[MADS] 1/72 - Max-Holste MH-1521M Broussard
+21
rafju
CCCP
Serge Texier
gege320
Frère clubby
RogSimu
boxer
25 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [MADS] 1/72 - Max-Holste MH-1521M Broussard
Hello. Ca faisait un bout de temps mais je ne suis pas resté inactif. La macro ne pardonne pas du tout par contre, je suis bien plus satisfait du résultat en vrai.
Fauteuils finis, avec les ceintures en bande cache:
Je me suis aussi attaqué à la peinture intérieur:
Il me reste pas mal d'aménagement à mettre en place. avant de fermer.
A+.
A+.
Emmanuel
Belgarath524- Pilotes
Nombre de messages : 3568
Sièges bien confortables !
Nombre de messages : 14678
(2/145)
ça avance bien l'ami
Nombre de messages : 80098
Superbe boulot sur ces sièges
Nombre de messages : 7304
Les sièges patiné ! la classe.
Nombre de messages : 4133
Merci. Pour la patine des sièges, je ne l'ai pas fait exprès au départ. J'ai voulu voir si la couleur choisi donner bien (Tamiya XF-10), alors j'en ai barbouillé un siège au pinceau et ça a donner ça. J'ai bien aimé l'effet alors j'ai fais pareil sur les autres.
J'ai fini l'intérieur en collant le rhodoïd des instrument sur le TdB en PE puis mise en place dans l'habitacle. La casquette de TdB est en PE. J'ai coller les sièges. J'ai juste ajouté une réserve d'eau à l'arrière qui ce voit très peu. Avant cela j'avais collé les vitrages. J'ai toujours du mal avec le collage des vitres en thermoformé. On n'est pas copain Mr Plastique Transparent, Me Cyano et moi. Il y a toujours des traces qui finissent sur la vitre.
Pris dans le feu de l'action, je n'ai pas pensé à faire de photo avant fermeture
J'ai mis en place les ailes, il restait un jour sur l'arrière à la jonction dos/flancs. Je l'ai traité au cyano/talc puis un coup d'alu vite fait pour voir ce que cela donne. Il reste du travail pour affiner.
J'ai eu une réaction "bizarre": une fois coller un vitrage, j'ai mis de la cyano dessus en dérapant. J'ai nettoyé au plus vite avec du nettoyant cyano de chez Deluxe mis sur un bout de sopalin tenu avec une pince, donc pas d'appui excessif. Le rhodoïd est parti en morceaux, littéralement disloqué. Du coup je ne nettoie plus les vitres.
A+.
A+.
Emmanuel
beau boulot l'ami bravo
Jolie avancée !
La cyano dissout le rhodoïd ??
(2/145)
Merci à vous deux. Olivier, j'ai surtout l'impression que le nettoyant m'a joué des tours. Mais comme je l'avais déjà utilisé pour nettoyer les traces de cyano sur du rhodoïd et qu'il n'y avait rien eu comme réaction, je suis un peu surpris.
Emmanuel
Je suppose que le pare-brise est thermoformé. Il ne faut pas chercher la bonne découpe du premier coup, mais plutôt couper un peu large et approcher doucement par ponçages et essayages successifs.
C'est rébarbatif, mais je crois qu'il n'y a pas mieux (sauf à être un maître absolu ou avoir beaucoup de chance).
Collage à la cyano éventée ou au Kristal Klear (ou équivalent). La colle à bois n'offre pas toujours la résistance requise (le Kristal Klear non plus, d'ailleurs).
Bonne suite !!
Bonne suite !!
(2/145)
Belle avancée l'ami
Il ressemble à quoi ton pare brise en rhodoïd?
Merci les amis. Je n'arrivais tout simplement pas à adapter le pare-brise parce qu'il faut qu'il rentre sous l'aile mais en restant au bon endroit pour que l'arrondi débute juste après l'aile, en même temps que le "V" du bas épouse correctement la crête présente sur le capot et qu'il colle juste ce qu'il faut sur les deux côtés. J'ai déjà travaillé le thermoformé mais c'était des verrières complètes où les ajustements a trouver sont moins nombreux, à mon avis.
Bref j'ai bousillé un pare-brise à trouver comment faire puis j'ai décidé de faire comme suis:
- découpe approximative du pare-brise.
- ajustement d'un côté (j'ai choisi le babord) et de la profondeur du haut, effectivement par ponçage léger et tests multiples.
