite il y a 2 trous à percer, celui le plus en arrière se verra rajouter un drain en coton tige étiré :
Les trucs chiants maintenant :
Les bossages !
Faut reprendre tous ceux du dessus !
faut créer le tout petit, le grand juste au dessus, des 2 côtés, et à tribord, faut diminuer salement la taille de la petite écope :
On passe à l'intérieur...
J'ai viré la barre transversale de la porte et rajouté le truc rond, ainsi que des petites plaques d'instructions :
A tribord, j'ai aussi raboté le tuyau d'oxygène moulé sur la paroi.
J'ai scratché ces quelques éléments, et j'ai pas mis les petites pièces prévues, qui ne sont pas sur le Mk.II
La paroi basse tribord...ça, ça va, ouf !!
A bâbord, j'ai juste rajouté quelques volumes :
Le siège...pas évident à assembler mine de rien ! tout comme son armature dont il est facile de percer la structure ; j'ai pas mis le porte cartouche, si j'ai bien suivi les dires de Maître Waroff, vaut mieux le zapper.
J'ai scratché une tiote housse en CP, ça c'est vite fait.
Les structures des couples de cockpit peuvent être facilement percés, on est loin des 676 trous.....(tiote pensée pour le trio poinçonneur...)
Là y'a quelques pastilles d'éjection assez mal placées quand même....
Enfin, les palonniers sur lesquels j'ai rajouté les sangles de maintien, mais ça sert pas à grand chose vu là où c'est...
Je vais de ce pas regarder le manche à balai.
Je vais peindre tout ça et je câblerai après, je préfère....
à bientôt avec le "vert petit pois"
Merci à vous !
Les bossages !
titelouze- Admins
(37/446)
Ça avance bien mine de rien
Remmert de Bruin a écrit:A moins qu'il soit en maintenance, les volets sont toujours fermés chez les anglois.
Bon montage Fred.
En vol aussi, ils sont ouverts des fois, ça peut servir ...
ALF- Fighterien infatigable
Nombre de messages : 7102
Ne connaissant pas la bête, je me garderai bien d'émettre une critique technique !
PAr contre suivre ton taf est toujours plaisant et peut donner des idées ! Et là ça démarre bien, hâte de voir la suite !
- Nombre de messages : 3157
(2/38)
superbe débuts Fred
Nombre de messages : 78011
Salut les gars !!
Merci pour vos coms, voilà déjà le "problème" des volets au sol résolu !
Avant que je referme le bébé, je soumets le cockpit à votre jugement
Grandement inspiré par les montages et leur détaillage de ouf, il fallait bien que je passe du temps pour essayer de m'approcher du travail de Francis, autant dire que c'est pas gagné !! la barre est haute, mais c'est stimulant, chronophage mais motivant.
D'abord j'aipshiiitté barbouillé de la lifecolor UA115 ; mais je trouve le vert trop fade, alors j'ai repassé dessus ma popote "petit pois frais écrasé" et là c'était franchement flashy, du coup les effets ont eu également un gros but d'adoucir la teinte ; diverses techniques et nuances de vert, ça a pris du temps !
ça faisait bizarre quand j'avais pas encore peint tous les détails, mais finalement, ça m'a pas l'air si mauvais, mais je suis pas satisfait à 100%
J'ai tenté un jus très sombre dans les parties situées à l'ombre, mais c'est peut être tout much....
Bref.
Là où j'en ai sacrément chié, c'est pour le tableau de bord.
Je me suis mis en tête de détourer chaque cadran pour le mettre en place, évidemment, entre ceux qui sont un poil grand, les autres petits, y'a même un cadran "fantôme", il est sur le décalque, mais pas sur le plastique.....
évidemment, microsol puis klir dans chaque cadran.
ça aurait été sympa que Revell fournisse davantage de décals de consignes pour les flancs de cockpit, y'en a qu'un à dispo, ah ben ça on voit bien la différence avec les pâtés blancs que j'ai fait pour simuler les autres !!
Après est venu le câblage....je me suis arrêté quand j'en ai eu marre !
Bon, voilà....
Y'a certainement des trucs non conformes, mais c'est bien rempli, c'est le principal !
Vindiou que c'est le foutoir un cockpit de Spit !!!
Je vais m'occuper du siège du cocher et son "sutton harness" que j'ai acheté en aftermarket.
A vos coms !!
D'abord j'ai
Bref.
Bon, voilà....
A vos coms !!
titelouze- Admins
(37/446)
ça débute fort, et c'est très prometteur
ça vaudrait le coup d'augmenter la taille du bossage du démarreur( 4mm x 8mm), trop réduit sur la maquette.
boucher la trappe ronde et en créer une en forme de "D" renversé près de la cloison pare feu.
Les bossages !
- Nombre de messages : 5108
Bien vu les 2 petites trappes fermées en scratch, comme ça tu as celles de la grappe pour la boîte à rabiot lol.
