Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72
+8
vincentm
aérophile
PRX
starfighter
shinto-higo
12 participants
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Empty Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72
Message par shinto-higo Mar 8 Nov 2022 - 19:42
J'avais complètement oublié de mettre ces trois montages en vitrine, je répare ça.
Arma Hobby ayant sorti (presque par surprise, on attendais le P51D et une déclinaison d'une maquette déjà sortie qui est finalement le Sea Hurricane) le P39 dont les représentations en maquette étaient soit du short-run (RS Model qui a produit toute une série de boites avec une maquette de qualité mais qui reste du short-run) soit dataient quelque peu (la plus récente étant la maquette Academy qui date de 1998), je me suis jeté dessus sans retenue; j'ai acheté trois boites car Arma annonçait qu'il y avait dans la boite toutes les pièces pour construire toutes les versions du P39 (du P400/Airacobra Mk I au P39 Q).
En fait si l'on ne peut monter toutes les versions (il manque le P39 C qui ne combattit pas, et le P39 Q25 doté d'une hélice à 4 pales), on peut quand même monter les Airacobra Mk I, P400, P39 D, F, J, K, L, M, N et Q ce qui nous laisse un grand choix de décorations et de camouflages.
Cette première boite est dédiée au P39 Q (5 décos, 3 américaines, 1 italienne et 1 polonaise) et comme je les ai acheté en pré-commande, les boites contiennent quelques pièces imprimées en 3D en bonus (canon de 37 mm avec ou sans carénage, pipes d'échappement, siège et deux manettes et les culasses des deux mitrailleuses de nez).
Ayant toutes les pièces en main, j'ai décidé de monter les trois générations de cet avion : un P400 (en fait un Airacobra Mk I destiné aux britanniques dont une partie de la commande fut récupérée par l'USAAF), un P39 L et un P39 Q.
Le P400, est un avion du 67th Fighting Squadron, basé à Guadalcanal, en novembre 1942 et attribué au Lieutenant Robert Fergusson. Il porte classiquement le camouflage anglais (mais avec des peintures américaines de chez DuPont) Dark Earth / Dark Green / Sky. La déco est issue d'une boite de P39 RS Models.
Seule modif apportée : le ponçage de deux évents sur le nez (si la boite contient deux dessus de capot avant avec ou sans évent, il y en a deux sur les pièces du fuselage qui sont à supprimer pour cette version).
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 P400-216
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 P400-217
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 P400-218
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 P400-219
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 P400-221
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 P400-220
Le second avion est un modèle de milieu de production (P39 L1), basé en Tunisie en 1943 et portant un camouflage "désert" avec des couleurs US (Sand ANA616 / Dark Earth ANA617 / Azure Blue ANA609). Là aussi, la déco est issue d'une boite RS Models.
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 P39_l121
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 P39_l122
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 P39_l123
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 P39_l126
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 P39_l125
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 P39_l124
Enfin le dernier, déco proposée par Arma Hobby est un Q6 du 82nd Tactical Reconnaissance Squadron, en Nouvelle Guinée au printemps 1944. Par contre Arma Hobby a oublié un truc essentiel, le Q6 est la version reconnaissance du Q5 et équipé de deux caméras (une verticale et une oblique disposées en tandem) sous le fuselage juste après le volet de la sortie d'air. Il a donc fallu faire un peu de chirurgie et de scratch pour représenter cette caractéristique.
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 P39_q617
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 P39_q618
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 P39_q619
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 P39_q620
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 P39_q621
La maquette est très belle (le lest est même fourni dans les boites sous la forme de trois billes métalliques, bien qu'un peu juste à mon goût) et se monte facilement. Hormis la petite conversion du Q6, les seuls ajouts que j'ai faits, sont les diverses poignées (portes, mitrailleuses de nez) dans le cockpit, la glace du collimateur (ayant utilisé la pièce en plastique opaque plutôt que celle en cristal) et les contre-fiches sur le support ventral (bombe ou plus couramment, réservoir supplémentaire).
Arma Hobby a toutefois fait une erreur, la prise située derrière la verrière est trop longue (elle doit s'arrêter en gros avant la petite trappe située sur le dos côté droit du fuselage). Malheureusement, je ne m'en suis aperçu qu'au troisième montage et donc seule la maquette du P400 a été corrigée.
Michel
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Bandea11
shinto-higo
shinto-higo
Nombre de messages : 3430
Ma photo : Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Signat12
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Left_bar_bleue3/513Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Empty_bar_bleue  (3/513)
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Empty Re: Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72
Message par Odyssey22 Mar 8 Nov 2022 - 21:23
Trois petits bijoux. Bravo! Une préférence pour le premier, avec sa gueule de requin.
Attention, tu n'es pas dans la bonne rubrique...
