[Special Hobby] Messerschmitt Me 209V1, 1/72 - fini
+17
Jan Kytop
MS-505
panzerfilou
roadrunner
ludo WW2
Eric02
khymera
minico
21 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Special Hobby] Messerschmitt Me 209V1, 1/72 - fini
ca avance bien hugo
Nombre de messages : 2011
(4/45)
Suite et... fin de l'alu ? que nenni ! un beau loupé dans le final, qui va nécessiter une reprise
Bon, mais l'essentiel est fait : panneautage sur différentes teintes d'alu, avec forces mélanges.
Et un arrachage au moment de retirer le tout dernier cache :
Vous constatez que les extrados sont en noir Vallejo et les intrados en gris clair. Cette dernière teinte est posée sur les conseils de Khymera (merci à lui ). Ces 2 apprêts permettront de mesurer la différence au final.
A vos commentaires
A vos commentaires
HugoTM- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2933
(2/75)
Très belle ligne ton modèle bravo! ça promet un superbe final!
Nombre de messages : 3433
Belle peinture Manuel !!!
Nombre de messages : 6449
(6/223)
Hamilcar a écrit:Très belle ligne ton modèle bravo! ça promet un superbe final!
Merci. J'espère ne pas décevoir ton pronostic.
Canard a écrit:Belle peinture Manuel !!!
Merci Philippe.
(2/75)
Bonjour à Tous,
Quel travail minutieux ! Bravo !
Le résultat en sera à la hauteur, j'en suis certain.
Sans être du tout au même niveau, voici la maquette Huma du Me 209 V4 et des précisions sur le modèle réel :
http://fighters.forumactif.com/t82958-messerschmitt-me-209-v4-huma-1-72-1990-1991#1628526
Nombre de messages : 19813
(48/60)
Je ne le voyais pas si petit cet engin.
Je n'ai pas de doute sur le résultat final .
Nombre de messages : 6329
cool
Pour la Vallejo metal color, je suis encore loin de les maitriser, mais j ai remarque qu elles n etaient jamais assez mélangées. 2 ou 3 billes ou vis dans le pot et mélange vigoureux. Sinon tu peines avec le diluant; sans pigments, et c est la m..de.
moi- "Big Moustaches"
- Nombre de messages : 10621
Jicéhem a écrit:Quel travail minutieux ! Bravo !
wipeout a écrit:Je n'ai pas de doute sur le résultat final .
Merci messieurs
Ah ben j'ai pô la pression, là...
Le Rub, c'est une toute autre technique. Du coup on va faire quelques tests préalables !
Mais avant, corriger l'arrachage par une RAZ de toute la zone.
moi a écrit:cool
Salut Adrien
effectivement minimum 30 secondes de secouage forcené (avec billes) un peu comme si ta vie en dépendait ou comme si... il y avait des grumeaux dans le bib' du môme (HEY, what did you expect ?)
(2/75)
Allez, on entre dans le vif du sujet initial : le Rub.
D'abord, une aile martyre, que l'on sous-couche de noir d'un côté, et de gris clair de l'autre.
Techniquement : passage du Rub au doigt et lustrage avec un chiffon à lunette.
Je vous épargne tous les détails, jurons, invectives etc. mais en résumé :
1. au 1er essai, trop de pâte étalée sur la sous-couche grise. Ca donne un aspect fade malgré le lustrage.
Mais sur la sous-couche noire, ça se passe mieux. Sauf que le lustrage est trop rapide après la pose et trop vif. Du coup une bonne part du Rub s'en va. Mais on voit une idée prendre forme.
2. 2ème essai avec beaucoup moins de pâte et 30 secondes d'attente avec le lustrage. Je repasse une couche sur la partie noire, le rendu s'améliore. Mais il faut y aller progressivement.
3. à la 3ème couche, je m'arrête là. On compare les rendus sur les 2 sous-couches :
Yapafoto : la sous-couche noire.
Sauf qu'à ce moment-là, je me demande s'il n'aurait pas fallu micromesher la sous-couche grise pour améliorer l'aspect final...
Et sans doute qu'un lustrage avec les feutrines évoquées par JF aurait nettement amélioré le rendu. Mais je n'ai pas de Dremel.
Bon ben... rendez-vous après les prochains essais
N'hésitez pas à commenter
(2/75)
Slt Hugo,
Je vais eu la chance de tester cette lors de l'expo de Hyères avec Michel Gruson et effectivement le micromeshage de la surface ( noire ou grise en fonction du rendu souhaité ) est une étape primordiale pour un rendu final impeccable.
Merci pour le partage de ton expérience.