- collage des deux côtés ajustés à la cyano.
- passage d'une bande de papier abrasif sous le bas et le tribord que j'ai récupéré de l'autre côté avec une pince en passant par la porte latérale. J'aurais eu plus de mal a la récupérer si j'avais coller le côté tribord.
-ponçage jusqu'à la bonne forme et collage cyano.
Au deuxième essais, c'était mieux mais encore des imperfections. Je n'avais plus de verrières donc j'ai laissé comme ça et j'ai comblé avec du kristal klear que j'ai acheté grâce au message d'Olivier. J'ai trop poncé le bas parce qu'en maintenant le pare-brise je n'ai pas vu qu'il se bombé un peu. Ca sera mieux au prochain essais.
Place aux photos. Attention, le Kristal Klear sèche encore un peu d'où l'opalescence:
Le moteur après peinture:
Je l'ai collé dans le nez et j'ai collé l'ensemble au fuselage. Ca y est, il commence à avoir une vrai gueule de Broussard:
Au niveau résine, il reste les roues, la fourche arrière, l'hélice et son cône.
Prochaine étape, toutes les petites pièces en PE, une fois les jambes de train pliées et collées.
A+.
A+.
Emmanuel
Une maquette qui ne se laisse pas faire! beau travail, le mien attend toujours sagement dans sa boite..
gege320- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4468
L'étape pare-brise est rudement technique !
Bravo pour ce tour de dextérité !
(2/145)
Superbe reprise ton pare-brise !
Merci à vous. Il a fallu cogité mais je crois que c'est aussi un peu le but du hobby.
Emmanuel
gege320 a écrit:Une maquette qui ne se laisse pas faire! beau travail, le mien attend toujours sagement dans sa boite..
La maquette ne se laisse pas faire, mais si je me souviens bien, le vrai avion ne se laissait pas faire non plus, surtout dans la phase d'atterrissage,
Serge Texier- Fighterien novice
Nombre de messages : 120
Merci à vous.
Une petite avancée qui fait du bien:
Je n'avais pas pensé à préparer les emplacements des jambes de train dans le fuselage avant de monter le tout. Pas une grosse galère à faire mais quand même plus facile avant de tout coller.
Il faut aussi penser que le haut de la jambe n'est pas plier selon un angle résultant de deux droites qui se rejoignent mais en courbe (j'espère être clair). Donc pas de plieuse de PE. Très simple à faire, j'ai tenu fermement le haut avec une brucelle (parce que c'est droit et qu'il n'y a pas de relief qui abîmerait la pièce) là où je voulais débuter la bourbe puis j'ai appuyé au bout jusqu'à correspondre au plan présent dans le HS du trait d'union. La pièce est suffisamment solide pour pouvoir diminuer l'angle si on a était un peu fort.
A+.
A+.
Emmanuel
C'est clair et fort bien réalisé.
CCCP- Fighterien actif
Nombre de messages : 785
(1/36)
On commence à bien voir son allure maintenant et ça me rappelle un des premiers albums de Tanguy et Laverdure.
Nombre de messages : 6726
Cet avion me fait immanquablement penser à "Appui feu sur l'oued Hallaïl" de P. Clostermann...
(2/145)
Merci.
A moi aussi J'ai hésité sur la déco. Je me suis dis que je pouvais faire une déco probable pour représenter Clostermann au lieu de son personnage pendant son tour en Algérie. Mais j'ai finalement opté pour la déco Marine du kit, pour montrer qu'il y en a eu partout de ces petites bêtes.
Typhoon67 a écrit:Cet avion me fait immanquablement penser à "Appui feu sur l'oued Hallaïl" de P. Clostermann...
Emmanuel
Emmanuel
Beau boulot et bien avancé ,c'était pas évident cette histoire de pare brise .
Poursuis bien
Poursuis bien
» [Graphy Air-Model Art] 1/72 - Max Holste MH-1521M Broussard
» [Model Art Decal System (Graphy Air)] 1/72 - Max Holste MH-1521M Broussard
» [Concours"Souriez, vous êtes filmés!"] [Model Art] Max-Holste MH-1521M Broussard 1/72 par Régis Biaux
» [DGA Models] 1/200 - Max-Holste Broussard (papier)
» Max Holste Broussard maquette Ardpol
Page 3 sur 4