A part ça tes modifs et améliorations c'est top
Arf, encore un....et ça débute bien...Très bien même.
Allez, ouste, posé dans le coin pour suivre le déroulement de ton montage !
Bon courage pour la suite
Psycho_Nico- Fighterien actif
- Nombre de messages : 645
(3/9)
Je trouve ton pit franchement réussi. Je ne suis pas spécialiste des teintes "Brit", mais ça le fait.
Ton TBD est super. Les décals intégrés dans les cadrans apportent un vrai plus. Je me suis une fois "amusé" à le faire sur celui d'un P-47 au 1/48. J'avais détouré les cadrans à l'emporte pièce et peaufiné au scalpel.
J'aime beaucoup ton intérieur Fred, ça rend bien je trouve
Peut-être un poil trop sombre à mon goût, comme s'il était trop "sale", mais tu nous dis que les photos écrasent un peu la teinte, donc les photos jouent peut-être
Pareil que Jiro... c'est un Interior GREY GREEN... le tien a tendance a etre un peu GREEN-grey et les parties salies tournent à l'US INTERIOR GREENJirokoh a écrit:J'aime beaucoup ton intérieur Fred, ça rend bien je trouve
Mais si tu fais l'avion de l'ILE DE FRANCE en Ecosse... la lecture de LA VIEILLE EQUIPE peut justifier l'état intérieur. Zétaient pas neuf les zoziaux d'entrainement!
Enregistrer
Nombre de messages : 33801
Sympa ton pit, j'aime particulièrement le tdb !
C'est vraiment une bonne idée de détourer les cadrans, je vais peut-être essayer ça dans un prochain montage
Tu les découpes avec quoi ? un cutter, des ciseaux ? ça doit pas être évident de faire une bonne forme arrondie, mais toi tu as vraiment bien réussi
Toinet- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1327
(1/8)
Salut !
D'accord maître Waroff, je vais reprendre ça ; j'espère que j'ai pas trop "foiré" d'autres détails ! je me sentais pas de refaire le tdb, visiblement celui du kit correspondrait à un MK IX ?
je vais essayer de travailler les photos pour restituer la vraie couleur, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe que les photos étaient fadouilles !
Houla mon bon Pierre, j'espère que tu te fâcheras pas mais je ne vais peut être pas "coller" parfaitement à un avion particulier, j'avais dans l'idée d'inverser et mixer certaines lettres des codes dispos pour représenter un Spit "quelconque", qui certes commence à avoir quelques heures de vol.....
D'ailleurs je penche pour l'intrado avec l'aile noire et le reste....sky (c'est ça ?)
J'arrive plus à trouver comment était déterminé le type de schema A ou B ; c'était une histoire de pair impair non ?
Pour la découpe des cadrans, j'ai fait bêtement au scalpel, c'est certes pas rond mais comme l'emplacement dans le tdb est profond, les bords pas ronds se retrouvent sur la paroi intérieur de l'emplacement du cadran.....sais pas si c'est très clair dis comme ça....
En tout cas c'est fastidieux !
Je vais de ce pas bidouiller les tofs et je reviens !
titelouze- Admins
(37/446)
Voilà, j'ai carrément repris une tof, là le vert est pas trop mal restitué :
z'en pensez quoi ?
z'en pensez quoi ?
titelouze- Admins
(37/446)
et ben sacre beau travail, pour le mien pour l'instant il est en pause , panne de motivation mais tu me donneras peut etre envie de m'y remettre un jour
Nombre de messages : 20548
TIGER64 a écrit:et ben sacre beau travail, pour le mien pour l'instant il est en pause , panne de motivation mais tu me donneras peut etre envie de m'y remettre un jour
Ben oui, je suis resté sur ma faim !
T'étais super bien parti !!
J'espère que j'arriverai à te redonner l'envie de le terminer !
Voilà le strapontin :
Pour les harnais, j'avais acheté ça un jour :
C'est beau ces harnais Fabric !!
Mais depuis ce matin je le regarde sans oser l'attaquer !!!
Tous ces p'tits trucs à enfiler ici et là.....
titelouze- Admins
(37/446)
Bonjour !
L'intérieur est vachement bien je trouve.
La teinte générale ne me choque pas...pour les harnais, vas y le siège piaffe d'impatience de les recevoir ! il n'en sera que plus beau !
Nombre de messages : 11771
ptin ca envoie !!!
ca promet pour le reste!!!
hooz- Fighterien dynamique
- Nombre de messages : 3296
(9/0)
» [Revell] supermarine spitfire Mk. IIa
» [Revell] 1/32 - SUPERMARINE SPITFIRE Mk IXc
» Supermarine Spitfire MK IXc 1/32 Revell
» [Revell/ICM] Supermarine Spitfire Mk.XVI (ref.04661)
» Supermarine Spitfire Mk XVI revell (ICM) diorama
