P51D -5NA "Flying Dutchman " Revell 1/32
+25
spitjunior
Viper2WTac
david
Closter80
laurent 62
29 participants
Page 9 sur 14
Page 9 sur 14 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14
Re: P51D -5NA "Flying Dutchman " Revell 1/32
voilà, voilà Erik , faut pas s'énerver non plus
vue sur les puits sans chercher trop la réalité mais l'idée toujours de meubler , grace au montage d'Eric ( j'ai bien fait de te laisser passer devant ) j'ai repris le fond en alu et laisser le reste en YZC
voilà, on approche tranquillement de la peinture, bonnes fetes de Pacques à tous
Nombre de messages : 20543
merci, bon j'en suis encore à fouiner un peu, voir si j'ai pas oubliè des trucs , par exemple j'ai remarqué sur certaines photos ce tube qui ressort à droite ???
(source : primeportal )
et là je sais pas ce que Revell a voulu représenter par ces trous , je les ai bouchés
bon il est pas encore à l'atelier peinture !!!
Joli travail au fond des puits
les trous dans les stab sont des accès pour le réglage des biellettes des trims de profondeur,
et ceux de l'aile, dessus un bouchon à vis qui obture la douille filetée pour élingage et dessous
l'orifice de la douille de mise sur vérin.
- Nombre de messages : 5108
waroff a écrit:Joli travail au fond des puits
ah ok merci toujours là quand il faut , bon du coup ils avaient bon chez Revell j'ai plus qu'à enlever le putty , et pour le tube qui ressort sous l'arrière du karman à droite ?
Super, ça avance très bien cette affaire ! tu ne laisses rien au hasard...ça montre ta motivation ! on va avoir un magnifique Mustang au final.
Mention pour le puits de trains, c'est très réussi, cette maquette Revell est décidément très séduisante !
Bonne continuation !
Nombre de messages : 11771
Faut que tu réduises ton avatar Eric ... il déborde !!
erik91410 a écrit:Faut que tu réduises ton avatar Eric ... il déborde !!
ouais j'y ai pensé ! et...comment fait on ?
Belle mise en croix.
Et joli travail dans les puits.
TIGER64 a écrit:et pour le tube qui ressort sous l'arrière du karman à droite ?
Il ne semble pas exister sur les appareils d'époque 2ème GM, je n'en trouve trace dans les circuits liquides(ess, hydrau, huile, glycol, pipi, batterie)
et les plans de tôlerie des raccords karman arrière ne mentionnent pas de trou de passage d'un tuyau, les diamètres et trous de rivets sont portés
et dessinés.
C'est dans ce genre de plans que j'ai trouvé les trous précédents et leur diamètre.
Ce doit être une modif postérieure à 1945, je regarderais la liste des modifs.
Une fantaisie d'avion restauré ou post 45, le "L" rouge signalant la zone de marche porté à droite alors qu'elle n'existait qu'à gauche.
Et un marche pied dans le volet....
Aie... CIEL! Faut que j'efface 3 triangles!!waroff a écrit:TIGER64 a écrit:et pour le tube qui ressort sous l'arrière du karman à droite ?
Enregistrer
Nombre de messages : 33788
Pas trop pas trop... car sur les ailes, c'est un grand panneau lisse et peint.PEYSSON Gilles a écrit: il te reste juste un peu de panneautage en alu ....
Par contre, il y a des zones alu nu à respecter, des zones plastiques et un fuselage qui lui est "à poil" !
je trouve plus les plans de peinture sur mon ordi!!! Je suis sur que Waroff a ca sous la main!
Enregistrer
Sur les versions "late" selon une notice de 1955, ce qui fait après guerre, c'est la mise à l'air de la batterie,
@Piforty, t'as tout indiqué, les zones plastiques c'était essentiellement les tabs, mais ils recevaient de l'alu "enamel' comme les ailes,
lesquelles avaient reçu à leur emplanture, sur 17", un traitement antidérapant incolore sur la peinture alu ou le camo.
ne pas oublier les tôles en inox, gris terne, entourant les échappements.[/quote]
Eric Etchegaray a écrit:erik91410 a écrit:Faut que tu réduises ton avatar Eric ... il déborde !!
http://fighters.forumactif.com/t86004-rappel-dimensions-des-avatars-rappel
bonsoir, ok merci pour toutes ces infos, pour l'alu, ça sera comme d'hab à la bombe Tam !!