Nombre de messages : 5028
C'est noté, merci Christophe
(2/75)
Bon ben les aminches, c'est un peu compliqué...
D'abord, comme l'a dit Christophe, il faut une surface irréprochable.
Or ma sous-couche de primer Vallejo avait un aspect granuleux que même un micromeshage soigneux n'a pu rattraper.
Donc, RAZ.
Je sous-couche à la TS29 - pas à la bombe mais à l'aéro (bombe vidée dans un godet grâce à une paille).
Mais l'effet n'est pas le même qu'à la bombe : la tension superficielle de la peinture est moins efficace. Donc micromesh, décidément indispensable.
L'effet est sympa, alors on se lance, avec de fines couches, en se concentrant sur le geste et la durée de séchage avant lustrage.
Et bien... c'est pas facile ! voilà où j'en suis :
Bon, ce n'est pas fini mais j'avoue être tenté de reprendre tout à zéro, encore une fois.
J'essaierai demain d'améliorer le rendu mais maîtriser l'épaisseur de ce produit n'est vraiment pas évident.
Cela dit, l'effet miroir est sans commune mesure avec les autres produits que j'ai pu essayer
Donc, RAZ.
(2/75)
Ah le rub, tout une histoire , selon le résultat voulu, je le passe soit au pinceau, soit direct au doigt.
On peut aussi le passer à l'aéro, j'ai jamais essayer perso, mais Michel Gruson oui.
je n'ai jamais testé cette technique du Rub, apparement c'est pas évident
Nombre de messages : 77685
Remmert de Bruin a écrit:Ah le rub, tout une histoire , selon le résultat voulu, je le passe soit au pinceau, soit direct au doigt.
A l'aéro dilué avec quoi ???
goose1977 a écrit:je n'ai jamais testé cette technique du Rub, apparement c'est pas évident
Tester - pester - ranger - cogiter - retenter - repester - etc. - jusqu'à ce que demon7
Bon, on n'y est pas encore
(2/75)
reprise du post!!
du beau boulot!!
du beau boulot!!
panzerfilou- Fighterien actif
Nombre de messages : 406
Ouaip ben... derniers essais non concluants.
Et c'est reparti pour une nouvelle remise à zéro !!!
(2/75)
bon courage Hugo
Salut les plastivoraces.
Chantier non abandonné mais après plusieurs essais infructueux, le découragement guettait et il faut bien avouer que les dernières tentatives se sont faites avec quelques craintes - avec "stupeur et tremblement".
Déjà l'intrados. Sur une base acrylique grise :
La photo ne rend pas bien la brillance, mais le résultat me plaît assez.
Pour l'extrados, beaucoup plus délicat. Je ne sais pas si c'est dû à la base noire, qui pardonnerait moins les différences d'épaisseur de la pâte - ou à la crainte de mal (re-re-re)faire, mais le résultat n'est pas encore atteint.
Situation hier soir, vous voyez bien les variations :
Ce soir :
La couleur semble plus "blanche", mais en fait ça brille pas mal.
C'est vraiment une technique qui ne pardonne rien du tout, surtout pas le geste de trop. Et bien laisser sécher (à mon avis, pas moins de 36 heures) en 2 passages de Rub.
En bref, je m'arrêterai bientôt, même si le résultat n'est pas parfait.
Poursuite de travail sur les trains, avec pour l'occasion, achat d'encre Molotow chrome :
Allez, objectif de finir pour le 31/12.
Forza !
Ce soir :
Forza !
(2/75)
Tu y es presque, ca va le faire, le résultat est deja très honorable
MS-505- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2647
Sa va le faire Hugo
Que la force sois avec toi
(4/45)
superbe boulot, en sachant que l'au n'est pas facile à passer, bravo
Bon, là, je vous épargne la bordée de et de , mais croyez bien qu'il m'en coûte.
Un bras.
Ou plutôt une demi-aile.
Voyons plutôt.
Aile droite, ça peut passer, si on ne regarde pas de trop prêt :
Aile gauche...
ET POURTANT JE FAIS LES MEMES GESTES RÔDÎD'JÜ !!!!
:c51: :c25: :c17: :c05:
Sais plus quoi faire...
Un bras.
Voyons plutôt.
Aile gauche...
(2/75)
oufti, gros soucis là. Mais tu vas nous gerer ça de main de maître
» [Special Hobby] Messerschmitt Me 209V1, 1/72
» 1/72 Special Hobby L-13 Blanik (Fini)
» Nieuport X Special Hobby 1/48 FINI !
» MESSERSCHMITT BF 109.E.3 Spécial hobby
» F-82G USAF Special Hobby...Enfin fini!
Page 3 sur 4