Nombre de messages : 19224
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Left_bar_bleue0/0Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Empty_bar_bleue  (0/0)
Message par shinto-higo Mar 8 Nov 2022 - 21:38
Je chope immédiatement un modo pour corriger le tir
Michel
shinto-higo
shinto-higo
Message par starfighter Mer 9 Nov 2022 - 7:27
Ce sont trois magnifiques réalisations, bravo !
Et merci pour les compléments d’information et indications sur cette maquette Arma Hobby.
Fabien
starfighter
starfighter
Animateurs
Animateurs
Nombre de messages : 760
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Left_bar_bleue2/10Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Empty_bar_bleue  (2/10)
Message par goose1977 Mer 9 Nov 2022 - 13:51
Ton trio est vraiment magnifique bravo l'ami Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Super021
Nombre de messages : 80098
Message par PRX Dim 13 Nov 2022 - 6:11
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 101
PRX
PRX
Nombre de messages : 1690
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Left_bar_bleue2/100Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Empty_bar_bleue  (2/100)
Message par paul-m Dim 13 Nov 2022 - 8:18
Ils sont magnifique. Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Super021
Nombre de messages : 12543
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Left_bar_bleue1/15Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Empty_bar_bleue  (1/15)
Message par aérophile Mar 15 Nov 2022 - 21:49
Très beau trio ! Le P39 du désert est vraiment très beau Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Super021 Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Super021 Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Super021
aérophile
aérophile
Nombre de messages : 712
Message par vincentm Mer 16 Nov 2022 - 0:28
Superbes! Je l'attends avec impatience cette boite, et ta présentation donne l'eau à la bouche. Encore une fois Arma schtroumpfe tout le monde d'accord.
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Logo_010
vincentm
vincentm
Nombre de messages : 6638
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Left_bar_bleue1/80Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Empty_bar_bleue  (1/80)
https://www.mach-shop.com
Message par ChrisCM Mer 16 Nov 2022 - 5:49
Bonjour Michel,
Superbe trio, bravo 👏👏👏👏👏
Nombre de messages : 5083
Ma photo : Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Img_2810
Message par wipeout Mer 16 Nov 2022 - 7:28
"jamais deux sans trois", un adage que tu appliques pour notre plus grand plaisir. Mais difficile de dire quel est le plus spectaculaire, les trois sont magnifiques.
Michel
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 F4f_wi12Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Yak_2311Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Blenhe11Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Captur21Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Img_9711
Nombre de messages : 6726
Ma photo : Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Papa_c10
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Left_bar_bleue1/93Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Empty_bar_bleue  (1/93)
Message par splintercell Mer 16 Nov 2022 - 16:44
Superbes, manque juste une déco française
splintercell
splintercell
Nombre de messages : 868
Ma photo : Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Profil10
Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Left_bar_bleue2/2Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 Empty_bar_bleue  (2/2)
Message par Jasper Joker II Ven 18 Nov 2022 - 20:41
Hello Michel,
Superbe trio de P-39, bravo pour ces réalisations Trio d'Airacobra - Arma Hobby - 1/72 10375203
Je me demande si je ne vais pas faire comme toi : acheter le P-39 Arma Hobby et lui appliquer la décoration du 67th Fighting Squadron de la boîte RS-Models... Je pourrais monter en partie le RS-Models pour le poser à côté façon épave ou source de pièces de rechange.
Nombre de messages : 11504
Message par vincentm Ven 18 Nov 2022 - 23:18
C'est dingue, quand Arma sort un kit, voilà à quoi sont condamnés ceux des autres marques Twisted Evil
Je me fais à peu près la même réflexion chaque fois qu'ils sortent quelque chose de nouveau.
Cà y est j'en ai reçu. Je me prépare un plan au 1/72 pour y confronter le kit.
vincentm
vincentm
Message par Jasper Joker II Dim 20 Nov 2022 - 17:30
Quand ils ont sorti leur Wildcat, je n'ai pas craqué car le Wildcat d'Airfix que j'avais déjà et que je suis en train de monter est plutôt très bien. Mais là, pour le P-39, cela devient de plus en plus dur de résister...
Message par vincentm Dim 20 Nov 2022 - 23:48
J'ai schtroumpfé la même chose, j'ai aussi un Wildcat Airfix destiné à l'opération Torch. Mais il faut quand même que je fasse un comparatif avec le Arma, et le Airfix va trembler dans sa boite.
En parcourant juste les grappes du P39, j'ai vu qu'il y avait 3 hélices mais pas la quadripale ce qui est dommage pour faire un Q25.
vincentm
vincentm
Message par vincentm Mer 23 Nov 2022 - 22:38
Comme le mentionne Michel, en y regardant de plus près, j'ai été agréablement surpris de constater que plusieurs versions sont possibles. L'aile est en fait celle d'un N dont il faut boucher les orifices d'armes pour un Q, il y a deux versions du capot (avec ou sans sorties d'air sous les bouches de mitrailleuses), les échappements à 6 ou 12 pipes, qui correspondent à d'autres versions.
Arma va certainement proposer plusieurs boitages avec des décos correspondant à d'autres versions.
vincentm
vincentm