Salut Francis,
Très jolis tes puits de trains, si tu as besoin de teintes Alu pour faire du panneautage tu peux passer à la maison quand tu veux.
Entre les Valejo, Alclad et Ak ont trouvera bien de quoi peindre
joe- Fighterien dynamique
- Nombre de messages : 3111
(2/148)
TIGER64 a écrit:bonsoir, ok merci pour toutes ces infos, pour l'alu, ça sera comme d'hab à la bombe Tam !!
Je sais que tu es emballé par ces bombes Tam ... mais les nuances d'alu, tu fais comment ???
joe a écrit:Salut Francis,
salut joel, merci c'est sympa, mais je vais faire comme d'hab ( tu sais les vieux et leurs habitudes ) , par contre meme si c'est pas pour peindre le P51 je suis toujours chaud pour venir te voir et causer maquettes surtout que j'aimerai bien voir le bahut que tu es en train de faire , faut qu'on se cale ça comme d'hab
erik91410 a écrit:TIGER64 a écrit:bonsoir, ok merci pour toutes ces infos, pour l'alu, ça sera comme d'hab à la bombe Tam !!
pour les nuances c'est simple j'utilise des teintes alu et métal Gunze plus ou moins éclaircies ou assombries , exemple sur ce Mirage
bon sinon j'ai commencé à me pencher sur les réservoirs et leur connexion, il semble y avoir 2 tuyaux reliant l'aile au réservoir, mais je trouve peu de photos montrant bien cette partie...
Et pour avoir vu les maquettes dont ce Mirage de prés, je peux vous dire que sa technique de panneautage marche très bien
Si tu veux passer suis à la maison vendredi et samedi prochain, après entre le taf et les vacances suis pas trop dispo :?
(2/148)
Bonsoir Francis,
Si tu montes le type de bidons du box-art j'ai 2, 3 trucs qui peuvent t'orienter :
un bidon installé :
une image de synthèse mais qui est pas mal :
le bidon seul :
Le petit scratch que j'avais fait pour mon P51 Hasegawa :
attention : les montages droit et gauche sont identiques (pas de symétrie)
en espérant t'aider un peu
bonne suite sur ton montage
un bidon installé :
le bidon seul :
tcherno81- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 2022
(2/60)
Belle documentation (beau P-51 aussi !), Philippe ! Parce que je reviendrai piocher ça plus tard dans mon propre montage D'ailleurs, Francis, tu m'inquiètes ... tu as repris une sacrée longueur d'avance si tu en es au montage des réservoirs !!
Pour ma part, j'en suis aux innombrables décals de servitude, certaines infimes Bonne qualité cette planche mais méfie-toi quand même, les décals sont fines (tant mieux me diras-tu) et (pour les plus grandes) ont tendance à se vriller/déchirer ... Il y en a une que j'ai abimée : celle avec le numéro 14 (pas les étoiles, erreur de numérotation de la planche, celle avec l'identification de l'appareil sous le cockpit à bâbord) > si jamais ce n'est pas celle-ci que tu vas utiliser, je suis preneur !!
Pour en revenir à l'alu, je ne connais pas les "teintes alu et métal Gunze", c'est quel produit ?
En fait, si, les montages sont symétriques, mais comme les bidons ont leur prises décalées(essence et pressurisation)
cela engendre des raccords qui eux ne sont pas symétriques.
Le cas des D-5 est du type "early" avec prise d'essence en avant du pylône et prise de pressurisation en arrière, toutes les deux décalées
côté intérieur du pylône.
Sur les "late"(ta photo d'avion restauré) où les deux prises de l'aile sont à l'avant et celles du réservoir de 168Gal en arrière,
le cheminement des durits peut se faire à droite ou à gauche du pylône
» P51D Mustang [Revell] 1/48
» P51D-5NA Mustang, Revell, 1/32
» B17G Flying Fortress [Revell] 1/72
» P51D Revell 1/32 " Tennessee belle "
» [Revell] 1/48 - Boeing B-17G Flying Fortress (VINTAGE)
Page 9 sur 14
